      • Fresadoras de torreta
    • Ver todo
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
MyHaas - Account Setup
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos MyHaas - Configuración de la cuenta
Recently Updated Last updated: 08/12/2022
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Configuración de la cuenta MyHaas (2 pasos) 3. Mis máquinas 4. My HaasConnect 5. Mis presupuestos Back to Top
Introducción
La cuenta MyHaas le permite:
  • Gestionar su conjunto de máquinas
  • Acceder a MyHaas
  • Guardar y gestionar sus presupuestos de maquinaria
Antes de poder crear una cuenta de MyHaas, debe tener:
  • Una dirección de correo electrónico válida
En www.HaasCNC.com, seleccione el vínculo a MyHaas.
En la página HaasConnect, seleccione Crear cuenta para continuar.
En los campos  ingrese su información y, a continuación, haga clic en Crear cuenta.
 Compruebe su correo electrónico para obtener un mensaje de verificación de HaasConnect. Siga las instrucciones de ese correo electrónico para confirmar su cuenta. Después de confirmar su cuenta, aparecerá la página de inicio de sesión y puede utilizar su dirección de correo electrónico y contraseña para iniciar sesión.
Mis máquinas
En Mis máquinas puede:
  • Ver el estado de todas las máquinas.
  • Añadir un control de nueva generación o un control Haas clásico Cnc.
    Nota: El control Haas clásico no podrá usar la función My HaasConnect.
  • Crear un grupo de máquinas.
  • Agregar usuarios y administrar los permisos de usuario
Añadir una máquina
En la página Mis máquinas,  haga clic en +Añadir máquina [1].
Introduzca el Número de serie de su máquina [2].
Introduzca el Apodo de la máquina [3].
Añada esta máquina al grupo [4].
Siga las instrucciones para obtener el pin de Haasconnect de la máquina.
Haga clic en Siguiente [5] para continuar.
Crear grupo
En la página Mis máquinas, haga clic en Crear grupo [1].
En el cuadro emergente [2] escriba el nombre del grupo. Por ejemplo Máquinas Verticales, Células robotizadas, etc.
Haga clic en Guardar [3].
El grupo [4] aparecerá en el lado derecho de la pantalla.
Haga clic en Editar grupo [5] para cambiar el nombre, quite el grupo y elimine las máquinas.
Mis usuarios
En la página Mis máquinas, haga clic en Mis usuarios. [1]
Introduzca la información del usuario [2].
Haga clic en ADD USER [3].
Haga clic en el nombre para editar  [4] el usuario o cambiar los permisos.
My HaasConnect
Antes de poder utilizar MyHaasConnect, debe tener:
  • Un perfil de cliente actualizado con Haas Automation, Inc. (su Haas Factory Outlet (HFO) lo mantiene).
 Ayuda:   Si necesita obtener más asistencia con HaasConnect, envíe un correo electrónico a [email protected].
En la página Mis máquinas, haga clic en My HaasConnect. [1]
En esta página se mostrará el modelo de máquina, el número de serie, la fecha y la hora en que se produjo un evento de maquinaria.  Si hace clic en la máquina, le llevará a la página de detalles de la máquina.
En los detalles de la máquina [4] :
Información sobre la máquina:
  • número de serie de la máquina
  • grupo en el que se encuentra actualmente la máquina.
  • inicio y fin de la garantía
  • estado de HaasConnect
  • Enlace a haasparts.com e información sobre el servicio técnico [5].
  • Enlace a Configuraciones y precios [6] para encontrar una máquina actual que esté equipada de forma similar.
  • El enlace a la página de detalles del producto [7] le llevará a la descripción general de la máquina y le permite ver información importante.
  • Ajustes de notificaciones [8] utilice este enlace para editar la configuración de las notificaciones.
  • Consulte la actividad reciente de la máquina [9].
  • Descargue manuales de operarios.
  • Consulte las actualizaciones de servicio más recientes.
Mis presupuestos
En la página Mis máquinas, haga clic en My Qoutes. 1
Mis presupuestos le permite:
  • Crear nuevos presupuestos [2].
  • Ver, imprimir y compartir presupuestos existentes [3].
  • Comparar máquinas [4].
