My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Haas Cobot 15 (HC15) - UMC - Installation - AD0753
服务主页 方法程序 Haas 协作机器人 15 (HC15) - UMC - 安装 - AD0753
- 跳至部分 - Back to Top
6.3 UMC 安装
Recently Updated Last updated: 02/23/2024
AD0753
版本 D - 2025 年 11 月
此过程将向您展示如何安装 Haas 协作机器人 15 (HC15)。
注意:Haas 设计的工作单元包含数控机床设备和机器人,该工作单元已通过 CE 认证评估。通过对此 Haas 设计单元的更改或变量进行评估,其满足适当标准,且可用于用户/集成商。
Updated
机器要求:
  • 100.24.000.1001 或更高版本
  • HR5.51H.16.beta.20231213.zip 版本或 HR6.4.9.tmp20240919.zip 版本协作机器人固件。
  • UMC-400/SS, 500/SS 或 UMC-750/SS制造日期晚于:2022 年 3 月 18 日(带 90 度控制柜和 Haas 工件夹具就绪)
  • DT-1/2 或 DM-1/2/3 或 MM/SMM 或 DC-1 制造日期晚于:(参见任一过程中的机床要求)
    • Haas自动门
    • Haas 自动窗
  • 34-349xB I/O 板或更高版本
  • 93-1000610 遥控手轮 LCD 触摸屏 (RJH-XL) 遥控手轮 - XL
工具要求:
  • 微型平头螺丝刀
固定/地脚要求
  • Haas 15 公斤协作机器人 (HC15) 由 Haas 配置和出售,当根据 Haas 定义的零件尺寸和重量限制使用时,底座/工作台足够稳定。
重要提示:如需了解直接与 Hans 协作机器人相关的更多信息,请参阅适用于 Elfin 软件的 Hans 机器人操作手册。
在 Haas 机床上安装协作机器人选件有 3 种情况:
  1. 协作机器人选件与机床同时订购。协作机器人和机床都安装在一起。
  2. 订购协作机器人选件,以便可以安装在以前安装的机床。
  3. 协作机器人选件以前安装在机床上,但现在将移动到其他 Haas 机床上。
在方案 2 和 3 中,需要根据 Haas 机床的序列号订购其他零件。有关不同方案中需要的零件,请参阅下表。
方案 1 - 一并订购和安装协作机器人和机床
组件: 零件编号 说明
当协作机器人和机床一起订购时,无需订购其他零件
方案 2 - 在现有 Haas 机床上安装的协作机器人
组件: 零件编号 说明
在订购前检查 HAAS 机床是否具有这些功能和参数
机器人功能解锁参数 93-1001031 套件能够激活 Haas 机床上的机器人功能。要检查是否需要此套件,请转到 Haas 控件上的功能 选项卡,并检查是否突出显示了机器人选项。此套件不包括任何物理部件。
负载类型安全参数 93-1000997 前自动化安全参数 -当协作机器人将通过 Haas 机床的前门装载零件时,需要 套件。此套件不包括任何物理部件,自动门选件需要单独购买和安装。
或者
93-1000996 侧自动化安全参数 - 当协作机器人将通过 Haas 机床的侧窗装载零件时,需要套件。此套件不包括任何物理部件,自动窗选件需要单独购买和安装。
方案 3 - 协作机器人从一台机床转移到另一台 Haas 机床
组件: 零件编号 说明
协作机器人集成套件 参见集成套件兼容性图表 在 Haas 机床上安装零件以与协作机器人连接需要套件。这包括接口箱、门开关等,以及机器人解锁功能参数。仅当将协作机器人转移到新的 Haas 机床时,才需要购买此套件,因为订购协作机器人时通常包含这些零件。
或者
安全装置 08-1899 多面光幕套件 - 如果安全设备不会从第一台机床转移 ,并且第二台 Haas 机床需要自己的安全设备,则需要套件。该套件作为 4 面保护屏障。
或者
08-1948 5 面光幕套件 - 如果安全设备不会从第一机床 机床转移 ,并且第二台 Haas 机床需要自己的安全设备,则需要套件。此套件作为 5 面保护屏障。
或者
08-1987 激光区域扫描仪套件 - 如果安全设备不会 从第一机床机床转移时,并且第二台 Haas 机床需要其自身的安全设备,则需要套件。此区域扫描仪的感应距离为 4 米。
Machine Setup
前部装载机器人:
用螺栓将接近传感器 [2] 的钻杆 [1] 固定到护罩顶部。
在护罩侧面钻  2 个 10-32 钻孔和攻丝孔。
  • 钻头尺寸:#21 或 5/32"
  • 点击 10-32 NF
拆下钻杆 [1]。
将车门打开接近开关 [2] 安装到护罩侧面的这些孔中。
接通接近传感器电源,以在门上找到所需的跳闸标志 [3] 位置。跳闸标志 [3] 处于适宜触发接近传感器的良好位置后,标记孔位置。
使用自攻螺钉将跳闸标志 [3] 安装到门侧面。
如图所示,将门完全打开的电缆布线至控制柜中。
将接近开关电缆连接到  SIO PCB P27。
侧装载式机器人:
拆下盖子 [1] 及其五金件 [2],露出自动窗的气缸 [4]。升起气缸 [4],使支架 [3] 和气缸连接起来,如图所示。
将提供的灰色和黄色空气管道连接到自动窗气缸——气缸上的端口将有灰色和黄色扎带,以显示每个管道的连接位置。
将盖子[2] 安装在自动窗的气缸上。
  • 弹簧推杆采用刀柄制成,适合用于 25 毫米或 1 英寸刀座
  • 该刀具必须占用刀库中的刀座。
  • 对以下步骤进行编程,以启动任何程序,从而确保零件正确装入台虎钳:
    • 找到零件上方的弹簧推料机
    • 移动 Z 轴以将弹簧压缩约 0.50 英寸或 12.7 毫米
    • 打开台虎钳并停顿一秒钟
    • 关闭台虎钳并停顿一秒钟
注意: 弹簧推料机的零件号为:
  • 30-12642  弹簧推料机。  25 毫米或 1.0 英寸刀座单独出售。
Cobot Installation
验证协作机器人 及其控制柜是否来自相同的匹配套装且具有匹配的序列号。
白色标贴带有 Haas 序列号 [1]。确保两个控制柜都有这样的标贴。
黄色圆形标贴带有识别号 [2]。确保两个控制柜都有这样的标贴。
测量机床裙板到底座侧面的尺寸。
注意:以下尺寸为推荐距离。位置可能因用户应用场合而异。有关协作机器人放置方面的信息,请参阅协作机器人机床布局图。
建议将 Haas 协作机器人 10 与 Haas 协作机器人底座配套使用。此底座经过配置,当根据 Haas 定义的零件尺寸和重量限制使用时具有足够的稳定性。
前装载式:
将底座和零件工作台放置在相对于机床的以下位置:
机床左侧到底座[2]左侧
尺寸 英制(英寸) 公制(厘米)
机床前部到底座 [1]正面 10 英寸 25.4 厘米
41 英寸 104 厘米
底座背面到零件工作台正面 [3] 8.5 英寸 21.6 厘米
底座左侧到零件工作台左侧[4] 15.7 英寸 39.9 厘米
侧装载式:
机床前部到底座 [1]左侧 正面
尺寸 英制(英寸) 公制(厘米)
7 英寸 18 厘米
机床右侧到底座[2]19 英寸 48.3 厘米
底座左侧到零件工作台左侧 [3] 15.7 英寸 39.9 厘米
底座背面到零件工作台正面 [4] 8.5 英寸 21.6 厘米
将底座锚定到地面。使用气泡水平仪调整底座水平度。
 注意:对于可调底座,通过松开固定螺栓 [1] 然后调整夹钳销 [2] 来设置所需的高度。在安装机器人之前,重新拧紧固定螺栓 [1]。将气泡水平仪放在底座顶部,并使用底座上的(4 个)六角螺栓设置 X 和 Y 平面的水平度。
将协作机器人 控制柜 [3] 直接放在底座旁边,以确保电缆足够松弛。
从包装箱中取出协作机器人。
使用(6 个)螺钉将协作机器人安装在底座顶部。
注意::对于 HC15 协作机器人,电气连接器与机床平行的角度偏差约 15 度。必须创建新的用户框架,以将协作机器人的运动与工作台匹配。这应在安装完成后完成。如需详细了解用户框架设置,请参阅第11.1节“协作机器人设置”。
重要提示:协作机器人重量约为 45 磅,应使用可以安全提升该重量的设备升降。
在协作机器人包装内,有一个装有以下备件的小袋 [1]:
  • 保险丝
  • 螺钉(2 个)
  • 控制柜钥匙
有一个装有额外 M12 连接器的中袋 [2]。此电缆可用于配置终端 I/O 模块的输入和输出。
有一个装有纸张和 U 盘(用于下载协作机器人软件)的大袋 [3]。
务必将这些备件存放在安全的地方,以供将来使用。
在将电线连接到数控设备之前:
  • 关闭机床的所有电源。
  • 使用交流电压检测器检查传入线路,以
  • 确认电源已断开。
如果您不确定如何安全地断开电源或执行 LOTO 程序:
  • 不要继续操作。
  • 在继续操作之前,
  • 联系具备资质的人员或获取适当的帮助。
 危险:在控制柜内开始任何工作之前,请确认 320V 电源/矢量驱动的高压指示灯已熄灭至少五 (5) 分钟。这段等待时间可确保剩余电压消散并降低触电风险。
某些服务程序涉及高风险电气部件,可能会造成严重伤害或致命危险。技术人员不得尝试执行任何程序,除非已完全了解涉及的步骤和相关风险。
如果对程序有任何疑问,请联系 Haas 专卖店 (HFO) 以安排符合资质的维修技术人员。
将接口箱连接到 Haas 机床:
机器人安全设备接口箱 32-9018  配备磁性底座,可固定到机床钣金件。如图所示安装接口箱 [1]。
使用磁性底座和扎带沿着护罩布线接口电缆 [2]。将电缆穿过电气柜底部。
注意::有关将接口箱升级为机器人安全设备接口箱的信息,请参阅机器人安全设备接口箱 - 安装 -AD0703。
将接口箱连接到 Haas 控制柜:
将电缆 33-8562C 急停端子块连接到 TB-1B [1],并将设置模式端子块连接到 SIO PCB 上的  TB-3B [1]。
将用户继电器插入 K9 和 K10 [2]。
确认 跳线安装在 SIO PCB 上的  JP1 处。
将标签为  P1 SIO 的尾纤电缆连接至 SIO PCB 上的  P1 [3]
注意: 如果机床具有 再生矢量驱动,请从  P1 SIO  上拔下电缆  33-0634 FILTER OV TO IOPCB P1 ,并将其插入电缆 33-8562C 上的连接器  FILTER OV FAULT。如果机床没有再生矢量驱动 ,请勿将任何东西插入连接器FILTER OV FAULT。
将  RJ-45  电缆 [4] 连接到以太网转 USB 适配器 [5] (33-0636)。 将  USB 接头 端连接到  Maincon PCB J8 顶部端口。将铁氧体过滤器 [6]  添加到 USB 适配器。
将 24VDC 电源 [7] 安装到控制柜左侧,并插入电缆 33-8562C 上标有  24V PS  的接头。将电缆 33-1281 [8] 连接至 24VDC 电源 [7],并将其插入 PSUP PCB 上的 P3。
对于不带 XMR 的 MM/SMM CM/CL 机床
如果 P3 被 PSUP PCB 上从 P3 [10] 连接到 P7 [9] 的跳线占用,则需要分路电缆,以允许 24VDC 电源 [7] 连接到 PSUP 上的 120VAC 连接器。将分路电缆的公接头连接到 P3 [10],然后将跳线从该电缆连接到 P7 [9] 以及电缆 33-1281 [8]。
注意: 确保跳线电缆连接在与分路电缆的红色部分对齐的位置。
在协作机器人控制柜内,安装机器人信号电缆 (33-1272 或 33-1351) 的一部分。为此,请从协作机器人控制柜上拆下安全连接器 [1],以便将不同颜色的电线安装到其各自的位置
33-1272 / 33-1351 电缆 [2] 接入到安全连接器:
  • 灰色电线连接到顶部 24V
  • 红色电线连接到底部 24V
  • 绿色电线连接到 EI0
  • 棕色电线连接到 EI1
  • 从 SA0 到 SA1
  • 的跳线 【3】
  • 从 SB0 到 SB1
  • 的 跳线【4】
 说明:不使用这根电缆的其余电线。给每根导线缠上电气胶带,并用扎带将未使用的剩余电缆扎好。
重要提示: 安装了机器人信号电缆中的所有电缆后, 确保保险丝 [1] 始终保持装好状态,以保护协作机器人控制柜。
将协作机器人 连接到接口箱:
将 RJ45 以太网电缆 [1] 从协作机器人控制柜连接到接口箱。将铁氧体滤珠 [2] 添加到 RJ-45 电缆。
将机器人信号电缆 [3] 从协作机器人控制柜连接到接口箱。
将 120 VAC 协作机器人电源线 [4] 连接到外部电源。
将机器人电源线 [5] 从控制柜连接到协作机器人。
将示教控制器电缆 [6] 从控制柜连接到示教控制器。
注意::有关联锁围栏、区域扫描仪或光幕安装的更多信息,请参阅下面的机器人安全设备部分。
确保遥控手轮已安装在机床上。
注意:有关 RJH-XL 安装的更多信息,请参阅遥控手轮 - 大触摸屏 (RJH-XL) - 安装 - AD0533。
第 7 步至第 10 步是气动夹持器的接线和软管连接说明。请参阅本页下面的“夹持器安装”部分,了解机械安装。
将双空气电磁阀组件安装至底座侧面,同时使空气管道有足够的松弛度。确保它不会阻挡其他组件。如图所示,将机床下方的空气管道 [1] 引回 CALM 机柜。
在 CALM 机柜内,从其中一个 CALM 歧管端口上卸下 NPT 插头,然后安装止回阀[1] (58-1863) 至端口接头。将输入空气管道 [2] 从双空气电磁阀组件(从上一步)路由到 CALM 机柜,并将空气管道连接到止回阀。
打开机床供气。
确保关闭控制柜 [1] 电源。
将电磁阀电缆从双空气电磁阀组件 [2] 连接到协作机器人控制柜 [1] 的数字输出端。从协作机器人控制柜上拆下连接器。
将夹持器电磁阀电源线 (33-1276 / 33-1341) 连接到控制柜内的数字输出端子。 将不同颜色的导线安装至其各自位置:
  • 黑色/白色电缆引入0V
  • 黑色电缆引入DO0
  • 橙色/白色电缆引入 0V
  • 橙色电缆引入 DO1
  • 红色/白色电缆引入 0V
  • 红色电缆引入 DO2
  • 棕色/白色电缆引入0V
  • 棕色电缆引入 DO3
打开控制柜电源。
Robot Safety Device
重要: 在正确配置和测试安全设备操作之前,请勿操作机器人。
光幕:
协作机器人套装附带光幕发射器和接收器作为默认安全设备。请按以下程序安装光幕:
光幕安装
注意::如果订购了区域扫描仪或 HC10 机床就绪套件,还会有一个 1M 光幕接收器和发射器。所有协作机器人都会附带上述设备。
机器人围栏:
如果机床配备了围栏选件,则需要为机床安装机器人围栏和联锁总成。请按以下程序安装:
机器人围栏安装
安装围栏后,接着在机床和机器人围栏之间安装围栏面板——首先将面板连接到机床顶部。
注意:用于将围栏连接到机床护罩的钣金壁板需要使用所提供的自攻螺钉进行安装,并且不会与任何孔对齐。
区域扫描器:
如果机床配备了区域扫描仪,则需要安装并配置区域扫描仪。请按以下程序安装:
区域扫描仪安装
First Power-UP
接通 Haas 机床电源。
通过拨动电源 开关 [1] 打开协作机器人电源。
按圆圈按钮 [2] 打开协作机器人示教控制器电源。
确保协作机器人示教控制器上的急停按钮 [3] 已松开。
若要更改语言,请单击“语言”下拉菜单。如果要使用英语,请选择“EN”。为了确认此设置更改,协作机器人示教控制器会弹出一个窗口,要求输入用户名和密码。
在“用户名”和“密码”字段中都输入“admin”。
注意:协作机器人示教控制器将会弹出一个窗口,要求输入用户名和密码。若要登录示教控制器,请使用以下凭据:
  • 用户名 = admin
  • 密码 = admin
进入运行模式。按“启用”。
进入点动模式 [1]。
使用“移动零点”按钮 [2] 将每个关节移动到零位。
机器人处于零位后,验证哈希线[1] 是否与协作机器人每个关节的两侧对齐。
 重要提示:如果有任何关节哈希线 [1] 未对齐,则相应地点动特定关节,直至所有哈希线 [1] 都对齐。此位置将在下一步中设置为新的协作机器人零位。
将以太网电缆 [2]从协作机器人控制柜连接到计算机。
更改适计算机配器设置以启用以太网端口。
注意:有关适配器设置更改方面的帮助,请查看后续步骤。
若要更改适配器设置,请打开计算机上的设置页面 [1],然后单击网络和互联网 [2],将显示网络状态页面。
点击更改适配器选项 [3],然后右键单击以太网 [4] 并打开属性窗口 [5]。从那里选择互联网协议版本 4 (TCP/IPv4) [6] 选项,然后单击确定。
以太网设置正确。打开网络浏览器窗口,并输入协作机器人的 IP 地址 [1]。
注意:这与将笔记本电脑连接至 HRP-1/2/3 的过程相同。有关以太网连接协作机器人的更多信息,请参阅连接和点动 Haas 机器人部分中的 HRP 故障排除 页面上的视频。
通过  HBC 下载 HRTool。在 HBC 的“服务”部分,导航到实用程序 > 文档和软件 > 01 软件版本 > 01 下一代控制器 > 10 协作机器人软件 > HRTool.zip。
解压缩文件夹并导航到 HRToolsMaind.exe。
输入“系统”选项卡下显示的协作机器人 IP 地址。 单击设置。
转到 HRTool 上的配置选项卡。
单击“"获取"”以查看实际编码器值和理论编码器值。
单击“"设置”将理论编码器值设置为实际编码器值。此步骤会将协作机器人的当前位置设置为新的原点。
确保每个关节的实际编码器值和理论编码器值匹配。
注意::如果值不匹配,请再次按“"设置”。
在示教控制器上,依次导航到“系统”[1] >“更新系统”。
确认协作机器人固件 [2] 是:
  • HR6.4.9.tmp.20240919.zip
注意::固件版本 HR6.4.9.tmp.20240919.zip 与所有尺寸的协作机器人兼容。
请参阅 Haas 协作机器人 - 维护 章节,了解固件更新过程。
打开 Haas 数控设备。
将所有轴归零。
插入 USB 服务密钥。 转至服务模式.
转至 参数> 出厂 选项卡。 更改如下:
  • 1278 [1278:]机器人就绪急停启用为 TRUE
  • 2191 [694:]光幕类型 为 LC_TYPE_1
  • 2194 [:] 启用前门全开开关设置为 TRUE
注意: 软件版机器 100.20.000.1010或更高版本需更改以下参数:
  • 2192 [:]光幕触发阈值 为 0
按 SETTING(设置)。
设置为:
  • 372 上料器类型为 3:机器人
  • 376 已启用光幕 为 On
在 Haas 控制器上,按 [CURRENT COMMANDS]。
前往  设备)>Robot(机器人)>Jogging(点动) 选项卡,更改以下选项:
  • 最大点动速度为 7.9  英寸/秒
 注意: RJH 上的点动增量是此最大速度值的百分比。若要缩短点动轮每转动一格时机器人的移动距离,需将 “最大点动速度” 设置为更低数值。
转到 Set up(设置) 选项卡。 更改以下内容:
  • 最高机器人速度 为 118 英寸/秒 (2000 毫米/秒)。
  • 输入夹持器的 净质量 。请参阅我们网站上的布局图(单夹持器布局图或双夹持器布局图)以获取此设置的正确值
警告:如果此值设置不当,可能会导致机器人臂无法适当移动。
  • 夹持器数量 为夹持器的数量。
  • 硬爪夹紧输出为 1。
  • 硬爪松开输出 为 2。
  • 硬爪夹紧延迟 为夹紧/松开时间(精确到秒)。
  • 硬爪夹紧类型 为 外径/内径.
  • 精加工卡爪夹紧输出 为3。
  • 精加工卡爪松开输出 为 4。
  • 精加工夹持器夹紧延迟 夹紧/松开时间精确到 秒
  • 硬爪夹紧类型 为 外径/内径.
Security Risk Level
重要提示: 务必执行适当的风险评估并满足所有相关安全要求。
根据风险评估,在协作机器人示教控制器上设置适当的安全风险级别。导航到配置 > 一般限制,然后点选所需的安全风险级别 [1](0 - 5)。
使用 安全验证中的“管理员”代码来更改安全级别。
注意:当安全风险级别较低时,机器人的速度上限、力上限等设置将会较低。当安全风险级别较高时,机器人的速度上限、力上限等设置将会较高。
此安全风险级别将用于计算协作机器人可承受的最大允许力、速度、功率、动量、肘部速度和肘部力 [2],一旦超出这些值,就会触发警报 9150.10017“碰撞停止错误”。
重要提示:程序定义的机器人速度不能大于安全风险级别允许的速度。
注意::有关警报的更多信息,请参阅 Haas 协作机器人 - 故障排除指南。
Activation
登录 HAAS SERVICE 门户,下载并加载配置文件。
下载安全自动化选件正面/侧面配置文件。
将选项配置修补程序文件加载到控件。请参阅下一代控制器 - 配置文件 - 下载/加载程序。
转到参数 >功能 >机器人,以验证机器人功能是否出现在底部。
转到设备>机器人>设置选项卡 [1]。
按 [E-Stop]。
按 [F1]连接机器人[2]。
首次将机器人连接到机床时,需要解锁机器人功能。此弹出窗口显示机床的当前软件版本、机器人 MAC 地址以及生成的代码。在 HBC 中输入这些信息以接收解锁代码。
在 HBC 上,转到服务选项卡 [1]。
在屏幕的左侧,单击激活 [2],然后选择协作机器人安装 [3] 开始安装过程,以获取协作机器人解锁代码。
第一步是在 HBC 的字段中输入机床序列号 [4] 和协作机器人序列号 [5]。
输入正确信息后,按右下角的下一步  [6],然后继续执行步骤,直至收到解锁代码。
注意:确保您所在的位置是协作机器人安装选项卡 [3],而不是机器人安装选项卡。机器人安装步骤仅适用于 Haas 机器人套装。将机器人安装步骤用于 Haas 协作机器人会导致解锁代码无效。
输入协作机器人的 Haas 序列号 [1] 和解锁代码,以将机器人连接到机床。
  注意: 此步骤只能由 Haas 专卖店服务技术人员完成。
 注意: 在激活协作机器人之前,需要激活机床。按照 机床激活/时间延长 - NGC  程序操作。
机器人与机床连接后,Haas 屏幕底部应显示一条黄色消息,提示 机器人激活成功。
松开[E-STOP]按钮并按重置以清除警报。
按[HANDLE JOG]按钮。
请按 [CURRENT COMMANDS]  前往 Devices(设备) > Robot(机器人) >Jogging (跑步) 选项卡。
 注意: 当  F2  按钮 RJH 按下时,处于设置模式的机器人只能用手柄点动。请参阅下面的“设置/运行模式”部分。
在“遥控手轮”上,按“联合”按钮以进入“联合坐标”。
将机器人移动到可接近的位置,以安装夹持器。
将 J6 点动至 0.0000 位置。定位孔应位于顶部中央位置。
注意: 按 [E-STOP] 然后操作机器人。
Gripper Installation
通过转动空气/润滑机柜内的阀门关闭机床设备,然后拉动泄压阀以释放系统内空气。
对于 HC15 双夹持器 (09-0726):
点动协作机器人,以便您可以安装夹持器。使用臂 [3] 接头 6 上的电气接头正确对齐双夹持器安装板 [1]。
电气接头[3] should be lined up in between the top two fasteners [4] ,夹持器 1在左侧,夹持器 2在右侧,如图所示。
使用 7 SHCS[2] 将夹持器安装板[1] 固定到协作机器人的末端。
将双夹持器总成安装到安装板上。如图所示,使用 8 个 SHCS[1] 紧固件和垫圈将夹持器固定到安装板上。
注意:确保夹持器总成[2]上的标签“1”和“2”与安装板上的相应标签对齐。
对于 HC15 单夹持器 (09-0727):
电动协作机器人,以便您可以安装夹持器。
使用 7 个 SHCS [2] 和垫圈将夹持器安装板[1] 拧紧至协作机器人末端。安装安装板时需要验证对准情况。
若要验证对齐方式,请确保电气连接器 [3] 在 2 个顶部安装孔 [4] 之间对齐,如图所示。
[3] 使用 4 [1] 个 SHCS 将单个夹持器组件固定到安装支架上,垫圈靠近[2]. Make sure that the gripper assembly is oriented so that the air hose fittings [4] 安装板顶部。
根据单 [1] 或双 [2] 夹持器,配置气动夹持器的双空气电磁阀组件。
对于单夹持器 [1],将进气连接到接头 [2],并将插头保持在接头 [3] 的另一端,如图所示。
对于双夹持器 [4],拆下接头 [3] 中的插头,并将小型输气软管连接到第二个电磁阀 [5]。然后将进气输气软管连接至接头 [2],以便两个电磁阀都接收空气。
对于单夹持器:
将 2 条空气管道从夹持器连接到双空气电磁阀总成上的相同颜色编码接头。
将空气管道包装在电缆导管中,以对其进行固定。使用魔术贴将电缆导管连接至协作机器人。确保有足够的松弛度,以保证协作机器人完全伸出时电缆不会拉紧。
将输入输气软管插入用过的电磁阀接头 [1]。
确保插头安装在未使用的电磁阀 [2] 上。
对于双夹持器:
将 2 条空气管道从夹持器 #1 连接到双空气电磁阀总成上的相同颜色编码接头。
将 2 条空气管道从夹持器 #2 连接到双空气电磁阀总成上的相同颜色编码接头。
插入短空气管道 [1],将第一个电磁阀连接到第二个电磁阀。
将输气软管插入接头 [2]。
Parts Table Assembly
如果订购了零件工作台选件,请按照以下步骤获取组装说明:
Haas 机器人 - 零件工作台组件
注意::如果购买了 HC15 机床就绪套件,且要将零件工作台直接安装到木质托盘中,则无需安装轮子。
Verification
测试紧急停止功能:
  • 按 Haas 控制器、RJH-XL 和协作机器人示教控制器上的每个急停按钮。确保机床生成 107 EMERGENCY STOP  警报。 如果“急停”按钮未生成 107 EMERGENCY STOP 警报,请验证接线。加载最新的配置文件以启用 RJH-XL。
测试机器人安全设备:
确保当机器人安全装置被触发时,Haas 控制器上显示急停或光幕触发图标。
  • 围栏 - 将钥匙插入联锁内后,联锁前端的两个红色 LED 灯应熄灭。从联锁上取下钥匙,检查两个红色 LED 灯是否亮起。
  • 区域扫描仪 - 步入保护区域,验证区域扫描仪上的红色 LED 灯是否亮起。走出保护区域,验证绿色 LED 灯是否亮起。
  • 光幕 - 通过干扰光幕光束,验证 Haas 控制器屏幕上是否显示触发光幕图标。按 [RESET]。走出光幕光束区域,验证 Haas 控制器屏幕上是否显示图标。
注意:如果未显示光幕触发图标,请验证接线、校准和出厂设置 2191 [694:] LIGHT CURTAIN TYPE 是否为 LC_TYPE_1
测试夹持器的操作:
  • 确认两个夹持器均适当夹紧和松开。
  • 请按  [CURRENT COMMANDS]  前往  Devices(设备) > Robot(机器人) >Jogging (点动)  选项卡。
  • 按 [F2] 以夹紧/松开 精加工卡爪。
  • 按  [F3]  以夹紧/松开 硬爪 夹持器。
测试遥控手轮。
  • 移除遥控首轮
  • 按 [HANDLE JOG] 按钮。
  • 在“遥控手轮”上,按“联合”按钮以前往“联合坐标”。
  • 将机器人移至安全位置。
重要提示:如果尝试操作机器人时出现黄色警告消息,提示“请激活光幕或单元安全”,请从 HBC 重新上传配置文件,以验证是否应用了安全参数。
验证安全/运行模式运行
所有 Haas 数控设备的控制器侧面均安装了安全锁,以锁定和解锁设置模式。根据选定模式,机器人将具有以下行为。
  • 当 Haas 控制器处于运行模式(模式 1)时,触发机器人安全设备会停止所有运动。在机器人安全设备不再处于触发状态后,才能开始运动。
  • 当 Haas控件处于设置模式(模式 2)时,可执行机器人轴电动等限速运动,以对机器人的运动路径进行编程,选择位置,设置机器人刀具中心点(偏置值),装载和选择机床主轴或零件夹具的零件。编程路径也将能够缓慢运行,以证明机器人的编程路径正确。当 F2 按钮 RJH 按下时,处于设置模式的机器人只能用手柄点动。
机器人安装完毕后,请按照以下步骤设置作业。
Haas 机器人 -快速入门指南
Disable the Robot
若要禁用机器人,以通过独立模式运行机床设备。按 [SETTING]。更改以下设置:
  • 372 上料器类型 更改为 0:无
  • 376 启用光幕  更改为  关闭
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
