MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
      • 车床 APL 自动装料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 膝盖式铣床
      • 表面磨床,2550
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
搜索结果
MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
HTS400 - Troubleshooting Guide
服务主页 HTS400 - 故障排除指南
Recently Updated Last updated: 04/04/2024
HTS400 - 故障排除指南
HTS400 - 故障排除指南
- 跳至原因 - 1. Symptoms 2. HTS400 Home Position Not Found 3. Introduction 4. Label Printing troubleshooting (6 步骤) Back to Top
Symptoms
症状 纠正措施
单击“机床原点”部分中的“数控图像”按钮时,看不到任何机床图像。 确保在文件资源管理器窗口中选择了数控图像文件夹。 要选择: 该 PC -->Data D:\ -->CNC
我有一个带有标定长度的刀具,标定长度与装置上显示的值不匹配。 确保已校准 MASTER 原点,并且校准值与刀具套上标明的值匹配。 如果值不匹配,请打开“机床原点”部分,选择并编辑主轴原点,然后输入正确的 X & Z 值,使它们匹配。 注意:请勿为 dZ 输入任何值,也不要删除任何已存在的值。
一些测量功能显示为灰色,我无法选择它们。 直观的软件只会根据屏幕上的刀具几何形状显示可能的测量功能。 当该功能显示为灰色时,鉴于屏幕上当前的几何形状,无法使用该功能。 尝试旋转刀具套以解决此问题。
标签打印机不工作。 单击主屏幕上的设置按钮,然后打开系统参数窗口。 请确保选择 DYMO 作为标签打印机,并选择 PDF Creator 作为打印机。
X 和 Z 轴微调轮被卡住。 X 和 Z 轴微调轮的行程有限。 如果微调轮被卡住,则很可能已到达该轴的行程终点。 请勿强行超过此限制。 沿相反方向移动轴轮,以使其具有更大的间隙,解锁轴并进行粗略定位,以使轴十字准线接近刀具轮廓的边缘。 现在,您可以重新锁定轴并使用微调轮。
我无法删除刀具或机床原点
为了删除刀具或机床原点,首先必须登录。 在主页上,打开设置窗口,然后选择“登录”。 现在将提示您输入密码。 输入密码“administrator”。  现在,您可以删除刀具或机床原点。
说明 :您无需注销。关机时,HTS400 将注销。
刀座放入刀套时有明显的跳动。 将相同的刀具放入机床时,其跳动明显减少。  确保已彻底清洁刀套锥,而且刀锥干净,没有任何毛刺或孔隙。 给刀套锥和刀锥涂上少量机油(ISO 68 机油)。这将有助于刀具在插入时保持居中并减少刀架跳动。
错误消息:“启动摄像机错误” 检查标有 TC 的电缆上连接到监视器背面的连接是否松动。
错误消息表明 USB 打印支持太旧,无法使用 USB 3.0。
选择了不正确的打印机驱动程序。识别您拥有的打印机 型号并选择正确的 驱动程序。
有关如何选择打印机驱动程序,请参阅安装说明的第 9 步和第 10 步。 2.1 HTS400 - 安装
 如果下拉列表选择中没有正确的打印机,请更新 HTS400 的软件和打印机固件。请参阅 2.3 HST400 - 更新软件。
下拉菜单中未显示打印机 按照软件更新程序安装打印机驱动程序。
未打印完整标签。 验证是否已将正确的标签大小输入打印机。标签必须为  36mm x 89mm (1-4/10” x 3-1/2”)。有关标签的更多信息,请参阅 4.1 HTS400 - 保养。
Windows 打印机设置不正确。按照选项卡 5.2 HTS400 - 标签打印问题中的说明。
启动时,将生成消息“数据库打开时出错”。  如您需要帮助,请联系 Haas Service 部门。
HTS400 无法启动,并生成错误“未找到可启动设备”。 如您需要帮助,请联系 Haas Service 部门。
HTS400 上的一个轴无法找到机床原点。
如果沿轴的完整行程长度移动轴,HTS400 无法找到机床原点,则需要更换该轴的光栅尺。
参见“HTS400 未找到机床原点”部分 ,了解详情。
更新时,生成错误消息“未检测到 USB 密钥!” 在 60 秒倒计时期间,未插入带有更新文件的 U 盘。再次尝试更新,并确保在倒计时期间插入 U 盘。
U 盘在 60 秒倒计时之前已插入。拔下 U 盘插头,重新启动更新过程,并在倒计时期间插入 U 盘。
通电时出现"I/O 错误 103"。 更换 USB 备份棒 参见选项卡 5.3 HTS400 - 更换 USB 备份驱动器。
连接的打印机打印的标签多于命令或未打印任何标签。  Windows 错误处理打印队列以解决此问题,清除打印队列并重新启动 HTS400。有关更多信息,请参阅“如何清除打印队列”部分。
HTS400 启动后,两个轴位置会显示红色破折号 [1]。红色破折号表示未找到机床原点。要找到机床原点,请沿轴的行程范围移动轴。
找到机床原点后,相应轴的破折号会变为绿色 [2]。
找到另一个轴的机床原点后,将会显示位置值 [3]。
症状:沿轴的完整行程长度移动轴多次后,位置仍显示红色破折号。归位序列卡在阶段 [1] 或 [2]。
可能的原因: 光栅尺出现故障。
纠正措施:联系 Haas 专卖店获取维修选项。
注意: 对于序列号为 90200000 至  90200211 的机床,请订购以下物品:
  • 93-3286 HTS400 X 轴光学尺套件
  • 93-3279 HTS400 Z 轴光学尺套件
说明:对于序列号 90200212 和更高系列号的机床,请订购以下物品:
  • 93-4867 HTS 400 X 轴光栅尺 2023
  • 93-4834 HTS400 Z 轴光栅尺 2023
Haas 专卖店应联系 Haas Service,获取有关更换光栅尺的说明。
此程序将解决标签中心未打印标签的问题。在图像中,顶部 [1] 的标签已偏心打印,底部 [2] 的标签已正确打印。
所需工具:
  • 鼠标(包含在 HTS400 中)
  • 键盘(不包括在 HTS400 中)
HTS400 不包含键盘。任何标准电脑键盘都将适用于此过程。
通过选择主界面 [1] 上的设置选项,按登录 [2],并输入“233935”服务密码,即可进入服务模式。
如果未插入键盘,请双击密码的文本框。这将弹出屏幕键盘。
如果 HTS400 未处于保养模式,则 HTS 软件不允许其他程序出现在前面。
按键盘上的 Windows 键,然后单击设置按钮 [1]。
在设置菜单中,选择“设备”[1]。
在设备菜单中,选择“扫描仪和打印机”[1]。然后选择连接到 HTS400 的打印机。在这种情况下,它是“DYMO LabelWriter 550 Turbo”。选择“管理”[2] 以调整打印机设置。
选择“打印首选项”[1],然后选择“高级”[2]。在选项树中,确保“纸张/输出”[3] 已展开,因为这将显示“纸张大小”下拉菜单 [4]。在下拉列表中,选择“30321 大地址”,因为这是标签上的指定大小。
验证是否使用了正确的标签大小。DYMO 零件号和标签尺寸印在背面 [1]。正确的项目 DYMO 项目编号是 #30321,正确的尺寸为 1 4/10" x 3 1/2" (36mm x 89mm)。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
