      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Torno manual
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
Minimum Quantity Lubrication (MQL) - Installation - AD0150
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Minimum Quantity Lubrication (MQL) - Installation - AD0150
Recently Updated Last updated: 04/07/2022
Cantidad mínima de lubricante (MQL) - Instalación
AD0150
Introducción
La cantidad mínima de lubricante opcional tiene estas funciones:
  • Un depósito de aceite y un atomizador pulverizan continuamente pequeñas cantidades de aceite sobre la herramienta de corte.
  • La refrigeración continua no es necesaria.
  • La pieza es más fácil de ver durante la operación de la máquina.
  • El acabado de la superficie es más suave.
  • Las virutas secas facilitan el reciclaje.
Compatibilidad de la máquina
  • La pistola neumática automática (AAG) es necesaria para instalar el sistema MQL.
             Nota: Consulte el procedimiento Pistola neumática automática - Instalación para ver los requisitos de la máquina para la AAG.
  • P/N: CANT. MÍN. DE LUBRIC., SISTEMA DE CANTIDAD MÍNIMA DE LUBRICANTE
  • 93-1000289: SISTEMA DE CANTIDAD MÍNIMA DE LUBRICANTE
Herramientas requeridas
  • Taladro
  • Tamaño de broca 27 (0,144")
Plantilla
Algunas máquinas no tienen marcas en el panel delantero derecho para los orificios del soporte. Para estas máquinas, utilice esta plantilla o el soporte para marcar la ubicación de los orificios para el soporte.
CMV - Instalación
Pulse [POWER OFF].
Coloque el disyuntor principal en la posiciónOFF.
Cierre la válvula de aire primaria. Esto detiene el suministro de aire a la máquina.
Retire el recipiente del depósito [1] del conjunto del depósito de aceite que MQL.
Fije la válvula de palanca [2] con las tuercas suministradas [3]
Sujete el conjunto del depósito de aceite MQL [5] o la plantilla en el panel delantero derecho [4] de forma que el calibre de presión [6] esté a 5,5 pies (1,7 m) del suelo.
Precaución: fije el depósito MQL únicamente al panel delantero derecho.
Coloque marcas para las (3) ubicaciones de los orificios [2] para el soporte [1] en el panel delantero derecho.
Nota: algunas máquinas tienen estas marcas de orificio. Antes de taladrar, mire dentro de la máquina para asegurarse de que no haya obstrucciones para los tornillos.
Perfore (3) orificios de 0,144" (broca tamaño 27) en el panel delantero derecho [3].
Fije el soporte al panel delantero derecho. Utilice los (3) tornillos autorroscantes [4].
Nota: si daña la cubierta metálica, utilice los (3) tornillos y las (3) tuercas.
Desplace los ejes para permitir el acceso completo a todo el hardware que fija la cubierta superior del cabezal del husillo.
Retire la cubierta superior del cabezal del husillo.
Instale el tubo de aceite transparente de 1/4" MQL [1] a través del portacables y los canales de cable como se muestra. Desenrolle el tubo de aceite transparente MQL de 5/32" que está debajo de la cubierta del cabezal del husillo y fíjelo al racor de conexión a presión del tubo de 1/4".
Coloque el tubo de aceite transparente a MQL de 5/32" [2] a través de la ranura [3] en la base de fundición del cabezal del husillo.
Nota: Mantenga el racor que conecta los tubos transparentes de 1/4" y 5/32" dentro de la cubierta del cabezal del husillo.
Instale la cubierta superior del cabezal del husillo.
Conecte el otro extremo del tubo transparente de 1/4" al puerto de salida de aceite [1] del conjunto del depósito MQL.
Alinee la válvula de comprobación [1] en el atomizador MQL [2] con el orificio pasante de la abrazadera del cilindro [3].
Instale el atomizador MQL en la AAG con la contratuerca [4].
Nota: para las AAG con la rosca dentro del cilindro, utilice el racor de latón recto suministrado con el kit. Deseche la contratuerca.
Coloque el tubo de aceite transparente MQL [1] a través del orificio [2] en la abrazadera del cilindro para la AAG.
Instale el tubo de latón [3] en el tubo de aceite transparente MQL [1].
Instale la nueva tuerca de compresión [4], el casquillo [5] y el inserto [6] en el tubo.
Fije la tuerca de compresión [4] a la válvula de comprobación [7] en el atomizador MQL.
Desconecte el tubo rojo del solenoide de la AAG en el panel de lubricación.
Corte un trozo de 2" del tubo rojo [3].
Utilice el trozo de tubo para instalar el racor en T [2] en el solenoide de la AAG.
Conecte el tubo de la AAG [1] a uno de los puertos del racor en T.
Corte un trozo del tubo rojo de 1/4" [1] incluido en el kit para instalarlo en el MQL.
Dirija el tubo rojo de 1/4" [3] desde el panel de lubricación hasta el conjunto del depósito MQL. Utilice las (3) bridas de cable y los (3) montajes magnéticos para cables.
Conecte el tubo [5] al otro puerto del racor en T [4].
Conecte el otro extremo del tubo [2] al puerto de entrada de aire de la válvula de palanca del conjunto del depósito MQL.
Continúe con la sección MQL - Purga del sistema.
Nota: mantenga la válvula de palanca en la posición [OFF] cuando el MQL no esté en uso.
El sistema de cantidad mínima de lubricante (MQL) suministra aceite a la herramienta. El sistema MQL tiene tubos que suministran el aceite. El aire puede entrar en los tubos. Este procedimiento muestra cómo eliminar el aire de los tubos.
Realice este procedimiento en estos momentos:
  1. Antes de operar el sistema por primera vez.
  2. Después de intentar operar el sistema con el depósito de aceite vacío.
  3. Después de cambiar los fluidos.
Llene el depósito de aceite con lubricante MQL [1].
Instale el depósito [2] en el conjunto del depósito MQL.
Precaución: utilice solo lubricantes no tóxicos y especialmente fabricados para sistemas MQL. Consulte la Tabla de lubricantes para los componentes de la máquina Haas para los lubricantes recomendados.
Encuentre la válvula de aguja del atomizador [1]. Gire la válvula de aguja en sentido antihorario (2) giros completos desde la posición cerrada.
Opere este código en el modo MDI:
M83;
Opere el sistema MQL [2] hasta que no haya aire en el sistema. La neblina puede detenerse momentáneamente. Esto muestra que hay aire en el sistema. Si la neblina no se detiene, no hay aire en el sistema.
Pulse [RESET] (restablecer) para cancelar el ciclo de purga.
Cierre la válvula de la aguja del atomizador. A continuación, ábralo (1/2) a (1) giro.
Realice estos pasos para asegurarse de que el sistema MQL opera correctamente: Sostenga un pequeño trozo de papel a aproximadamente 3 pulgadas del atomizador. Opere el programa en el paso 2. Un patrón húmedo redondo muestra que el sistema MQL está ajustado correctamente.
Algunos aceites tienen una mayor viscosidad. Los aceites con mayor viscosidad fluyen lentamente. Para que el aceite fluya correctamente, ajuste la válvula de aguja.
Nota: si el aceite no fluye, retire la válvula de aguja y su muelle para limpiarla y deje que funcione hasta que el aceite comience a gotear a través del orificio de la válvula de aguja. Vuelva a colocar la válvula de aguja y su muelle y ciérrela. A continuación, ábrala entre (1/2) a (1) giro e inténtelo de nuevo.
No utilice más aceite del necesario. La cantidad necesaria evita estos problemas:
  • Las virutas se fijan a la herramienta.
  • Las virutas se fijan a la pieza de trabajo.
Si la presión de la neblina de aceite del cabezal de pulverización no es suficiente, asegúrese de que no haya torceduras en el tubo de aceite.
Si no hay torceduras en el tubo de aceite, es posible que el filtro esté obstruido. El filtro está dentro del depósito. Consulte el procedimiento Cantidad mínima de lubricante (MQL) - Mantenimiento del filtro.
