My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Maszyny pozycjonujące 3+2
      • Seria ST
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
14 - Mill - Control Icons
Instrukcja obsługi operatora frezarki
  • 0 - Frezarka - Spis treści
  • 1 - Frezarka - Wprowadzenie
  • 2 - Frezarka - Informacje prawne
  • 3 - Frezarka - Bezpieczeństwo
  • 4 - Frezarka - Panel sterowania
  • 5- Frezarka - Wyświetlacz układu sterowania
  • 6 - Frezarka - Menedżer urządzeń
  • 7 - Frezarka - Funkcja ekranu dotykowego
  • 8 - Frezarka – Konfiguracja części
  • 9 - Frezarka - Parasolowy magazyn narzędzi
  • 10 - Frezarka - SMTC
  • 11 - Frezarka - Obsługa
  • 12 - Frezarka - Programowanie
  • 13 - Frezarka - Makra
  • 14 - Frezarka - Ikony sterowania
  • 15 - Frezarka - Uchwyt zdalnego regulatora
  • 16 - Frezarka - Programowanie opcji
  • 17 - Frezarka – Kody G
  • 18 - Frezarka – kody M
  • 19 - Frezarka – Ustawienia
  • 20 - Frezarka - Inny sprzęt
  • 14.1 INSTRUKCJA DOTYCZĄCA IKON STEROWANIA
14.1 Instrukcja dotycząca ikon sterowania
Icon Guide
Konfiguracja
Tryb konfiguracji jest zablokowany; układ sterowania jest w trybie „Praca”. Większość funkcji maszyny jest wyłączonych lub ograniczonych w czasie, gdy drzwi maszyny są otwarte.
Konfiguracja
Tryb konfiguracji jest odblokowany; układ sterowania jest w trybie „Konfiguracja”. Większość funkcji maszyny jest dostępnych, lecz może być ograniczonych w czasie, gdy drzwi maszyny są otwarte.
Otwarcie i zamknięcie drzwiczek
Drzwiczki trzeba otworzyć i zamknąć przynajmniej raz dla pewności, że czujnik drzwiczek działa. Ta ikona pojawia się po  włączeniu zasilania , jeśli użytkownik jeszcze nie otworzył i zamknął drzwi.
Drzwi otwarte
Ostrzeżenie, drzwi są otwarte.
Otwarte drzwi ładowania palet
Stacja ładowania palet są otwarta.
Naruszenie kurtyny świetlnej
Ta ikona pojawia się, gdy maszyna jest w trybie bezczynności i zostaje aktywowana kurtyna świetlna. Pojawia się ona również, gdy uruchomiony jest program i działa kurtyna świetlna. Ta ikona znika, gdy przeszkoda zostanie usunięta z pola widzenia kurtyny świetlnej.
Wstrzymanie kurtyny świetlnej
Ta ikona pojawia się, gdy uruchomiony jest program i zostaje aktywowana kurtyna świetlna. Ta ikona zniknie po następnym naciśnięciu [CYCLE START].
Pracuje
Maszyna wykonuje program.
Impulsowanie
Oś impulsuje z bieżącą prędkością impulsowania.
Tryb APL
Ta ikona pojawia się, gdy maszyna jest w trybie APL.
Oszczędzanie energii
Funkcja wyłączenia oszczędzania energii dla serw jest aktywna. Ustawienie 216, WYŁĄCZENIE SERWOMOTORU I HYDRAULIKI, wyznacza okres dozwolony przed aktywacją tej funkcji. Nacisnąć klawisz, aby aktywować serwa.
Impulsowanie
Ta ikona wyświetla się w czasie, gdy układ sterowania powraca do obrabianego przedmiotu w trakcie operacji praca-zatrzymanie-impulsowanie-kontynuowanie.
Impulsowanie
W trakcie części powrotu operacji praca-zatrzymanie-impulsowanie-kontynuowanie naciśnięto FEED HOLD (Zatrzymaj posuw).
Impulsowanie
Ta ikona monituje użytkownika o odejście impulsowe w trakcie praca-zatrzymanie-impulsowanie-kontynuowanie.
Wstrzymanie posuwu
Maszyna znajduje się w stanie wstrzymania posuwu. Ruch osi został zatrzymany, lecz wrzeciono w dalszym ciągu obraca się.
Posuw
Maszyna wykonuje ruch skrawania.
Szybkość dobiegów
Maszyna wykonuje ruch osi nie związany ze skrawaniem (G00) z największą dostępną prędkością. Przejęcia sterowania mogą mieć wpływ na rzeczywistą prędkość.
Sterowana przerwa
Maszyna wykonuje polecenie sterowanej przerwy w ruchu (G04).
Uruchom ponownie
Układ sterowania skanuje program przed ponownym uruchomieniem, jeśli ustawienie 36 jest WŁ.
Zatrzymanie bloku pojedynczego
Aktywny jest tryb POJ. BLOK, zaś układ sterowania czeka na polecenie, aby kontynuować.
Wstrzymanie drzwi
Ruch maszyny zatrzymał się w związku z zasadami określającymi pracę drzwi.
Blokada impulsowania
Blokada impulsowania jest aktywna. W razie naciśnięcia klawisza osi, przedmiotowa oś porusza się z bieżącą prędkością impulsowania do chwili ponownego naciśnięcia JOG LOCK (Blokada impulsowania) lub oś osiągnie swój limit.
Impulsowanie zdalne
Opcjonalny zdalny regulator jest aktywny.
Regulator wektora
W przypadku maszyn pięcioosiowych narzędzie będzie impulsować wzdłuż wektora zdefiniowanego przez pozycję położeń obrotowych.
Niski przepływ oleju w przekładni
Ta ikona pojawia się, kiedy niski przepływ oleju w przekładni utrzymuje się przez 1 minutę.
Niski poziom oleju w przekładni
Układ sterowania wykrył niski poziom oleju w przekładni.
Uwaga:W wersji oprogramowania 100.19.000.1100 i wyższych układ sterowania będzie monitorować stan poziomu oleju w przekładni, gdy wentylator wrzeciona jest wyłączony. Po wyłączeniu wentylatora wrzeciona występuje opóźnienie zanim rozpocznie się monitorowanie poziomu oleju w przekładni. Naciśnij [RESET] , aby usunąć ikonę niskiego poziomu oleju w przekładni.
Smar stołu obrotowego
Sprawdzić i uzupełnić zbiornik oleju smarowego stołu obrotowego.
Brudny filtr TSC/HPFC
Wyczyść filtr chłodziwa przez wrzeciono lub filtr chłodziwa pod wysokim ciśnieniem.
Niski poziom koncentratu chłodziwa
Napełnij zasobnik koncentratu systemu uzupełniania chłodziwa.
Niski poziom oleju PulseJet
Ta ikona pojawia się, gdy system wykryje niski poziom oleju w zbiorniku oleju PulseJet.
Mało smaru
Układ smarowania wrzeciona wykrył niski poziom oleju lub układ smarowania śruby kulistej osi wykrył niski poziom smaru lub niskie ciśnienie.
Skontroluj zbiorniki oleju smarowego wrzeciono i osi pod kątem prawidłowego poziomu oleju.  Jeśli poziomy są poprawne, patrz Smarowanie wrzeciona - Przewodnik rozwiązywania problemów lub Smarowanie osi oleju Haas - Przewodnik rozwiązywania problemów, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat rozwiązywania problemów.
Niski poziom oleju
Niski poziom oleju hamulcowego elementu obrotowego.
Ciśnienie resztkowe
Przed cyklem smarowania system wykrył ciśnienie resztkowe z czujnika ciśnienia smaru. Może to być spowodowane niedrożnością układu smarowania osi.
Filtr mgły
Wyczyść filtr odciągu mgły olejowej.
Zacisk imadła
Ta ikona pojawia się, gdy imadło otrzyma polecenie zaciśnięcia.
Niski poziom chłodziwa (ostrzeżenie)
Poziom chłodziwa jest niski.
Poziom oleju PulseJet jest niski.
Skraplacz pary
Ta ikona pojawia się, gdy skraplacz mgły jest włączony.
Niski przepływ powietrza
Tryb calowy — przepływ powietrza jest niewystarczający do prawidłowej pracy maszyny.
Tryb metryczny — przepływ powietrza jest niewystarczający do prawidłowej pracy maszyny.
Wrzeciono
Po naciśnięciu [HANDLE SPINDLE] zdalny regulator różnicuje wartość procentową sterowania ręcznego wrzeciona.
Posuw
Po naciśnięciu [HANDLE FEED] zdalny regulator różnicuje wartość procentową sterowania ręcznego prędkością posuwu.
Przewijanie zdalnego regulatora
Po naciśnięciu [HANDLE SCROLL] zdalny regulator przewija tekst.
Obraz lustrzany
Tryb obrazu lustrzanego jest aktywny. Zaprogramowane jest G101 albo ustawienie 45, 46, 47, 48, 80 lub 250 (obraz lustrzany osi X, Y, Z, A, B lub C) ma wartość WŁ.
Hamulec
Hamulec osi obrotowej lub kilka hamulców osi obrotowych jest odblokowanych.
Hamulec
Hamulec osi obrotowej lub kilka hamulców osi obrotowych jest zablokowanych.
Niski poziom oleju HPU
Poziom oleju HPU jest niski. Sprawdzić poziom oleju i dolać zalecanego oleju do maszyny.
Temperatura oleju HPU (ostrzeżenie)
Temperatura oleju jest zbyt wysoka dla niezawodnej pracy HPU.
Usterka wentylatora wrzeciona
Ta ikona pojawia się, kiedy wentylator wrzeciona przestaje pracować.
Przegrzanie elektroniki (ostrzeżenie)
Ikona ta pojawia się, gdy temperatura w szafie sterowniczej zbliża się do poziomu potencjalnie niebezpiecznego dla elektroniki. Jeśli temperatura osiągnie lub przekroczy zalecany poziom, zostanie wygenerowany alarm 253 PRZEGRZANIE ELEKTRONIKI. Sprawdzić szafę pod kątem zatkanych filtrów powietrza i poprawnie działających wentylatorów.
Przegrzanie elektroniki (alarm)
Ta ikona pojawia się, gdy elektronika zbyt długo pozostaje w stanie przegrzania. Maszyna nie będzie pracować aż do osiągnięcia prawidłowych warunków. Sprawdzić szafę pod kątem zatkanych filtrów powietrza i poprawnie działających wentylatorów.
Przegrzanie transformatora (ostrzeżenie)
Ta ikona pojawia się, gdy zostanie wykryte przegrzanie transformatora dłuższe niż 1 sekunda.
Przegrzanie transformatora (alarm)
Ta ikona pojawia się, gdy transformator zbyt długo pozostaje w stanie przegrzania. Maszyna nie będzie pracować aż do osiągnięcia prawidłowych warunków.
Niskie napięcie (ostrzeżenie)
Moduł PFDM wykrywa niskie napięcie wejściowe. Jeśli ten warunek nie ustąpi, maszyna nie może kontynuować pracy.
Niskie napięcie (alarm)
Moduł PFDM (Power Fault Detect Module) wykrywa napięcie wejściowe, które jest zbyt niskie do pracy. Maszyna nie będzie pracować aż do osiągnięcia prawidłowych warunków.
Wysokie napięcie (ostrzeżenie)
Moduł PFDM wykrywa napięcie wejściowe powyżej ustawionego limitu, lecz mieszczące się w parametrach pracy. Usunąć ten warunek, aby zapobiec uszkodzeniu komponentów maszyny.
Wysokie napięcie (alarm)
Moduł PFDM wykrywa napięcie wejściowe, które jest zbyt wysokie i może spowodować uszkodzenie maszyny. Maszyna nie będzie pracować aż do osiągnięcia prawidłowych warunków.
Wykryto usterkę ochronnika przepięciowego
Wskazuje, że wykryto błąd ochrony przeciwprzepięciowej. Ta ikona jest aktywna do czasu usunięcia usterki.
Ostrzeżenie: Jeśli nadal będziesz korzystać z maszyny w tym stanie. Elektronika może ulec uszkodzeniu w wyniku przepięcia elektrycznego.
Niski poziom naładowania akumulatora robota
Niski poziom naładowania akumulatora robota. Należy jak najszybciej wymienić akumulatory kodera impulsów. NIE wyłączaj robota, w przeciwnym razie może wymagać ponownej konfiguracji. Patrz alarm  9156.062 POLECENIE ROBOTA NIEUDANE SRVO-062 BZAL  w dokumentacji serwisowej, aby uzyskać więcej informacji.
Niski poziom naładowania akumulatora czujnika ruchu
Niski poziom naładowania akumulatora czujnika ruchu. Nie można wymienić baterii na czujniku ruchu. Skontaktuj się z punktem sprzedaży fabrycznej Haas (HFO), aby zamówić wymianę.
UWAGA: Konieczne będzie zweryfikowanie geolokalizacji.
Bateria czujnika ruchu jest wyczerpana
Bateria czujnika ruchu jest wyczerpana. Nie można wymienić baterii na czujniku ruchu. Skontaktuj się z punktem sprzedaży fabrycznej Haas (HFO), aby zamówić wymianę.
Niskie ciśnienie powietrza (ostrzeżenie)
Ciśnienie powietrza w maszynie jest zbyt niskie dla niezawodnej obsługi układów pneumatycznych. Usunąć ten warunek, aby zapobiec uszkodzeniu lub nieprawidłowej pracy układów pneumatycznych.
Niskie ciśnienie powietrza (alarm)
Ciśnienie powietrza w maszynie jest zbyt niskie dla niezawodnej obsługi układów pneumatycznych. Maszyna nie będzie pracować aż do osiągnięcia prawidłowych warunków. Może być wymagana sprężarka powietrza o większej pojemności.
Wysokie ciśnienie powietrza (ostrzeżenie)
Ciśnienie powietrza w maszynie jest zbyt wysokie dla niezawodnej obsługi układów pneumatycznych. Usunąć ten warunek, aby zapobiec uszkodzeniu lub nieprawidłowej pracy układów pneumatycznych. Może być wymagana instalacja regulatora na wejściu powietrza do maszyny.
Wysokie ciśnienie powietrza (alarm)
Ciśnienie powietrza w maszynie jest zbyt wysokie dla niezawodnej obsługi układów pneumatycznych. Maszyna nie będzie pracować aż do osiągnięcia prawidłowych warunków. Może być wymagana instalacja regulatora na wejściu powietrza do maszyny.
Wyłączenie awaryjne kasety sterującej
[EMERGENCY STOP] naciśnięto na kasecie. Ta ikona zniknie po zwolnieniu [EMERGENCY STOP] .
Wyłączenie awaryjne APC
Naciśnięto
[EMERGENCY STOP]  na zmieniaczu palet. Ta ikona zniknie po zwolnieniu  [EMERGENCY STOP] .
Wyłączenie awaryjne zmieniacza narzędzi
Naciśnięto
[EMERGENCY STOP]  na magazynie narzędzi. Ta ikona zniknie po zwolnieniu wyłącznika awaryjnego.
Dodatkowy wyłącznik awaryjny
Naciśnięto przycisk
[EMERGENCY STOP] na urządzeniu pomocniczym. Ta ikona zniknie po zwolnieniu wyłącznika awaryjnego.
Wyłącznik awaryjny zdalnego regulatora XL (RJH-XL)
Naciśnięto
wyłącznik awaryjny na RJH-XL. Ta ikona zniknie po zwolnieniu wyłącznika awaryjnego.
Blok pojedynczy
Aktywny jest tryb
BLOK POJEDYNCZY. Układ sterowania wykonuje programy (1) blok na raz. Naciśnij [CYCLE START]  w celu wykonania nowego bloku.
Ostrzeżenie dot. trwałości użytkowej narzędzia
Pozostały okres użytkowania narzędzia jest poniżej ustawienia 240 lub bieżące narzędzie jest ostatnim z grupy narzędzi.
Żywotność narzędzia (alarm)
Narzędzie lub grupa narzędzi straciła ważność i nie ma dostępnych narzędzi zamiennych.
Zatrzymanie opcjonalne
Aktywna jest funkcja
ZATRZYMANIE OPCJONALNE . Układ sterowania zatrzymuje program przy każdej komendzie M01.
Usuń blok
Polecenie USUŃ BLOK  jest aktywne. Gdy funkcja Usuń blok jest włączona, układ sterowania ignoruje (nie wykonuje) kodu po ukośniku (/) w tym samym wierszu.
Drzwi TC otwarte
Drzwi boczne zmieniacza narzędzi są otwarte.
Tryb ręczny TC
Ta ikona pojawia się, gdy karuzela narzędziowa znajdzie się w trybie ręcznym za pomocą przełącznika automatycznego/ręcznego. Ten przełącznik znajduje się tylko na maszynach z koszykami narzędziowymi.
TL CCW
Karuzela bocznego zmieniacza narzędzi obraca się w lewo.
TL CW
Karuzela bocznego zmieniacza narzędzi obraca się w prawo.
Wymiana narzędzi
Operacja wymiany narzędzi jest w toku.
Odblokowanie narzędzia
Narzędzie we wrzecionie jest odblokowane.
Sonda
System sondy jest aktywny.
Przenośnik do przodu
Przenośnik jest aktywny i przesuwa się do przodu.
Przenośnik wstecz
Przenośnik jest aktywny i przesuwa się do tyłu.
TSC
Układ chłodzenia przez wrzeciono jest aktywny.
TAB
System nadmuchu powietrza narzędzi (TAB, Tool Air Blast) jest aktywny.
Nadmuch powietrza:
Automatyczny pistolet pneumatyczny (AAG) jest aktywny.
Lampka HIL
Wskazuje, że opcjonalne oświetlenie o dużej intensywności (HIL) jest ustawione na WŁ., a drzwi są otwarte. Czas trwania jest określony przez ustawienie 238.
Chłodziwo
Główny układ chłodziwa jest aktywny.
Niski poziom paliwa hydraulicznego pręta DC
Pręt nie odblokował się, a poziom płynu hydraulicznego pręta jest niski.
  • Informacja o dostępności
