MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 袖珍铣床
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 手动车床
      • 立式带锯
      • 斜切锯
    • 袖珍机床
      袖珍机床
      袖珍机床 View All
      • 袖珍机床
      • 袖珍铣床
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
搜索结果
MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Axis Servo Motor and Cables - Troubleshooting Guide - NGC
服务主页 轴伺服电动机和电缆 - 故障排除指南 - NGC
- 跳至原因 - Back to Top
Recently Updated Last updated: 08/30/2024
在更换任何零件之前,请先下载并填写下面的伺服电动机检查报告清单。
伺服电动机检查报告清单
相关视频
Electrical Safety
 Caution: When you do maintenance or repair on CNC machines and their components, you must always follow basic safety precautions. This decreases the risk of injury and mechanical damage.
  • Set the main circuit breaker to the [OFF] position.
 Danger: Before beginning any work inside the control cabinet the High Voltage indicator light on the 320V Power Supply / Vector Drive must have been off for at least 5 minutes.
Some service procedures can be dangerous or life-threatening. DO NOT attempt a procedure that you do not fully understand. If you have any doubts about doing a procedure contact your Haas Factory Outlet (HFO) and schedule a service visit.
症状 可能的原因 纠正措施
警报 1.9918、2.9918 或 3.9918 X、Y 或 Z 轴 串行编码器内部数据错误
警报 1.9922、2.9922 或 3.9922 X、Y 或 Z 轴 检测到运动通道故障
警报 1.9923、2.9923 或 3.9923 X、Y 或 Z 轴 软件检测到编码器故障
警报 1.9930、2.9930 或 3.9930 X、Y 或 Z 轴 串行编码器通信不良
警报 1.9959、2.9959 或 3.9959 X、Y 或 Z 轴 串行编码器断开
警报 1.9948、2.9948 或 3.9948  X、Y 或 Z  轴辅助编码器串行故障
警报 1.9949、2.9949 或 3.9949 X、Y 或 Z 轴 软件检测到辅助编码器故障
警报 1.9950、2.9950 或 3.9950  X、Y 或 Z 轴 软件检测到辅助编码器故障
警报 1.9951、2.9951 或 3.9951  X、Y 或 Z 轴 辅助编码器串行通信故障
警报 1.9960、2.9960 或 3.9960  X、Y 或 Z 轴 辅助串行编码器电缆故障
 机床软件已过期。
警报已过时
在软件中更新编码器故障新警报。更新到最新版本 100.21.000.1130 或更高版本;
添加了 Mocon 主轴和辅助轴上编码器故障检测的警报 9719 和 9720。
警报 1.9719、2.9719 或 3.9719 X、Y 或 Z 轴主编码器串行故障
警报子代码 (0x1) 编码器数据故障  =(警报 9918  串行编码器内部数据错误)
编码器信号受高功率电缆噪声的影响。
伺服电机编码器故障。
请参阅以下 串行数据通信故障/电气噪声 部分。
检查伺服电动机有无冷却液侵入。对于 VMC 机床,可以订购新的伺服电动机电缆,以减少冷却液侵入。参见 HBC-N 03-13-25。
警报子代码 (0x2) 编码器内部轴故障 1 = (警报 9922 检测到运动通道故障)
(运动通道报告了控制器无法识别的内部故障类型)
 重启机床电源。如果问题仍然存在,请获取错误报告 (Shift F3) 并通过电子邮件发送给 Haas Service
警报子代码 (0x3) 编码器内部轴故障 2 =  (警报 9923 软件检测到编码器故障)
(软件报告了控制器无法识别的内部故障类型)
警报子代码 (0x4) 编码器 CRC 故障 = (警报 9930 串行编码器通信不良)
 编码器信号受高功率电缆噪声的影响。
 (请参阅以下 串行数据通信故障/电气噪声 部分。)
警报子代码 (0x5) 编码器电缆故障 = (警报 9959  串行编码器断开)
电缆连接不正确或编码器有故障。  (检查电缆和连接器。 请参阅下面的 主处理器/编码器电缆 部分。)
警报 1.9720、2.9720 或 3.9720 X、Y 或 Z 轴主编码器串行故障
警报子代码 (0x1) 编码器数据故障  = (警报 9948 辅助编码器内部数据错误)
光栅尺信号受高功率电缆噪声的影响。
(光栅尺故障、配置文件问题;电机类型不正确或光栅尺类型不正确。)
(检查光栅编码器有无冷却液污染。)
警报子代码 (0x2) 编码器内部轴故障 1 = (警报 9949 软件检测到辅助编码器故障)
(运动通道报告了控制器无法识别的内部故障类型)  重启机床电源。如果问题仍然存在,请获取错误报告 (Shift F3) 并通过电子邮件发送给 Haas Service
警报子代码 (0x3) 编码器内部轴故障 2 =  (警报 9950 软件检测到辅助编码器故障)
警报子代码 (0x4) 编码器 CRC 故障 =  (警报 9951   辅助编码器串行通信故障 )
(光栅尺信号受高功率电缆噪声的影响。) (请参阅以下 串行数据通信故障/电气噪声 部分。)
警报子代码 (0x5) 编码器电缆故障 =   (警报 9960 辅助串行编码器电缆故障 )
(电缆连接不正确或光栅尺有故障。) (检查电缆和连接器。 请参阅下面的 主处理器/编码器电缆 部分。)
警报 1.161、2.161、3.161 X、Y 或 Z 轴驱动故障
故障伺服放大器。 检查相应的放大器组件。
有关放大器故障排除说明,请参阅 伺服放大器 - 故障排除指南 。
警报 1.217、2.217、3.217  X、Y 或 Z 轴定相错误 电缆未正确连接  检查电缆和接头。参见以下 主处理器/编码器电缆 部分。
安装了错误类型的电机。 检查是否安装了正确类型的电机。 (Sigma-5 或 Sigma-7)
警报 1.645、2.645、3.645 X、Y 或 Z 轴放大器接地故障 电源线故障。 检查电缆和连接器。 请参阅下面的 电源线 部分。
伺服电机故障。 检查相应的伺服电机。请参阅以下 伺服电动机 部分。
警报 1.993、2.993、3.993 X、Y 或 Z 轴短路 电源线故障。 检查电缆和连接器。 请参阅下面的 电源线 部分。
警报 1.103、2.103、3.103 X、Y 或 Z 轴伺服误差过大
警报 1.9920、2.9920、3.9920 X、Y 或 Z  位置错误过大
编码器信号受高功率电缆噪声的影响。或编码器故障。 请参阅以下 串行数据通信故障/电气噪声 一节。 检查编码器步长/旋转与球螺距,并验证编码器每次旋转是否准确。
启用伺服时,轴电机制动器不会脱离。 请参阅以下 电机制动器 部分:
轴滚珠丝杠损坏。 检查相应的轴滚珠丝杠。
请参阅 滚珠丝杠 - 故障排除指南 以对滚珠丝杠进行故障排除。
由于碰撞,滚珠丝杠联轴节未对齐
验证滚珠丝杠电动机联轴节是否对齐,请参阅 滚珠丝杠 - 故障排除指南 了解更多有关如何重新对齐联轴器的信息
注意:在尝试对齐电动机联轴节之前,请验证电源线无故障。
警报 103 在返回原位流程中,轴伺服错误过大。轴零返回方向错误。 在零返回过程中,正在制造主传感器,使轴以相反方向返回零。 检查轴主开关,确保传感器顶部没有金属切屑。
警报 552 断路器跳闸 (UMC-1000) 导线管内的导线损坏。 拆下后面板。检查导线管。如损坏,请与 Haas Service 部门联系以寻求帮助。
机床伺服器在空闲、点动或高速运行时会发出嗡嗡声。 需要调整轴网格偏置。 执行轴网格偏置调整程序。
滚珠丝杠未对齐。 确认滚珠丝杠在行程中没有卡住并且正确对齐。
过时的参数。 下载最新的配置文件。如果轴伺服继续发出嗡嗡声,请联系您当地的 Haas 专卖店以获取更多故障排除信息。
警报 9804 当我将轴返回原点时,会产生 240 VAC 接地故障。
电缆或电机短路。 检查相应的伺服电动机和电缆上的短路。观看 伺服电源线和电机检查视频。
说明 :如果在 A 轴归零时在 ST 机床上生成警报,则还必须检查电机是否存在短路情况。
警报 9804 240 VAC 接地故障
和/或
警报  993 短路
和/或
警报 103  轴伺服错误过大
轴伺服电机上可能有冷却液侵入。
检查电机有无冷却液侵入。 对于 VMC 机床,可以订购新的伺服电动机电缆,以减少冷却液侵入。参见 HBC-N 03-13-25。
如果因冷却液侵入而更换电动机,请确保为具有兼容电动机安装盖的电动机安装件订购轴伺服电动机安装盖。
请参阅 VF/VR - X/Y 电机安装盖  - 参考文档以验证电机安装件及其盖。本文档还具有用于订购的零件号。
Serial Data Communication Faults / Electrical Noise
西格玛-5伺服电机,非接触式编码器输出串行数据信号到控制。如果串行数据信号丢失或变得不可靠,则控件将生成串行数据通信错误。电气噪声可能导致来自编码器的串行数据信号变得不可靠,并导致误报。请按照下面的故障排除指南操作,以帮助消除系统中的噪音。
  1. 机器接地不正确。 确保接地线尺寸正确。此外,接地线应一直运行回电气面板。
  2. 来自其他设备的噪音 。确保机床不与其他机器共享电气服务。
  3. PCB 或电机编码器处的散散编码器数据连接器,可能导致串行数据变得不可靠。参见以下 主处理器/编码器电缆 部分。
  4. 松动的接地或高压电源连接器会将噪音引入系统。
    • 电柜检查所有接地和高压电源端子(矢量驱动器、星-三角接触器、变压器)是否连接松动。等)。
    • 控制器检查端子接头是否松动。
    • 主轴头检查接地和电机电源端子有没有松动。
  5. 当伺服器打开时,铁氧体过滤器 会抑制放大器和矢量驱动器产生的高频噪声。确保它们安装在:
    • E编码器数据电缆。 确保所有编码器数据电缆中都安装了铁氧体滤波器 P/N 64 1252。
    • 轴电机电源线。 确保 X、Y、Z 轴电机电源线 [1] 中安装了铁氧体滤波器 P/N 64-1252。
    • 主轴电机电缆。确保矢量驱动器的电机输出中安装了铁氧体滤波器。
      对于带  6 个导线引线 [1] 的  40HP 矢量,请使用铁氧体 P/N 64-1254。
      对于 40HP 矢量3 根导线引线[2],请使用铁氧体 P/N 64-1252。
      对于 20HP 矢量驱动器6 或 3 根导线引线 [3, 4],使用铁氧体 P/N 64-1252。
  6. 电缆布线。确保编码器电缆与高功率主轴/轴/泵电缆分离。
Maincon PCB / Encoder Cable
纠正措施:
检查 Maincon 上的连接器[1]。确保它未损坏。
检查电缆。寻找损坏或僵硬的迹象。连接器 [4] 电缆引脚有两个外壳 [2,3]。
如果针脚已推入电机,则必须将电机和电缆一起更换。
确保电缆两端牢固连接。重新拔下两个连接。确保电缆安装在 Maincon 或 MOCON PCB 的正确连接器中。
Power Cable
检查电机上的连接器,查找电机与电缆之间或电缆铲端子与放大器之间的松散连接。检查接头有无污染。
注意::检查放大器侧的松散连接时,轻轻拉紧电缆。过度用力拉动电缆可能会损坏电缆。
查找电缆和连接器上是否有损坏或刚度的迹象。断开电源电缆与放大器和电机的连接。测量从支脚到支脚(红色、白色、黑色导线)和从支脚到地面(绿色/黄色导线)的电阻。确保测量结果导致连接打开。请参考下表。
注意::如果机床出现间歇性短路警报,则在执行此测试之前,将轴移动到电缆最弯曲的位置。这可以提高找到间歇性 短路的概率。
伺服电源线接线参考表
功能 颜色  电机端 放大器端
A 相 红 A 铲
B 相 白色 B 铲
C 相 黑 C 铲
机箱接地 绿色/黄色 D 环
编织 编织 未连接
在接地线和编织屏蔽层之间执行连续性测试。如果连续性测试失败,则表明电缆屏蔽层已受到损坏。
注意: 如果机床出现间歇性短路警报,则在执行此测试之前,将轴移动到电缆最弯曲的位置。这可以提高找到间歇性 短路的概率。
检查电缆一端到电缆另一端相应支腿的每个支腿的连续性。有关接线参考,请参阅上表。如果连接打开,则电缆有问题。
使用以下故障排除表确定电机、放大器或电缆是否有故障。
当出现 警报 993 短路时,请断开轴电源线与电机的连接。按 [RESET] 并点动轴。
如果警报 103 轴伺服误差过大,则电机有故障。如果发生另一个 警报 993 短路,则电缆或放大器有故障。
若要确定电缆或放大器是否有故障,请断开轴电源线与电机和放大器的连接。按 [RESET] 并点动轴。
如果警报 993 短路出现,则放大器有故障。如果 警报 103 轴伺服误差过大出现,则电缆有故障。
Servo Motor
纠正措施:
断开并检查电机侧的电源线。验证电机接头是否受到污染,冷却液污染会产生驱动器故障警报并损坏放大器。验证电缆是否也连接到相应的放大器。
测量电机接头上标有 A、B 和 C 的引脚到底盘接地的电阻。
  • 读数必须显示开路。
  • 如果读数未显示开路,则电机有故障
从接地引脚和机箱接地进行连续性测试。万用表应发出蜂鸣音或读取小于 1 欧姆的电阻,以确保连续性,否则电机短路。测量标有 A、B 和 C 的引脚之间的电阻,请参阅 下表了解相关电阻值。
注意::4 线测试方法的表中添加了标称绕组电阻,使用万用表时,请使用预期值的典型电阻值列。
DC-1 30 锥度 - 不带制动器的刀库电机
重要提示:2025 年 3 月 1 日之前制造的机床将配备不带制动器的电机。
DC-1 刀库电机是 sigma7 04 尺寸电机。相位的引脚排列看起来与其他轴电机不同。
此图显示了电机连接器上的引脚:
  1. 接地
  2. A 相
  3. B 相
  4. C 相
注意:如图所示,接地引脚 [1] 应长于其他引脚。
注意:4 线测试方法的表中添加了标称绕组电阻,使用万用表时,请使用预期值的典型电阻值列。
电机类型
Haas PN
MPN
电机尺寸
标称绕组电阻(欧姆)
典型的 DMM 测量绕组电阻(欧姆)
Sigma 5
62-10011/ 62-10010
SGMGV-09ADA-HA11/ SGMGV-09ADA-HA21
0.894
0.9
62-10013/ 62-10012
SGMGV-13ADA-HA11/ SGMGV-13ADA-HA21
13
0.554
0.6
62-10015/ 62-10014
SGMGV-20ADA-HA11/ SGMGV-20ADA-HA21
20
0.291
0.4
62-0101/ 62-10027
SGMSV-30ADV-YA11/ SGMSV-30ADA2E
30
0.179
0.3
Sigma 7
62-0127B
SGM7A-02AFK-HA21
6.6
62-4445 SGM7A-04A7D61 4 4.3 4.2
62-0117/ 62-0124
SGM7G-09AFA-HA11/ SGM7G-09AFA-HA21 9 0.882 1.0
62-0119/ 62-0118
SGM7G-13AFA-HA11/ SGM7G-13AFA-HA21
13
0.557
0.6
62-0120/ 62-0123
SGM7G-20AFA-HA11/ SGM7G-20AFA-HA21
20
0.286
0.4
62-0122/ 62-0121
SGM7G-30AFB-HA11/ SGM7G-30AFB-HA21
30
0.177
0.2
三菱 J5
62-0138/ 62-0141
HK-ST102WK-S101212/ HK-ST102WBK-S101212
1.254
1.4
62-0137/ 62-0140
HK-ST172WK-S101212/ HK-ST172WBK-S101212
13
0.807
0.9
62-0142/ 62-0139
HK-ST202AWK-S101212/ HK-ST202AWBK-S101212
20
0.558
0.7
三菱 J3
62-0087/ 62-0088
HF-SP81MK-S12/ HF-SP81MBK-S12
1.149
1.4
62-0089/ 62-0095
HF-SP131MK-S12/ HF-SP131MBK-S12
13
0.692
0.8
62-0096/ 62-0097
HF-SP181MK-S12/ HF-SP181MBK-S12
20
0.456
0.5
三角
62-0108/ 62-0109
ECMC-FW1308RS / ECMC-FW1308SSS
0.737
 0.8
Motor Brake
纠正措施:
在 I/O PCB 上重新接合连接器 P3、P4 或 P5。
测量红色和黑色电缆上的电压。
按 [EMERGENCY STOP] 按钮。不应该有电压。
按RESET(复位)清除警报。电压应在 20-30 VDC 之间。
检查电机制动器 [2] 和电源接头 [3] 的连接,以无污染。重新拔下连接。
如果不存在电压,请参阅:
  • 下一代控制器 - I/O PCB - 故障排除指南
Electrical Diagrams
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
