      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Haas Automatic Parts Loader (APL) - Mill - Installation - AD0455
Service Home Instructieprocedure Haas automatische werkstukbelader - Frees - Installatie - AD0455
2.1 Frees - APL
AD0455
Revisie A - 04/2025
In dit document wordt uitgelegd hoe u de Haas automatische werkstukbelader (APL) monteert en installeert voor een VMC-machine.
Machinevereisten:
  • VF-1/2 & VM-2 gebouwd op 4-1-2019 en later
  • Haas Autodoor (zie machinevereisten voor CAN Auto Door)
  • Joghandwiel met afstandsbediening - Touch
  • I / O-kaart bijgewerkt naar 34-349xB of hoger
  • I/O PCB-SCHARNIERDEUR. 93-1000297 I/O-DEUR COMPLEET SCHARNIEREND
  • NGC Software versie 100.19.000.1100 of hoger
  • SMTC 30 of 50 zak
  • Controleer de Indeling Tekening document voor machinespecificaties
Opmerking: De automatische gereedschapsklem is niet inbegrepen bij de frees APL. Het moet worden besteld als een extra optie.
Opmerking: Voor het installeren van de APL zorg ervoor dat de draaimachine is genivelleerd en de afstand van de vloer tot de casting is 3 inches.
Voor APL's die apart van de machine worden aangeschaft, moet de achteraf geïnstalleerde automatiseringsparameterset worden besteld die overeenkomt met de manier waarop de APL op de machine zal worden gebruikt.
belangrijk Dat geldt ook wanneer de APL van de ene machine op de andere wordt overgezet. Voor de machine waarop de APL overgezet, moet een van de onderstaande sets worden aangeschaft om voor de juiste configuratie te zorgen.
Nadat de set is aangeschaft, moet de configuratie voor opnieuw worden geüpload naar de machine vanuit HBC.
Achteraf geïnstalleerde sets Beschrijving set
93-1000997 - Alleen veiligheidsparameter automatisering voorkant
of
93-1000996- Alleen veiligheidsparameter automatisering zijkant
Veiligheidsparameter voorlader-APL
of
Veiligheidsparameter zijlader-APL
 BELANGRIJK: HE-machines met een automatische deur die met een robot of APL worden besteld, worden niet geleverd met een randsensor omdat deze automatiseringsopties worden geleverd met een omheining. Als de machine wordt uitgevoerd zonder de automatiseringsoptie met de omheining, moet u een randsensor voor de machine bestellen en installeren. Raadpleeg de toepasselijke randsensorprocedures voor het juiste artikelnummer om te bestellen:
  • Randsensor voor frees installeren
  • Randsensor voor draaimachine installeren
Prepare the Mill
Aan beide zijden van de deur het volgende voltooien:
  • De autodoor Motorafdekking verwijderen [1]
  • De autodoor motor assemblage verwijderen [2]
  • Installeer de nieuwe nabijheidsschakelaar [3] op het bestaande nabijheidsschakelaarblok [5]
  • Installeer de deur altijd open-nabijheidsschakelaar [4] aan de beugel [3]
Voor beide deuren, vervolg:
  • Boor geleider installeren [2] voor de deur open vlag [1]
  • Boor en tap 2x 10-32 gaten door het plaatmetaal van de deur
    • Boor maat: #21 of 5/32"
    • Tik op 10-32 NF
  • Verwijder de sjabloon en installeer de deur open vlag met 2x platte kop schroefdop schroeven
  • Installeer de autodoor motor assemblage, beugel en afdekking opnieuw
  • Gebruik meegeleverde shims om de hoogte in te stellen tussen de nabijheids schakelaar en de open vlag van de deur
  • Verplaats het joghandwiel met afstandsbediening (RJH) naar de andere kant van het bedieningspaneel
  • Verplaats de luchtpistool slang steun [1] naar de andere kant van het gereedschaprek
  • Boorgaten in het gereedschaps rek voor de 1/4"-20 schroeven
    • Gebruik maken van een  H (17/64") boor om inklarings gaten te maken
Align APL to the Mill
  • Breng de APL ongeveer 35 inch (89 centimeter) van de voorkant van de machine-maatregel van de APL-pijler naar de naad tussen de plaat metalen panelen aan de voorkant van de machine.
  • Verwijder het bedieningspaneel van de transportbeugel [1].
  • Bevestig het achterpaneel [2] aan de steun beugel [4]. Laat de schroeven los
  • Manuever de APL totdat u het paneel [2] aan [3] kunt bevestigen
  • Draai de schroeven vast.
  • Schakel de luchttoevoer uit.
  • In de rustige kast, verwijder de NPT-stekker [1] uit een van de kalme spruitpoorten en installeer de push om de fitting te verbinden.
  • Leid de Luchtleiding van het elektromagneet rack van APL naar de rustige kast en sluit deze aan op de montage die u eerder hebt geïnstalleerd.
Level the APL
  • niveau van de APL-basis met het bubbel niveau bovenop de APL-tabel.
  • Gebruik de nivellerings schroeven aan de onderkant van de APL-basis om het APL-front naar achteren [1] en zijkant naar zijkant [2] te tillen.
  • Als u klaar bent met nivelleren, zorg er dan voor dat alle vier de stelschroeven contact maken met de vloer
  • Plaats het bubbel niveau [3] bovenop de horizontale balk.
  • Draai de bouten die de straal aan de pilaren vast te maken.
  • Til of verlaag de rechterkant [2] van de horizontale balk totdat het leveled.
  • Draai de bouten aan die de horizontale balk aan de pijlers vastzetten.
Shipping Brackets
  • Verwijder de deur beugel [1].
  • Verwijder de AW-as transportbeugels [1], [2].
  • Verwijder de blad metalen behuizing van de AW-assen [2]
  • Verwijder de AW-as transportbeugels [1].
Enable the APL
Waarschuwing: Voer deze stap uit voordat u elektrische APL-componenten aansluit op de machine.
Opmerking: Het besturingselement moet in de service modus zijn om toegang te krijgen tot het menu fabrieksinstellingen.
  • E-STOP de machine.
  • Verander parameter 2191 LICHTGORDIJN TYPE naar LC_TYPE_1
  • Verander parameter  2195 SCHAKEL RECHTERDEUR VOLLEDIG OPEN SCHAKELAAR naar WAAR
  • Verander parameter 2196 ENABLE LEFT DOOR FULLY OPEN SWITCH  naar  TRUE
  • Stel de instelling 372 WERKSTUKLADER-TYPE in op TYPE 2 FREES APL
  • Stel de instelling 375 APL-GRIJPER-TYE in op dubbele grijper
  • Instellen van de instelling 376 LICHTGORDIJN INSCHAKELENi naar AAN
  • Houd de noodstopknop ingedrukt en schakel de machine uit.
Electrical Installation
  • Installeer de versterkers van AU, AV en AW-assen in het respect met de sticker etiketten op de ventilator beugel van de versterker.
Opmerking:AU As-versterker [1] weergegeven op de foto.
  • Als de machine is gebouwd met de enkele lead DC Buss-kabel (33-04901B) moet u deze vervangen door de dual lead DC BUS-kabel (33-0052C) die bij de kit wordt geleverd.
  • Voordat u aan deze kabel werkt, schakelt u de machine uit en laat u de vectorstationcondensatoren ontladen totdat het rode lampje [1] op de vector schijf is uitgeschakeld.
  • Verwijder de oude kabel die gelijkstroom van de aansluitingen 2 en 3 van de vectoraandrijving naar de versterkers levert
  • Installeer de nieuwe DC-BUSKABEL met dubbele lead (33-0052C) als volgt:
    • Sluit het uiteinde met de ring klemmen [2] aan op de Terminal 2 en 3 op de vectoraandrijving:
      • De witte lood die is gelabeld  TB2 "+"  naar de Terminal 2
      • De zwarte lood die is gelabeld  TB3 "-"  naar de Terminal 3
  • Leid de langere kabel door de ventilator beugel onder de versterkers en sluit deze aan op de  "+" H.V.  en de  "-" H.V.  terminals aan de linker de meeste servoversterker [3] als gelabeld.
  • Sluit de resterende kabel aan op de  "+" H.V.  en de  "-" H.V.  terminals op de rechter meeste servoversterker [4] als gelabeld.
  • Leid de voedingskabels van de AU, AV en AW-assen door de opening aan de onderkant van de schakelkast.
  • Sluit de voedingskabel aan op de hoogspanningsklemmen Opmerking:De kabels van de AV-as-stroomkabel hebben het label PH-A, PH-B en PH-C vanwege een ander kleurenschema. Verbind als volgt:
    • rood naar rood [1]
    • wit naar WHT [2]
    • zwart naar BLK [3]
    • PH-A naar rood
    • PH-B naar WHT
    • PH-C naar BLK
  • Sluit de massadraad [4] aan op de beugel voor de versterker ventilator.
  • Zoek de hoogspannings aansluitingen [5] op de dichtstbijzijnde versterker.
  • Zoek de hoogspannings terminals [7] op de versterker.
  • Installeer de jumpers [6] van de installatieset tussen deze terminals.
  • Sluit de zwarte draad aan op -H.V. Sluit de rode draad aan op +H.V.
  • Verbind de huidige commando kabels met de connector aan de bovenkant van de elke versterker [1].
  • Sluit de andere uiteinden van de kabels uitgangen op de NGC-PCB [2] als volgt:
  • AU-as naar de uitgang 13.
  • AV-as naar de uitgang 15.
  • AW-as naar de uitgang 16.
  • Leid de coderings kabels U, V en W assen door de opening aan de onderkant van de schakelkast en verbind ze met de ingangen op de NGC-PCB [3] als volgt:
  • AU-as naar de ingang 13.
  • AV-as naar de ingang 15.
  • AW-as naar de ingang 16.
  • Leid de AW Axis Brake kabel in de schakelkast en sluit deze aan op P3/4/5 op de SIO.
  • 5
    Installeer de smtc PCB [1] op de sio deur met behulp van de afstandhouders [2] en de schroeven [3].
    Sluit de SMTC PCB-kabels aan zoals weergegeven op het diagram.
    Als de machine een Smart CAN auto-deur heeft, sluit u kabel 33-1518 aan op P15 op de SIO-kaart.
    I/O-PCB-Scharnierdeur-installatie
    APL E-Stop - Install
    Bevestig de APL-noodstop zoals afgebeeld en leid de kabel langs de onderkant, zodat deze zich groepeert met de andere kabels die naar de schakelkast lopen.
    Sluit de draad van de APL-noodstopknop aan op TB1 op de I/O-kaart.
    Verwijder hulpdraad uit JP1 op de I/O-PCB.
    Fabrieksinstelling wijzigen: 1278 [1278]: Robot gereed Noodstop ingeschakeld op Waar
    Light Curtain Installation
     LET OP: Voer deze sectie uit voor machines met lichtgordijn.
    • Plaats de machine aan de zijkant van het lichtscherm met de onderzijde en zijkant van de deuropening zoals afgebeeld op de
    • Mark off hole patroon
    • Boorgaten met een #14 boor (3/16")
    • Installeer de standaard en zelftappende schroeven van het lichtgordijn [1]
    • Verwijder het gereedschaps bakje plastic insert [1] om toegang te krijgen tot de schroef om de gereedschaps lade te verwijderen
    • De gereedschaps lade verwijderen [2]
    • Plaats twee schroeven in de beugel [3]
    • Installeren 4x 40-1985 plaatwerk schroeven [4] laat de schroeven los om te helpen met de uitlijning van de APL. Draai aan als de APL is uitgelijnd.
    • Installeer de gereedschaps lade opnieuw naast de meegeleverde Gereedschapshouder in de installatie kit
    • Monteer de Lichtgordijn beugels [1]
    • Opmerking: Het Lichtgordijn pakket bevat de zender en de ontvanger. U deze herkennen aan de sticker aan de zijkant van de behuizing. Het is gelabeld "Ontvanger" [2] en "Zender" 3
    • Bij het installeren van de lichtgordijnen zorg ervoor dat het uiteinde met de kabelverbinding is aan de onderkant.
    • Installeer de Lichtgordijn ontvanger [4] op de draaimachine zijde.
    • Installeer de Lichtgordijn zender aan de APL-zijde op de beugel naast de hanger
    • Zorg ervoor dat de zender en de ontvanger op elkaar zijn gericht voordat u de montage bouten vastmaakt.
    • Leid de zender kabel van het Lichtgordijn [1] met behulp van regelmatige Kabelklemmen en magnetische Kabelklemmen onder het plaatstaal naast de basis van de APL, rond de achterzijde van de APL, en de kabel pijler omhoog
    • Neem de kabel op in de hoofdbundel [3] en leid alle kabels rond het autodoor-deksel en het eerste kabelkanaal over de bovenkant van de deur
    • Leid de ontvangerkabel van het Lichtgordijn [2] langs de zijkant van de deuropening langs de hanger
    • Voeg deze kabel toe aan de bundel en leid alle kabels door het tweede kabelkanaal naar de achterkant van de machine.
    • Gebruik kabel wikkel rond alle blootgestelde kabels
      • Wikkel de kabels tussen het belangrijkste APL-kabelkanaal en de autodoor-Motorafdekking
      • Wikkel de kabel tussen de tweede kabelgoot op het dak van de machine en de smeer kast
    Gebruik de meegeleverde Velcro-patch om de 24VDC-voeding aan de rechter wand in de schakelkast te bevestigen.
    Sluit de Lichtgordijn kabels aan zoals afgebeeld op het schema.
    Indien stekkers P5 / 6/7 niet aanwezig zijn op de PSUP-PCB. Verwijder de voedingskabel van een ventilator uit P5 / 6/7 en steek de stekker in het stopcontact 33-7180 CBL-VENTILATORADAPTER NAAR DUBBELE VENTILATOR. Sluit de voedingskabel van de ventilator en de voedingskabel van het lichtgordijn aan op 33-7180.
    Fence Installation with Interlock
    Voor de installatie van een omheinding in plaats van het lichtgordijn volgt u onderstaande procedure.
    Automatische werkstukbelader van Haas (APL) - Omheiningsinstallatie
    First Power On
    • Opmerking: APL’s worden verzonden met de remkabel van de AW-servomotor losgekoppeld als veiligheidsmaatregel.  Dit is om te voorkomen dat de AW-as zakt als de APL niet in de besturing is ingeschakeld.
    • Sluit de remkabel van de servomotor van de AW-as aan
    • Schakel de machine in met de noodstopknop.
    • Voordat u de NOODSTOPknop loslaat, navigeert u naar het scherm huidige opdrachten en controleert u of het tabblad Automatische deel lader zichtbaar is.
    • Navigeer naar de ALARMEN EN BERICHTEN en zorg ervoor dat er geen actieve alarmen gekoppeld zijn met de AU-, AV- en AW-assen
    • Waarschuwing:  Als de APL is uitgeschakeld en de E-STOP wordt losgelaten, valt de AW-as.
    • Laat de noodstopknop los en nul retourneer de machine.
    Set Grid Offsets
    • Stel de raster verschuivingen in voor de AU-, AV-en de AW-assen.
    • Zero Return AU, AV en AW
    • Ga naar het tabblad Diagnostische gegevens> Parameters > Fabrieksinstellingen
      • Druk op AU + F4
      • Druk op AV + F4
      • Druk op AW + F4
    Align Gripper to the Vice
    • Monteer een indicator voet vastgeklemd aan de grijper [1]
    • JOG de AU-as en meet de verschuiving tussen de paspennen [2] op de APL-tabel om te controleren of de tabel in overeenstemming is met AU Axis Motion- NTE 0,060" (1,5 mm)
    • JOG de AU-en AW-assen om de grijper [1] te plaatsen voor de automatische vice [2]
    • Verplaats de APL-basis zo nodig [3]  naar achteren tot de kolf is uitgelijnd met de vice
    • Opmerking: Zorg ervoor dat de hele APL-eenheid loodrecht blijft staan bij het verplaatsen van de basis
    Anchoring Instructions
    • Gebruik een pen [1] om een markering op de vloer op de plaats van elke voet te plaatsen.
    • Opmerking: Draai de voeten aan de zijkanten van de APL om een struikelgevaar te voorkomen.
    • Boor [2]  Ø 0,50" (13 mm) gat in elk merk.
    • Boor het gat tot een diepte van 2,0" (51 mm).
    • Plaats de voet [3] over het gat [4].
    • Plaats een anker [2] in het gat.
    • Gebruik een hamer [1] om op het anker te tikken.
    • Tik op het anker totdat het aan de onderkant van het gat staat.
    • Plaats een ring [6] en een moer [5] op de bout.
    • Koppel elke moer tot 55 ft-lb (75 nm).
    Disable the APL
     Waarschuwing: Als u zich omdraait 372 instellen naar Geen, zal de AW-as vallen als deze niet wordt ondersteund of niet is aangesloten. Doe een van de volgende dingen:
    • Jog naar een veilige locatie
    • APL-kabels loskoppelen VOOR vrijgave NOODST
    • AW-rem loskoppel. VOOR vrijgave NOODST
    Om de APL uit te schakelen om de machine in stand-alone-modus te laten draaien. druk op [SETTING]. Verander het volgende Instellingen:
    • 372 werkstukbelader type naar 0: Geen
    • 376 Lichtgordijn ingeschakeld naar Uit
