    1. Español - España
    2. Français
    3. Italiano
      • Spingibarra Haas 12
    1. Español - España
    2. Français
    3. Italiano
X and Y Axes - Tool Change Offsets - UMC-750
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Assi X e Y* - Offset cambio utensile - UMC-750
Recently Updated Last updated: 02/07/2019
- Vai alla sezione - 1. UMC-750 - Assi X e Y - Offset cambio utensile (3 passi) Back to Top
Entra in DEBUG modalità. Spingere [RESET], [ZERO RETURN], quindi [ALL]. Inserire la parte superiore dello strumento diviso nella tasca. Posizionare la parte inferiore dello strumento diviso nel doppio braccio.
Utilizzare il cambio utensile RIPRISTINO per spostare il braccio fino al valore di Braccio a CL/UNCL è 1.
Jog gli assi X e Y per allineare le parti superiore e inferiore dello strumento diviso. Premere [.0001/.0]. Jog l'asse Z verso il doppio braccio fino a quando le parti superiore e inferiore dello strumento diviso non toccano quasi. Non lasciare che le due parti tocchino.
Jog gli assi X e Y fino a quando il perno di allineamento [1] non entra e esce dalle parti dell'utensile diviso.
 Attenzione: Non lasciare colpire il mandrino con il doppio braccio. Questo piega il doppio braccio.
Per il controllo Classic Haas: Vai al DEBUG DATI GREZZI pagina. Registrare il COMANDO valori per gli assi X e Y.
Inserire i valori registrati a Parametro 210 X TOOL CHANGE OFFSET e Parametro 211 Y TOOL CHANGE OFFSET. Immettere i valori come numeri negativi. Non includere il punto decimale.
Ad esempio, impostare Parametro 210 a -19536920, e impostare Parametro 211 a ‑5628329.
Per il controllo di nuova generazione: Immettere la lettera dell'asse e premere [F2] per impostare l'offset cambio utensile nella pagina Parametri con una chiave di servizio. Impostare l'offset per l'asse X e Y.
Utilizzare il cambio utensile RIPRISTINO per spostare il braccio fino a quando i valori di Braccio all'origine e Braccio in arresto sono 1.
Spingere [ZERO RETURN], quindi [ALL]. Rimuovere lo strumento diviso dal doppio braccio e dal mandrino. Esci da Modalità DEBUG.
Collocare un materiale morbido sul tavolo per proteggere il tavolo se un portautensile cade.
Inserire un portautensile [1] nel mandrino.
Chiudere lo sportello operatore.
Se la macchina dispone di un servoutensile, premere [25% RAPID].
Entra in MDI modalità.
Spingere [ATC FWD] e [ATC REV] molte volte.
Se non hai problemi al 25%, ripeti nuovamente questa fase al 100%.
