    1. Español - España
    2. Français
    3. Italiano
      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
    1. Español - España
    2. Français
    3. Italiano
X and Y Axes - Tool Change Offsets - UMC-750
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Ejes X e y *-compensaciones de cambio de herramienta-UMC-750
Recently Updated Last updated: 02/07/2019
- Saltar a la sección - 1. UMC-750-ejes X e y-compensaciones de cambio de herramienta (3 pasos) Back to Top
Entrar en DEPURACIóN Modo. Empuje [RESET], [ZERO RETURN]Entonces [ALL]. Coloque la parte superior de la herramienta de división en el bolsillo. Coloque la parte inferior de la herramienta de división en el doble brazo.
Utilice el cambiador de herramientas RECUPERAR modo de mover el brazo hasta que el valor de Brazo en CL/UNCL Es 1.
Jog los ejes X e y para alinear las partes superior e inferior de la herramienta de división. Pulse [.0001/.0]. Jog el eje Z hacia el doble brazo hasta que las partes superior e inferior de la herramienta de división casi toquen. No deje que las dos partes toquen.
Jog los ejes X e y hasta que el pasador de alineación [1] salga suavemente dentro y fuera de las piezas de la herramienta dividida.
 Precaución: No permita que el husillo golpee con el doble brazo. Esto dobla el doble brazo.
Para el control clásico de Haas: Vaya a la DEPURAR DATOS BRUTOS Página. Registre el COMANDO valores para los ejes X e y.
Introduzca los valores grabados en Parámetro 210 X TOOL CHANGE OFFSET Y Parámetro 211 Y TOOL CHANGE OFFSET. Introduzca los valores como números negativos. No incluya el punto decimal.
Por ejemplo, establezca Parámetro 210 a-19536920, y fije Parámetro 211 a-5628329.
Para control de próxima generación: Introduzca la letra del eje y pulse [F2] para establecer el desfase de cambio de herramienta en la página de parámetros con una clave de servicio. Defina el desplazamiento para el eje X e y.
Utilice el cambiador de herramientas RECUPERAR para mover el brazo hasta que los valores de Brazo en origen Y Brazo en la parada Son 1.
Empuje [ZERO RETURN]Entonces [ALL]. Quite la herramienta de división del doble brazo y del husillo. Salir de Modo DEBUG.
Coloque un material blando sobre la mesa para proteger la mesa si cae un portaherramientas.
Coloque un portaherramientas [1] en el husillo.
Cierre la puerta del operador.
Si su máquina tiene un cambiador de herramientas servo, empuje [25% RAPID].
Entrar en MDI Modo.
Empuje [ATC FWD] Y [ATC REV] muchas veces.
Si no tiene problemas en el 25%, haga este paso de nuevo en 100%.
