Haas Automatic Parts Loader (APL) - Mill - Installation - AD0455
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Caricatore pezzi automatico (APL) Haas - Fresatrice -Installazione- AD0455
2.1 Fresatrice - APL
*Caricatore pezzi automatico (APL) Haas - Fresatrice -Installazione
AD0455
Revisione A - 04/2025
Questo documento spiega come assemblare e installare l’APL (Caricatore di pezzi automatico) Haas per una macchina VMC.
Requisiti della macchina:
  • VF-1/2 e VM-2 costruite dal 01/04/2019 in poi
  • Porta automatica Haas (vedere i requisiti della macchina per porta automatica CAN)
  • Maniglia di avanzamento a distanza - Touch
  • Scheda I/O aggiornata a 34-349xB o successiva
  • Porta a cerniera PCB I/O. 93-1000297 GRUPPO PORTE I/O A CERNIERA
  • NGC/Versione software 100.19.000.1100 o superiore
  • Tasca SMTC 30 o 50
  • Controllare il documento Disegno layout per le specifiche della macchina
Nota: La morsa automatica non è inclusa nell’APL della fresatrice. Deve essere ordinato come opzione aggiuntiva.
Nota: prima di installare il Caricatore di pezzi automatico assicurarsi che la fresatrice sia livellata e che la distanza dal pavimento al pezzo fuso sia di 3 pollici.
Gli APL acquistati separatamente dalla macchina devono ordinare il kit di parametri di automazione dell'installazione sul campo che corrisponde al modo in cui l'APL verrà utilizzato sulla macchina.
Importante: Ciò si applica anche quando l’APL viene spostato da una macchina a un’altra. La macchina a cui si sta spostando l’APL deve acquistare uno dei kit seguenti per avere la configurazione corretta.
Dopo l'acquisto del kit, la configurazione di deve essere ricaricata sulla macchina da HBC.
Kit di installazione in loco Descrizione kit
93-1000997 - Solo parametro di sicurezza automazione anteriore
oppure
93-1000996 - Solo parametro di sicurezza automazione laterale
Parametro di sicurezza APL di carico anteriore
oppure
Parametro di sicurezza APL di carico laterale
 IMPORTANTE: Le macchine HE con porta automatica ordinate con un robot o un Caricatore di pezzi automatico non vengono fornite con un sensore di bordo perché queste opzioni di automazione vengono fornite con una recinzione. Se la macchina verrà utilizzata senza l'opzione di automazione che dispone della recinzione, sarà necessario ordinare e installare un sensore di bordo per la macchina. Fare riferimento alle procedure del sensore di bordo applicabili per il codice articolo corretto da ordinare:
  • Installazione sensore bordo fresatrice
  • Installazione del sensore del bordo del tornio
Prepare the Mill
Completare quanto segue su entrambi i lati della porta:
  • Rimuovere il coperchio del motore autodoor [1]
  • Rimuovere l'assemblaggio del motore autodoor [2]
  • Installare la staffa dell'interruttore di prossimità [3] al blocco switch di prossimità esistente [5]
  • Installare l’interruttore di prossimità della porta sempre aperto [4] sulla staffa [3]
Per entrambe le porte, ha continuato:
  • Installare la guida di perforazione [2] per il flag di apertura della porta [1]
  • Foratura e tap 2x 10-32 fori attraverso la lamiera della porta
    • Dimensioni di foratura: #21 o 5/32"
    • Toccare 10-32 NF
  • Rimuovere il modello e installare la porta aperta bandiera con 2x viti tappo testa piatta
  • Reinstallare l'assemblaggio del motore autodoor, la staffa e il coperchio
  • Utilizzare shim forniti per impostare l'altezza tra l'interruttore di prossimità e la bandiera aperta della porta
  • Spostare la maniglia di jog remota (RJH) sul lato opposto del ciondolo di controllo
  • Spostare il supporto del tubo della pistola ad aria [1] sul lato opposto del portautensili
  • Praticare fori nel portautensili per le 20 viti da 1/4"
    • Utilizzare una punta  H (17/64") per praticare fori di gioco
Align APL to the Mill
  • Portare l'APL di circa 35 pollici (89 centimetri) dalla parte anteriore della macchina - misura dal pilastro APL alla cucitura tra i pannelli di lamiera sulla parte anteriore della macchina
  • Rimuovere la staffa di spedizione del pannello di controllo [1].
  • Fissare il pannello posteriore [2] alla staffa di supporto [4]. Lasciare le viti allentate
  • Manovrare l'APL fino a quando non è possibile collegare il pannello [2] a [3]
  • Stringere le viti.
  • Spegnere l'alimentazione dell'aria.
  • All'interno dell'armadio CALM, rimuovere la spina NPT [1] da una delle porte collettore CALM e installare la spinta per collegare il raccordo.
  • Instradare la linea d'aria dal rack solenoid APL all'armadio CALM e collegarla al raccordo installato in precedenza.
Level the APL
  • livellare la base APL con il livello di bolla in cima al tavolo APL.
  • Utilizzare le viti di livellamento nella parte inferiore della base APL per livellare la APL davanti a dietro [1] e lato a lato [2].
  • Quando finito con il livellamento assicurarsi che tutte e quattro le viti di livellamento entrano in contatto con il pavimento.
  • Posizionare la livella sopra la trave orizzontale [3].
  • Allenta i bulloni che fissano il fascio ai pilastri.
  • Sollevare o abbassare il lato destro [2] della trave orizzontale fino a livellare.
  • Stringere i bulloni che fissano il fascio orizzontale ai pilastri.
Shipping Brackets
  • Rimuovere la staffa di spedizione della porta [1].
  • Rimuovere le staffa di spedizione della tavola [1], [2].
  • Rimuovere la copertura di lamiera degli assi AW [2]
  • Rimuovere le staffa di spedizione degli assi AU e AW [1].
Enable the APL
AVVERTENZA: Eseguire questo passaggio prima di collegare i componenti elettrici del Caricatore di pezzi automatico alla macchina.
Nota: il controllo deve essere in modalità servizio per accedere al menu Impostazioni di fabbrica.
  • Eseguire l’Arresto d'emergenza della macchina.
  • Modificare il parametro 2191 TIPO DI BARRIERA FOTOELETTRICA in LC_TYPE_1
  • Modificare il parametro 2195 ABILITA INTERRUTTORE APERTURA COMPLETA PORTA DESTRA in VERO
  • Modificare il parametro 2196 ABILITA INTERRUTTORE APERTURA COMPLETA PORTA SINISTRA in VERO
  • Portare l’impostazione 372 TIPO DI CARICATORE PEZZI su APL FRESATRICE TIPO 2
  • Portare l’impostazione 375 TIPO STATO CARICATORE DI PEZZI AUTOMATICO su Pinza di presa doppia
  • Porta l’impostazione 376 BARRIERA FOTOLETTRICA su ON
  • Tenere premuto l'E-STOP e spegnere la macchina.
Electrical Installation
  • Installare gli amplificatori degli assi AU, AV e AW rispettando le etichette di decalcomania sulla staffa della ventola dell'amplificatore
Nota: amplificatore dell'asse AU [1] mostrato sull'immagine
  • Se la macchina è stata costruita con il cavo bus DC a piombo singolo (33-04901B), sarà necessario sostituirla con il cavo DC BUS a doppio piombo (33-0052C) fornito con il kit.
  • Prima di lavorare su questo cavo, accendere la macchina OFF e lasciare che i condensatori del comando vettoriale si scarichino fino a quando la luce rossa [1] sull'unità vettoriale non è OFF.
  • Rimuovere il vecchio cavo che fornisce la tensione DC dai terminali del comando vettoriale 2 e 3 agli amplificatori
  • Installare il nuovo cavo DC BUS a doppio piombo (33-0052C) come segue:
    • Collegare l'estremità con i morsetti ad anello [2] al terminale 2 e 3 sul comando vettoriale:
      • Il cavo bianco etichettato TB2 "+" al terminale 2
      • Il cavo nero etichettato TB3 "-" al terminale 3
  • Instradare il cavo più lungo attraverso la staffa della ventola sotto gli amplificatori e collegarlo ai terminali "+" H.V. e "-" H.V. sull'amplificatore servo all’estrema sinistra [3] come etichettato
  • Collegare il cavo rimanente ai terminali "+"H.V. e "-" H.V. sull’amplificatore servo all’estrema destra [4] come etichettato
  • Instradare i cavi di alimentazione degli assi AU, AV e AW attraverso l'apertura sul fondo dell'armadio di controllo.
  • Collegare il cavo di alimentazione che conduce ai terminali ad alta tensione Nota: i cavi di alimentazione dell’asse AV sono etichettati PH-A, PH-B e PH-C a causa di una diversa combinazione di colori. Connettersi come segue:
    • da rosso a ROSSO [1]
    • da bianco a WHT [2]
    • da nero a BLK [3]
    • Da PH-A a RED
    • Da PH-B a WHT
    • Da PH-C a BLK
  • Collegare il filo di terra [4] alla staffa per la ventola dell'amplificatore.
  • Trova i terminali ad alta tensione [5] sull'amplificatore più vicino.
  • Trova i terminali ad alta tensione [7] sull'amplificatore.
  • Installare i ponticelli [6] dal kit di installazione tra questi terminali.
  • Collegare il filo nero a- H.V.Collegare il filo rosso aL’H.V.
  • Collegare i cavi di comando correnti al connettore vicino alla parte superiore di ciascun amplificatore [1].
  • Collegare le altre estremità dei cavi uscite sul PCB NGC [2] come segue:
    • asse AU all'uscita 13.
    • asse AV all'uscita 15.
    • asse AW all'uscita 16.
  • Instradare i cavi encoder degli assi U, V e W attraverso l'apertura sul fondo dell'armadio di controllo e collegarli al ingressi sul PCB NGC [3] come segue:
    • asse AU all'ingresso 13.
    • asse AV all'ingresso 15.
    • asse AW all'ingresso 16.
  • Instradare il cavo del freno dell'asse AW nell'armadio di controllo e collegarlo a P3/4/5 sul SIO.
Installare il PCB SMTC [1] sulla porta SIO utilizzando i distanziatori [2] e le viti [3].
Interconnettere i cavi PCB SMTC come mostrato nel diagramma.
Se la macchina ha una porta automatica Smart CAN, inserire il cavo 33-1518 in P15 sulla scheda SIO.
Porta Hinge I/O PCB - Installazione
APL E-Stop - Install
Collegare l’arresto di emergenza del Caricatore di pezzi automatico come illustrato e instradare il cavo lungo la parte inferiore in modo da raggrupparlo con gli altri cavi che instradano verso l’armadio di controllo.
Collegare il cavo del pulsante APL E-Stop a TB1 sulla scheda I/O.
Rimuovere il ponticello JP1 dal PCB I/O.
Modificare le impostazioni di fabbrica: 1278 [1278]: Robot pronto Arresto d'emergenza abilitato su True
Light Curtain Installation
 NOTA: Eseguire questa sezione per macchine con barriera fotoelettrica.
  • Posizionare il supporto della tenda della luce laterale della macchina a filo con il fondo e il lato dell'apertura della porta, come mostrato nell'immagine
  • Contrassegna il modello di foro
  • Praticare i fori con una punta #14 (3/16")
  • Installare il supporto e le viti per tenda a luce [1]
  • Rimuovere l'inserto di plastica del vassoio dell'utensile [1] per accedere alla vite per rimuovere il vassoio
  • Rimuovere il vassoio strumenti [2]
  • Posizionare due viti nella staffa [3]
  • Installare 4x 40-1985 viti di lamiera [4] lasciare viti allentate per facilitare l'allineamento della APL. Stringere una volta allineata la Funzione APL.
  • Reinstallare la portautensili in aggiunta all'amicello del vassoio incluso nel kit di installazione
  • Assemblare le staffe per tende leggere [1]
  • Nota: il kit tenda luminosa contiene il trasmettitore e il ricevitore. È possibile identificare questi dall'adesivo sul lato dell'alloggiamento. È etichettata come "RICEVITORE" [2] e "TRASMETTITORE" [3]
  • Quando si installano le tende luminose assicurarsi che l'estremità con la connessione del cavo sia sul fondo.
  • Installare il ricevitore di tenda luminosa [4] sul lato del lame.
  • Installare il trasmettitore della cortina luminosa sul lato APL sulla staffa accanto al ciondolo
  • Assicurarsi che il trasmettitore e il ricevitore siano puntati l'uno contro l'altro prima di stringere i bulloni di montaggio.
  • Instradare il cavo del trasmettitore della cortina luminosa [1] utilizzando normali morsetti del cavo e morsetti magnetici sotto la lamiera di lamiera lungo la base dell'APL, intorno alla parte posteriore dell'APL e lungo il montante del cavo
  • Includere il cavo nel fascio principale [3] e instradare tutti i cavi intorno al coperchio autodoor e lungo il primo canale del cavo attraverso la parte superiore della porta
  • Instradare il cavo ricevitore della tenda luminosa [2] lungo il lato della porta che si apre oltre il ciondolo
  • Aggiungere il cavo nel fascio e quindi instradare tutti i cavi attraverso il secondo canale del cavo verso la parte posteriore della macchina
  • Utilizzare l'avvolgimento dei cavi intorno a qualsiasi cavo esposto
    • Avvolgere i cavi tra il canale principale del cavo APL e il coperchio del motore autochiuso
    • Avvolgere il cavo tra il secondo canale del cavo sul tetto della macchina e l'armadio del lubrificante
Utilizzare la patch di velcro fornita per collegare l'alimentatore 24VDC alla parete destra all'interno dell'armadio di controllo.
Interconnettere i cavi della cortina luminosa come mostrato nel diagramma.
Se le spine P5/6/7 non sono disponibili sulla PCB PSUP. Rimuovere un cavo di alimentazione della ventola da P5/6/7 e collegare 33-7180 CAVO ADATTATORE VENTOLA A DOPPIA VENTOLA. Collegare il cavo di alimentazione della ventola e il cavo di alimentazione della barriera fotoelettrica in 33-7180.
Fence Installation with Interlock
Per l'installazione di una barriera invece della barriera fotoelettrica, seguire la procedura riportata di seguito.
Caricatore pezzi automatico (APL) Haas* - Fresatrice -Installazione
First Power On
  • Nota: La nave APL con il cavo del freno a motore servo AW è stata scollegata come precauzione di sicurezza.  In questo modo si evita che l'asse AW si scchi se l'APL non è stato abilitato nel controllo.
  • Collegare il cavo del motore servo:
  • Accendere la macchina con l’ARRESTO D'EMERGENZA premuto.
  • Prima di rilasciare l'ARRESTO D'EMERGENZA, passare alla schermata COMANDI CORRENTI e assicurarsi che la scheda CARICATORE DI PEZZI AUTOMATICO sia visibile.
  • Passare a ALARMS E MESSAGES e assicurarsi che non vi siano allarmi attivi associati con gli assi AU, AV e AW.
  • Attenzione:  Se l'APL lasciato disabilitato e l'E-STOP rilasciato l'asse AW cadrà.
  • Rilasciare l’ARRESTO D'EMERGENZA ed eseguire il ritorno a zero della macchina.
Set Grid Offsets
  • Impostare gli offset GRID per gli assi AU, AV e AW.
  • AU a rendimento zero, AV e AW
  • Andare alla scheda Diagnostica > Parametri > Impostazioni di fabbrica
    • Premete AU e F4
    • Premere AV e F4
    • Premere AW e F4
Align Gripper to the Vice
  • Montare una base dell'indicatore fissata alla pinza di presa [1]
  • Far avanzare l’asse AU e misurare l’offset tra i perni di guida [2] sulla tavola APL per verificare che la tavola sia in linea con il movimento dell’asse AU - NTE 0,060" (1,5 mm).
  • Eseguire l'asta AU e AW per posizionare la pinza [1] davanti al morso automatico [2]
  • Se necessario, spostare la base APL [3] da davanti a dietro fino a quando il pezzo è allineato con la morsa
  • Nota: Assicurarsi che l'intero assieme APL rimanga perpendicolare con la macchina quando si sposta la
Anchoring Instructions
  • Utilizzare una penna [1] per mettere un segno sul pavimento nella posizione di ogni piede.
  •  Nota: ruotare i piedi ai lati dell’APL per evitare il rischio di inciampare.
  • Praticare un foro [2] Ø 0,50" (13 mm) per ogni segno.
  • Praticare il foro ad una profondità di 2,0" (51 mm).
  • Mettete il piede [3] sopra il foro [4].
  • Inserire un'ancora [2] nel foro.
  • Usa un martello [1] per toccare l'ancora.
  • Toccare l'ancora fino a quando non si trova nella parte inferiore del foro.
  • Mettere una lavavegliera [6] e una noce [5] sul bullone.
  • Coppia ogni dado a 55 ft-lb (75 Nm).
Disable the APL
 Avvertenza: se si gira l’impostazione 372 in Nessuno, l’asse AW scende se non è supportato o scollegato. Eseguire una delle seguenti operazioni:
  • Fare avanzare in un luogo sicuro
  • Scoll. cavi APL PRIMA di rilasc. Arr emerg.
  • Scoll. freno AW PRIMA di ril. Arr. em
Per disabilitare il Caricatore di pezzi automatico per eseguire la macchina in modalità autonoma. Premere [SETTING] (IMPOSTAZIONE). Modificare le seguenti Impostazioni:
  • 372 Tipo di caricatore pezzi su 0: NESSUNO
  • 376 Abil. barr. fotoel. su Off
