      • Frezarka do gniazd
      • Frezarki wspornikowe
      • Tokarka ręczna
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
Haas Cobot 30 (HC30) - Lathe - Installation - AD0801
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Kobot Haas 30 (HC30) - tokarka - instalacja - AD0801
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Lathe Setup (6 kroki) 3. Cobot Installation (6 kroki) 4. Robot Safety Device 5. First Power-UP (9 kroki) 6. Parts Table Assembly 7. Haas Robot - Quick Start Guide 8. Disable the Robot Back to Top
Recently Updated Last updated: 08/30/2024
AD0801
W trakcie opracowania
Ta procedura opisuje sposób instalacji Haas Cobot 30 (HC30).
Uwaga: Zaprojektowane przez firmę Haas stanowisko robocze składające się z maszyny CNC i robota zostało ocenione pod kątem zgodności z wymaganiami CE. Zmiany lub odchylenia w projekcie stanowiska Haas należy oceniać pod kątem zgodności z obowiązującymi normami i odpowiedzialność za nie ponosi użytkownik / integrator.
Wymagania dotyczące maszyny:
  • Wersja oprogramowania100.24.000.1001  lub nowsza
  • ST-20/25/28/30/35 do blach w nowej wersji (płaskie czoło)
  • ST-20L – ST-35L
  • Drzwi automatyczne Haas
  • Płytka PCB we/wy 34-349xB lub nowsza
  • 93-1000610 REMOTE JOG HANDLE TOUCH LCD (RJH-XL) REMOTE JOG HANDLE - XL
 UWAGA: Jeśli w urządzeniu jest zainstalowana opcja Chwytacz części. Zasobnik będzie kolidował z robotem i będzie musiał zostać wyjęty. Konieczne będzie wykonanie niestandardowego panelu z blachy, aby zakryć i uszczelnić otwór.
Wymagania dotyczące narzędzi:
  • Miniśrubokręt płaski
Pakiet Haas Cobot 30 08-1971/08-1975 (poza UE) lub 08-XXXX/08-XXXX (UE) zawiera następujące komponenty:
  • Poza Europą:
    • 09-0761 Cobot HC30 (w tym robot, elektryczna skrzynka sterownicza i sterownik uczenia)
  • W Europie:
    • 09-XXXX Cobot HC30 (w tym robot, elektryczna skrzynka sterownicza i sterownika uczenia)
  • 09-0624 Nadajnik i odbiornik kurtyny świetlnej
  • 09-0623 Lusterka kurtyny świetlnej (2 lusterka)
  • 09-0638 Przewód nadajnika kurtyny świetlnej
  • 09-0639 Przewód odbiornika kurtyny świetlnej
  • 09-0773 Stojak cobota HC30
  • 09-0771 Podwójne chwytaki pneumatyczne HC30
  • 09-0942 Stół części
  • 09-0958 Stacja obracania części
  • 09-0766 Wiertło do kotew 5/8" ze szczotkami
  • 09-0767 Kotwy wpuszczane
UWAGA:  Mimo że kurtyny świetlne znajdują się w opakowaniu HC30, zamiast niej można użyć innych zabezpieczeń robota.
WAŻNE: Aby uzyskać więcej informacji bezpośrednio na temat cobota Hans, zapoznaj się z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI ROBOTA HANS DLA OPROGRAMOWANIA ELFIN.
Pakiet Haas Cobot 30 wymaga zintegrowania następujących komponentów z maszyną Haas:
Numer części Opis
08-1971 Zestaw do instalacji w terenie HC30-Non-EU
lub
08-XXXX Zestaw do instalacji w terenie HC30-EU
Zestaw cobota poza Europą
Zestaw cobota w Europie
93-1001215   Zestaw integracyjny cobota z ładowaniem przednim ST
93-1000997   Tylko przednia strona bezpieczeństwa automatyki
lub
93-1001214 Zestaw integracyjny kobota, ST-L
93-1000997 Tylko parametry bezpieczeństwa przedniej strony automatyki
Zestaw integracyjny cobota i parametr bezpieczeństwa
Jedno z następujących urządzeń bezpieczeństwa robota:
93-1000712   Zestaw ogrodzenia HRP-1 CE
08-1897   Zestaw skanera obszaru laserowego
08-1899   Zestaw HRP wielostronnej kurtyny świetlnej
Urządzenie zabezpieczające robota
Numer części Opis
Jeden zestaw integracyjny cobota:
Zestaw do integracji cobotów kompatybilny z maszyną
Zestaw do integracji cobotów kompatybilny z maszyną i typem obciążenia
Zestaw parametrów bezpieczeństwa dla typu obciążenia:
Zestaw parametrów bezpieczeństwa, który pasuje do typu obciążenia
Lathe Setup
Wyłącz zasilanie maszyny.
Zdejmij pokrywę drzwi samochodowych [1].
W przypadku maszyn z otworami wspornika przełącznika na panelu dachowym. Zamontuj wspornik przełącznika do prawej pary otworów [1].
W przypadku maszyn bez otworów wspornika przełącznika na panelu dachowym. Użyj dostarczonego prowadnika Wiertarki [1], aby wywiercić otwory montażowe przełącznika stanu DOOR FULLY OPEN .
Wyrównaj prawą większość otworu na wierzchu prowadnicy Wiertarki, która jest oznaczona jednym gniazdem [2] z otworem montażem pokrywy autodoor na lewo od silnika drzwi automatycznych i zabezpiecz go za pomocą BHCS.
ST-10/15:
  • Wywiercić dwa otwory montażowe Ø 3/16" (4,7 mm) przez otwory prowadzące wiertła, oznaczone jednym rowkiem [3].
ST-20/25/28/30/35:
  • Wywiercić dwa otwory montażowe Ø 3/16" (4,7 mm) przez otwory prowadzące wiertła, które są oznaczone dwoma rowkami po obu stronach [4].
Za pomocą dostarczonych wkrętów samogwintujących DOOR FULLY OPEN zestawu przełączników [5] i DOOR FULLY OPEN flagi podróży [6].
Uwaga: W przypadku maszyn z długim łożem (od ST-20L do ST-35L) wykonaj ten krok dla lewych i prawych drzwi.
Podłączyć przełącznik PEŁNE OTWARCIE DRZWI zgodnie z oznaczeniem:
  • CZARNY <COM> do górnego zacisku [1].
  • CZERWONY <NO> do środkowego zacisku [2].
Poprowadź przewód do szafy sterowniczej, jak pokazano na zdjęciu.
UWAGA: Należy upewnić się, że dostarczony Zacisk magnetyczny [3] i Zaciski kablowe [4] nie są w stanie usunąć przewodu z ruchomego silnika autodoor [5].
Drugą końcówkę przewodu podłącz do wejścia SIO PCB P27 RRI Drzwi otwarte.
Uwaga: W przypadku maszyn z długim łożem i 2 drzwi podłącz do PROX NO RIGHT DOOR FULLY OPEN do SIO PCB P72.
UWAGA: Upewnij się, że maszyna jest wyłączona.
Zainstaluj pokrywę autodoor.
  • Popychacz sprężynowy automatycznej ładowarki części jest wykonany z trzonkiem pasującym do oprawki narzędziowej 25 mm (1")
  • Niniejsze narzędzie musi posiadać oprawkę narzędziową na głowicy.
  • Jeśli maszyna to model ST-10/15, będziesz potrzebować dwóch pustych uchwytów narzędziowych, aby zapewnić wystarczająco dużo miejsca dla chwytaka
  • Zaprogramować następujące kroki na początku dowolnego programu automatycznej ładowarki części tokarki, aby upewnić się, że część jest prawidłowo osadzona w uchwycie:
    • Znajdź popychacz sprężynowy przed częścią
    • Przesuń oś Z, aby ścisnąć sprężynę o pół cala, czyli około 0,50 cala lub 12,7 mm
    • Otwórz uchwyt z przerwą jednej sekundy
    • Zamknij uchwyt z przerwą jednej sekundy
    • Cofnij głowicę do możliwie najbezpieczniejszej pozycji
Uwaga: Numer części popychacza sprężyny to:
  • 30-12642 SPRING PUSHER.  Oprawka 25 mm (1,0") jest sprzedawana osobno.
Cobot Installation
Sprawdź, czy cobot i jego skrzynka sterownicza pochodzą z tego samego pasującego zestawu z odpowiednimi numerami seryjnymi.
Dostępna jest biała naklejka z numerem seryjnym Haas [1]. Upewnij się, że są one takie same w obu polach.
Istnieje żółta okrągła naklejka z numerem identyfikacyjnym [2]. Upewnij się, że są one takie same w obu polach.
Zmierz ten wymiar od osłony maszyny do strony cokołu.
 Uwaga: Poniższe wymiary są zalecanymi odległościami. Pozycja może się różnić w zależności od aplikacji użytkownika. Informacje na temat umiejscowienia cobota można znaleźć na rysunku układu maszyny cobota.
Zaleca się sparowanie Haas Cobot 30 ze stojakiem HC30. Ten stojak jest skonfigurowany tak, aby był wystarczająco stabilny, gdy jest używany zgodnie z określonymi przez Haas rozmiarami i ograniczeniami wagi.
Do maszyn od ST-20 do ST-35:
Ustawić cokół i tabelę części w następującym miejscu względem maszyny:
Wymiary Wartości imperialne (cale) Wartości metryczne (cm)
Przód maszyny do przedniej strony cokołu [1] -- cale -- cm
Lewa strona maszyny do lewej strony cokołu [2] -- cale -- cm
Przód maszyny do przedniej strony stołu części [3] -- cale -- cm
Lewa strona maszyna do lewej strony stołu części [4] -- cale -- cm
Zakotwicz cokół w podłożu. Wypoziomuj stół za pomocą poziomnicy.
UWAGA:W przypadku regulowanego cokołu ustaw żądaną wysokość, poluzowując śruby ustalające [1], a następnie regulując kołek widełkowy [2]. Ponownie dokręć śruby ustalające [1] przed zainstalowaniem robota. Umieść poziomnicę na górze cokołu, używając śrub sześciokątnych (x4) u podstawy, aby ustawić poziom w płaszczyźnie X i Y.
Umieść skrzynkę sterowania cobotem [3] bezpośrednio obok cokołu, aby zapewnić wystarczający luz dla przewodów.
Wyjmij cobota z pudełka wysyłkowego.
 UWAGA: W razie potrzeby zainstaluj płytkę adaptera między cokołem a robotem.
Zamontuj cobota na górze cokołu (x6) śrubami.
UWAGA: Upewnij się, że złącze przewodu cobota [1] jest prostopadłe do przedniej części maszyny.
WAŻNE: Cobot waży około 45 lbs i trzeba go podnosić za pomocą urządzenia o odpowiedniej nośności.
Wewnątrz opakowania cobota znajduje się mały worek [1] wypełniony częściami zamiennymi, takimi jak:
  • Bezpiecznik
  • Śruby (x2)
  • Klucze do skrzynki sterowniczej
Jest to średni worek [2], w którym znajduje się dodatkowe złącze M12. Ten przewód może być użyty do konfigurowania wejść i wyjść dla modułu we/wy.
Jest duży worek [3], w którym znajdują się dokumenty i pamięć USB pobrana z oprogramowaniem cobota.
Pamiętaj, aby przechowywać te części zamienne w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.
Ostrożność: Podczas konserwacji lub naprawy maszyn CNC i ich podzespołów należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa. Zmniejsza to ryzyko obrażeń i uszkodzeń mechanicznych.
  • Ustaw wyłącznik główny w położeniu [OFF] .
Niebezpieczeństwo: Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz szafy sterowniczej lampka kontrolna wysokiego napięcia na musi być wyłączony przez co najmniej 5 minut. Niektóre procedury serwisowe mogą być niebezpieczne lub zagrażające życiu. Nie próbuj procedury, które nie są w pełni zrozumiałe. W razie wątpliwości dotyczących procedury należy skontaktować się z działem fabrycznym firmy Haas (HFO) i zaplanować wizytę serwisowa.
Podłącz skrzynkę interfejsu do maszyny Haas:
Skrzynka przyłączeniowa urządzeń zabezpieczających robota 32-9018 ma magnetyczne mocowania pozwalające przymocować ją do cienkiej blachy maszyny. Zamontuj skrzynkę przyłączeniową [1], jak pokazano na rysunku.
Poprowadź przewody elektryczne interfejsu [2] wzdłuż obudowy za pomocą uchwytów magnetycznych i zamków błyskawicznych. Poprowadzić kabel przez spód szafki elektrycznej.
UWAGA: Informacje na temat aktualizacji skrzynki przyłączeniową do skrzynki przyłączeniową urządzeń zabezpieczających robota można znaleźć w sekcji Skrzynka przyłączeniowa urządzeń zabezpieczających robota — instalacja — AD0703.
Podłącz skrzynkę przyłączeniową do szafy sterowniczej Haas:
Podłącz przewód 33-8562C bloku zacisków wyłącznika awaryjnego do TB-1B [1] i podłącz blok zacisków trybu ustawienia do TB-3B [1] na płytce drukowanej SIO.
Podłącz przekaźnik użytkownika do  K9  i  K10 [2].
Sprawdź, czy mostek jest zainstalowany na płytce PCB SIO na  JP1.
Podłącz przewód elastyczny wielożyłowy oznaczony P1 SIO do PCB SIO na P1 [3].
Uwaga: Jeśli maszyna ma regeneracyjny napęd wektorowy , odłącz przewód33-0634 FILTER OV TO IOPCB P1 od P1 SIO  i podłącz go  do złącza FILTER OV FAULT na przewodzie 33-8562C. Jeśli maszyna nie ma  regeneracyjnego napędu wektorowego , nie podłączaj niczego do złącza FILTER OV FAULT.
Podłącz kabel RJ-45  [4] do adaptera Ethernet na USB [5]  (33-0636).  Podłącz koniec złącza USB do górnego portu J8 Maincon. Dodaj filtr ferrytowy [6] do adaptera USB.
Zamontuj układ zasilania 24 V DC [7] po lewej stronie szafy sterowniczej i podłącz go do złącza oznaczonego 24V PS  na przewodzie 33-8562C. Podłącz kabel 33-1281 [8] do zasilacza 24 V DC [7] i podłącz do P3 na płytce drukowanej PCB PSUP .
Dla maszyn MM/SMM CM/CL bez XMR
Jeśli P3 jest zajęty przez mostek podłączony z P3 [10] do P7 [9] na płytce PCB PSUP, potrzebny jest kabel rozdzielający, aby umożliwić podłączenie zasilacza 24 V DC [7] do złączy 120 V AC na PSUP. Podłącz męskie złącze przewodu rozdzielacza do P3 [10], a następnie podłącz mostek z tego przewodu do P7 [9], a także przewód 33-1281 [8].
Uwaga: Upewnij się, że przewód połączeniowy jest podłączony w miejscu, w którym czerwona linia pokrywa się z czerwoną z przewodu rozgałęziającego.
Wewnątrz skrzynki sterowniczej cobota zainstaluj część przewodu sygnałowego robota (33-1272 lub 33-1351).  W tym celu należy wyjąć złącze bezpieczeństwa [1] ze skrzynki  sterowniczej Cobot, aby zainstalować przewody o różnych kolorach w odpowiednim miejscu.
33-1272/33-1351 przewody [2] przejście do złącza bezpieczeństwa:
  • Szara żyła do górnego 24 V
  • Czerwona żyła do dolnego 24 V
  • Zielona żyła do EI0
  • Brązowa żyła do EI1
  • Mostek [3] z SA0 do SA1
  • Mostek [4] z SB0 do SB1
 UWAGA: Pozostałe żyły z tego przewodu nie są używane. Załóż niewielki odcinek taśmy elektrycznej na każdej żyle i zwiąż pozostałe nieużywane żyły opaską kablową.
Ważne: Po zainstalowaniu wszystkich przewodów z przewodu sygnałowego robota  upewnij się, że bezpiecznik [1] pozostaje zainstalowany przez cały czas, aby chronić skrzynkę sterowania cobota.
Podłącz robota  do skrzynki przyłączeniowej:
Podłącz kabel Ethernet RJ45 [1] ze skrzynki sterowniczej cobota do skrzynki przyłączeniowej. Dodaj filtr ferrytowy [2] do kabla RJ-45.
Podłącz przewód sygnałowy robota [3] ze skrzynki sterowniczej cobota do skrzynki przyłączeniowej.
Podłącz przewód zasilający 120 VAC cobota [4] do zewnętrznego źródła zasilania.
Podłącz przewód zasilający robota [5] ze skrzynki sterowniczej do cobota.
Podłącz przewód sterownika do nauki [6] ze skrzynki sterowniczej do sterownik do nauki.
UWAGA: Aby uzyskać więcej informacji na temat ogrodzenia blokującego, instalacji skanera obszaru lub kurtyny świetlnej, zapoznaj się z poniższą sekcją Urządzenie zabezpieczające robota.
Upewnij się, że pilot zdalnego sterowania jest zainstalowany na maszynie.
UWAGA: Aby uzyskać więcej informacji na temat instalacji RJH-XL, patrz Pilot zdalnego sterowania — dotykowy duży (RJH-XL) —instalacja — AD0533.
Kroki od 7 do 10 to instrukcje dotyczące okablowania i prowadzenia węży dla chwytaków pneumatycznych. Zapoznaj się z sekcją dotyczącą instalacji chwytaków poniżej tej strony, aby uzyskać informacje na temat instalacji mechanicznej.
Zamontuj zespół podwójnego elektrozaworu powietrza z boku cokołu, pozostawiając luz liniom powietrza. Upewnij się, że znajduje się w położeniu, w którym nie będzie przeszkadzać. Poprowadź linię powietrza [1] pod maszyną z powrotem w stronę szafy CALM, jak pokazano na ilustracji.
Wewnątrz szafki CALM, wyjmij zatyczkę z jednego z portów kolektora CALM i załóż zawór zwrotny [1] (58-1863)  na złączkę tego portu. Poprowadź linię powietrza wejściowego [2] z zespołu podwójnego elektrozawory powietrza (z poprzedniego kroku) do szafy CALM i podłącz linię powietrza do tego zaworu zwrotnego.
Włącz dopływ powietrza do urządzenia.
Upewnij się, że zasilanie skrzynki sterowniczej [1] jest wyłączone (OFF).
Podłącz przewód elektrozaworu z zespołu podwójnego elektrozaworu powietrza [2] do wyjścia cyfrowego na skrzynce sterowniczej cobota [1]. Usuń złącze ze skrzynki sterowniczej kobota.
Podłącz przewód zasilający elektrozaworu chwytaka (33-1276 / 33-1341) do zacisku wyjścia cyfrowego wewnątrz skrzynki sterowniczej. Zainstaluj przewody o różnych kolorach w odpowiednim miejscu:
  • Przewód czarno-biały do 0V
  • Przewód czarny do DO0
  • Przewód pomarańczowo-biały do 0V
  • Przewód pomarańczowy do DO1
  • Przewód czerwony/biały do 0V
  • Przewód czerwony do DO2
  • Przewód brązowy/biały do 0V
  • Przewód brązowy do DO3
Włącz (ON) zasilanie skrzynki sterowniczej.
Robot Safety Device
WAŻNE: NIE NALEŻY OBSŁUGIWAĆ ROBOTA, DOPÓKI NIE ZOSTANIE PRAWIDŁOWO SKONFIGUROWANY I ZOSTANIE PRZETESTOWANE DZIAŁANIE URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCEGO.
Kurtyna świetlna:
Zestawy cobotów są wyposażone w nadajnik i odbiornik kurtyny świetlnej jako domyślne urządzenie zabezpieczające. Postępuj zgodnie z poniższą procedurą instalacji kurtyny świetlnej:
Instalacja kurtyny świetlnej
UWAGA: Jeśli zamówiono skaner obszaru lub zestaw HC10 Machine Ready, będą dostępne również odbiornik i nadajnik kurtyny świetlnej 1M. Są one dostarczane ze wszystkimi cobotami.
Ogrodzenie robota:
Jeśli maszyna została wyposażona w opcję ogrodzenia, ogrodzenie robota i zespół blokady drzwi muszą zostać zainstalowane w maszynie. Postępuj zgodnie z poniższą procedurą instalacji:
Instalacja ogrodzenia robota
Po zainstalowaniu ogrodzenia zainstaluj panel ogrodzenia pomiędzy maszyną a ogrodzeniem robota.
Skaner obszaru:
Jeśli maszyna została wyposażona w opcję skanera obszaru, należy zainstalować i skonfigurować go do danej przestrzeni. Postępuj zgodnie z poniższą procedurą instalacji:
Instalacja skanera obszaru
First Power-UP
Włączyć Haas zasilanie maszyny.
Włącz cobota, obracając przełącznik zasilania [1].
Włącz sterownik do nauki cobota, naciskając okrąg [2].
Upewnij się, że [E-STOP] [3] na sterowniku do nauki jest zwolniony.
Aby zmienić język, kliknij menu rozwijane języka. Wybierz EN dla języka angielskiego. Aby potwierdzić tę zmianę ustawienia, w sterowniku do nauki cobota pojawi się wyskakujące okienko z prośbą o wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła.
Wprowadź „admin” zarówno dla nazwy użytkownika, jak i hasła.
Przejdź do PORTALU HAAS SERVICE i pobierz oraz wczytaj najnowsze pliki konfiguracyjne.
Pobierz plik konfiguracyjny przedniej/bocznej opcji automatyzacji bezpieczeństwa.
Załaduj plik poprawki konfiguracji opcji do układu sterowania. Patrz procedura STEROWANIE NASTĘPNEJ GENERACJI — PLIK KONFIGURACYJNY — POBIERANIE/WCZYTYWANIE.
Włączyć Haas CNC.
Przeprowadzić powrót wszystkich osi do zera.
Włożyć klucz serwisowy USB.  Wejść do Tryb serwisowy.
Przejść do  Parametry> zakładka Fabryczne. Zmienić następujące elementy:
  • 1278 [1278:] Zatrzymanie awaryjne gotowości robota, Włączone na PRAWDA
  • 2191 [694:] RODZAJ KURTYNY ŚWIETLNEJ na LC_TYPE_1
  • 2194 [:] Włącz przełącznik całkowitego otwarcia przednich drzwi na  PRAWDA
Ważne: W przypadku maszyn z 2 drzwi przednich nie ustawiaj 2194 na PRAWDA. Zamiast tego ustaw 2195 Włącz lewe drzwi całkowicie otwarte i 2196 Włącz prawe drzwi całkowicie otwarte na PRAWDA.
Uwaga: Maszyny z wersją oprogramowania 100.20.000.1010 lub nowszą będą wymagały zmiany następującego parametru:
  • 2192 [:] Próg wyzwalania kurtyny świetlnej na 0
Naciśnij przycisk ustawień [SETTING].
Skonfigurować ustawienia:
  • 372 Typ ładowacza części na 3: Robot:
  • 376 Włączenie kurtyny świetlnej na Wł.
Na sterowniku Haas naciśnij [CURRENT COMMANDS](BIEŻĄCE POLECENIA).
Przejdź do karty  Urządzenia>Robot>Impulsowanie . Zmień następujące opcje:
  • Maksymalna prędkość regulacji na 7,9 cala/s
Przejść do zakładki Konfiguracja . Zmienić następujące elementy:
  • Maksymalna prędkość robota do 118 cali/s  (2000 mm/s).
  • Wprowadź Masę netto) chwytaka. Zapoznaj się z rysunkami układu na naszej stronie internetowej (Single Gripper layout drawing (Rysunek układu chwytaka pojedynczego) LUB Dual Gripper layout drawing (Rysunek układu chwytaka podwójnego)), aby uzyskać prawidłową wartość tego ustawienia.
OSTRZEŻENIE:Nieprawidłowe ustawienie tej wartości może spowodować, że ramię robota nie będzie poruszać się prawidłowo.
  • Liczba chwytaków na liczbę chwytaków.
  • Wyjście zacisku chwytaka części nieobrobionej na 1.
  • Wyjście odblokowania chwytaka części nieobrobionej  na 2.
  • Opóźnienie zacisku chwytaka części nieobrobionej na czas trwania zaciśnięcia/odblokowania zacisku w sekundach.
  • Typ zacisku chwytaka części nieobrobionej na OD/ID.
  • Wyjście zacisku chwytaka wykończeniowego na 3.
  • Wyjście odblokowania chwytaka wykończeniowego na 4.
  • Opóźnienie zacisku chwytaka wykończeniowego na czar trwania zaciśnięcia/odblokowania zacisku w s.
W sterowniku pojawi się wyskakujące okienko z prośbą o wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła. Wprowadź „admin” dla obu.
Przejdź do trybu impulsowania (Jog) [1].
Przesuń każdy przegub do położenia zerowego za pomocą przycisków Move Zero (Przesuń do zera) [2].
Gdy robot znajdzie się w położeniu zerowym, sprawdź, czy linie haszujące [3] są wyrównane po obu stronach każdego przegubu na cobocie.
Podłącz kabel Ethernet [4] ze skrzynki sterowniczej cobota do komputera.
Na komputerze zmień ustawienie adaptera, aby włączyć port Ethernet.
Aby zmienić ustawienia adaptera, otwórz stronę ustawień [1] na komputerze, a następnie kliknij Network & Internet (Sieć i Internet) [2], co spowoduje wyświetlenie strony statusu sieci.
Kliknij Change adapter options (Zmień opcje adaptera) [3], a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy Ethernet [4] i otwórz okno właściwości [5]. Z tego miejsca wybierz opcję Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (Wersja 4 protokołu internetowego (TCP/IPv4)) [6] i kliknij Ok .
Ustawienia Ethernet będą teraz poprawne. Otwórz okno przeglądarki internetowej i wpisz adres IP cobota [1].
Uwaga: Jest to ten sam proces, co podłączenie laptopa do HRP-1/2/3. Aby uzyskać więcej informacji na temat łączenia się z kobotem przez Ethernet, zobacz wideo na stronie HRP-Rozwiązywanie problemów  w sekcji Połączenie i impulsowanie robota Haas.
Pobierz narzędzie HRTool przez HBC. W sekcji Service (Serwis) w HBC przejdź do opcji Utilities (Narzędzia) > Documents and Software (Dokumenty i oprogramowanie) > 01 Control Software (Oprogramowanie sterowania) > 01 Next Generation Control (Sterowanie następnej generacji) > 10 Cobot Software (Oprogramowanie cobota) > HRTool.zip.
Rozpakuj folder i przejdź do HRToolsMaind.exe.
Wstaw adres IP cobota znajdujący się na karcie Systems (Systemy).  Kliknij Set (Ustaw).
Przejdź do karty Config (Konfiguracja) na HRTool.
Kliknij „get” (pobierz), aby zobaczyć rzeczywiste i teoretyczne wartości kodera.
Kliknij „set” (ustaw), aby ustawić teoretyczne wartości kodera. W tym kroku ustawia się aktualną pozycję cobota jako nowe położenie początkowe.
Upewnij się, że rzeczywiste i teoretyczne wartości kodera pasują do siebie.
UWAGA: Jeśli wartości nie pasują do siebie, naciśnij ponownie przycisk „Set” (Ustaw).
Security Risk Level
WAŻNE: Przeprowadź odpowiednią ocenę ryzyka i spełnij odpowiednie wymagania dotyczące bezpieczeństwa.
Na podstawie oceny ryzyka ustaw odpowiedni poziom ryzyka bezpieczeństwa na sterownik do nauki cobota. Przejdź do Config (Konfiguracja) > General restrictions (Ograniczenia ogólne) i dotknij żądanego poziomu ryzyka bezpieczeństwa [1] od 0 do 5.
Użyj kodu  „admin” w weryfikacji bezpieczeństwa, aby zmienić poziom bezpieczeństwa.
UWAGA: Gdy poziom ryzyka bezpieczeństwa jest niższy, robot będzie miał mniejszą maksymalną prędkość, siłę itp. Gdy poziom ryzyka bezpieczeństwa jest wyższy, robot będzie miał wyższą maksymalną prędkość, siłę itp.
Ten poziom ryzyka bezpieczeństwa obliczy maksymalną dozwoloną siłę, prędkość, moc, pęd, prędkość ramienia i siłę ramienia [2], którą cobot będzie wytrzymywał przed wyzwoleniem alarmu 9150.10017 Błąd zatrzymania kolizji.
WAŻNE:Zaprogramowana prędkość robota nie może być większa niż dopuszczalna prędkość z poziomu ryzyka bezpieczeństwa.
UWAGA: Aby uzyskać więcej informacji na temat alarmów, patrz Cobot Haas —instrukcja rozwiązywania problemów.
Activation
Przejdź doPORTALU HAAS SERVICE i pobierz oraz wczytaj najnowsze pliki konfiguracyjne.
Załaduj plik poprawki konfiguracji opcji do układu sterowania. Zapoznaj się z procedurą STEROWANIE NEXT GENERATION - PLIK KONFIGURACYJNY - POBIERANIE/ŁADOWANIE.
Przejdź do Parameters (Parametry) > Features (Funkcje) > Robot, aby sprawdzić, czy funkcja robota pojawiła się na dole.
Naciśnij przycisk [CURRENT COMMANDS].
Przejdź do karty Devices (Urządzenia) > Robot > Setup (Ustawienia) [1].
Naciśnij [E–Stop].
Naciśnij [F1], aby podłączyć robota [2].
Przy pierwszym połączeniu robota z maszyną należy odblokować funkcję robota. To wyskakujące okienko pokazuje aktualną wersję oprogramowania maszyna, adres MAC robota i wygenerowany kod. Wprowadź te informacje w HBC, aby uzyskać kod odblokowujący.
Na HBC przejdź na kartę Service (Serwis)[1].
Po lewej stronie ekranu kliknij Activations (Aktywacje) [2], a następnie wybierz Cobot Installation (Instalacja cobota)  [3], aby rozpocząć proces pobierania kodu odblokowującego cobota.
Pierwszym krokiem jest wprowadzenie numeru seryjnego maszyny [4] i numeru seryjnego cobota [5] w polach w HBC.
Po wprowadzeniu poprawnych informacji naciśnij Next (Dalej) [6] w prawym dolnym rogu i kontynuuj kroki, aż otrzymasz kod odblokowujący.
Uwaga: Upewnij się, że jesteś na karcie Cobot Installation (Instalacja cobota) [3], a nie na karcie Robot Installation (Instalacja robota). Instalacja robota jest używana tylko dla zestawów Haas Robot. Korzystanie z instalacji robotów w przypadku cobotów Haas będzie skutkować nieprawidłowym kodem odblokowującym.
Wprowadź numer seryjny Haas [1] cobota i kod odblokowujący, aby podłączyć robota do maszyny.
 UWAGA: Ten krok może wykonać tylko technik serwisowy HFO.
 Uwaga: Maszyna musi zostać aktywowana przed aktywacją cobota. Postępuj zgodnie z procedurą  Aktywacja maszyny/ Przedłużenie czasu - NGC .
Gdy robot połączy się z maszyną, u dołu ekranu Haas powinien pojawić się żółty komunikat informujący o udanej aktywacji robota.
Zwolnij [E-STOP] i naciśnij RESET w celu wyczyszczenia alarmów.
Naciśnij przycisk [HANDLE JOG].
Wcisnąć [CURRENT COMMANDS]  i przejść do Devices > Robot > Jogging zakładka.
 Uwaga: Robot w trybie konfiguracji może być obsługiwany impulsowo tylko wtedy, gdy F2 przycisk RJH jest wciśnięty. Zobacz sekcję Konfiguracja/Run poniżej.
Na zdalnym regulatorze dotykowym nacisnąć przycisk Wspólne, aby przejść do współrzędnych wspólnych.
Przenieś robota w łatwo dostępne miejsce, aby zainstalować chwytaki.
Przesunąć J6 do pozycji 0,0000. Otwór lokalizacyjny powinien być wyśrodkowany na górze.
Uwaga: Naciśnij [E-STOP] przed rozpoczęciem pracy przy robocie.
Gripper Installation
Wyłącz dopływ powietrza do maszyny obracając zawór w szafce powietrza/środka smarnego i pociągnij za zawór upustowy ciśnienia, aby wypuścić powietrze z układu.
Dotyczy chwytaków podwójnych HC15 (09-0726):
Przesuń impulsowo kobota, aby uzyskać dostęp w celu zainstalowania chwytaków. Użyj złącza elektrycznego na przegubie 6 ramienia [3] ,aby prawidłowo wyrównać płytkę mocowania podwójnego chwytaka [1].
Złącze elektryczne [3] powinno być wyrównane między dwoma górnymi mocowaniami [4] z chwytakiem 1 po lewej stronie i chwytakiem 2 po prawej stronie, jak pokazano na ilustracji.
Przymocuj płytkę mocowania chwytaka [1] do końca kobota za pomocą 7 śrub SHCS [2].
Zamontuj zespół podwójnego chwytak na płytce mocowania. Przymocuj chwytaki do płytki mocowania za pomocą 8 łączników i podkładek SHCS [1] i, jak pokazano na ilustracji.
Uwaga: Upewnij się, że etykiety „1” i „2” na zespole chwytaka [2] są wyrównane z odpowiadąjacymi im etykietami na płytce mocowania.
Dotyczy chwytaków pojedynczych HC15 (09-0727):
Przymocuj płytkę mocowania chwytaka [1] do końca kobota za pomocą 7 śrub SHCS [2]i podkładek. Wyrównanie to należy zweryfikować podczas montażu płytki mocowania.
Aby sprawdzić to wyrównanie, upewnij się, że złącze elektryczne [3] jest wyrównane między 2 górnymi otworami do mocowania [4], jak pokazano na ilustracji.
Przymocuj zespół pojedynczego chwytak [1] do wspornika mocowania [3] za pomocą 4 śrub SHCS i podkładek [2]. Upewnij się, że zespół chwytaka jest zorientowany tak, że złączki węża pneumatycznego[4] skierowane są w stronę góry płytki mocowania.
Skonfiguruj zespół podwójnego elektrozaworu powietrza używany do chwytaków pneumatycznych w zależności od konfiguracji chwytaka pojedynczego [1] lub podwójnego [2].
W przypadku chwytaków pojedynczych [1] podłącz powietrze przychodzące do złączki [2] i zatkaj zatyczką drugi koniec złączki [3], jak pokazano na ilustracji.
W przypadku chwytaków podwójnych [4] wyjmij zatyczkę ze złączki [3] i przyłącz mały wąż pneumatyczny do drugiego elektrozaworu [5]. Następnie podłącz wąż pneumatyczny zasilania powietrzem do złączki [2], tak aby oba elektrozawory odbierały powietrze.
Dotyczy chwytaka pojedynczego:
Poprowadź (x2) linie powietrza od chwytaka do oznaczonej tym samym kolorem złączki na zespole podwójnego elektrozaworu powietrza.
Zabezpiecz linie powietrza owijając je w kanale kablowym. Użyj pasków na rzepy, aby przymocować kanał kablowy do kobota. Upewnij się, że jest wystarczająco dużo luzu, aby kable nie były naprężone, gdy kobot jest w pełni wysunięty.
Wsadź wąż pneumatyczny powietrza wejściowego do złączki użytego elektrozaworu [1].
Upewnij się, że na złączce nieużywanego elektrozaworu założona jest zaślepka [2].
Dotyczy chwytaka podwójnego:
Poprowadź (x2) linie powietrza od chwytaka nr 1 do oznaczonej tym samym kolorem złączki na zespole podwójnego elektrozaworu powietrza.
Poprowadź (x2) linie powietrza od chwytaka nr 2 do oznaczonej tym samym kolorem złączki na zespole podwójnego elektrozaworu powietrza.
Wsadź krótką linię powietrza [1] łączącą pierwszy elektrozawór z drugim.
Wsadź wąż pneumatyczny powietrza wejściowego do złączki [2].
Jeśli zamówiono opcję stołu części, wykonaj poniższą procedurę, aby uzyskać instrukcje montażu:
Robot Haas – montaż stołu części
UWAGA: Jeśli zakupiono HC15 MACHINE READY KIT, nie ma potrzeby instalowania kółek w przypadku montażu stołu części bezpośrednio w drewnianej palecie.
Verification
Przetestuj wyłącznik awaryjny:
  • Naciśnij każdy przycisk wyłącznika awaryjnego znajdujący się na sterowniku Haas, RJH-XL i sterowniku do nauki cobota. Upewnij się, że maszyna generuje alarm  107 EMERGENCY STOP .  Jeśli przycisk zatrzymania awaryjnego nie generuje alarmu  107 ZATRZYMANIE AWARYJNE , sprawdź okablowanie. Załaduj najnowsze pliki konfiguracyjne, aby włączyć RJH-XL.
Przetestuj urządzenie zabezpieczające robota:
Upewnij się, że na sterowniku Haas jest wyzwalana ikona E-STOP lub kurtyny świetlnej po wyzwoleniu urządzenia zabezpieczającego robota.
  • Ogrodzenie — Włóż klucz do blokady, sprawdź, czy dwie czerwone diody LED z przodu blokady są wyłączone. Wyjmij klucz z blokady, sprawdź, czy dwie czerwone diody LED świecą.
  • Skaner obszaru — Wejdź do środka pola ochronnego, sprawdź, czy czerwona dioda LED świeci na skanerze obszaru. Wyjdź poza pole ochronne, sprawdź, czy świeci zielona dioda LED.
  • Kurtyna świetlna — przetnij wiązki kurtyny świetlnej i sprawdź, czy ikona wyzwolenia kurtyny świetlnej pojawia się na sterowniku Haas. Naciśnij [RESET]. Wyjdź poza belki kurtyny świetlnej, sprawdź, czy na sterowniku Haas nie pojawia się żadna ikona.
UWAGA:  Jeśli ikona wyzwolenia kurtyny świetlnej nie jest wyświetlana, sprawdź okablowanie, wyrównanie i czy ustawienie fabryczne:  2191 [694:] LIGHT CURTAIN TYPE  jest ustawione na wartość  LC_TYPE_1.
Sprawdź działanie chwytaków:
  • Sprawdź, czy oba chwytaki prawidłowo zaciskają i zwalniają.
  • Naciśnij  [CURRENT COMMANDS]  i przejdź do karty Urządzenia > Robot >  Impulsowanie .
  • Naciśnij [F2] , aby zacisnąć/zwolnić zacisk chwytaka.
  • Naciśnij [F3] , aby zacisnąć/zwolnić  zacisk chwytaka.
Sprawdź zdalny regulator.
  • Odłącz zdalny regulator
  • Naciśnij przycisk [HANDLE JOG ].
  • Na zdalnym regulatorze naciśnij przycisk Wspólne, aby przejść do współrzędnych wspólnych.
  • Przestaw robota w bezpieczne miejsce.
WAŻNE:Jeśli pojawi się żółty komunikat ostrzegawczy „Please activate Light Curtain or Cell Safe” (Aktywuj kurtynę świetlną lub zabezpieczenie komórki) podczas próby impulsowania robota, sprawdź, czy zastosowano parametr bezpieczeństwa, przesyłając ponownie pliki konfiguracyjne z HBC.
Sprawdź działanie w trybie bezpiecznym/pracy
Wszystkie maszyny Haas CNC są wyposażone w zamki drzwiczek operatora i przełącznik klawiszowy z boku kasety sterowniczej do blokowania i odblokowywania trybu konfiguracji. Robot będzie zachowywał się w następujący sposób w zależności od wybranego trybu.
  • Gdy układ sterowania Haas jest w trybie pracy, tryb 1, wyzwalanie urządzenia zabezpieczającego robota zatrzymuje cały ruch. Ruch ten nie może zostać rozpoczęty, dopóki urządzenie zabezpieczające robota nie zostanie już wyzwolone.
  • Gdy układ sterowania Haas jest w trybie konfiguracji, tryb 2, ruch z ograniczoną prędkością, taki jak impulsowanie osi robota, może być wykonywany w celu zaprogramowania ścieżki ruchu robota, pozycji podnoszenia, ustawienia punktu środkowego narzędzia robota (korekcja), ładowania i podnoszenia części z wrzeciona lub uchwytu części w maszynie itp. Zaprogramowana ścieżka będzie również mogła być uruchamiana powoli, aby sprawdzić zaprogramowaną ścieżkę robota. Robot w trybie konfiguracji może być obsługiwany impulsowo tylko wtedy, gdy F2 przycisk RJH jest wciśnięty.
Po zainstalowaniu robota skonfigurować zadanie zgodnie z poniższą procedurą.
Robot Haas – skrócona instrukcja obsługi
Disable the Robot
Aby wyłączyć robota w celu zapewnienia pracy maszyny w trybie autonomicznym. Nacisnąć [SETTING]. Zmień następująceustawienia:
  • 372 Typ ładowacza części na 0: BRAK
  • 376 Kurtyna świetlna włączona na Wył.
