      • Frezarka do gniazd
      • Frezarki wspornikowe
      • Tokarka ręczna
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
Minimum Quantity Lubrication (MQL) - Installation - AD0150
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Minimum Quantity Lubrication (MQL) - Installation - AD0150
Recently Updated Last updated: 04/07/2022
Minimalna ilość smaru (MQL) — Instalacja
AD0150
Wprowadzenie
Opcjonalne smarowanie minimalną ilością środka smarnego ma następujące funkcje:
  • Zbiornik smaru i rozpylacz stale nakładają niewielkie ilości smaru na narzędzie tnące.
  • Płynne chłodziwo nie jest wymagane.
  • Część jest lepiej widoczna podczas działania maszyny.
  • Wykończenie powierzchni jest gładsze.
  • Suche wióry czynią recykling łatwiejszym.
Kompatybilność z maszynami
  • Automatyczny pistolet pneumatyczny (AAG) jest niezbędny do zamontowania systemu MQL.
             Uwaga: Zapoznaj się z procedurą Automatyczny pistolet pneumatyczny – instalacja, aby uzyskać informacje na temat wymagań maszyny w zakresie automatycznego pistoletu pneumatycznego.
Procedura ta ma zastosowanie do następujących zestawów:
  • P/N: MINIMALNA ILOŚĆ SMARU, SYSTEM MINIMALNEGO SMAROWANIA
  • 93-1000289: SYSTEM SMAROWANIA MINIMALNĄ ILOŚCIĄ SMARU HAAS
Wymagane narzędzia
  • WIERTŁO
  • Wiertło o rozmiarze 27 (0,144")
Szablonu
Niektóre maszyny nie mają oznaczeń na przednim panelu dla otworów na wspornik. Dla tych maszyn skorzystaj z szablonu lub wspornika, aby oznaczyć lokalizację otworów na wspornik.
VMC — Instalacja
Naciśnij [WYŁĄCZ ZASILANIE].
Ustaw główny wyłącznik w pozycji WYŁ..
Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.
Zamknąć zawór powietrza pierwotnego. Zatrzymuje dopływ powietrza do maszyny.
Usuń miskę zbiornika [1] z zestawu zbiornika smaru MQL.
Zamontuj zawór kolankowy [2] za pomocą załączonych nakrętek wciskanych [3]
Przytrzymaj zestaw zbiornika smaru MQL [5] lub szablon przy prawym panelu przednim [4], aby miernik ciśnienia znajdował się na wysokości [6] 5,5 ft (1,7 m) od ziemi.
Przestroga: Zbiornik MQL należy montować wyłącznie na przednim prawym panelu.
Oznacz (3) lokalizacje otworów [2] na wspornik [1] na prawym panelu przednim.
Uwaga: Niektóre maszyny mają te oznaczenia otworów. Przed wierceniem zajrzyj do środka maszyny, aby upewnić się, że śrubki nie natrafią na żadne przeszkody.
Nawierć (3) otwory wielkości 0,144" (wiertło o rozmiarze 27) w przednim prawym panelu [3].
Przytwierdź wspornik do prawego panelu przedniego. Użyj (3) śrub samogwintujących [4].
 Uwaga: Jeśli dojdzie do uszkodzenia blachy, użyj (3) śrub i (3) nakrętek.
Przesuń osie, aby umożliwić pełen dostęp do całego sprzętu przymocowanego do górnej pokrywy głowicy wrzeciona.
Zdejmij górne pokrywy głowicy wrzeciona.
Wprowadź przezroczystą rurkę olejową 1/4" MQL [1] w nośnik przewodów i kanały kablowe, jak pokazano na ilustracji. Rozwiń przezroczystą rurkę olejową 5/32" MQL, która znajduje się pod pokrywą głowicy wrzeciona i podłącz ją do złączki dociskowej na rurce 1/4".
Przełóż przezroczystą rurkę olejową 5/32" MQL [2] przez otwór [3] w odlewie głowicy wrzeciona.
Uwaga: Trzymaj złączkę, która łączy przezroczyste rurki 1/4" i 5/32" wewnątrz pokrywy głowicy wrzeciona.
Załóż górną pokrywę głowicy wrzeciona.
Podłącz drugi koniec przezroczystej rurki 1/4" do portu odprowadzania oleju [1] na zespole zbiornika MQL.
Wyrównaj zawór kolankowy [1] na rozpylaczu MQL [2] z przelotem na zacisku siłownika [3].
Zamontuj rozpylacz MQL na automatycznym pistolecie pneumatycznym za pomocą przeciwnakrętki [4].
Uwaga: W przypadku pistoletów z gwintem wewnątrz siłownika użyj prostej złączki z mosiądzu dołączonej do zestawu. Zdejmij przeciwnakrętkę.
Włóż przezroczystą rurkę olejową MQL [1] przez otwór [2] w zacisku siłownika dla automatycznego pistoletu pneumatycznego.
Zamontuj rurkę z mosiądzu [3] w przezroczystej rurce olejowej MQL [1].
Zamontuj nakrętkę regulacyjną [4], tuleję [5] i wkładkę [6] w rurce.
Podłącz nakrętkę regulacyjną [4] do zaworu kolankowego [7] na rozpylaczu MQL.
Odłącz czerwoną rurkę od elektrozaworu automatycznego pistoletu pneumatycznego w panelu smarowania.
Odetnij 2-calowy odcinek czerwonej rurki [3].
Wykorzystaj część rurki do instalacji trójzłączki [2] na elektrozaworze automatycznego pistoletu pneumatycznego.
Podłącz rurkę pistoletu [1] do jednego z portów trójzłączki.
Odetnij kawałek czerwonej rurki 1/4" [1] dołączonej do zestawu w celu zainstalowania na MQL.
Poprowadź czerwoną rurkę 1/4" [3] od panelu smarowania do zestawu zbiornika MQL. Użyj (3) opasek zaciskowych i (3) i magnetycznych mocowań do przewodów.
Podłącz rurkę [5] do drugiego portu trójzłączki [4].
Podłącz drugi koniec rurki [2] do wlotu powietrza zaworu kolankowego na zestawie zbiornika MQL.
Przejdź do MQL — Sekcja udrożniania systemu.
 Uwaga: Pozostaw zawór przełączający w pozycji [WYŁ.], gdy MQL nie jest używany.
MQL — Udrożnianie systemu
System smarowania minimalną ilością środka smarnego (MQL) doprowadza smar do narzędzia. System MQL ma rurki, które doprowadzają smar. Do rurek może się dostać powietrze. Niniejsza procedura pokazuje, w jaki sposób usunąć powietrze z rurek.
Wykonaj tę procedurę w następujących sytuacjach:
  1. Przed pierwszym uruchomieniem systemu.
  2. Po tym jak spróbujesz uruchomić system przy pustym zbiorniku smaru.
  3. Po wymianie płynów.
Wypełnij zbiornik smaru środkiem smarnym MQL [1].
Zamontuj zbiornik [2] w zestawie zbiornika MQL.
Uwaga:  Korzystaj wyłącznie ze środków smarnych, które nie są toksyczne i zostały stworzone z myślą o systemach MQL. Sprawdź Tabelę środków smarnych dla komponentów maszyn Haas w celu potwierdzenia zalecanych typów środków smarnych.
Znajdź zawór igły atomizera [1]. Obrócić Zawór iglicowy przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (2) z pozycji zamkniętej.
Użyj tego kodu w trybie MDI:
M83;
Uruchom system MQL [2], aż w systemie nie ma powietrza. Mgiełka może się momentalnie zatrzymać. Będzie to dowód na to, że w systemie znajduje się powietrze. Jeśli mgiełka się nie zatrzyma, to znaczy, że w systemie nie ma powietrza.
Naciśnij [RESET], aby anulować cykl oczyszczania.
Zamknąć zawór igły atomizera. Następnie otwórz go (1/2) na (1) obrót.
Wykonaj poniższe czynności w celu sprawdzenia, czy system MQL działa prawidłowo: Przytrzymaj niewielki kawałek papieru w odległości około 3 cali od rozpylacza. Uruchom program w Kroku 2. Okrągły wilgotny wzór to oznaka, że system MQL jest odpowiednio dostosowany.
Niektóre oleje mają wyższą lepkość. Oleje o wyższej lepkości płynią powoli. Aby zadbać o prawidłowy przepływ oleju, wyreguluj zawór iglicowy.
Uwaga: Jeśli olej nie chce płynąć, zdemontuj zawór iglicowy i jego sprężynę, by je wyczyścić i poczekaj, aż olej zacznie przeciekać przez otwór zaworu iglicowego. Ponownie zamontuj zawór iglicowy wraz ze sprężyną i zakręć go. Następnie odkręć go na (1/2) lub (1) obrót i spróbuj ponownie.
Nie używaj więcej oleju, niż jest to niezbędne. Niezbędna ilość zapobiega niniejszym problemom:
  • Przywieraniu wiórów do narzędzia.
  • Przywieraniu wiórów do obrabianego przedmiotu.
Jeśli ciśnienie mgiełki olejowej z głowicy rozpylającej jest niewystarczające, upewnij się, że rurka olejowa nie jest poskręcana.
Jeśli rurka nie jest poskręcana, to prawdopodobnie filtr jest zatkany. Filtr jest wewnątrz zbiornika. Zapoznaj się z procedurą Minimalna ilość smaru (MQL) – konserwacja filtra.
