My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
3 - UMC-400/500/750 - Installation
Seria UMC - Instrukcja serwisowa
  • UMC - Wrzeciono
  • 1 - UMC – Wprowadzenie
  • 2 - UMC - Specyfikacja
  • 3 - UMC-400/500/750 - Instalacja
  • 4 - UMC-1000/1250 - Instalacja
  • 5 - UMC-1500-DUO/1600-H - Instalacja
  • 6 - UMC - Kotwiczenie
  • 7 - UMC - Obsługa
  • 8 - UMC - Geometria i wyrównywanie
  • 9 - UMC - MRZP i bezpieczne strefy
  • 10 - UMC - B/C - Oś obrotowa
  • 11 - UMC - Magazyn narzędzi
  • 12 - UMC - Usuwanie wiórów i chłodziwo
  • 13 – UMC – Sterowanie elektryczne
  • 14 – UMC – Smarowanie
  • 15 - UMC – Konserwacja
  • 16 - UMC - Zespół palet
  • 17 – UMC – Hydrauliczny uchwyt roboczy
  • 18 – UMC – Pneumatyczny uchwyt roboczy
Porównaj maszyny
  • 3.1 UMC-400
  • 3.2 UMC-500
  • 3.3 UMC-750
  • 3.4 UMC-350
3.4 UMC-350
UMC-350/350HD – Instalacja – NGC
Kliknij poniższy link, aby przejść na stronę instalacji UMC-350 w Instrukcji serwisowej DT/DM/UMC-350.
Instrukcja serwisowa UMC-350 – Instalacja
3.1 UMC-400
Instalacja UMC-400 – NGC
Wersja B – 02.2026
Niniejsza procedura opisuje sposób instalacji maszyny UMC-400.
Wymagane narzędzia:
    Precyzyjny poziom mechanik, 0,0005" Dywizji
  • T-2192 w NARZĘDZIE SERWISOWE, ADAPTER POZIOMUJĄCY
  • Kula kalibracyjna MRZP
  • Precyzyjny kwadrat granitowy 12"
Leveling Screws Hardware
Uwaga: Podkładki [1] i nakrętki [2] są zakładane na czas transportu i należy je zachować do montażu i nie należy ich wyrzucać.
Uwaga: Orientacja podkładki [3] jest ważna.  Stożkowa część podkładki powinna opierać się o odlew,  patrz ilustracja.
Remove Rust Inhibitor
Bezpieczne i skuteczne usuwanie inhibitora rdzy z prowadnic i innych niemalowanych powierzchni:
Początkowe zeskrobywanie
  • Użyj plastikowej skrobaczki, aby usunąć większość inhibitora rdzy.
  • Unikaj używania metalowych narzędzi, aby nie porysować lub uszkodzić powierzchni.
Nie należy używać Scotch-Brite lub Skrobaki metalowe, te będą zarysować sposób obejmuje.
Czyszczenie chemiczne
  • Spryskaj zaatakowane obszary cytrusowym środkiem do czyszczenia do trudnych zastosowań lub środkiem Simple Green.
  • Zapewnij pełne krycie wszystkich niemalowanych powierzchni pokrytych inhibitorem rdzy.
Czas wchłaniania
  • Pozostaw środek czyszczący do wchłonięcia przez kilka minut, aby poluzować pozostałe pozostałości.
Wycieranie
  • Użyj czystego ręcznika sklepowego, aby dokładnie zetrzeć zmiękczony inhibitor rdzy.
Zabezpieczenie przed rdzą
  • Nałóż drobiny mineralne lub WD-40 na wszystkie odsłonięte powierzchnie metalowe, aby zapobiec przyszłemu tworzeniu się rdzy.
Ważne: Podczas pracy z środkami czyszczącymi należy zawsze nosić rękawiczki i okulary ochronne. Zużyte ręczniki i środki czyszczące należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.
 Ważne: Unikaj zanieczyszczenia uszczelnień prowadnic lepkimi pozostałościami środka. Nie przemieszczać żadnej z osi aż do usunięcia wszystkich inhibitorów korozji.
Inhibitor rdzewienia — Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (SDS)
Lifting Machine
Podczas podnoszenia i przenoszenia maszyny należy używać odpowiedniego sprzętu podnoszącego. Patrz naklejka dotycząca podnoszenia na maszynie.
Machines With 90 Degree Control Cabinet
Maszyny z opcjami APL i Pallet Pool zbudowane po 4/2021 mogą być wyposażone w szafę sterowniczą 90 stopni. Proszę zapoznać się z poniższymi instrukcjami, jak przygotować szafę sterowniczą 90 stopni.
Zdejmij śrubę pasowaną, podkładkę i nakrętkę [1] od strony najbliższej kasety.
Zacznij odchylać dźwignię do pozycji 90 stopni.
Umieść kanał C na górze, jak pokazano, i zacznij wyciągać kable sterujące z otworu, trzymając kable wewnątrz wspornika kanału C podczas otwierania szafy sterowniczej.
Upewnij się, że żadna z linek nie jest naprężona przed przykręceniem do wsporników.
UWAGA: Kanały C można znaleźć wewnątrz maszyny do wysyłki.
Po wyciągnięciu kabli z otworu i braku naprężenia użyj śrub SHCS (4x) 5/16-18 X 7/8 i (4x) SZTYWNYCH PODKŁADEK 5/16 11/32ID X 3/4 OD do przykręcenia górnej i dolnej blachy do wsporników wspierających.
Pendant Installation
Przymocuj szafkę do przechowywania z boku maszyny.
Umieść przekładkę kasety [1] na szafce do przechowywania. Umieść kasetę na przekładce.
Zamocuj podkładkę [2] i śrubę pasowaną [3] do dna sterownika.
Przymocuj sterownik [4] do górnej części szafki do przechowywania.
Wyciągnij przewody sterownika wystające poza obudowę maszyny. Wsuń te przewody do sterownika [4]. Zamontuj pokrywę [5] na przewodach.
 UWAGA: Podczas montażu pokrywy nie wolno ściskać żadnych przewodów.
Zdejmij tylny panel z wisiorek. Podłącz przewody.
  • Przewód z pilota zdalnego sterowania [1] do P9
  • Przewód zasilający [2] do J20
  • Przewód USB [3] do J9
  • Przewód Ethernet [4] do J28
Zainstaluj ferryt [5] na przewodzie USB [3] podłączonym do złącza SKBIF J9.
Zainstaluj ferryt [5] na przewodzie ekranu dotykowego [6] podłączonym do złącza J11  SKBIF.
 UWAGA: Pamiętaj, aby zapętlić przewód USB w ferrycie [5], jak pokazano na rysunku.
Załóż przewód uziemiający [7] ze sterownika do szafki sterowania. Użyj dowolnej dostępnej śruby uziemiającej wewnątrz szafki sterowniczej.
Air Connection
Podłączyć dopływ powietrza do panelu smarowania.
 Uwaga: Wymagania dotyczące powietrza można znaleźć na naklejce na drzwiczkach szafki smarowej.
Postępuj zgodnie z procedurą Instalacja pistoletu pneumatycznego i węża, aby zainstalować lub wymienić pistolet pneumatyczny.
 Uwaga:  Niektóre zestawy instalacyjne będą dostarczane z zapasowym zespołem pistoletu pneumatycznego.
Electrical Installation
 NIEBEZPIECZEŃSTWO: Praca z instalacjami elektrycznymi wymagana w przypadku maszyn CNC jest bardzo niebezpieczna i może skutkować poważnymi obrażeniami lub śmiercią.
Przed podłączeniem przewodów do maszyny CNC:
  • Wyłącz całe zasilanie urządzenia u źródła.
  • Wykonaj procedurę blokowania i oznaczania (LOTO), aby upewnić się, że zasilanie pozostanie wyłączone podczas pracy.
  • Sprawdź, czy zasilanie zostało odłączone, za pomocą czujnika napięcia AC na wszystkich liniach przychodzących.
Jeśli nie masz pewności, jak bezpiecznie odłączyć zasilanie lub wykonać procedury LOTO:
  • Nie kontynuuj pracy.
  • Przed ponownym przystąpieniem do pracy skontaktuj się z wykwalifikowanym personelem lub uzyskaj odpowiednią pomoc.
Niezastosowanie się do tych środków ostrożności może spowodować porażenie prądem, uszkodzenie sprzętu lub śmiertelne obrażenia.
Kontrola wstępna
Niebezpieczeństwo: W tym momencie nie powinno być połączenia elektrycznego z maszyną. Panel elektryczny musi być zamknięty i zabezpieczony. Gdy główny wyłącznik jest załączony, w panelu elektrycznym występuje wysokie napięcie (także na płytkach drukowanych i w obwodach logicznych), a niektóre podzespoły rozgrzewają się do wysokich temperatur; w związku z tym należy zachować daleko posuniętą ostrożność. W związku z tym, należy zachować szczególną ostrożność podczas pracy w panelu.
    Ustaw wyłącznik główny w prawym górnym rogu panelu elektrycznego z tyłu urządzenia. Za pomocą śrubokręta Odblokuj dwa zamki na drzwiach panelu, Odblokuj obudowę kluczem i Otwórz drzwiczki. Należy zająć wystarczającą ilość czasu, aby sprawdzić wszystkie komponenty i złącza związane z płytami obwodów drukowanych. Poszukaj żadnych przewodów, które zostały odłączone, poszukaj żadnych oznak uszkodzeń i luźne części na dole okna panelu. W przypadku jakichkolwiek oznak niewłaściwego użytkowania urządzenia należy zadzwonić do fabryki przed kontynuowaniem.
Maszyny 1-fazowe: Włóż każdy przewód zasilający do pokrywy przewodu. Podłącz dwa przewody zasilania do zacisków L1 i L3 na górnej części wyłącznika głównego. Maszyny 3-fazowe: Włóż każdy przewód zasilający do pokrywy przewodu. Podłącz trzy przewody zasilania do zacisków L1, L2 i L3 w górnej części wyłącznika głównego. Podłącz oddzielną linię uziemienia do magistrali naziemnej na lewo od zacisków.
W przypadku maszyn 3-fazowych sprawdź typ konfiguracji dopływu zasilania do maszyny. Wykonaj pomiary napięcia każdego przewodu zasilającego do linii uziemienia. Następnie zapoznaj się z dokumentem RD0084 – Konfiguracje zasilania wejściowego, aby określić, który przewód zasilający powinien być podłączony do zacisku L1 na podstawie odczytów napięcia i konfiguracji zasilania.
Moment dokręcania końcówek przewodów zasilających wyłącznika – patrz sekcja Wyłącznik główny Haas — Momenty dokręcania połączeń.
Uwaga: Upewnij się, że przewody rzeczywiście wejść do zacisków zacisk bloku. (Słabe połączenie spowoduje, że urządzenie będzie działać sporadycznie lub mają inne problemy, takie jak przeciążenia serwomechanizmów.) Aby sprawdzić, po prostu pociągnij za przewody po dokręceniu wkrętów.
Po podłączeniu do urządzenia napięcia liniowego upewnij się, że wyłącznik główny (w prawym górnym rogu obudowy tylnej) jest wyłączony. Usuń blokadę/Tagout i włącz zasilanie u źródła. Korzystanie z woltomierza cyfrowego i odpowiednich procedur bezpieczeństwa:
Maszyny 1-fazowe: Zmierzyć napięcie AC przez L1 L3 przy głównym wyłącznikiem. Napięcie AC musi wynosić od 220 do 250 v.
Uwaga: Niższe lub wyższe niż to napięcie może generować alarmy niskiego/wysokiego napięcia.
Maszyny 3-fazowe: Zmierzyć napięcie AC pomiędzy wszystkimi trzema fazami pary a głównym wyłącznikiem.
Napięcie AC musi wynosić od 195 do 260 woltów (360 i 480 V dla opcji wysokiego napięcia).
SMinimill – restart: Napięcie AC musi wynosić od 198 do 242 V w przypadku maszyn bez transformatora wysokiego napięcia.  Patrz dokument Minimill/SMinimill – Identyfikacja.
Uwaga: Szerokie wahania napięcia są powszechne w wielu obszarach przemysłowych; musi być znane napięcie minimalne i maksymalne dostarczone do maszyny podczas jego pracy. U.S. National Electrical Code określa, że maszyny powinny pracować z waheniem od + 5% do-5% wokół średniego napięcia zasilającego. W przypadku wystąpienia problemów z napięciem liniowym lub podejrzenia niskiego napięcia, można zastosować transformator zewnętrzny. Jeśli podejrzewasz problemy z napięciem, napięcie powinno być sprawdzane co godzinę lub dwa podczas typowego dnia, aby upewnić się, że nie waha się więcej niż + 5% lub-5% od średniej.
Ważne: Wyłączyć wyłącznik główny. Sprawdź Gwintowniki transformatora w prawym dolnym rogu tylnej obudowy.
Maszyny 1-fazowe: Przewód napięcia wejściowego należy przesunąć do złącza, które odpowiada średniemu napięciu zmierzonemu w powyższym kroku. Maszyny 3-fazowe: Trzy czarne druty oznaczone 74, 75 i 76 muszą być przeniesione do potrójnego bloku zacisków, co odpowiada średniemu napięciu zmierzonemu w powyższym kroku.
Transformer T5 dostarcza 24VAC używany do zasilania głównego stycznika. Istnieją dwie wersje tego transformatora do użytku na maszynach 240 i 400V. Transformator 240 V ma dwa złącza wejściowe znajdujące się około dwóch cali od transformatora, które pozwalają na podłączenie do 180-220 V lub 221-240 V.
Użytkownicy z zasilaniem wejściowym RMS 220–240 V powinni używać złącza oznaczonego 221–240 V, podczas gdy użytkownicy z zasilaniem wejściowym 190–220 V powinni używać złącza oznaczonego 180–220 V. Niezastosowanie poprawnego złącza wejściowego spowoduje przegrzanie głównego stycznika lub niewiarygodne zaangażowanie głównego stycznika.
Transformator T5 480 V (opcja) ma trzy złącza wejściowe oznaczone 340-380 V, 381-440 V i 441-480 V.
Użytkownicy z zasilaniem 340–380 V 50/60Hz powinni używać złącza 340–380 V, podczas gdy użytkownicy z zasilaniem 380 V–440 V 50/60 Hz powinni używać złącza 381–440 V.
Ważne: Ustaw wyłącznik główny na Wł. Sprawdź, czy istnieją dowody na problemy, takie jak zapach przegrzania elementów lub dymu. Jeśli takie problemy są wskazane, należy natychmiast ustawić wyłącznik główny na OFF i zadzwonić do fabryki przed kontynuowaniem. Po uruchomieniu zasilania zmierzyć napięcie na dolnych zaciskach wyłącznika głównego. Powinna być taka sama jak pomiary, w których moc wejściowa łączy się z głównym wyłącznikiem. W razie jakichkolwiek problemów należy sprawdzić okablowanie.
Zastosuj zasilanie do sterowania poprzez naciśnięcie włącznika Power-on na panelu przednim. Sprawdź wskaźniki napięcia DC i napięcia AC w Diagnostyka. Miernik napięcia DC musi odczytać między 310-360V. Napięcie AC line musi wynosić od 90 do 105%. Jeśli napięcie jest poza tymi limitami, Wyłącz zasilanie i sprawdź ponownie kroki 2 i 3. Jeśli napięcie jest nadal poza tymi limitami, zadzwoń do fabryki.
Zasilanie elektryczne musi być odpowiednio rozłożone, aby uniknąć uszkodzenia sprzętu. Płyta PC z zestawem zasilacza zawiera Wykrywanie fazy z neonowym wskaźnikiem. Gdy świeci się pomarańczowy Neon (NE5), stopniowe Rozświetlanie jest nieprawidłowe. Jeśli świeci się zielona neonowa (NE6), to stopniowe Rozświetlanie jest poprawne. Jeśli oba wskaźniki neonowe są oświetlone, masz luźny drut; sprawdzić połączenia. Korygowanie fazy poprzez zamianę L1 i L2 przychodzących linii zasilających na wyłącznik główny. Niebezpieczeństwo: WSZYSTKIE POWER DO CNC MUSI BYĆ WYŁĄCZONY BLOKADY-TAGOUT U ŹRÓDŁA PRZED REGULACJĄ STOPNIOWEGO. ZAWSZE SPRAWDZAJ PRZEWODY PRZYCHODZĄCE ZA POMOCĄ DETEKTORA NAPIĘCIA AC. Wyłącz zasilanie i ustaw wyłącznik główny na Wył. Zamknij drzwiczki, Zablokuj zamki i włącz ponownie zasilanie. Wyjąć kluczyk z szafy sterowniczej i oddać go do kierownika sklepu.
aktywacja Gdy maszyna jest prawidłowo umieszczona i podłączona zarówno do powietrza, jak i zasilania elektrycznego, jest gotowa do instalacji końcowej (usuwanie bloków wysyłkowych, wyrównywanie, zamiatanie wrzeciona itp.) oraz Aktywacja oprogramowania. Technika serwisowa HFO to robi. Skontaktuj się z lokalnym HFO, aby zaplanować pracę.
WAŻNE:  Maszyny wyposażone w czujniki ruchu muszą być zgrubnie wypoziomowane przed przystąpieniem do uzbrajania czujnika ruchu.  Szczegółowe instrukcje można znaleźć w punkcie Powiadomienie serwisowe – SA0007.  Dostęp do tego dokumentu może mieć wyłącznie personel Punkt sprzedaży fabrycznej Haas.
Shipping Brackets Removal
Zdjąć wspornik do wysyłki drzwiczek [1] z drzwiczek.
Zdjąć tylne panele i odkręcić cztery śruby ramieniowe [1] osi X i Y z tyłu mostka.
Uwaga: Wkręty na ramionach na ilustracji są czerwone tylko w celach lokalizacyjnych. Rzeczywiste śruby pasowane są szare z żółtymi znacznikami wokół, aby można je było zlokalizować na maszynie.
Podnieść oś Z [1] i zdejmij wspornik transportowy [2].  Oś Z nie jest przykręcona do wspornika, tylko siedzi na górze wspornika.
Zdjąć wspornik transportowy [1] ze stojaka WIPS [2] i zainstalować go w położeniu mocowania WIPS na podstawie.
Machine Rough Leveling
W tej sekcji wyjaśniono sposób prawidłowego poziomowania i sprawdzania wyrównania geometrycznego UMC. Maszyna musi być wyrównana i sprawdzana pod kątem prawidłowego ułożenia geometrycznego, zanim zapewni optymalną wydajność i dokładność.
Ważne: Przed przystąpieniem do tej procedury maszyna musi być podłączona do powietrza i zasilania oraz działać.
 Uwaga: W przypadku maszyn z przenośnikami CDF zaleca się sprawdzenie dopasowania zbiornika chłodziwa i przenośnika CDF przed wypoziomowaniem.
Zero zwraca każdą oś pojedynczo lub naciśnij . Przejść przez proces bilansowania.
Powtórz te kroki, aby osiągnąć prawidłowy poziom maszyny.
Wyreguluj (4) narożne wkręty poziomujące, aby podnieść odlew z podłoża.
Ustaw [H] na 4".
Ustawić poziom dokładności [1] na jednym z prowadnika liniowego osi X.
Pierwszy poziom maszyny na bok. Unieś lub opuść jedną stronę z równomiernym dopasowaniu dwóch wkrętów [2], aby wyśrodkować bańkę w narzędziu.
Ustaw poziomicę precyzyjną równolegle do osi Y na prowadnicy liniowej.
 Uwaga:  Można również umieścić blok granitu przez prowadnice liniowe osi X i umieścić poziom dokładności na górze.
Odpowiednio Dopasuj przednie lub tylne wkręty, aby wyrównać przednią maszynę do tyłu i wyśrodkować bańkę w narzędziu poziomowym.
X-Axis Roll Adjustment
Przy osi Y i osi Z w połowie zakresu ustawić narzędzie wyrównywania (T-2181A/T-2192) równolegle do osi Y.
Uwaga: Narzędzie poziomujące (T-2182/T-2192) należy wyregulować ręcznie po zamontowaniu na wrzecionie.  Przylega do podstawy mag Śruba montażowa i bump poziom ręcznie, aż poziom bańki jest w połowie podróży.
Uwaga: Aby uzyskać lepsze wyniki, umieść oś Z najbliżej obszaru roboczegojak to możliwe.
Uchwyt osi X. Weź odczyty w domu, na środku, i na końcu podróży X-Axis. Pod koniec podróży X-Axis Zwróć uwagę, czy przednia lub tylna strona urządzenia jest niższa.
Podnieść lub obniżyć bok, [1] lub [2], aż bańka w narzędziu odczytuje zero. Powtórz ten krok na każdym końcu podróży, aż narzędzie odczyta zero na obu końcach.
B-Axis to Y-Axis Parallelism Setup
[ZERO RETURN] [B] [C] Oś Wskaż powierzchnię stołu wzdłuż osi X w odległości 15" (381 mm).
Jeśli odczyt nie jest zerowy, przesuwaj impulsowo oś B (w przyrostach 0,0001"), aż wskaźnik odczyta zero ponad 15". Zanotuj położenie osi B na później.
Obróć osią C za pomocą pokrętła impulsowego  do C90. powierzchni stołu do osi Y w górę i w dół.
Wyzerować wskaźnik na powierzchni stołu Przeciągnięcie do przodu z osią Y ponad 15" (381 mm). Zanotuj odczyt wskaźnika, odnotowując zarówno wielkość, jak i kierunek.
Dodaj 90 stopni do wartości skorygowanej osi B do wcześniej. Polecenie osi B do tej pozycji (na przykład B90.003 w stopniach).
Wyzeruj wskaźnik na tylnej powierzchni stołu i przesuń impulsowo oś Y od tyłu do przodu powyżej 15" (381 mm). Zanotuj odczyt wskaźnika, odnotowując zarówno wielkość, jak i kierunek. Pomiar ten pokazuje położenie stołu względem osi Y w kierunku bocznym.
Jeśli Trunnion pochyli się w prawo, podnieść z prawej przedniej Śruba poziomująca i niższe z lewej przedniej Śruba poziomująca w małych, równych, przyrostów.
Jeśli Trunnion pochyli się po lewej stronie, podnieś z lewej przedniej Śruba poziomująca, niższe z prawej przedniej.
Ponownie przeciągnij stół, aby upewnić się, że jest wyrównany do odczytu zerowego ponad przeciągnięciem 15" (381 mm).
B-Axis and C-Axis Home Position Check
[WYZERUJ] [B]  i wskaż powierzchnię stołu [1]. Przeciągnij stół ponad 20 cali (500 mm), o wartości NTE 0,001"/15" (0,025 mm/381 mm).
[ZERO RETURN] [C] i wskaż jedną ze ścian rowka teowego T [2] ponad 15" (381 mm), przy czym wartość błędu nie przekracza (NTE) 0,001"/15" w (0,025 mm/381 mm).
Uwaga: Jeśli odczyt jest wyższy niż jeden tysięcznej (0,001" , 0,025 mm), powtórzyć proces wyrównywania maszyny. Niewielkie błędy w sekwencji bilansowania mogą negatywnie wpływać na pozycję domową B i C.
Jeśli zweryfikować poziom jest poprawny, ale B lub C pozycji domu nadal nie są w specyfikacji, można lekko wyregulować lewą lub prawą przednią wkręt, aby zmienić B i C pozycji domu niewielką ilość. Sprawdź obie pozycje w domu po dokonaniu jakichkolwiek korekt.
Spindle Sweep Check
Przesunąć głowicę wrzeciona do połowy osi Z. Ustawić wskaźnik testu na wrzecionie, aby zmierzyć 10" (250mm) Średnica okręgu na środku stołu. Zerowanie wskaźnika testu po stronie operatora stołu [1].
Wykonać pomiar co 90 stopni obrotu, [2], [3], [4]. Całkowity wskazany bicie (TIR) dla wszystkich czterech pozycji nie przekracza (NTE) 0,0005" (0,012 mm).
Uwaga:Wartości przeciągnięcia wrzeciona również wpływają na precyzję sekwencji poziomowania. Jeśli wartości przekraczają parametry specyfikacji, należy ponownie sprawdzić wypoziomowanie maszyny.
Uwaga:Jeśli jest wyposażony w kieszonkowy zmieniacz narzędzi 50, sprawdzić wyrównanie do wrzeciona.
Install and Calibrate WIPS
Zainstaluj i Skalibruj bezprzewodowy intuicyjny system pomiarowy (WIPS) (jeśli jest wyposażony).
Aby uzyskać szczegółowe wskazówki na temat instalacji i kalibracji WIPS, należy zapoznać się z:
WIPS — Instalacja
Uwaga: Ułożyć sondę na OTS frontem skierowanym w dół w stronę frontu maszyny.
MRZP Offsets Settings
To mówi, jak ustawić offsety Machine obrotowy zero Point (MRZP). Przesunięcie MRZP to ustawienia w sterowniczym CNC Haas, które kontrolują te odległości:
  1. odległość osi pochylenia (oś B) od pozycji startowej osi X
  2. odległość osi pochylenia (oś B) od pozycji startowej osi Z
  3. odległość osi obrotowej stołu (oś C) od pozycji startowej osi Y
Procedura te zawiera obrazy, które używają obu zespołów kalibracyjnych.
 Ważne: Przed wykonaniem tej procedury należy skalibrować sondę wrzeciona. To sprawia, że dokładność sondy do pozycji maszyny jest poprawna. Patrz  Kontrola następnej generacji-Kalibracja sondy (VPS) procedury , w diy.haascnc.com
Naciśnij [Setting] i przejdź do konfiguracji maszyny. Sprawdzić ustawienia 255, 256 i 257. Wartości nie powinny wynosić zero. Jeśli są zerowe, wykonaj następującą procedurę.
Wstępne ustawienie osi A-C lub B-C MRZP
[ZERO RETURN] [ALL] osi.
Przejdź do karty Funkcje w i upewnij się, że edycja jest włączona.
Umieścić sondę roboczą we wrzecionie.
Naciśnij przycisk [EDIT].
Wybierz VPS .
Wcisnąć strzałkę kursora [DOWN] , aby Sondowanie [1].
Wybierz opcję CALIBRATION [2]. Wcisnąć [RIGHT] strzałki kursora.
Wybierz opcję  KALIBRACJA [3].
Wcisnąć strzałkę kursora [DOWN]  i wybierz .
UWAGA: A-C Lub B-C MRZP szorstki zestaw jest używany tylko wtedy, gdy nie ma żadnych ustawień przesunięcia MZRP (255, 256, 257) zestaw.
Wprowadź średnicę kuli narzędziowych [2].
Ważne: Zawsze mierzyć kulkę narzędziowa kalibrowanym mikrometrem, aby zapewnić prawidłową średnicę kulki.
Uwaga: Jeśli jesteś w trybie metrycznym upewnij się, że wpiszesz rozmiar kuli w milimetrach. Jeśli jesteś w trybie calowym wprowadź rozmiar piłki w calach
Naciśnij [ENTER].
Naciśnij przycisk [F4].
Wybierz Wyjście MDI .
Zamontować zespół sfery kalibracyjnej [1] w pobliżu środka osi X.
Uwaga:  W przypadku UMC-1000, jeśli kula kalibracyjna jest zbyt daleko od środka, podczas cyklu kalibracji MRZP zostanie wygenerowany alarm przekroczenia limitu.
Upewnić się, że główka narzędziowa [2] ściśle przylega do zespołu kalibracyjnego.
Uwaga:  W przypadku maszyn UMC, które są wyposażone w zespół paletowy, kula wzorcowa powinna być zabezpieczona na palecie przy pomocy zacisków dolnych.
Uwaga: Nie wolno nadmiernie dokręcać główki narzędziowej.
Jog osi Z, aż końcówka sondy [2] jest 0,1 (2,54 mm) powyżej i wyśrodkowany na kuli narzędziowych [1].
Uruchom program w Mdi . Program ten jest O099994 B AXIS TILT AND C AXIS ROT AXIS .
Sonda mierzy wiele pozycji na osiach B i C w różnym stopniu.
Program umieszcza wartości w zmiennych makro 10121, 10122 i 10123. Zarejestrować wartości.
Umieść zarejestrowane wartości w tych ustawieniach:
  • Wprowadź wartość dla zmiennej makro 10121 w ustawieniu 255; MRZP X Offset.
  • Wprowadź wartość dla zmiennej makro 10122 w ustawieniu 256; MRZP Y Offset.
  • Wprowadź wartość dla zmiennej makro 10123 w ustawieniu 257; MRZP Z Offset.
Jeśli uważasz, że ewentualnie wprowadzono niepoprawne numery, uruchom ponownie zaprogramować program. Wartości, które program umieszcza w zmiennych musi być w ciągu pięciu liczy lub mniej numerów ustawień.
 Uwaga: Ustawienie 9 decyduje, czy wartości są wyświetlane w calach, czy milimetrach.
Rear Panel - Installation
Zamontować tylne panele. Patrz naklejka znajdująca się za maszyną.
Complete & Submit Inspection Report
Wypełnij raport kontrolny po wypoziomowaniu, zweryfikowaniu geometrii i ustawieniu korekcji MRZP.
Raport kontrolny EA0454 można znaleźć w centrum biznesowym Haas.
Uwaga: Ta strona jest dostępna tylko dla techników serwisu Haas.
Dołącz raport z inspekcji do historii maszyny za pomocą aplikacji Haas Service.
Lubrication Verification
Uruchom program uruchomienia wrzeciona.
 Uwaga: Dla wrzecion 10K i powyżej użyć wyważonego uchwytu narzędziowego
Zbadać wziernik, upewnij się, że prawidłowa liczba kropli spada przez wziernik.
Zbadać złączki [1,2] na szczycie zbiornika pompy olejowej.
Olej zbiera się na szczycie zbiornika pompy olejowej [3] za lub przed uchwytem ze szkła wziernika, pod nieszczelna Złączka.
Dokręcić wszelkie przecieki armatury.
Przejdź na kartę Konserwacja.
Naciśnij [F2], by przejść do cyklu kontroli smarowania osi.
Sprawdzić miernik w systemie smarowania.  Upewnij się, że utrzymuje ciśnienie.
Coolant Tank Installation
Włączyć zasilanie maszyny.
Zamontuj uchwyt zbiornika chłodziwa [1], pokrywy zbiornika [2] i korytko na wióry [3].
Umieść zbiornik chłodziwa pod lewą stroną maszyny (patrząc od przodu). Upewnij się, że korytko na wióry [3] znajduje się bezpośrednio pod szczelinami spustowymi maszyny, aby zapewnić przepływ chłodziwa do zbiornika.
Włóż zespół pompy chłodziwa do pokazanego położenia. Podłącz wąż chłodziwa do filtra chłodziwa [1].
Podłącz przewód zasilający pompy chłodziwa do gniazda oznaczonego Chłodziwo pod niskim ciśnieniem.
Napełnij zbiornik chłodziwa chłodziwem. Zamontuj czujnik pływakowy chłodziwa w zbiorniku chłodziwa. Więcej informacji można znaleźć w punkcie Czujnik pływaka chłodziwo – NGC – Instalacja lub czujnik pływaka chłodziwo – CHC – Instalacja.
Opcja TSC:
Włóż zespół pompy TSC do zbiornika chłodziwa w pokazanym położeniu.
Podłącz czujnik ciśnienia TSC [1] do gniazda oznaczonego Czujnik filtra chłodziwa. Podłącz przewód zasilający TSC [2] do gniazda oznaczonego Chłodziwo pod wysokim ciśnieniem.
Podłącz fioletowy wąż pneumatyczny z siłownika zespołu pompy TSC [3] i do szafy smarowniczej.
Podłącz wąż chłodziwa [4]. Upewnij się, że połączenie między wężem chłodziwa a zespołem pompy TSC jest mocno dokręcone.
Uwaga: Nieprawidłowe dokręcenie węża chłodziwa TSC spowoduje przecieki.
Conveyor Spillway Extension
Zamontować skrzydła przenośnika, aby prawidłowo kierować chłodziwo do wyznaczonego kanału i zapewnić prawidłowy przepływ chłodziwo podczas pracy maszyny. Przed kontynuowaniem sprawdź, czy skrzydła są w pełni osadzone i pewnie zamocowane. Informacje na temat standardowych procedur instalacji przenośnika wiórów i dodatkowych wymagań dotyczących ustawiać można znaleźć w dokumencie Przedłużenie kanału przelewowego przenośnika wiórów UMC – Instalacja (Przenośnik wiórów – UMC – Instrukcja Haas Service).
Option Installation Guides
Sprawdź i przetestuj, czy wszystkie opcje zostały poprawnie zainstalowane.
Uchwyt zdalnego uciągu (RJH-Touch)-instalacja
Wykrywanie uszkodzonego narzędzia (BTD) - Kalibracja
Opcja kamery Wi-Fi-instalacja
Pakiet Wygoda
Dodatkowy filtr chłodziwa
Blok oprzyrządowania akcesorium
Instrukcje kotwienia
Instalacja CABCOOL
Skimmer olejowy HAAS
Oświetlenie stołu roboczego
Automatyczny pistolet pneumatyczny
Machine Operation
Sprawdź, czy wszystkie funkcje maszyny są sprawne:
  • Podłączyć pompę płynu chłodzącego i pompę TSC.
  • Podłącz pomocniczy filtr.
  • Przetestuj magazyn narzędzi.
  • Przetestuj zmieniacz palet.
  • Sprawdź obroty wrzeciona.
  • Sprawdzić działanie chłodziwa
  • Sprawdź przenośnik śrubowy wiórów.
  • Sprawdź zdalny przełącznik impulsowania.
  • Przetestować blokady drzwi.
  • Informacja o dostępności
