My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
    2. Español - ES
    3. Español - MX
    26. Українська
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
    2. Español - ES
    3. Español - MX
    26. Українська
搜索结果
BMT Live Tooling Troubleshooting Guide
服务主页 BMT65/75 - 动力刀具 - 故障排除指南
Recently Updated Last updated: 11/09/2023
- 跳至原因 - 1. 简介 2. 症状表 3. 放大器短路检测 4. 伺服电机短路检查 5. 驱动器对齐 6. 振动分析仪 Back to Top
简介
在更换任何零件之前,请先下载并填写下面的 BMT65 动力驱动器检查报告清单。
BMT65 动力驱动器检查清单
请通过选择  Benz 和 Exsys 动力刀具占空比   下拉选项卡,参阅制造商的动力占空比。
症状表
症状 可能的原因 纠正措施
动力刀具 警报 10.993、10.103 和 10.9959 伺服电机有故障 请参阅Sigma 5 伺服电机故障排除指南。
放大器有故障。
请参阅放大器故障排除指南。
注意: 如果发现短路,在安装新放大器之前检查电缆和电机有无短路。
警报 10.9918、10.217、 和 838 CHC 变速箱中的润滑油脂量太高。 排出润滑油脂并重新加注到正确的水平。更换损坏的组件。参见润滑剂表了解最新信息。
警报 10.116 LT(动力刀具)主轴定向 故障
更新软件后,当通过具有相邻刀套、配备动力刀具的半刀位换至其他刀具时,会产生 10.116 LT (动力刀具)主轴定向 故障。
软件问题。
以下规格的的车床可能存在此问题:
  • 采用旧版 MOCON 的机床(参数 2100 = 0/FALSE)按 Diagnostic(诊断)并定位至 System(系统)选项卡。Mocon 版本信息参见 Software(软件)部分。  1.16 版或 1.16  .K 均为旧版 MOCON。
  • 24 刀套 BMT65  刀塔选件。
  • 软件版本  100.22.000.1020 至  100.22.000.2000。
解决方法 1: 带旧版 MOCON 和 24 刀套 BMT65 刀塔的机床不应升级至  100.22.000.1020 到  100.22.000.2000版本软件。如果机床已升级,请将软件版本降级为  100.22.000.1016。必须执行 选项 5 软件更新 以降级软件。
解决方法 2: 可以将补丁程序应用于禁用半刀位刀套的机床。联系 Haas 服务中心,以应用补丁。
解决方法 3: 我们将在数周内发布新版软件,以修复此问题。所有机床都应升级至该新版本软件。
HSG-A  4-18-2023
噪音/振动 驱动器不对齐。 重新校准 动力刀具驱动器。
驱动器轴承出现故障。 执行 Vibe 测试。
动力刀具温度超过 154°F (68°C)。 RPM 高于 4500 并超过占空比。
放大器短路检测
检查放大器有短。 关闭机器电源。断开产生警报的放大器上的轴伺服电机的电缆。
在此处放置万米引线 说明
将仪表设置为欧姆,并获取以下读数:
将螺钉接地到 RED, WHT, 和 BLK 终端
如果仪表未显示开路 (o.l),则放大器损坏。
将仪表设置为欧姆,并获取以下读数:
将黑色引线连接到 HV (+),将红色引线连接到 HV (-)、 RED, WHT, 和 终端。
将仪表设置为二极管测试模式,并获取以下读数:
将红色引线连接到 HV (-),将黑色引线连接到 HV (+)、 RED, WHT,和BLK 终端
如果仪表未显示 0.2 到 0.8 伏的电压降,则放大器将损坏。
将黑色引线连接到 HV (-) ,将红色引线连接到 HV (+)、 RED, WHT,和BLK 终端
如果仪表没有开路 (O.L),放大器会损坏。
伺服电机短路检查
纠正措施:
检查电缆有无短路: 确保轴伺服电机电缆未受到污染或挤压。电缆被污染或挤压可能会导致短路。如有必要,请更换电缆。
检查伺服电机。 断开并检查电机上的电源线接头。确保没有冷却液污染。冷却液污染可能导致此警报并损坏放大器。测量电机接头上标有 A、B 和 C 的引脚到底盘接地的电阻。
  • 读数应显示开路。
  • 如果没有开通电阻,伺服电机出现故障。
驱动器对齐
在没有从动工具的情况下运行动力刀具。如果噪音消失或降低,请检查动力刀具驱动器对齐。
完全遵照 校准程序 。
振动分析仪
有关详细程序,请参阅 BMT 动力驱动刀塔振动测试
在工具 #1 中安装空的动力刀具架。在从动工具上安装加速度计时,将装置以旋转轴为中心,以获得最佳效果。
将平均值设置为 8。
右键单击绘图并突出显示X-Axis,点击CPM。
右键单击绘图并突出显示Y-Axis,点击Vibration Displacement。
右键单击绘图并突出显示Scaling和Y-Axis,点击.1 mil。
以 6000 RPM 转速运行动力刀具,然后开始氛围测试。转速为 6000 CPM (RPM) 时,NTE 0.01 MIL
如果绘图超出公差范围,则重新对齐驱动器并再次进行测试。
使用另一个从动工具验证它不是导致问题的原因。
在更换任何零件之前,验证与正确工具的对齐情况。
轴承、动力传动轴或伺服电机和耦合器可能造成振动。另一个原因可能是刀塔中的冷却液泄漏。 如果更换零件,则验证在刀塔中是否找到冷却液。 如果刀塔存在孔隙,则会发生冷却液泄漏。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
