      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Torno manual
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
ST Large C-axis & Stabilizer Installation - AD0879
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos ST Large Instalación del estabilizador y del eje C - AD0879
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. C-axis Carrier Identification 3. Spindle Head Casting Identification 4. Installation (6 pasos) Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/30/2025
ST-Large - Instalación del estabilizador y del eje C
AD0879
Revisión A - 05/2025
Este procedimiento muestra cómo sustituir un conjunto del eje C en máquinas ST-40/45 y la instalación de una abrazadera de refuerzo del eje C.
Este documento es aplicable a los siguientes kits de servicio:
  • 93-5072KIT DE SERVICIO DEL EJE  C CON ABRAZADERA ESTABILIZADORA LRG ST
  • 93-5090KIT DE ABRAZADERA ESTABILIZADORA DE EJE  C
Nota : 93-5090 solo es compatible para instalar en el TRANSPORTADOR DE EJE C P/N 20-10652A  o revisiones posteriores. Consulte la sección de identificación del transportador del eje C a continuación.
Nota : 93-5072 es un conjunto del eje C mejorado para la reducción de la deflexión y está diseñado para máquinas ST-40 con ACTUADOR HIDRÁULICO DEL EJE C DEL BLOQUE DE CILINDROS P/N 20-6925B, ya que lo sustituye por P/N 20-6925C.
Compatibilidad de la máquina:
  •     ST-40/40S/45 después del 22/05/2023
Importante: Estos kits de servicio solo son compatibles con máquinas que tengan la base de fundición del cabezal del husillo P/N 20-10675 y revisiones posteriores.
Nota: Se recomienda utilizar las Especificaciones de par de fijación de Haas
Las abrazaderas de refuerzo solo son compatibles con P/N20-10652A y revisiones posteriores y no con P/N 20-10652.
Si su máquina tiene P/N 20-10652, proceda a pedir el 93-5072 para un conjunto y una abrazadera de refuerzo revisados.
La fundición de los cabezales del husillo de producción actuales tienen una disposición para montar el refuerzo [2] así como la opción de mandril secundario [1], pero las máquinas más antiguas solo tienen la disposición de mandril secundario [3].
Apague la máquina y asegúrese de que los calibres de la HPU lean 0.
Desconecte la tubería hidráulica [1] y la tubería de lubricación [2] del conjunto del eje C.
Retire el hardware [1] y [2] del soporte del eje C [3].
Nota: Asegúrese de que los cables de alimentación del motor del eje C y del codificador estén desconectados.
Retire completamente el conjunto del eje C como se ilustra.
Instale el conjunto del eje C y apriete el hardware según las especificaciones.
Conecte las líneas hidráulicas y de lubricación del eje C.
Instale la abrazadera de refuerzo del eje C.
Importante: La abrazadera ilustrada no se puede instalar en una máquina de plato de garras secundario
Instale la abrazadera del eje C.
Alinee el corrector de acoplamiento del eje C. Consulte Eje C- Corrector de acoplamiento - Torno - NGC para obtener instrucciones detalladas.
