MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • Haas 立型マシニングセンター 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • コントロールシミュレーター
      • ミル用オートパーツローダー
      • VMC/UMCサイドロード オートパーツローダー
      • 小型オートパーツローダー
    • Product Image 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • Haasの旋盤 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
      • 旋盤用オートパーツローダー
    • Haas横型ミル 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーテーブルとインデクサー ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • Product Image オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • Haasドリルセンター デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
    • Haas工場機器 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • バンドソー
      • ニーミル
      • 表面グラインダー、2550
      • 表面グラインダー、3063
      • レーザー切断機械
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • すべて表示
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
検索結果
画像
MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Minimum Quantity Lubrication (MQL) - Installation - AD0150
サービス ホーム 手順 Minimum Quantity Lubrication (MQL) - Installation - AD0150
- セクションに移動 - Back to Top
Recently Updated Last updated: 04/07/2022
最小限潤滑油 (MQL) - 取り付け
AD0150
はじめに
オプションの最小限潤滑油には、次の機能があります。
  • オイルリザーバーとアトマイザーによって、切削工具に少量の油を継続的にスプレーします。
  • フラッドクーラントは必要ありません。
  • 機械の運転中にパーツが見やすくなります。
  • 表面仕上げがより滑らかになります。
  • 乾燥したチップによりリサイクルが容易になります。
機械の互換性
  • MQLシステムを取り付けるには、自動エアガン(AAG)が必要です。
         注意: AAGの機械要件は、オートエアガン - 取り付けの手順を参照してください。
この手順は次のキットに適用されます。
  • P/N:MIN QTY LUBE、最小限潤滑油システム
  • 93-1000289: 最小限潤滑油システム
必要な工具
  • ドリル
  • ドリルビットサイズ27(0.144インチ)
テンプレート
一部の機械では、右フロントパネルにブラケット穴のマークがありません。それらの機械の場合、このテンプレートまたはブラケットを使用して、ブラケットの穴の位置をマークします。
VMC - 設置
[POWER OFF]を押します。
メイン回路ブレーカーをOFFの位置にセットします。
メイン回路ブレーカーをロックします。承認済みの安全タグ付きの承認済みロックを使用します。
一次空気バルブを閉じます。これにより、機械への空気供給が停止します。
MQLオイルリザーバーアセンブリからリザーバーボウル[1]を取り外します。
付属のペムナット[3]を使用してトグルバルブ[2]を取り付けます
MQLオイルリザーバーアセンブリ[5]または右フロントパネル[4]のテンプレートを保持し、圧力ゲージ[6]が地面から5.5フィート(1.7m)になるようにします。
要注意: MQLリザーバーは右フロントパネルにのみ取り付けます。
右フロントパネルにブラケット[1]の3つの穴位置[2]のマークを付けます。
注意: 一部の機械ではこれらの穴のマークが付いています。ドリルで穴を開ける前に、機械の内部を見て、ねじの障害物がないことを確認してください。
右フロントパネル[3]にドリルで0.144インチ(サイズ27ドリルビット)の穴を3つ開けます。
右フロントパネルにブラケットを取り付けます。3本のセルフタッピングねじ[4]を使用します。
注意: シートメタルを損傷した場合は、3本のねじと3個のナットを使用してください。
軸をジョグして、上部スピンドルヘッドカバーを取り付けているすべてのハードウェアに完全にアクセスできるようにします。
スピンドルヘッドカバーを取り外します。
図のように、ケーブルキャリアとケーブルチャネルを通して1/4インチMQLクリアオイルチューブ[1]を取り付けます。スピンドルヘッドカバーの下にある5/32インチMQLクリアオイルチューブをほどき、1/4インチチューブのプッシュコネクトフィッティングに取り付けます。
スピンドルヘッド成型のスロット[3]から5/32インチMQLクリアオイルチューブ[2]を挿入します。
注:1/4インチと5/32インチのクリアチューブを接続するフィッティングはスピンドルヘッドカバー内に入れます。
スピンドルヘッドのカバーを取り付けます。
1/4インチクリアチューブのもう一方の端をMQLリザーバーアセンブリの油出口ポート[1]に接続します。
MQLアトマイザー[2]のチェック弁[1]をシリンダークランプ[3]の貫通穴に合わせます。
ジャムナット[4]を使用してMQLアトマイザーをAAGに取り付けます。
注意:シリンダー内にねじ山があるAAGの場合は、キットに付属の真ちゅう製の同径継手を使用してください。ジャムナットを廃棄します。
MQLクリアオイルチューブ[1]をAAGのシリンダークランプの穴[2]に通します。
真ちゅう製のチューブ[3]をMQLクリアオイルチューブ[1]に取り付けます。
圧縮ナット[4]、スリーブ[5]、およびインサート[6]をチューブに取り付けます。
MQLアトマイザーのチェック弁[7]に圧縮ナット[4]を取り付けます。
潤滑パネルのAAGソレノイドから赤いチューブを外します。
赤いチューブ[3]を2インチカットします。
このチューブの断片を使用して、T型継手[2]をAAGソレノイドに取り付けます。
AAGチューブ[1]をT型継手のポートの1つに接続します。
キットに含まれている赤い1/4インチチューブ[1]をカットしてMQLに取り付けます。
赤い1/4インチチューブ[3]を潤滑パネルからMQLリザーバーアセンブリに配管します。3本のケーブルタイと3個の磁気ケーブルマウントを使用します。
チューブ[5]をT型継手[4]のもう一つのポートに接続します。
チューブ[2]のもう一方の端を、MQLリザーバーアセンブリのトグル弁の吸気ポートに接続します。
「MQL - システム洗浄」セクションに進みます。
注意: MQLが使用されていない場合、トグルバルブの位置を[OFF]にしてください。
MQL - システム洗浄
最小限潤滑油(MQL)システムは、工具に油を供給します。MQLシステムには、油を供給するチューブがあります。チューブに空気が入る可能性があります。この手順では、チューブから空気を取り除く方法について説明します。
以下のタイミングでこの手順を実行してください。
  1. 初めてシステムを稼働する前。
  2. オイルリザーバーを空にしてシステムを稼働しようとした後。
  3. 液体を交換した後。
オイルリザーバーにMQL潤滑油[1]を充填します。
リザーバー[2]をMQLリザーバーアセンブリに取り付けます。
要注意:MQLシステム専用に作られた無毒の潤滑油のみを使用してください。推奨される潤滑油については、「Haas機械部品用潤滑油表」を参照してください。
アトマイザーニードルバルブ[1]を見つけます。ニードルバルブを閉じた位置から反時計回りに2回完全に回します。
このコードはMDIモードで操作します。
M83;
システム内に空気が完全になくなるまでMQLシステム[2]を稼働します。ミストが瞬間的に止まる場合があります。これは、システム内に空気があることを示すものです。ミストが止まらない場合は、システム内に空気はありません。
[RESET]を押して、洗浄サイクルを解除します。
アトマイザーニードルバルブを閉じます。その後、1/2~1回転開きます。
MQLシステムが適切に作動することを確認するため、以下の手順を行います。アトマイザーから約3インチのところで小さな紙を持ちます。手順2のプログラムを実行します。丸いウェットパターンは、MQLシステムが正しく調整されていることを示しています。
一部の油は粘度が高くなっています。粘度の高いオイルはゆっくりと流れます。油が正しく流れるようにするには、ニードルバルブを調整します。
注意:油が流れていない場合は、ニードルバルブとそのスプリングを取り外して清掃し、ニードルバルブの穴からオイルが漏れ始めるまで流します。ニードルバルブとそのスプリングを元に戻し、閉じます。次に、それを1/2~1回転させて開き、再試行します。
必要量以上の油は使用しないでください。必要量を使用することで、次の問題を防ぐことができます:
  • 工具へのチップの付着。
  • 加工品へのチップの付着。
スプレーヘッドからのオイルミストの圧力が十分でない場合は、オイルチューブにねじれがないことを確認してください。
オイルチューブにねじれがない場合は、フィルターが目詰まりしている可能性があります。フィルターはリザーバー内にあります。最小限潤滑油(MQL)- フィルターのメンテナンス手順を参照してください。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
