My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機
      • Haasバー送り機 V2
      • Haasバー送り機 12
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Keypad - Membrane-Type - Replacement - AD0653
サービス ホーム 手順 キーパッド - メンブレンタイプ - 交換 - AD0653
- セクションに移動 - 1. はじめに 2. 除去 (11 ステップ) 3. 設置 (11 ステップ) Back to Top
Recently Updated Last updated: 02/03/2023
AD0653
はじめに
この手順では、コントロールペンダントのメンブレンタイプのキーパッドを交換する方法を説明します。
必要な工具:
  • 静電放電(ESD)ストラップ
  • 舌ペンチと溝ペンチ
必要な部品:
  • 93-61-0200D: ミルキーパッドメンブレンタイプ
  • 93-61-8634B: 旋盤キーパッドメンブレンタイプ
除去
押す [POWER OFF] マシンをロックアウト/タグアウトします。
要注意: シャーシの塗装されていないベアメタルに接続された静電放電(ESD)ストラップを着用します。
リアパネルをコントロールペンダントエンクロージャーに取り付けているすべてのネジを外します。
背面パネルを取り外します。
注:ペンダントのリアパネルのデザインは、示されているものと異なる場合があります。
ジョグハンドルの後ろから(4)電線ラグを外します。
ジョグハンドルアセンブリをコントロールペンダントエンクロージャーに取り付けている(3)ナットを取り外します。
ジョグハンドルアセンブリを取り外します。
注:各配線接続を正しく識別してください。粘着テープとマーカーを使用して、接続の場所を記録します。
(2)電線ラグをスピンドルロードメーターの背面から外します。
スピンドルロードメーターをコントロールペンダントエンクロージャーに取り付けている(4)ナットを取り外します。
スピンドルロードメーターを取り外します。
フロントパネルとメンブレンキーパッドを取り外す前に、ペンダントエンクロージャーからボタンアセンブリを取り外す必要があります。
これらのアセンブリには、電気スイッチ[1]、プラスチック製ロックナット[2]、およびボタン[3]の3つの部分があります。
次のようにすべてのスイッチとボタンを取り外します。
  • ロック解除位置にカチッと収まるまで、ロックタブを時計回りに押します[1]。
  • タブのロックが解除されたら、電気コネクタ[2]をボタン[3]から引き抜きます。
注:各コネクタにマークを付けて、その位置を記録します。
注:電気スイッチに接続されている配線を外す必要はありません。
舌ペンチと溝ペンチを使用して、ロッキングナットを緩めます[1]。
ボタンからロックナットを手動で取り外します。
ボタン[2]の背面を押して、ペンダントエンクロージャーの前面から取り外します。
フロントパネルを取り外します。
注記:フロントパネルのデザインは、示されているものと異なる場合があります。
キーパッドの 24ピンリボンケーブルをキーボードインターフェイスPCBから慎重に外します。
注:キーパッドインターフェースPCBのコネクタからリボンケーブルコネクタを取り外すときは注意してください。ピンを曲げないように注意してください。
メンブレンキーパッドはエンクロージャーに接着されています。
パテナイフまたは小さなマイナスドライバーを使用して、エンクロージャーからキーパッド をこじ開けるために端の周り全体に働きかけます。
キーパッドを取り外すときは、コントロールペンダントパネルの前面開口部から24ピンリボンケーブルを慎重に引き出します。
設置
注意: シャーシの塗装されていないベアメタルに接続された静電放電(ESD)ストラップを使用します。
キーパッドを取り付けるには、コントロールペンダントパネルの前面開口部から24ピンリボンケーブルを挿入します。
24ピンリボンケーブルをキーパッドインターフェイスPCBに接続します。
注:リボンケーブルコネクタをキーパッドインターフェイスPCBのコネクタに挿入するときは注意してください。ピンを曲げないように注意してください。
[POWER ON] を押します。
キーパッドが機能することを確認します。
[POWER OFF] を押します。
キーパッドの背面にある粘着ストリップのカバーを取り外します。
右上隅を使用して、コントロールペンダントエンクロージャーのキーパッドの位置を合わせます。
キーパッドを所定の位置に押します。
ジョグハンドルアセンブリを(3)ナットでコントロールペンダントエンクロージャーに取り付けます。
(4)電線ラグをジョグハンドルの後ろに接続します。
スピンドルロードメーターを(4)ナットでコントロールペンダントエンクロージャーに取り付けます。
(2)電線ラグをスピンドルロードメーターの背面に接続します。
[POWER ON]、 [POWER OFF]、 [FEED HOLD]、 [CYCLE START]、および [EMERGENCY STOP]のスイッチとボタンを次のように取り付けます:
  • コントロールエンクロージャーにボタンを取り付けます。
  • 舌ペンチと溝ペンチを使用して、ロックナットを締めます。
スイッチ[1]をボタン[2]に挿入し、タブ[3]を押して所定の位置にロックします。
すべてのスイッチに対してこの手順を繰り返します。
リアパネルとフロントパネルを取り付けます。
[POWER ON] を押します。
キーパッドが機能することを確認します。それが機能しない場合は、HAASファクトリーアウトレットにお問い合わせください。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
