MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • コントロールシミュレーター
      • ポケットミル
      • ミル用オートパーツローダー
      • VMC/UMCサイドロード オートパーツローダー
      • 小型オートパーツローダー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
    • 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • バンドソー
      • ニーミル
      • 手動旋盤
      • 垂直ソー
      • マイターソー
    • ポケット機械
      ポケット機械
      ポケット機械 すべて表示
      • ポケット機械
      • ポケットミル
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC すべて表示
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC すべて表示
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
検索結果
画像
MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
HTS400 - Troubleshooting Guide
サービス ホーム HTS400 - トラブルシューティング ガイド
Recently Updated Last updated: 04/04/2024
- 原因に移動 - 1. Symptoms 2. HTS400 Home Position Not Found 3. Introduction 4. Label Printing troubleshooting (6 ステップ) Back to Top
Symptoms
兆候 是正措置
「機械原点」セクションでCNC画像のボタンをクリックしても、機械の画像が表示されない。 ファイルエクスプローラウィンドウでCNC画像フォルダーが選択されていることを確認してください。 選択するには:このPC -->Data(データ)D:\ -->CNC
長さの校正を実施した工具を持っているが、校正された長さがユニットに表示されている値と一致しない。 マスター原点が校正されており、校正値が工具スリーブに記載されている値と一致していることを確認してください。 値が一致しない場合は、「機械の原点」セクションを開き、マスター原点を選択および編集し、正しいX値とZ値を入力して一致させます。注記: dZの値は入力しないでください。存在する場合は削除してください。
一部の測定機能がグレー表示され、選択できない。 直感的なソフトウェアは、画面上の工具のジオメトリを考慮して、可能な測定機能のみを表示します。 機能がグレー表示されている場合、画面上の現在のジオメトリを考慮して、その機能を使用することはできません。この問題を解決するには、工具スリーブを回転させてみてください。
ラベルプリンターが機能していない。 ホーム画面の設定ボタンをクリックして、システムパラメータウィンドウを開きます。 ラベルプリンターとしてDYMOが選択され、プリンターとしてPDF Creatorが選択されていることを確認してください。
X軸&Z軸微調整ホイールが動かない。 X軸&Z軸微調整ホイールの移動は制限されています。 ホイールが動かなくなった場合は、その軸の移動制限に到達した可能性があります。この制限を超えるために力を加えないでください。軸ホイールを反対方向に動かして遊びを増やし、軸のロックを解除し、大まかな位置決めを使用して軸の十字線を工具プロファイルの端に近づけます。これで、軸を再ロックして微調整ホイールを使用できるようになります。
工具または機械原点を削除できない
工具または機械原点を削除するには、まずログインする必要があります。 メインページで、設定ウィンドウを開き、「ログイン」を選択します。パスワードの入力を求められます。パスワード「"administrator"  」を入力してください。これで、工具または機械原点を削除できるようになります。
注記:ログオフする必要はありません。電源を切ると、HTS400はログオフします。
工具ホルダーを工具スリーブに配置すると、かなりのランアウトが発生します。 同じ工具を機械に配置すると、振れが大幅に少なくなります。  工具スリーブのテーパーが完全に洗浄され、工具テーパーにバリや多孔性がなくきれいであることを確認してください。 工具スリーブテーパーと工具テーパーにオイル(ISO 68オイル)を薄く塗ります。 これにより、挿入時に工具が中央に留まり、工具ホルダーの振れが減少します。
エラーメッセージ:"始動カメラエラー" モニターの背面に接続するTCというラベルの付いたケーブルの接続が緩んでいないか確認します。
USB印刷サポートが古すぎてUSB 3.0で機能しないことを示すエラーメッセージ。
間違ったプリンタードライバーが選択されています。お使いのプリンターのモデル を特定し、正しい ドライバーを選択します。
プリンタードライバーの選択方法については、取り付け手順のステップ9と10を参照してください。  2.1 HTS400 - 取り付け
 正しいプリンターがドロップダウン選択にない場合は、HTS400のソフトウェアとプリンターファームウェアを更新してください。2.3 HST400 - ソフトウェアの更新を参照してください。
ドロップダウンメニューにプリンターが表示されない ソフトウェアの更新手順に従って、プリンタードライバーをインストールします。
完全なラベルが印刷されていません 正しいサイズのラベルがプリンターに供給されていることを確認します。ラベルは 36mm x 89mm(1-4/10” x 3-1/2”)でなければなりません。ラベルの詳細については、4.1 HTS400 - メンテナンスを参照してください。
Windowsプリンターの設定が正しくありません。タブ5.2 HTS400 - ラベル印刷の問題にある指示に従ってください。
起動時に、「データベースオープンのエラー」のメッセージが生成される。  サポートが必要な場合は、Haas Serviceにお問い合わせください
HTS400は起動に失敗し、エラー「起動可能なデバイスが見つかりません」が出ます。 サポートが必要な場合は、Haas Serviceにお問い合わせください
HTS400上の軸の1つで原点が見つかりません。
移動範囲の全長に沿って軸を移動した場合、HTS400は原点を見つけることができません。その軸の光学スケールを交換する必要があります。
詳細については、「HTS400 原点が見つかりません」のセクションを参照してください。
更新中に、「USBキーが検出されませんでした」というエラーメッセージが 生成されます。 更新ファイルのUSBスティックが、60秒のカウントダウン中に差し込まれませんでした。更新を再試行し、カウントダウン中に必ずUSBスティックを差し込んでください。
USBスティックは、60秒のカウントダウンの前に差し込まれていました。USBスティックを取り外して更新プロセスを再開し、カウントダウン中に必ずUSBスティックを差し込むようにします。
電源投入時の"I/Oエラー103"。 USBバックアップスティックを交換します。「タブ 5.3 HTS400 - USBバックアップドライブの交換」を参照してください。
付属のプリンターは、コマンドよりも多くのラベルを印刷しているか、ラベルを印刷していません。  この問題を解決するには、印刷キューの処理中にWindowsエラーが発生し、印刷キューをクリアしてHTS400を再起動します。詳細については、"印刷キューをクリアする方法"のセクションを参照してください。
HTS400がオンになると、両方の軸位置決めが赤い破線[1]で表示されます。赤いダッシュは、原点が見つからないことを示しています。原点を見つけるには、軸を移動範囲に沿って移動します。
原点が見つかると、その軸の破線は緑色に変わります[2]。
他の軸の原点が見つかると、位置の値が表示されます[3]。
症状: 移動距離全長に沿って軸を数回動かした後、位置は依然として赤い破線を示しています。ホーミングシーケンスがステージ[1]または[2]でスタックしています。
考え得る原因:リニアスケールが故障しています。
是正措置:修理オプションについては、HFOにお問い合わせください。
注意: シリアル番号 90200000から 90200211の機械については、以下の部品を注文してください。
  • 93-3286  HTS400 X軸光学スケールキット
  • 93-3279  HTS400 Z軸光学スケールキット
注記:シリアル番号が90200212以降の機械については、以下の部品を注文してください。
  • 93-4867 HTS 400 X AXIS LINEAR SCALE 2023(HTS 400 X軸リニアスケール 2023)
  • 93-4834 HTS400 Z AXIS LINEAR SCALE 2023(Z軸リニアスケール 2023)
HFOは、リニアスケールの交換手順についてはHaas Serviceに問い合わる必要があります。
この手順は、ラベルの中央にラベルが印刷されない問題を解決します。この画像では、上部[1]のラベルはオフセンターで印刷されており、下部[2]のラベルは正しく印刷されています。
必要な工具:
  • マウス(HTS400に付属)
  • キーボード(HTS400には含まれていません)
キーボードはHTS400には含まれていません。この手順では、標準のコンピュータキーボードが使えます。
メインインターフェース[1]の設定オプションを選択してサービスモードに入り、ログイン[2]を押して、「233935」のサービスパスワードを入力します。
キーボードが接続されていない場合は、パスワードのテキストボックスをダブルクリックします。これにより、画面上のキーボードが表示されます。
HTS400がサービスモードになっていない場合、HTSソフトウェアは他のプログラムを前面に出すことはできません。
キーボードのWindowsキーを押し、設定ボタン[1]をクリックします。
設定メニューで、「Devices」 [1]を選択します。
デバイスメニューで、「Scanners and Printers」 [1]を選択します。次に、HTS400に接続されているプリンターを選択します。この場合、それは「DYMO LabelWriter 550 Turbo」です。‘manage’[2]を選択して、プリンター設定を調整します。
「Printing Preferences」 [1]を選択し、次に「Advanced) [2]を選択します。オプションツリーで、「Paper/Output」 [3]が展開されていることを確認します。展開すると、「Paper size」ドロップダウンメニュー[4]が表示されます。ドロップダウンで「30321 Large Address」を選択します。これはラベルで指定されたサイズです。
正しいラベルサイズが使用されていることを確認してください。DYMO部品番号とラベルの寸法は、背面に印刷されています[1]。正しい品目のDYMO品目番号は#30321で、正しい寸法は1 4/10インチ x 3 1/2インチ(36mm x 89mm)です。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
