My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
Minimum Quantity Lubrication
Systemy smarowania – Instrukcja serwisowa
  • 1 - Systemy smarowania - Wprowadzenie
  • 2 - Olej smarowy do osi Haas
  • 3 - Płynny smar Haas
  • 4 - Minimalna ilość smaru
  • 5 - System PulseJet
  • 4.1 MQL – Instalacja
  • 4.2 MQL – Konserwacja filtra
  • 4.3 MQL – Zestaw modernizacyjny
  • 4.4 MQL – Zestawienie smarowania
Minimalna ilość smaru (MQL) — Instalacja
AD0150
Wprowadzenie
Opcjonalne smarowanie minimalną ilością środka smarnego ma następujące funkcje:
  • Zbiornik smaru i rozpylacz stale nakładają niewielkie ilości smaru na narzędzie tnące.
  • Płynne chłodziwo nie jest wymagane.
  • Część jest lepiej widoczna podczas działania maszyny.
  • Wykończenie powierzchni jest gładsze.
  • Suche wióry czynią recykling łatwiejszym.
Kompatybilność z maszynami
  • Automatyczny pistolet pneumatyczny (AAG) jest niezbędny do zamontowania systemu MQL.
             Uwaga: Zapoznaj się z procedurą Automatyczny pistolet pneumatyczny – instalacja, aby uzyskać informacje na temat wymagań maszyny w zakresie automatycznego pistoletu pneumatycznego.
Procedura ta ma zastosowanie do następujących zestawów:
  • P/N: MINIMALNA ILOŚĆ SMARU, SYSTEM MINIMALNEGO SMAROWANIA
  • 93-1000289: SYSTEM SMAROWANIA MINIMALNĄ ILOŚCIĄ SMARU HAAS
Wymagane narzędzia
  • WIERTŁO
  • Wiertło o rozmiarze 27 (0,144")
Szablonu
Niektóre maszyny nie mają oznaczeń na przednim panelu dla otworów na wspornik. Dla tych maszyn skorzystaj z szablonu lub wspornika, aby oznaczyć lokalizację otworów na wspornik.
VMC — Instalacja
Naciśnij [WYŁĄCZ ZASILANIE].
Ustaw główny wyłącznik w pozycji WYŁ..
Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.
Zamknąć zawór powietrza pierwotnego. Zatrzymuje dopływ powietrza do maszyny.
Usuń miskę zbiornika [1] z zestawu zbiornika smaru MQL.
Zamontuj zawór kolankowy [2] za pomocą załączonych nakrętek wciskanych [3]
Przytrzymaj zestaw zbiornika smaru MQL [5] lub szablon przy prawym panelu przednim [4], aby miernik ciśnienia znajdował się na wysokości [6] 5,5 ft (1,7 m) od ziemi.
Przestroga: Zbiornik MQL należy montować wyłącznie na przednim prawym panelu.
Oznacz (3) lokalizacje otworów [2] na wspornik [1] na prawym panelu przednim.
Uwaga: Niektóre maszyny mają te oznaczenia otworów. Przed wierceniem zajrzyj do środka maszyny, aby upewnić się, że śrubki nie natrafią na żadne przeszkody.
Nawierć (3) otwory wielkości 0,144" (wiertło o rozmiarze 27) w przednim prawym panelu [3].
Przytwierdź wspornik do prawego panelu przedniego. Użyj (3) śrub samogwintujących [4].
 Uwaga: Jeśli dojdzie do uszkodzenia blachy, użyj (3) śrub i (3) nakrętek.
Przesuń osie, aby umożliwić pełen dostęp do całego sprzętu przymocowanego do górnej pokrywy głowicy wrzeciona.
Zdejmij górne pokrywy głowicy wrzeciona.
Wprowadź przezroczystą rurkę olejową 1/4" MQL [1] w nośnik przewodów i kanały kablowe, jak pokazano na ilustracji. Rozwiń przezroczystą rurkę olejową 5/32" MQL, która znajduje się pod pokrywą głowicy wrzeciona i podłącz ją do złączki dociskowej na rurce 1/4".
Przełóż przezroczystą rurkę olejową 5/32" MQL [2] przez otwór [3] w odlewie głowicy wrzeciona.
Uwaga: Trzymaj złączkę, która łączy przezroczyste rurki 1/4" i 5/32" wewnątrz pokrywy głowicy wrzeciona.
Załóż górną pokrywę głowicy wrzeciona.
Podłącz drugi koniec przezroczystej rurki 1/4" do portu odprowadzania oleju [1] na zespole zbiornika MQL.
Wyrównaj zawór kolankowy [1] na rozpylaczu MQL [2] z przelotem na zacisku siłownika [3].
Zamontuj rozpylacz MQL na automatycznym pistolecie pneumatycznym za pomocą przeciwnakrętki [4].
Uwaga: W przypadku pistoletów z gwintem wewnątrz siłownika użyj prostej złączki z mosiądzu dołączonej do zestawu. Zdejmij przeciwnakrętkę.
Włóż przezroczystą rurkę olejową MQL [1] przez otwór [2] w zacisku siłownika dla automatycznego pistoletu pneumatycznego.
Zamontuj rurkę z mosiądzu [3] w przezroczystej rurce olejowej MQL [1].
Zamontuj nakrętkę regulacyjną [4], tuleję [5] i wkładkę [6] w rurce.
Podłącz nakrętkę regulacyjną [4] do zaworu kolankowego [7] na rozpylaczu MQL.
Odłącz czerwoną rurkę od elektrozaworu automatycznego pistoletu pneumatycznego w panelu smarowania.
Odetnij 2-calowy odcinek czerwonej rurki [3].
Wykorzystaj część rurki do instalacji trójzłączki [2] na elektrozaworze automatycznego pistoletu pneumatycznego.
Podłącz rurkę pistoletu [1] do jednego z portów trójzłączki.
Odetnij kawałek czerwonej rurki 1/4" [1] dołączonej do zestawu w celu zainstalowania na MQL.
Poprowadź czerwoną rurkę 1/4" [3] od panelu smarowania do zestawu zbiornika MQL. Użyj (3) opasek zaciskowych i (3) i magnetycznych mocowań do przewodów.
Podłącz rurkę [5] do drugiego portu trójzłączki [4].
Podłącz drugi koniec rurki [2] do wlotu powietrza zaworu kolankowego na zestawie zbiornika MQL.
Przejdź do MQL — Sekcja udrożniania systemu.
 Uwaga: Pozostaw zawór przełączający w pozycji [WYŁ.], gdy MQL nie jest używany.
MQL — Udrożnianie systemu
System smarowania minimalną ilością środka smarnego (MQL) doprowadza smar do narzędzia. System MQL ma rurki, które doprowadzają smar. Do rurek może się dostać powietrze. Niniejsza procedura pokazuje, w jaki sposób usunąć powietrze z rurek.
Wykonaj tę procedurę w następujących sytuacjach:
  1. Przed pierwszym uruchomieniem systemu.
  2. Po tym jak spróbujesz uruchomić system przy pustym zbiorniku smaru.
  3. Po wymianie płynów.
Wypełnij zbiornik smaru środkiem smarnym MQL [1].
Zamontuj zbiornik [2] w zestawie zbiornika MQL.
Uwaga:  Korzystaj wyłącznie ze środków smarnych, które nie są toksyczne i zostały stworzone z myślą o systemach MQL. Sprawdź Tabelę środków smarnych dla komponentów maszyn Haas w celu potwierdzenia zalecanych typów środków smarnych.
Znajdź zawór igły atomizera [1]. Obrócić Zawór iglicowy przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (2) z pozycji zamkniętej.
Użyj tego kodu w trybie MDI:
M83;
Uruchom system MQL [2], aż w systemie nie ma powietrza. Mgiełka może się momentalnie zatrzymać. Będzie to dowód na to, że w systemie znajduje się powietrze. Jeśli mgiełka się nie zatrzyma, to znaczy, że w systemie nie ma powietrza.
Naciśnij [RESET], aby anulować cykl oczyszczania.
Zamknąć zawór igły atomizera. Następnie otwórz go (1/2) na (1) obrót.
Wykonaj poniższe czynności w celu sprawdzenia, czy system MQL działa prawidłowo: Przytrzymaj niewielki kawałek papieru w odległości około 3 cali od rozpylacza. Uruchom program w Kroku 2. Okrągły wilgotny wzór to oznaka, że system MQL jest odpowiednio dostosowany.
Niektóre oleje mają wyższą lepkość. Oleje o wyższej lepkości płynią powoli. Aby zadbać o prawidłowy przepływ oleju, wyreguluj zawór iglicowy.
Uwaga: Jeśli olej nie chce płynąć, zdemontuj zawór iglicowy i jego sprężynę, by je wyczyścić i poczekaj, aż olej zacznie przeciekać przez otwór zaworu iglicowego. Ponownie zamontuj zawór iglicowy wraz ze sprężyną i zakręć go. Następnie odkręć go na (1/2) lub (1) obrót i spróbuj ponownie.
Nie używaj więcej oleju, niż jest to niezbędne. Niezbędna ilość zapobiega niniejszym problemom:
  • Przywieraniu wiórów do narzędzia.
  • Przywieraniu wiórów do obrabianego przedmiotu.
Jeśli ciśnienie mgiełki olejowej z głowicy rozpylającej jest niewystarczające, upewnij się, że rurka olejowa nie jest poskręcana.
Jeśli rurka nie jest poskręcana, to prawdopodobnie filtr jest zatkany. Filtr jest wewnątrz zbiornika. Zapoznaj się z procedurą Minimalna ilość smaru (MQL) – konserwacja filtra.
Minimalna ilość smaru (MQL) — Konserwacja filtra
Wprowadzenie
System smarowania minimalną ilością środka smarnego (MQL) doprowadza smar do narzędzia. System MQL ma zbiornik smaru [2]. Zbiornik smaru ma filtr [1]. Ta procedura pokazuje, jak wymienić filtr. Czysty filtr utrzymuje prawidłowe ciśnienie i przepływ oleju. Brudny filtr jest przyczyną nieprawidłowego działania.
Wykonaj tę procedurę, jeśli zostały spełnione następujące warunki:
  1. Ciśnienie w systemie MQL jest prawidłowe.
  2. Natężenie przepływu oleju do głowicy rozpylającej jest niskie.
Jeśli ciśnienie w systemie MQL jest niskie, przeprowadź procedurę VMC — Smarowanie minimalną ilością środka smarnego - Udrożnianie systemu.
Usuń te części:
  • Miska zbiornika [1] z zestawu zbiornika smaru dla MQL.
  • Wąż olejowy [2].
  • Złączka węża olejowego [3].
Przedmuchaj wszystkie zanieczyszczenia z filtra. Użyj sprężonego powietrza.
Uwaga: Podłóż ręcznik pod zbiornik. Posłuży do zbierania skapujących resztek.
Zainstaluj następujące elementy:
  • Złączka [1] do węża olejowego.
  • Wąż olejowy [2].
  • Miska zbiornika [3] do zestawu MQL.
Upewnij się, że w wężu olejowym nie ma pęcherzyków powietrza: Wykonaj procedurę Minimalna ilość smaru – Opróżnianie systemu w następnej sekcji.
M83;
Minimalna ilość smaru (MQL) – Zestaw modernizacyjny
AD0540
Wprowadzenie
W tej procedurze opisano sposób modernizacji systemu MQL wyprodukowanego przed lutym 2021 r. do obecnej wersji.
  • 93-3518: ZESTAW ZBIORNIKA OLEJU MQL 2021 ZESTAW SERWISOWY
usuwanie
Ustaw wyłącznik główny w pozycji  Wył.
Wyjmij zbiornik oleju [1] ze starej pokrywy.
Odłącz rurkę olejową i powietrza od zestawu, a następnie zdemontuj resztę zestawu MQL [2] z maszyny.
Instalacja
Zamontuj nowy zestaw zbiornika smaru MQL [4].
Użyj przezroczystej rurki oleju 5/32 cala [1] z oryginalnego zespołu MQL i upewnij się, że jest ona umieszczona w szczelinie [2] na odlewie głowicy wrzeciona.
Odetnij i wyjmij resztę rurki oleju, która jest poprowadzona do zbiornika MQL.
Połącz następujące łączniki podane w zestawie, jak pokazano na ilustracji:
  • Złącze 5/32 do 1/8 [3]
  • Złącze 1/8 do 1/8 [4]
  • Złącze 1/8 do 1/4 [5]
Następnie podłącz rurkę oleju 5/32 cala [1] do złącza [3] po przełożeniu przez szczelinę [2].
Podłącz rurkę oleju 1/4 cala [6], która znajdowała się w zestawie, z drugiej strony złącza [5].
 Uwaga: Pozostaw złącza łączące przezroczyste rurki 1/4" i 5/32" wewnątrz pokrywy głowicy wrzeciona.
Poprowadź rurkę olejową 1/4 cala od połączenia wykonanego w poprzednim kroku do zespołu zbiornika MQL, jak pokazano na ilustracji, i podłącz ją do portu wyjściowego oleju [1].
Wytnij kawałek czerwonej rurki 1/4 cala [3], która jest wyprowadzona z panelu smarowania.
Użyj wyciętego kawałka czerwonej rurki [1], aby podłączyć zawór i złączkę kolankową, jak pokazano na ilustracji.
Podłącz czerwoną rurkę poprowadzoną z panelu smarowania [3] do wlotu powietrza zaworu przełączającego [2] na zespole zbiornika MQL.
Uruchom automatyczny pistolet pneumatyczny. Upewnij się, że w systemie nic nie przecieka.
M83;
Smarowanie ilością minimalną
Element: Pierwotny smar Alternatywny smar Pojemność Numer części Haas Karta charakterystyki
Olej rzepakowy
Zalecany do wszystkich zastosowań metalowych. (Produkt nie Mobil)
Minimalnie: 5 uncji (0,15 L)
Maksymalnie: 28 uncji (0,83 L)
93-2364 Strona produktu
Olej obróbkowy Tap Magic Eco-Oil Cutting Fluid
nd. nd.
Ecocut Mikro Plus 20
Zalecany do zastosowań aluminiowych, żeliwnych i stalowych. (Produkt nie Mobil)
nd. nd.
Olej obróbkowy Ultra Lube MQL Cutting Oil
Uniwersalny olej obróbkowy (Produkt nie Mobil)
nd. nd.
Olej Dropsa MK 150 20 Lt
Zalecany do stali nierdzewnej, stali niskostopowej, mosiądzu, aluminium i miedzi. (Produkt nie Mobil)
nd. nd.
  • Informacja o dostępności
