      • Fresadoras de torreta
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
UMC - Conveyor - Identification
Inicio de Servicio UMC - Transportador - Identificación
8.1 Extractor de virutas - Descripción general
Recently Updated Last updated: 01/31/2025
Tabla de identificación UMC - Tipo de transportador
INTRODUCTION
La siguiente sección muestra los aspectos clave de cada uno de los cuatro tipos de transportador disponibles para la línea UMC.
Transportador tipo correa (estándar)
Descripción:
  • Extractor de virutas tipo cinta transportadora de gran capacidad
  • Se activa mediante código M o manualmente desde el control colgante
  • Ajustes de usuario para controlar el intervalo del ciclo y la duración, para el funcionamiento automático
  • Invierte automáticamente el sentido de la marcha si se produce un atasco
  • El funcionamiento automático aumenta la eficiencia energética
  • Su ángulo elevado minimiza la pérdida de refrigerante
  • Descargas a la altura de un barril convencional
Extractor de filtración
Descripción:
  • Sistema de filtración incorporado [1]
  • Extractor de virutas de acero de gran capacidad
  • Retracción automática en caso de sobrecarga de par
  • Recomendado para aplicaciones de mecanizado en aluminio
Extractor de virutas (CDF) del filtro de disco de virutas
Descripción:
  • Sistema de filtración de disco incorporado [1] El filtro de disco de malla de 24 micras mantiene el depósito del refrigerante limpio de virutas y residuos
  • El sistema de flujo de retorno integrado mantiene las virutas en la cinta del extractor para una evacuación correcta a la tolva de virutas o el barril (incluye bomba adicional)
  • Refrigerante sin contaminantes para un mejor rendimiento de TSC
Miniextractor de virutas
Descripción:
  • Sistema de filtración de refrigerante
  • Cinturón de malla de acero inoxidable resistente a la corrosión
  • Recomendado para aplicaciones de mecanizado de aluminio
  • Para tanques de refrigerante externos de 55 galones (208 L) y 95 galones (360 L)
Tabla de identificación de marca de transportador
La siguiente sección muestra cómo identificar las marcas de los extractores de virutas tipo transportador.
Extractor de virutas tipo transportador (estándar) KEYARROW
Los extractores KEYARROW suelen tener el logotipo de la empresa y la referencia ubicados en la parte delantera del cabezal del extractor.
Características distinguidas:
Nervaduras a lo largo del cuello.
Conjunto de soporte del motor / tensión de la correa.
Extractor de virutas tipo transportador (estándar) HENNIG
Los extractores HENNIG suelen tener su logotipo y referencia en el lateral del cuello del extractor.
Puntos de elevación en forma de gota de desgarro en la parte superior del extractor.
Extractor de virutas tipo transportador (estándar) JORGENSON
Los extractores JORGNENSON tienen normalmente su logotipo y referencia ubicado encima del faldón en la parte delantera del cabezal del extractor.
Puntos de elevación de la barra en forma de “U” en la parte superior del extractor.
Chip Conveyor - Overview
Minuto de servicio - Tensión del extractor de virutas
Resolución de problemas del extractor de virutas - Consejo de servicio de Haas
Instalación del transportador del torno Toolroom
