My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Haas Automatic Parts Loader (APL) - Mill - Installation - AD0455
服务主页 方法程序 Haas 自动上料机 (APL)* - 铣床 - 安装 - AD0455
- 跳至部分 - Back to Top
2.1 铣床 - APL
Haas 自动上料机 (APL) - 铣床 - 安装
AD0455
版本 A - 2025 年 4 月
本文档介绍如何为 VMC 机床组装和安装 Haas 自动装料器 (APL)。
机器要求:
  • VF-1 / 2 & VM-2 生产时间为 2019 年 4 月 1 日或更晚
  • Haas 自动门(参见  CAN自动门机器要求)
  • 遥控手轮 - 触摸
  • I/O 板更新为 34-349xB 或更高版本
  • I/O PCB 铰链门。 93-1000297 I/O 门总成铰链
  • NGC/软件版本 100.19.000.1100 或更高
  • SMTC 30 或 50 刀套
  • 查看 布局图 文档,以获取机床规格
注意:自动台虎钳不包含在铣削 APL 中。它必须作为附加选项进行订购。
注意: 在安装 APL 之前,请确保铣床已调平,并且从地板到铸件的距离为 3 英寸。
与机床分开购买的 APL 需要订购与机床上的 APL 使用方式相对应的客户现场安装自动化参数套件。
重要:当 APL 从一台机床移动到另一台机床时,这也适用。APL 正在移至的机床需要购买以下套件之一,以便具有正确的配置。
购买套件后,配置需要从 HBC 重新上传到机床。
现场安装套件 套件描述
93-1000997 - 仅前门自动化安全参数
或者
93-1000996 - 仅侧窗自动化安全参数
前负载 APL 安全参数
或者
侧负载 APL 安全参数
重要:与机器人或 APL 配套订购的、带有自动门的 HE 机床将不配备边缘传感器,原因是上述自动化选件带有围栏。如果机床在未配备围栏自动化选件的情况下运行,您需要为此机床订购和安装边缘传感器。请参考适当的边缘传感器规程,以获取正确的订购零件编号。
  • 铣床磨边传感器安装
  • 车床边缘传感器安装
Prepare the Mill
在门的两侧完成以下操作:
  • 拆下自动门马达盖 [1]
  • 拆下自动门电机总成 [2]
  • 将接近开关支架 [3] 安装到现有接近开关块 [5]
  • 将门始终打开接近开关 [4] 安装到支架 [3] 上
对于两个门,继续执行以下操作:
  • 为车门打开标志 [1] 安装钻杆 [2]
  • 钻和敲 2x 10-32 孔穿过门的钣金
    • 钻头尺寸:#21 或 5/32"
    • 点击 10-32 NF
  • 卸下模板,用 2x 平头盖螺钉安装车门打开标志
  • 重新安装自动门电机总成、支架和盖
  • 使用提供的垫片来设置接近开关和车门打开标志之间的高度
  • 将遥控手轮 (RJH) 移到控制器的另一侧
  • 将气枪软管支座 [1] 移到工具机架的另一侧
  • 在工具机架上钻用于安装 1/4"-20 螺钉的孔
    • 使用  H (17/64") 钻,使间隙孔
Align APL to the Mill
  • 将 APL 从机器前部带约 35 英寸(89 厘米) - 从 APL 柱到机器前部钣金面板之间的接缝进行测量
  • 拆下后面板装运支架 [1]
  • 将后面板 [2] 固定到支撑支架 [4]。松开螺钉
  • 操控  APL,直至可以将面板 [2] 连接到 [3]
  • 拧紧螺钉。
  • 关闭空气供应
  • 在 CALM 机柜内,从其中一个 CALM 歧管端口上卸下 NPT 插头 [1],然后安装推杆以连接接头
  • 将空气管路从 APL 电磁阀机架路由到 CALM 机柜,并将其连接到接头
Level the APL
  • 将 APL 基与气泡级别放在 APL 表顶部
  • 使用 APL 底座底部的调平螺钉将 APL 正面从后部 [1] 和侧对侧 [2] 水平化
  • 完成水平处理时, 确保所有四个水平塞子与地板接触
  • 将水平放在水平梁顶部 [3]
  • 松开将梁固定到支柱上的螺栓
  • 提起或降低水平梁的右侧 [2],直到 它被平化
  • 拧紧将水平梁固定到柱子上的螺栓
Shipping Brackets
  • 拆下柱内装运支架 [1]
  • 拆下表装运支架 [1]、[2]
  • 拆下 AW 轴钣金护罩 [2]
  • 拆下 AU 和 AW 轴装运支架 [1]
Enable the APL
警告: 在将电气 APL 部件连接到机器之前,执行此步骤。
注意: 控件需要处于服务模式才能访问"出厂设置"菜单
  • 电子停止机器
  • 将参数 2191 LIGHT CURTAIN TYPE 变更为 LC_TYPE_1
  • 将参数 2195 ENABLE RIGHT DOOR FULLY OPEN SWITCH更改为真
  • 将参数 2196 ENABLE LEFT DOOR FULLY OPEN SWITCH 更改为 TRUE
  • 将设定 372 PARTS LOADER TYPE 设置为 TYPE 2 MILL APL
  • 将设定 375 APL GRIPPER TYPE 设置为 双夹持器
  • 将设定 376 LIGHT CURTAIN ENABLE 设置为 打开
  • 按住紧急停止,并关闭机床电源。
Electrical Installation
  • 安装 AU、AV 和 AW 轴放大器,与放大器风扇支架上的标贴标签一起安装
注意:图上显示的 AU 轴放大器 [1]
  • 如果机床采用单引线直流总线电缆 (33-04901B) 制造,则需要使用套件随附的双引线直流总线电缆 (33-0052C) 进行更换
  • 在使用此电缆之前,请关闭机器电源,并允许矢量驱动器电容器放电,直到矢量驱动器上的红灯 [1] 关闭
  • 拆下从矢量驱动器端子 2 和 3 向放大器提供直流电压的旧电缆
  • 安装新的双引线直流 BUS 电缆 (33-0052C),如下所示:
    • 将端接与环形端子 [2] 连接到矢量驱动器上的端子 2 和 3:
      • 将标记 TB2 "+" 的白色引线连接到端子 2
      • 将标记 TB3 "-" 的黑色引线连接到端子 3
  • 通过放大器下方的风扇支架将较长的电缆布线,并将其连接到 "+" H.V. 和 "-" H.V. 左侧大多数伺服放大器 [3] 的端子,如标记
  • 将其余电缆连接到最右侧伺服放大器 [4] 上标记 "+" H.V. 和 "-" H.V.  的端子
  • 通过控制柜底部的开口将 AU、AV 和 AW 轴电源线路由
  • 将电源引线连接到高压端子 注意:由于不同的配色方案,AV 轴电源引线标有 PH-A、PH-B 和 PH-C。连接方式如下:
    • 红色 RED [1]
    • 白色 WHT [2]
    • 黑色 BLK [3]
    • PH-A 到 RED
    • PH-B 连到 WHT
    • PH-C 到 BLK
  • 将接地线 [4] 连接到放大器风扇的支架
  • 查找最近放大器上的高压端子 [5]
  • 查找放大器上的高压端子 [7]
  • 在这些端子之间从安装套件安装跳线 [6]。
  • 将黑线连接到-H.V.将红线连接到+H.V。
  • 将当前命令电缆连接到每个放大器 [1] 顶部的连接器
  • 将电缆的其他端连接到 NGC PCB [2] 上的放大器指令输出,如下所示:
    • AU 轴到输出 13
    • AV 轴到输出 15
    • AW 轴到输出 16
  • 将 U、V 和 W 轴编码器电缆穿过控制柜底部的开口,并将其连接到 NGC PCB [3] 上的编码器输入,如下所示:
    • AU 轴到输入 13
    • AV 轴到输入 15
    • AW 轴到输入 16
  • 将 AW 轴制动电缆插入控制柜,并将其连接到 SIO 上的 P3/4/5
使用支架 [2] 和螺钉 [3] 将 SMTC PCB [1] 安装到 SIO 门上。
如图所示,互连 SMTC PCB 电缆。
如果机床配备智能 CAN 自动门,则将电缆 33-1518 插入 SIO 板上的 P15。
I/O PCB 铰链门 - 安装
APL E-Stop - Install
如图示连接 APL E-Stop,并沿底部布线电缆,以便它与布线至控制柜的其他电缆组合在一起。
将 APL E-Stop 接线连接至 I/O 板上的 TB1。
从 I/O PCB 上的 JP1 移除跳线。
更改出厂设置:1278 [1278]:机器人就绪急停启用为True
Light Curtain Installation
 说明:对于带光幕的机床,请按此部分执行。
  • 如图所示,将机器侧光幕帘安装与车门底部和侧面打开齐平
  • 孔形式标记关闭
  • 使用 #14 钻来钻孔 (3/16")
  • 安装光幕支架和自攻螺钉 [1]
  • 拆下工具托盘塑料插件 [1],以接近螺钉以拆下工具托盘
  • 卸下工具纸盒 [2]
  • 将两颗螺钉放入支架 [3]
  • 安装 4x 40-1985 钣金螺钉 [4] 使螺钉松动,以帮助对齐 APL。对齐 APL 后拧紧。
  • 除了安装套件中包含的工具托盘垫片外,还重新安装工具托盘
  • 组装光幕帘支架 [1]
  • 注意:光幕套件包含发射器和接收器。您可以通过外壳侧面的贴纸来识别这些。它被标记为“接收机”[2] 和“发射机”[3]
  • 安装光幕时,请确保带电缆连接的末端位于底部
  • 将光幕帘接收器 [4] 安装在铣床侧
  • 将光幕发射器安装在控制器旁边的支架上的 APL 侧
  • 在拧紧安装螺栓之前,确保发射器和接收器相互指向
  • 使用常规电缆夹子和磁性电缆夹将光幕发射电缆 [1] 与 APL 底座一起沿 APL 底座、APL 背面和电缆柱向上布线
  • 将电缆插入主捆绑包 [3],并将所有电缆绕在自动门盖周围,然后穿过门顶部的第一个电缆通道
  • 沿车门打开侧通过控制器将光幕帘接收器电缆 [2] 布线
  • 将电缆添加到捆绑包中,然后通过第二个电缆通道将所有电缆路由到机器背面
  • 使用电缆环绕任何外露电缆
    • 在主 APL 电缆通道和自动门电机盖之间缠绕电缆
    • 在机器车顶的第二个电缆通道和润滑柜之间缠绕电缆
使用随附的天鹅绒贴片将 24VDC 电源连接到控制柜内的右壁上。
互连光幕电缆,如图所示。
如果PSUP PCB 上没有插头 P5/6/7。移除 P5/6/7 风扇电源线并插入 33-7180 CBL FAN ADAPTER TO DUAL FAN。 将风险电源电缆和光幕电源电缆插入 33-7180。
Fence Installation with Interlock
如果是围栏安装,而非光幕安装,请按以下程序操作。
Haas 自动上料机 (APL) - 围栏安装
First Power On
  • 注意:作为安全预防措施,APL 附带的 AW 伺服电机制动电缆在出厂时断开连接。  这是为了防止 AW 轴在 APL 尚未在控制器中启用时下降。
  • 连接 AW 轴伺服电机制动电缆:
  • 在按下紧急停止时为机床通电
  • 在松开紧急停止之前,导航到“当前命令”屏幕,并确保“自动上料机”选项卡可见。
  • 导航到 ALARMS AND MESSAGE(警报和消息),并确保没有与 AU、AV 和 AW 轴相关的活动警报。
  • 警告:  如果 APL 处于禁用状态,并且松开了紧急停止,则 AW 轴将下降
  • 松开紧急停止并将机床归零
Set Grid Offsets
  • 为 AU、AV 和 AW 轴设置网格偏移:
  • 零返回 AU、AV 和 AW
  • 转到“诊断”选项卡> 参数 > 工厂设置
    • 按 AU + F4
    • 按 AV + F4
    • 按 AW + F4
Align Gripper to the Vice
  • 将紧紧的指示器底座安装到夹持器 [1]
  • 点动 AU 轴并测量 APL 工作台上的定位销 [2] 之间的偏移,以验证该工作台是否与 AU 轴运动一致 - NTE 0.060 (1.5mm)。
  • 转动 AU 和 AW 轴,将夹持器 [1] 放在自动副 [2] 前面
  • 如有必要,可前后移动 APL 底座 [3] ,直到棒料与副
  • 注意:移动底座时,确保整个 APL 组件与机器保持垂直
Anchoring Instructions
  • 用笔 [1] 在每只脚所在的地板上打上记号。
  •  注意:将脚转向 APL 自动装料器的两侧,以避免跳闸危险。
  • 在每个标记处钻 [2]" Ø 0.50(13 毫米)的孔。
  • 将孔钻到 2.0"(51 毫米)的深度。
  • 将脚 [3] 放在孔 [4] 上
  • 将锚 [2] 放入孔中
  • 使用锤子 [1] 点按锚
  • 点击锚点,直到它位于孔的底部。
  • 将夹子 [6] 和螺母 [5] 放在螺栓上
  • 用 55 ft-lb (75 Nm) 的扭矩拧紧每个螺母。
Disable the APL
 警告: 如您将 设置 372 更改为 无,则如未支持或断开连接,AW 轴将掉落。请执行以下任一操作:
  • 点动至安全位置
  • 断开所有 APL 电缆,然后松开急停按钮
  • 断开 AW 制动器,然后松开急停按钮
禁用 APL 以独立模式运行计算机。按 [SETTING]。 更改以下 设置:
  • 372 上料器类型 更改为 0:无
  • 376 启用光幕  更改为  关闭
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
