      • Máquina de corte láser
      Brocas Shop All
G-code, M-code, and Setting
Inicio de Servicio G00 Posicionamiento con movimiento rpido (Grupo 01)
* X - Comando de movimiento del eje X opcional
* Y - Comando de movimiento del eje Y opcional
* Z - Comando de movimiento del eje Z opcional
* A - Comando de movimiento del eje A opcional
* B - Comando de movimiento del eje B opcional
* C - Comando de movimiento del eje C opcional
* indica que es opcional
G00 se usa para mover los ejes de la mquina a la velocidad mxima. Se utiliza principalmente para posicionar rpidamente la mquina en un punto dado antes de cada orden de avance (corte). Este cdigo G es modal, por lo que un bloque con G00 origina el movimiento rpido de todos los bloques siguientes hasta que se especifique otro cdigo del Grupo 01.
Un movimiento rpido tambin cancela un ciclo fijo activo, al igual que lo hace G80.
NOTE
Generalmente, los movimientos rpidos no sern en una nica lnea recta. Cada eje definido se mueve a su mxima velocidad, pero no todos los ejes terminarn necesariamente sus movimientos al mismo tiempo. La mquina espera hasta que todos los movimientos terminen antes de comenzar el siguiente comando.
G00 Movimiento rpido multilineal
El Ajuste 57 (Parada exacta de X-Y fijo) puede cambiar cmo de cerca espera la mquina una parada precisa antes y despus de un movimiento rpido.
