My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Maszyny pozycjonujące 3+2
      • Seria ST
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
4 - UMC-1000/1250 - Installation
Seria UMC - Instrukcja serwisowa
  • UMC - Wrzeciono
  • 1 - UMC – Wprowadzenie
  • 2 - UMC - Specyfikacja
  • 3 - UMC-400/500/750 - Instalacja
  • 4 - UMC-1000/1250 - Instalacja
  • 5 - UMC-1500-DUO/1600-H - Instalacja
  • 6 - UMC - Kotwiczenie
  • 7 - UMC - Obsługa
  • 8 - UMC - Geometria i wyrównywanie
  • 9 - UMC - MRZP i bezpieczne strefy
  • 10 - UMC - B/C - Oś obrotowa
  • 11 - UMC - Magazyn narzędzi
  • 12 - UMC - Usuwanie wiórów i chłodziwo
  • 13 – UMC – Sterowanie elektryczne
  • 14 – UMC – Smarowanie
  • 15 - UMC – Konserwacja
  • 16 - UMC - Zespół palet
  • 17 – UMC – Hydrauliczny uchwyt roboczy
  • 18 – UMC – Pneumatyczny uchwyt roboczy
Porównaj maszyny
  • 4.1 UMC-1000
  • 4.2 UMC-1250
4.1 UMC-1000
UMC-1000 – Instalacja – NGC
Wersja C – 06.2026
Ta procedura opisuje sposób zainstalowania UMC-1000.
Kliknij na link, aby zobaczyć  UMC-750 poziomowanie i wyrównanie Wideo.  Wymagane narzędzia:
    Precyzyjny poziom mechanik, 0,0005" Dywizji
  • T-2181A narzędzie podwójnego poziomowania CNC
  • T-2192 w NARZĘDZIE SERWISOWE, ADAPTER POZIOMUJĄCY
  • Kula kalibracyjna MRZP
  • Precyzyjny blok granitu 20" opcjonalne
Leveling Screws Hardware
Uwaga: Podkładki [1] i nakrętki [2] są zakładane na czas transportu i należy je zachować do montażu i nie należy ich wyrzucać.
  • Uwaga: Orientacja podkładki [3] jest ważna.  Stożkowa część podkładki powinna opierać się o odlew,  patrz ilustracja.
  • Updated
    Stopki poziomujące znajdują się w jednym z pudełek zestawu instalacyjnego w zakresie dostawy oznaczonych naklejką na ilustracji.
    Remove Rust Inhibitor
    Bezpieczne i skuteczne usuwanie inhibitora rdzy z prowadnic i innych niemalowanych powierzchni:
    Początkowe zeskrobywanie
    • Użyj plastikowej skrobaczki, aby usunąć większość inhibitora rdzy.
    • Unikaj używania metalowych narzędzi, aby nie porysować lub uszkodzić powierzchni.
    Nie należy używać Scotch-Brite lub Skrobaki metalowe, te będą zarysować sposób obejmuje.
    Czyszczenie chemiczne
    • Spryskaj zaatakowane obszary cytrusowym środkiem do czyszczenia do trudnych zastosowań lub środkiem Simple Green.
    • Zapewnij pełne krycie wszystkich niemalowanych powierzchni pokrytych inhibitorem rdzy.
    UMC-1000 Export Machine Spindle Head Assembly
    Ta sekcja jest wymagana tylko w przypadku maszyn UMC-1000 wysyłanych międzynarodowo.
    OSTRZEŻENIE! Tę sekcję należy wykonać przed włączeniem maszyny ze względu na ograniczenia nośnika przewodów osi Z. Jeżeli ruch osi Z wystąpi przed zakończeniem tej sekcji, to dojdzie do uszkodzenia przewodu.
    Updated
    Zdejmij nakrętki kołnierzowe 1/4-20 [1] mocujące nośnik przewodów do wspornika transportowego nośnika przewodów wrzeciona [2]. Wykręć śruby 1/2-13 x  1 in [3] mocujące wspornik transportowy nośnika przewodów wrzeciona [2] i wyjmij go.
    Zdejmij wspornik elektryczny głowicy wrzeciona / mocowanie głowicy wrzeciona CAN [1] z wnętrza głowicy wrzeciona.
    Poprowadź wszystkie przewody, które schodzą do głowicy wrzeciona przez prowadnicę przewodów piankowych [2]. Użyj szczeliny w blasze wentylatora głowicy wrzeciona, aby poprowadzić przewody. Osadź prowadnicę przewodów piankowych [2] w wycięciu blachy głowicy wrzeciona.
    Zamontuj wentylator głowicy wrzeciona [3] w dwóch mocowaniach [4] wewnątrz głowicy wrzeciona. Użyj dostarczonych nakrętek kołnierzowych 1/4-20 [5], aby zamontować wentylator głowicy wrzeciona na miejscu.
    Podłącz przewód zasilający wentylatora głowicy wrzeciona [1] do zespołu wspornika elektrycznego głowicy wrzeciona / głowicy wrzeciona CAN.
    Wsuń/przykręć wspornik elektryczny głowicy wrzeciona / pokrywę zespołu głowicy wrzeciona CAN [2].
    Zamontuj wspornik nośnika przewodów [1] na głowicy za pomocą dostarczonych śrub 1/2-13 x 1 cala [3], wsuwając go pod przewody i nośniki przewodów.
    Przymocuj nośnik przewodów do wspornika nośnika przewodów [1] za pomocą czterech nakrętek kołnierzowych 1/4-20 [2].
    Przykręć zespół wspornika elektrycznego głowicy wrzeciona / głowicy wrzeciona CAN do wspornika nośnika przewodów za pomocą dwóch śrub 10-32 x 3/8 cala [4].
    Zamontuj pokrywę głowicy [1 na głowicy maszyny. Użyj śrub FBHCS 1/4-20 x 1/2 [2], aby zainstalować pokrywę głowicy.
    Upewnij się, że pokrywa głowicy ma już zainstalowaną pokrywę przycisku zwalniania narzędzi [3]. Sprawdź również, czy uszczelka pokrętła chłodziwa [4] znajduje się już na pokrywie głowicy.
    Zamontuj pokrętło chłodziwa UMC [1] na zaworze chłodziwa. Użyj dwóch śrub ustalających w pokrętle chłodziwa UMC [1], aby zablokować go na miejscu.
    Zamontuj wycieraczki osi Y [2] na maszynie. Użyj dostarczonych śrub FBHCS 1/4-20 x 1/2 [3], aby przymocować je do bocznej pokrywy suwaka. Pamiętaj, aby wyregulować wycieraczki, aby upewnić się, że działają prawidłowo.
    Uwaga: Obraz przedstawia wycieraczkę tylko po jednej stronie. Wycieraczki na osi Y należy zainstalować po obu stronach głowicy maszyny.
    Machines With 90 Degree Control Cabinet
    Maszyny z opcjami APL i Pallet Pool zbudowane po 4/2021 mogą być wyposażone w szafę sterowniczą 90 stopni. Proszę zapoznać się z poniższymi instrukcjami, jak przygotować szafę sterowniczą 90 stopni.
    Zdejmij śrubę pasowaną, podkładkę i nakrętkę [1] od strony najbliższej kasety.
    Zacznij odchylać dźwignię do pozycji 90 stopni.
    Umieść kanał C na górze, jak pokazano, i zacznij wyciągać kable sterujące z otworu, trzymając kable wewnątrz wspornika kanału C podczas otwierania szafy sterowniczej.
    Upewnij się, że żadna z linek nie jest naprężona przed przykręceniem do wsporników.
    UWAGA: Kanały C można znaleźć wewnątrz maszyny do wysyłki.
    Po wyciągnięciu kabli z otworu i braku naprężenia użyj śrub SHCS (4x) 5/16-18 X 7/8 i (4x) SZTYWNYCH PODKŁADEK 5/16 11/32ID X 3/4 OD do przykręcenia górnej i dolnej blachy do wsporników wspierających.
    Pendant Installation
    Przymocuj szafkę do przechowywania z boku maszyny.
    Umieść przekładkę kasety [1] na szafce do przechowywania. Umieść kasetę na przekładce.
    Zamocuj podkładkę [2] i śrubę pasowaną [3] do dna sterownika.
    Przymocuj sterownik [4] do górnej części szafki do przechowywania.
    Wyciągnij przewody sterownika wystające poza obudowę maszyny. Wsuń te przewody do sterownika [4]. Zamontuj pokrywę [5] na przewodach.
     UWAGA: Podczas montażu pokrywy nie wolno ściskać żadnych przewodów.
    Zdejmij tylny panel z wisiorek. Podłącz przewody.
    • Przewód z pilota zdalnego sterowania [1] do P9
    • Przewód zasilający [2] do J20
    • Przewód USB [3] do J9
    • Przewód Ethernet [4] do J28
    Zainstaluj ferryt [5] na przewodzie USB [3] podłączonym do złącza SKBIF J9.
    Zainstaluj ferryt [5] na przewodzie ekranu dotykowego [6] podłączonym do złącza J11  SKBIF.
     UWAGA: Pamiętaj, aby zapętlić przewód USB w ferrycie [5], jak pokazano na rysunku.
    Załóż przewód uziemiający [7] ze sterownika do szafki sterowania. Użyj dowolnej dostępnej śruby uziemiającej wewnątrz szafki sterowniczej.
    Air Connection
    Podłączyć dopływ powietrza do panelu smarowania.
     Uwaga: Wymagania dotyczące powietrza można znaleźć na naklejce na drzwiczkach szafki smarowej.
    Postępuj zgodnie z procedurą Instalacja pistoletu pneumatycznego i węża, aby zainstalować lub wymienić pistolet pneumatyczny.
     Uwaga:  Niektóre zestawy instalacyjne będą dostarczane z zapasowym zespołem pistoletu pneumatycznego.
    Electrical Installation
     NIEBEZPIECZEŃSTWO: Praca z instalacjami elektrycznymi wymagana w przypadku maszyn CNC jest bardzo niebezpieczna i może skutkować poważnymi obrażeniami lub śmiercią.
    Przed podłączeniem przewodów do maszyny CNC:
    • Wyłącz całe zasilanie urządzenia u źródła.
    • Wykonaj procedurę blokowania i oznaczania (LOTO), aby upewnić się, że zasilanie pozostanie wyłączone podczas pracy.
    • Sprawdź, czy zasilanie zostało odłączone, za pomocą czujnika napięcia AC na wszystkich liniach przychodzących.
    Jeśli nie masz pewności, jak bezpiecznie odłączyć zasilanie lub wykonać procedury LOTO:
    • Nie kontynuuj pracy.
    • Przed ponownym przystąpieniem do pracy skontaktuj się z wykwalifikowanym personelem lub uzyskaj odpowiednią pomoc.
    Niezastosowanie się do tych środków ostrożności może spowodować porażenie prądem, uszkodzenie sprzętu lub śmiertelne obrażenia.
    Kontrola wstępna
    Niebezpieczeństwo: W tym momencie nie powinno być połączenia elektrycznego z maszyną. Panel elektryczny musi być zamknięty i zabezpieczony. Gdy główny wyłącznik jest załączony, w panelu elektrycznym występuje wysokie napięcie (także na płytkach drukowanych i w obwodach logicznych), a niektóre podzespoły rozgrzewają się do wysokich temperatur; w związku z tym należy zachować daleko posuniętą ostrożność. W związku z tym, należy zachować szczególną ostrożność podczas pracy w panelu.
      Ustaw wyłącznik główny w prawym górnym rogu panelu elektrycznego z tyłu urządzenia. Za pomocą śrubokręta Odblokuj dwa zamki na drzwiach panelu, Odblokuj obudowę kluczem i Otwórz drzwiczki. Należy zająć wystarczającą ilość czasu, aby sprawdzić wszystkie komponenty i złącza związane z płytami obwodów drukowanych. Poszukaj żadnych przewodów, które zostały odłączone, poszukaj żadnych oznak uszkodzeń i luźne części na dole okna panelu. W przypadku jakichkolwiek oznak niewłaściwego użytkowania urządzenia należy zadzwonić do fabryki przed kontynuowaniem.
    Maszyny 1-fazowe: Włóż każdy przewód zasilający do pokrywy przewodu. Podłącz dwa przewody zasilania do zacisków L1 i L3 na górnej części wyłącznika głównego. Maszyny 3-fazowe: Włóż każdy przewód zasilający do pokrywy przewodu. Podłącz trzy przewody zasilania do zacisków L1, L2 i L3 w górnej części wyłącznika głównego. Podłącz oddzielną linię uziemienia do magistrali naziemnej na lewo od zacisków.
    W przypadku maszyn 3-fazowych sprawdź typ konfiguracji dopływu zasilania do maszyny. Wykonaj pomiary napięcia każdego przewodu zasilającego do linii uziemienia. Następnie zapoznaj się z dokumentem RD0084 – Konfiguracje zasilania wejściowego, aby określić, który przewód zasilający powinien być podłączony do zacisku L1 na podstawie odczytów napięcia i konfiguracji zasilania.
    Moment dokręcania końcówek przewodów zasilających wyłącznika – patrz sekcja Wyłącznik główny Haas — Momenty dokręcania połączeń.
    Uwaga: Upewnij się, że przewody rzeczywiście wejść do zacisków zacisk bloku. (Słabe połączenie spowoduje, że urządzenie będzie działać sporadycznie lub mają inne problemy, takie jak przeciążenia serwomechanizmów.) Aby sprawdzić, po prostu pociągnij za przewody po dokręceniu wkrętów.
    Po podłączeniu do urządzenia napięcia liniowego upewnij się, że wyłącznik główny (w prawym górnym rogu obudowy tylnej) jest wyłączony. Usuń blokadę/Tagout i włącz zasilanie u źródła. Korzystanie z woltomierza cyfrowego i odpowiednich procedur bezpieczeństwa:
    Maszyny 1-fazowe: Zmierzyć napięcie AC przez L1 L3 przy głównym wyłącznikiem. Napięcie AC musi wynosić od 220 do 250 v.
    Uwaga: Niższe lub wyższe niż to napięcie może generować alarmy niskiego/wysokiego napięcia.
    Maszyny 3-fazowe: Zmierzyć napięcie AC pomiędzy wszystkimi trzema fazami pary a głównym wyłącznikiem.
    Napięcie AC musi wynosić od 195 do 260 woltów (360 i 480 V dla opcji wysokiego napięcia).
    SMinimill – restart: Napięcie AC musi wynosić od 198 do 242 V w przypadku maszyn bez transformatora wysokiego napięcia.  Patrz dokument Minimill/SMinimill – Identyfikacja.
    Uwaga: Szerokie wahania napięcia są powszechne w wielu obszarach przemysłowych; musi być znane napięcie minimalne i maksymalne dostarczone do maszyny podczas jego pracy. U.S. National Electrical Code określa, że maszyny powinny pracować z waheniem od + 5% do-5% wokół średniego napięcia zasilającego. W przypadku wystąpienia problemów z napięciem liniowym lub podejrzenia niskiego napięcia, można zastosować transformator zewnętrzny. Jeśli podejrzewasz problemy z napięciem, napięcie powinno być sprawdzane co godzinę lub dwa podczas typowego dnia, aby upewnić się, że nie waha się więcej niż + 5% lub-5% od średniej.
    Ważne: Wyłączyć wyłącznik główny. Sprawdź Gwintowniki transformatora w prawym dolnym rogu tylnej obudowy.
    Maszyny 1-fazowe: Przewód napięcia wejściowego należy przesunąć do złącza, które odpowiada średniemu napięciu zmierzonemu w powyższym kroku. Maszyny 3-fazowe: Trzy czarne druty oznaczone 74, 75 i 76 muszą być przeniesione do potrójnego bloku zacisków, co odpowiada średniemu napięciu zmierzonemu w powyższym kroku.
    Transformer T5 dostarcza 24VAC używany do zasilania głównego stycznika. Istnieją dwie wersje tego transformatora do użytku na maszynach 240 i 400V. Transformator 240 V ma dwa złącza wejściowe znajdujące się około dwóch cali od transformatora, które pozwalają na podłączenie do 180-220 V lub 221-240 V.
    Użytkownicy z zasilaniem wejściowym RMS 220–240 V powinni używać złącza oznaczonego 221–240 V, podczas gdy użytkownicy z zasilaniem wejściowym 190–220 V powinni używać złącza oznaczonego 180–220 V. Niezastosowanie poprawnego złącza wejściowego spowoduje przegrzanie głównego stycznika lub niewiarygodne zaangażowanie głównego stycznika.
    Transformator T5 480 V (opcja) ma trzy złącza wejściowe oznaczone 340-380 V, 381-440 V i 441-480 V.
    Użytkownicy z zasilaniem 340–380 V 50/60Hz powinni używać złącza 340–380 V, podczas gdy użytkownicy z zasilaniem 380 V–440 V 50/60 Hz powinni używać złącza 381–440 V.
    Ważne: Ustaw wyłącznik główny na Wł. Sprawdź, czy istnieją dowody na problemy, takie jak zapach przegrzania elementów lub dymu. Jeśli takie problemy są wskazane, należy natychmiast ustawić wyłącznik główny na OFF i zadzwonić do fabryki przed kontynuowaniem. Po uruchomieniu zasilania zmierzyć napięcie na dolnych zaciskach wyłącznika głównego. Powinna być taka sama jak pomiary, w których moc wejściowa łączy się z głównym wyłącznikiem. W razie jakichkolwiek problemów należy sprawdzić okablowanie.
    Zastosuj zasilanie do sterowania poprzez naciśnięcie włącznika Power-on na panelu przednim. Sprawdź wskaźniki napięcia DC i napięcia AC w Diagnostyka. Miernik napięcia DC musi odczytać między 310-360V. Napięcie AC line musi wynosić od 90 do 105%. Jeśli napięcie jest poza tymi limitami, Wyłącz zasilanie i sprawdź ponownie kroki 2 i 3. Jeśli napięcie jest nadal poza tymi limitami, zadzwoń do fabryki.
    Zasilanie elektryczne musi być odpowiednio rozłożone, aby uniknąć uszkodzenia sprzętu. Płyta PC z zestawem zasilacza zawiera Wykrywanie fazy z neonowym wskaźnikiem. Gdy świeci się pomarańczowy Neon (NE5), stopniowe Rozświetlanie jest nieprawidłowe. Jeśli świeci się zielona neonowa (NE6), to stopniowe Rozświetlanie jest poprawne. Jeśli oba wskaźniki neonowe są oświetlone, masz luźny drut; sprawdzić połączenia. Korygowanie fazy poprzez zamianę L1 i L2 przychodzących linii zasilających na wyłącznik główny. Niebezpieczeństwo: WSZYSTKIE POWER DO CNC MUSI BYĆ WYŁĄCZONY BLOKADY-TAGOUT U ŹRÓDŁA PRZED REGULACJĄ STOPNIOWEGO. ZAWSZE SPRAWDZAJ PRZEWODY PRZYCHODZĄCE ZA POMOCĄ DETEKTORA NAPIĘCIA AC. Wyłącz zasilanie i ustaw wyłącznik główny na Wył. Zamknij drzwiczki, Zablokuj zamki i włącz ponownie zasilanie. Wyjąć kluczyk z szafy sterowniczej i oddać go do kierownika sklepu.
    aktywacja Gdy maszyna jest prawidłowo umieszczona i podłączona zarówno do powietrza, jak i zasilania elektrycznego, jest gotowa do instalacji końcowej (usuwanie bloków wysyłkowych, wyrównywanie, zamiatanie wrzeciona itp.) oraz Aktywacja oprogramowania. Technika serwisowa HFO to robi. Skontaktuj się z lokalnym HFO, aby zaplanować pracę.
    WAŻNE:  Maszyny wyposażone w czujniki ruchu muszą być zgrubnie wypoziomowane przed przystąpieniem do uzbrajania czujnika ruchu.  Szczegółowe instrukcje można znaleźć w punkcie Powiadomienie serwisowe – SA0007.  Dostęp do tego dokumentu może mieć wyłącznie personel Punkt sprzedaży fabrycznej Haas.
    Shipping Brackets Removal
    Zdjąć wspornik do wysyłki drzwiczek [1] z drzwiczek.
    Wykręć wkręty transportowe X [1] i Y [2] z obu stron siodełka i ram. Istnieją (4) ogółem, jak widać w TOP VIEW.
    [ZERO RETURN]  Oś [Z] i zdejmij wspornik transportowy [3] z płyty.
    W przypadku maszyn wysyłanych bez płyty [1] po [ZERO RETURN] [Z] zdejmij wspornik transportowy ze słupka WIPS i przesuń słupek WIPS do wskazanej pozycji [2].
    Machines with a Blank Platter
    Puste płyty mają strefę bez wiercenia [1]   Ø7,25 cala i ↧1,75 cala do niestandardowego uchwytu roboczego na tych płytach.
    Maszyny sprzedawane z pustą płytą mają również możliwość zakupu imadła hydraulicznego Haas lub imadła pneumatycznego Haas. Kliknij poniższe łącza lub odwiedź sekcję dotyczącą mocowania w instrukcji serwisowej, aby uzyskać więcej informacji na temat instalowania imadeł na pustej płycie.
    UMC – imadło hydrauliczne
    UMC – imadło pneumatyczne
    UWAGA: Na zdjęciu przedstawiona jest pusta płyta UMC-500, ale strefa bez wiercenia będzie taka sama we wszystkich modelach UMC.
    Extend Cable Drape Brackets
    Przestaw wsporniki oprawy kablowej z pozycji transportowej do pozycji montażowej.
    Ostrzeżenie: Brak przedłużenia wsporników oplotu kablowego spowoduje, że kable będą kolidować z ruchem w osi X, powodując uszkodzenie kabli.
    Wysyłka międzynarodowa: Jeśli jest wyposażona w opcję 50 Pocket Tool Changer, należy podnieść zmieniarkę do pozycji (ok. 775 lbs/351 kg).
    Z zmieniaczem narzędzia w pozycji wysyłki [1], przymocować łańcuch lub pasek do górnego punktu podnoszenia [2] (1/2-13 gwintów) i wspierać ciężar zmieniacza narzędzi.
    Zdjąć (3) wkręty [3] i poluzować 4 Śruba [4] jeden obrót, aby użyć jako punkt obrotu. Unieś zmieniacz narzędzi do momentu, aż wydostanie się [5] (wspornik jest przezroczysty dla odniesienia). Zamontować i dokręcać (4) wkręty do 80 ft-lb (108 N-m).
    Zainstaluj panele [6] i szczotki.
    Ważne:  Należy ustawić offsety zmiana narzędzia po zainstalowaniu 50 Pocket Tool Changer.  Patrz Osie X i Y -Kompensat zmiany narzędzia-UMC-750/UMC-1000 Procedura.
    Ram Top Cover
    Zainstaluj górny arkusz blachy RAM: [1] [2] [3] [4].
    Zamontować ramę wycieraczki siodełka: [5] [6] [7] [8].
    Zamontować wycieraczki [10] na uchwyty [9] i zamontować po obu stronach ramy.
    Roof and Waycovers
    Zamontować zespół dachu. Może być montowany na podłożu, podnoszony do pozycji za pomocą punktów podnoszenia [A] lub montowany w miejscu w przedstawionej kolejności: [1] [2] [3] [4] [5].
    Zamontować osłony osi X, [6] & [7] z niższymi zaczepami zaczepową o osłonę wióra. Pozostawić pasy na rzep w miejscu i przykręć waycovers do ścian bocznych. Zamontować karnisz [8] z pokrywą na górze. Zdejmij pasy Velcro i przykręć pokrywę do ramy siodełka.
    Zamontować pokrywę [9]. Jeśli jest wyposażony w opcję odpowietrzania obudowy, zainstaluj ją teraz.
    UMC Autodoor Motor Installation
    Zamontuj zespół silnika [1] do blachy nad drzwiami za pomocą dostarczonych mocowań, śrub (2x) 1/4-20 FBHCS [2].
     UWAGA:
    Wcześniejsze wersje automatycznych drzwi nie będą miały zmienionych nakrętek na panelu obudowy, jeśli obudowa ich nie posiada. Użyj śrub (2x)  1/4-20 FBHCS i (2x) nakrętek kołnierzowych do montażu zespołu silnika.
    Zamontuj pokrywę silnika [1] nad zespołem silnika i użyj dostarczonej śruby samowiercącej/gwintującej [2], aby całkowicie zainstalować pokrywę silnika w zespole.
    UWAGA: Upewnij się, że śruba [2] nie przewierca się do osłony nitrylowej [3], jak pokazano na ilustracji na dole.
    UWAGA: Osłona silnika ma magnes [4], który pomaga utrzymać silnik w odpowiedniej pozycji wraz ze śrubą. Pamiętaj o prawidłowym ustawieniu osłony przed wierceniem.
    W maszynach, które mają drzwi automatyczne jako opcję, przewód i wąż są już poprowadzone.
    Wyjmij przewód i wąż z otworu w metalowym panelu, w którym zamontowany jest zespół silnika, i zainstaluj przewód silnika [1] do silnika i wąż sprzęgający silnika [2] do siłownika pneumatycznego.
    Schemat okablowania został dodany poniżej w celach informacyjnych.
    Machine Rough Leveling
     Uwaga: W przypadku maszyn z przenośnikami CDF zaleca się sprawdzenie dopasowania zbiornika chłodziwa i przenośnika CDF przed wypoziomowaniem.
    Wyzeruj wszystkie osie po kolei lub naciśnij[POWER UP]. Przejść przez proces bilansowania.
    Powtórz te kroki, aby osiągnąć prawidłowy poziom maszyny.
    Wyreguluj (4) narożne wkręty poziomujące, aby podnieść odlew z podłoża.
    Ustaw [H] na 4".
    Obrócić obie środkowe wkręty wyrównujące [1] w górę od środkowych podkładek.
    Ustawić poziom dokładności [1] na jednej z prowadnic liniowych osi X.
    Pierwszy poziom maszyny na bok. Unieś lub opuść jedną stronę z równomiernym dopasowaniu dwóch wkrętów [2], aby wyśrodkować bańkę w narzędziu.
    Ustaw poziomicę precyzyjną równolegle do osi Y na prowadnicy liniowej.
    Uwaga:  Można również umieścić blok granitu przez prowadnice liniowe osi X i umieścić poziom dokładności na górze.
    Odpowiednio Dopasuj przednie lub tylne wkręty, aby wyrównać przednią maszynę do tyłu i wyśrodkować bańkę w narzędziu poziomowym.
    X-Axis Roll Adjustment
    Przy osi Y i osi Z w połowie zakresu ustawić narzędzie wyrównywania (T-2181A/T-2192) równolegle do osi Y.
    Uwaga: Narzędzie wyrównujące (T-2182/T-2192) należy wyregulować ręcznie po zamontowaniu na wrzecionie. Przylega do podstawy mag Śruba montażowa i bump poziom ręcznie, aż poziom bańki jest w połowie podróży.
    Uchwyt osi X. Weź odczyty w domu, na środku, i na końcu podróży X-Axis. Pod koniec podróży X-Axis Zwróć uwagę, czy przednia lub tylna strona urządzenia jest niższa.
    Podnieść lub obniżyć bok, [1] lub [2], aż bańka w narzędziu odczytuje zero. Powtórz ten krok na każdym końcu podróży, aż narzędzie odczyta zero na obu końcach.
    B-Axis to Y-Axis Parallelism Setup
    [ZERO RETURN] [B] [C] Oś Wskazać powierzchnię stołu wzdłuż osi X w odległości 20" (500mm).
    Jeżeli odczyt nie jest zerowy, należy przesuwać impulsowo oś B (co 0,0001"), aż wskaźnik odczyta zero ponad 20".
    Ustaw przesunięcie robocze pozycji osi B, którą wrócisz do tej pozycji w późniejszych krokach.
    Uwaga: Nie resetuj korekcji wymiany narzędzi.
    Obróć osią C za pomocą pokrętła impulsowego  do C90. Sprawdź równoległość powierzchni talerza, wskazując od tyłu do przodu talerza w płaszczyźnie osi Y.
    Wyzeruj wskaźnik z tyłu płyty z osią Y na 0 i na 3. żebrze na zewnątrz od środka.
    Przeciągnij do przodu z osią Y ponad 20" (500 mm). Zanotuj odczyt wskaźnika, odnotowując zarówno wielkość, jak i kierunek.
    Użyj środkowych wkrętów wyrównujących, aby podnieść środek maszyny i wyregulować oś B. Obróć środkowe wkręty poziomujące w dół, aż po prostu skontaktuj się z podkładkami poziomującymi, a następnie obróć je o dodatkowe 10 stopni.
    Środek maszyny zawsze będzie musiał zostać podniesiony na początku. Ustaw środkowe wkręty równomiernie z każdej strony. Zawsze dokonywać korekt w małych odstępach i ustawić obie środkowe wkręty równomiernie po obu stronach z każdej regulacji.
    Kontynuuj regulację środkowych wkrętów w górę lub w dół, aż wskaźnik odczyta zero w ciągu 20" (500 mm).
    Dodaj 90 stopni do wartości skorygowanej osi B do wcześniej. Polecenie osi B do tej pozycji (na przykład B90.003 w stopniach).
    Zerowanie wskaźnika na tylnej ścianie stołu i uciągu osi Y od tyłu do przodu ponad 20" (500 mm).
    Pomiar ten pokazuje położenie stołu względem osi Y w kierunku bocznym.
    Jeśli Trunnion pochyli się w prawo, podnieść z prawej przedniej Śruba poziomująca i niższe z lewej przedniej Śruba poziomująca w małych, równych, przyrostów.
    Jeśli Trunnion pochyli się po lewej stronie, podnieś z lewej przedniej Śruba poziomująca, niższe z prawej przedniej.
    Ponownie Zmieść tabelę, aby upewnić się, że jest wyrównana do odczytu zera w ciągu 20" (500mm).
    B-Axis and C-Axis Home Position Check
    [WYZERUJ] [B]  i wskaż powierzchnię stołu [1]. Przezamiatać stół ponad 20 cali (500 mm), o wartości NTE 0,001" /20" w (0,025 mm/500 mm).
    [ZERO RETURN] [C] i wskazać jedną ze ścian gniazda t [2] ponad 20" (500 mm), przy czym wartość błędu nie przekracza (NTE) 0,001" /20" w (0,025 mm/500 mm).
    Uwaga: Jeśli odczyt jest wyższy niż jeden tysięcznej (0,001" , 0,025 mm), powtórzyć proces wyrównywania maszyny. Niewielkie błędy w sekwencji bilansowania mogą negatywnie wpływać na pozycję domową B i C.
    Jeśli zweryfikować poziom jest poprawny, ale B lub C pozycji domu nadal nie są w specyfikacji, można lekko wyregulować lewą lub prawą przednią wkręt, aby zmienić B i C pozycji domu niewielką ilość. Sprawdź obie pozycje w domu po dokonaniu jakichkolwiek korekt.
    Spindle Sweep Check
    Przesunąć głowicę wrzeciona do połowy osi Z. Ustawić wskaźnik testu na wrzecionie, aby zmierzyć 10" (250mm) Średnica okręgu na środku stołu. Zerowanie wskaźnika testu po stronie operatora stołu [1].
    Wykonać pomiar co 90 stopni obrotu, [2], [3], [4]. Całkowity wskazany bicie (TIR) dla wszystkich czterech pozycji nie przekracza (NTE) 0,0005" (0,012 mm).
    Uwaga: Wartości przeciągnięcia wrzeciona również wpływają na precyzję sekwencji bilansowania; Jeśli wartości przekraczają specyfikację, należy ponownie sprawdzić poziom maszyny.
    Uwaga: Jeśli jest wyposażony w kieszonkowy zmieniacz narzędzi 50, sprawdzić wyrównanie do wrzeciona.
    Install and Calibrate WIPS
    Zainstaluj i Skalibruj bezprzewodowy intuicyjny system pomiarowy (WIPS) (jeśli jest wyposażony).
    Aby uzyskać szczegółowe wskazówki na temat instalacji i kalibracji WIPS, należy zapoznać się z:
    WIPS — Instalacja
    MRZP Offsets Settings
    To mówi, jak ustawić offsety Machine obrotowy zero Point (MRZP). Przesunięcie MRZP to ustawienia w sterowniczym CNC Haas, które kontrolują te odległości:
    1. odległość osi pochylenia (oś B) od pozycji startowej osi X
    2. odległość osi pochylenia (oś B) od pozycji startowej osi Z
    3. odległość osi obrotowej stołu (oś C) od pozycji startowej osi Y
    Procedura te zawiera obrazy, które używają obu zespołów kalibracyjnych.
     Ważne: Przed wykonaniem tej procedury należy skalibrować sondę wrzeciona. To sprawia, że dokładność sondy do pozycji maszyny jest poprawna. Patrz  Kontrola następnej generacji-Kalibracja sondy (VPS) procedury , w diy.haascnc.com
    Naciśnij [Setting] i przejdź do konfiguracji maszyny. Sprawdzić ustawienia 255, 256 i 257. Wartości nie powinny wynosić zero. Jeśli są zerowe, wykonaj następującą procedurę.
    Wstępne ustawienie osi A-C lub B-C MRZP
    [ZERO RETURN] [ALL] osi.
    Przejdź do karty Funkcje w i upewnij się, że edycja jest włączona.
    Umieścić sondę roboczą we wrzecionie.
    Naciśnij przycisk [EDIT].
    Wybierz VPS .
    Wcisnąć strzałkę kursora [DOWN] , aby Sondowanie [1].
    Wybierz opcję CALIBRATION [2]. Wcisnąć [RIGHT] strzałki kursora.
    Wybierz opcję  KALIBRACJA [3].
    Wcisnąć strzałkę kursora [DOWN]  i wybierz .
    UWAGA: A-C Lub B-C MRZP szorstki zestaw jest używany tylko wtedy, gdy nie ma żadnych ustawień przesunięcia MZRP (255, 256, 257) zestaw.
    Wprowadź średnicę kuli narzędziowych [2].
    Ważne: Zawsze mierzyć kulkę narzędziowa kalibrowanym mikrometrem, aby zapewnić prawidłową średnicę kulki.
    Uwaga: Jeśli jesteś w trybie metrycznym upewnij się, że wpiszesz rozmiar kuli w milimetrach. Jeśli jesteś w trybie calowym wprowadź rozmiar piłki w calach
    Naciśnij [ENTER].
    Naciśnij przycisk [F4].
    Wybierz Wyjście MDI .
    Zamontować zespół sfery kalibracyjnej [1] w pobliżu środka osi X.
    Uwaga:  W przypadku UMC-1000, jeśli kula kalibracyjna jest zbyt daleko od środka, podczas cyklu kalibracji MRZP zostanie wygenerowany alarm przekroczenia limitu.
    Upewnić się, że główka narzędziowa [2] ściśle przylega do zespołu kalibracyjnego.
    Uwaga:  W przypadku maszyn UMC, które są wyposażone w zespół paletowy, kula wzorcowa powinna być zabezpieczona na palecie przy pomocy zacisków dolnych.
    Uwaga: Nie wolno nadmiernie dokręcać główki narzędziowej.
    Jog osi Z, aż końcówka sondy [2] jest 0,1 (2,54 mm) powyżej i wyśrodkowany na kuli narzędziowych [1].
    Uruchom program w Mdi . Program ten jest O099994 B AXIS TILT AND C AXIS ROT AXIS .
    Sonda mierzy wiele pozycji na osiach B i C w różnym stopniu.
    Program umieszcza wartości w zmiennych makro 10121, 10122 i 10123. Zarejestrować wartości.
    Umieść zarejestrowane wartości w tych ustawieniach:
    • Wprowadź wartość dla zmiennej makro 10121 w ustawieniu 255; MRZP X Offset.
    • Wprowadź wartość dla zmiennej makro 10122 w ustawieniu 256; MRZP Y Offset.
    • Wprowadź wartość dla zmiennej makro 10123 w ustawieniu 257; MRZP Z Offset.
    Jeśli uważasz, że ewentualnie wprowadzono niepoprawne numery, uruchom ponownie zaprogramować program. Wartości, które program umieszcza w zmiennych musi być w ciągu pięciu liczy lub mniej numerów ustawień.
     Uwaga: Ustawienie 9 decyduje, czy wartości są wyświetlane w calach, czy milimetrach.
    Complete & Submit Inspection Report
    Wypełnij raport kontrolny po wypoziomowaniu, zweryfikowaniu geometrii i ustawieniu korekcji MRZP.
    Raport kontrolny EA0418 można znaleźć w Przewodniku serwisowym Haas.
    Uwaga: Ta strona jest dostępna tylko dla techników serwisu Haas.
    Dołącz raport z inspekcji do historii maszyny za pomocą aplikacji Haas Service.
    Rear Panels
    Rozszerzanie kanałów C [1] & [2]. Zamontować panele boczne [3], [4], [5], & [6].
    Zamontować tylne panele [7], [8], [9], & [10].
    Lubrication Verification
    Uruchom program uruchomienia wrzeciona.
     Uwaga: Dla wrzecion 10K i powyżej użyć wyważonego uchwytu narzędziowego
    Zbadać wziernik, upewnij się, że prawidłowa liczba kropli spada przez wziernik.
    Zbadać złączki [1,2] na szczycie zbiornika pompy olejowej.
    Olej zbiera się na szczycie zbiornika pompy olejowej [3] za lub przed uchwytem ze szkła wziernika, pod nieszczelna Złączka.
    Dokręcić wszelkie przecieki armatury.
    Przejdź na kartę Konserwacja.
    Naciśnij [F2], by przejść do cyklu kontroli smarowania osi.
    Sprawdzić miernik w systemie smarowania.  Upewnij się, że utrzymuje ciśnienie.
    Coolant Tank Installation
    Włączyć zasilanie maszyny.
    Zamontuj uchwyt zbiornika chłodziwa [1], pokrywy zbiornika [2] i korytko na wióry [3].
    Umieść zbiornik chłodziwa pod lewą stroną maszyny (patrząc od przodu). Upewnij się, że korytko na wióry [3] znajduje się bezpośrednio pod szczelinami spustowymi maszyny, aby zapewnić przepływ chłodziwa do zbiornika.
    Włóż zespół pompy chłodziwa do pokazanego położenia. Podłącz wąż chłodziwa do filtra chłodziwa [1].
    Podłącz przewód zasilający pompy chłodziwa do gniazda oznaczonego Chłodziwo pod niskim ciśnieniem.
    Napełnij zbiornik chłodziwa chłodziwem. Zamontuj czujnik pływakowy chłodziwa w zbiorniku chłodziwa. Więcej informacji można znaleźć w punkcie Czujnik pływaka chłodziwo – NGC – Instalacja lub czujnik pływaka chłodziwo – CHC – Instalacja.
    Opcja TSC:
    Włóż zespół pompy TSC do zbiornika chłodziwa w pokazanym położeniu.
    Podłącz czujnik ciśnienia TSC [1] do gniazda oznaczonego Czujnik filtra chłodziwa. Podłącz przewód zasilający TSC [2] do gniazda oznaczonego Chłodziwo pod wysokim ciśnieniem.
    Podłącz fioletowy wąż pneumatyczny z siłownika zespołu pompy TSC [3] i do szafy smarowniczej.
    Podłącz wąż chłodziwa [4]. Upewnij się, że połączenie między wężem chłodziwa a zespołem pompy TSC jest mocno dokręcone.
    Uwaga: Nieprawidłowe dokręcenie węża chłodziwa TSC spowoduje przecieki.
    Option Installation Guides
    Sprawdź i przetestuj, czy wszystkie opcje zostały poprawnie zainstalowane.
    Uchwyt zdalnego uciągu (RJH-Touch)-instalacja
    Wykrywanie uszkodzonego narzędzia (BTD) - Kalibracja
    Opcja kamery Wi-Fi-instalacja
    Pakiet Wygoda
    Dodatkowy filtr chłodziwa
    Blok oprzyrządowania akcesorium
    Instrukcje kotwienia
    Instalacja CABCOOL
    * PulseJet *-instalacja
    Skimmer olejowy HAAS
    Oświetlenie stołu roboczego
    Automatyczny pistolet pneumatyczny
    Instalacja przenośnika
    Instalacja zespołu palet
    Kliknij łącze, aby zainstalować opcję przenośnika Hennig CDF .
    PRZENOŚNIK HENNIG CDF – INSTALACJA AD0551
    Machine Operation
    Sprawdź, czy wszystkie funkcje maszyny są sprawne:
    • Podłączyć pompę płynu chłodzącego i pompę TSC.
    • Podłącz pomocniczy filtr.
    • Przetestuj magazyn narzędzi.
    • Przetestuj zmieniacz palet.
    • Sprawdź obroty wrzeciona.
    • Sprawdzić działanie chłodziwa
    • Sprawdź przenośnik śrubowy wiórów.
    • Sprawdź zdalny przełącznik impulsowania.
    • Przetestować blokady drzwi.
    • Informacja o dostępności
