      • Fresadoras de torreta
    • Ver todo
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
G-code, M-code, and Setting
Inicio de Servicio G187 Ajuste el nivel de pulido (grupo 00)
G187 es un comando de precisin que puede ajustar y controlar el grado de pulido y el valor de redondeado mximo de la esquina al cortar una pieza. El formato para usar G187 es G187 Pn Ennnn.
P - Controla el nivel de pulido, P1(spero), P2(medio) o P3(acabado). Anula temporalmente el Ajuste 191.
E - Establece el valor de redondeado de esquina mximo. Anula temporalmente el Ajuste 85.
El Ajuste 191 establece el grado de pulido predeterminado en ROUGH, MEDIUM o FINISH especificado por el usuario cuando G187 no est activo. El ajuste Medium es el ajuste predeterminado de fbrica.
NOTE
El cambio del Ajuste 85 a un valor bajo puede hacer que la mquina funcione como si se encontrar en el modo de parada exacta.
NOTE
Si se cambia el ajuste 191 a FINISH , se tardar ms tiempo en mecanizar una pieza. Utilice este ajuste solamente cuando se necesite para obtener el mejor acabado.
G187Pm Ennnn establece el grado de pulido y valor mximo de redondeo de las esquinas. G187 Pm establece el grado de pulido aunque mantiene el valor mximo de redondeo de las esquinas en su valor actual. G187 Ennnn establece el mximo redondeo de las esquinas aunque mantiene el grado de pulido en su valor actual. G187 por s mismo cancela el valor E y establece el grado de pulido en el grado de pulido predeterminado especificado por el Ajuste 191. G187 se cancelar siempre que se pulse [RESET] , se ejecute M30 o M02, se alcance el final del programa o se pulse [EMERGENCY STOP] .
