My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Solenoid - Troubleshooting Guide - TG0131
服务主页 电磁阀 - 故障排除指南 - TG0131
- 跳至部分 - 1. Introduction 2. Solenoid Valve Troubleshooting 3. 2-PORT SOLENOIDS 4. Cleaning ASCO, SMC and FESTO Brand Solenoids 5. 3-PORT SOLENOIDS 6. 4-PORT, TWO-OUTLET SOLENOIDS 7. 5-PORT SOLENOIDS Back to Top
Recently Updated Last updated: 03/20/2026
电磁阀 - 故障排除指南
TG0131
版本 B - 2026 年 3 月
症状 可能的原因 纠正措施
带 I/O PCB 34-3490A/B 的机床
警报 131“刀具未夹紧”间歇性地在配有数字 SMC 电磁阀的机床上生成。
当电磁阀被命令关闭时,会有一个小的延迟,从而导致警报生成。  订购服务套件 93-3451 和 93-3452,并按照低负载电磁阀套件 - 安装程序进行操作。
警报 126“变速箱故障”间歇性地在带有数字 SMC 电磁阀的机床上生成
当电磁阀收到命令时,会有短暂延迟,从而导致警报生成。 订购服务套件 93-3450 和 93-3452,并按照低负载电磁阀套件 - 安装程序进行操作。
当 APL 上的夹持器收到命令要旋转或夹紧/松开时,会有延迟。
当数字 SMC 电磁阀收到命令时,会有短暂延迟。
EMC 品牌电磁阀
致动时,电磁阀会振动。
侧面的塑料螺母松动。 拧紧侧面的螺母【1】。
EMC 品牌电磁阀
尽管气压和功率良好,但电磁阀在物理上没有移动。
活塞已被锁定,防止机械驱动。
逆时针旋转手动覆盖旋钮 【1】 以松开锁。旋转,直到按钮升高到解锁位置 【2】。
带止回阀的电磁阀
命令时电磁阀未致动。
或者
电磁阀端口未获得适当气流。
检查值失败,止回阀内部已进入电磁阀。 更换 电磁阀和止回阀。
  • 确保机器接收正确的气压和流量。确保关闭阀完全打开。如果没有正确的气压和背压,许多电磁阀无法正确换档。测试系统中的电磁阀。如果插座未连接到系统,则不要期望电磁阀正常工作。
  • ST 车型车床、TTRP 和侧安装刀具更换器刀套上的刀塔具有特定的故障排除步骤。请参阅以下内容 故障排除指南,了解更多信息:
    • 工具释放活塞 - 故障排除指南
    • 侧安装 (SMTC) - VF/VM/UMC/EC - 旋转木马和刀套 - 故障排除指南
    • TSC-300/1K - 故障排除指南
  • 如果命令电磁阀在没有正确气压的情况下打开或关闭,则电磁阀可能会进入中间状态,当机器具有正确的气压时,该中间状态可能无法自行校正。要将电磁阀移出中间状态,关闭空气阀并关闭机器电源。
     注意: 在向机器供气正确之前,请勿使用机器。
  • 排气消声器阻塞会阻止电磁阀正常运行。从电磁阀上拆下排气消声器,并再次测试电磁阀。
  • 打开机器并使用控制器激活电磁阀。您可以在  MDI  模式下写入一个简单的程序,命令电气输出到电磁阀。
  • 转到 I/O 选项卡在控件上的诊断屏幕上。确保在命令时,ouput 的状态会发生变化。如果状态未更改,请先排除故障并修复问题,然后再继续。
  • 聆听电磁阀线圈区域发出咔嗒声或嗡嗡声。电磁阀的线圈区域是大多数电磁阀上的黑色塑料区域。如果将手指放在电磁阀上,也可以感觉到咔嗒声。如果在命令电磁阀时没有咔嗒声,请确保电磁阀连接正确且电源正确。检查电磁阀电缆,确保它们没有损坏。确保电磁阀接收正确的电压。测量电压必须为 120 VAC。
     注意: 使用电压检测器或带针尖探头的万用表测量电压。始终测量接头背面的电压。始终在连接电磁阀时测量电压。
    如果电磁阀仍然无法正常工作,请断开电磁阀与机器的连接,并将其连接到已知的电源。如果电磁阀工作正常,则机器存在电气故障。请勿更换电磁阀。如果电磁阀接收正确的电压且工作不正常,请检查电磁阀线圈是否具有连续性。如果没有连续性,请更换电磁阀。如果线圈具有连续性,请转到电磁阀的正确部分。
  • 如果任何电磁阀泄漏冷却液,则问题出在主轴头的 TSC 止回阀。
许多症状可能由电磁阀中的污染或碎屑引起。如果电磁阀在测试空气和电源是否正确后泄漏,请使用 2 mm allen 键手动激活。循环阀门以释放可能卡在阀中的任何粘结或碎屑。如果电磁阀仍然无法正常工作,则拆下电磁阀并检查端口有无污染或碎屑。循环时,用压缩空气清洁电磁阀。某些电磁阀(即 Asco)具有在现场拆卸的能力。请参阅 清洁 ASCO、SMC 或 FESTO 品牌电磁阀 部分。如果端口被无法清除的污染或碎屑覆盖,则更换电磁阀。
2-PORT SOLENOIDS
A MAC、SMC 和费斯托品牌
  1. 端口 1 通常是输入端口。
  2. 端口 2 通常是出口口。
  3. 端口 3 可以有一个插头,使这个2端口电磁阀。这是某些空气净化电磁阀的配置。
B ASCO 品牌
  1. 端口 1 通常是输入端口。
  2. 端口 2 通常是出口口。
  1. 当电磁阀断电时,气流停在端口 1 处。
  2. 当电磁阀通电时,空气通过端口 1 流出,然后通过端口 2 流出。
  3. 如果电源发生故障,气流将停止。电磁阀回到其断电位置。
空气净化电磁阀在时点循环中通电。如果电磁阀内聚集过多污染物,则可能会从出口口泄漏。您可以手动为某些品牌的电磁阀通电。这对时间周期没有影响。
ASCO 或 SMC 品牌 2 端口电磁阀最常用于空气系统净化。这些电磁阀也用于冷却液再加注和 TAB 选项。
 注意: MAC 3 端口弹出式电磁阀也用于空气系统净化。使用 MAC 3 向弹出式电磁阀时,端口号 3 上有一个插头。如果 MAC 3 端口弹出式电磁阀上的一个端口出现泄漏,则多次按下手动激活按钮以清除电磁阀中的任何碎屑。如果这不起作用,在循环电磁阀时,取出电磁阀,用压缩空气清洁。如果需要更换 MAC 清除电磁阀,请勿更换其他 MAC 电磁阀。使用经批准的更换电磁阀。
如果这些电磁阀在电磁阀未激活时泄漏空气,则碎屑很可能将柱塞固定在打开位置。按照以下步骤清洁 2 端口空气净化电磁阀:
ASCO 空气净化电磁阀:
  • 取下红色盖 [1]。
  • 向下推电磁线圈组件 [2]以压缩内部弹簧。
  • 滑动拆下规格板 [3]。
  • 从线圈组件 [2] 上拆下分片弹簧 [4] 和阀子组件 [5]。
  • 拆卸阀门子组件 [5]。
  • 用压缩空气清洁零件。确保从阀内部清除所有碎屑。
  • 在车身垫片上涂抹一层薄薄的硅脂 [6]。
  • 以与拆卸方向相反的顺序组装组件。
  • 打开主空气阀。确保没有泄漏。
SMC 空气净化电磁阀:
  • 拆下四个螺钉 [1]。
  • 拆下电磁线圈组件 [2]。
  • 用压缩空气清洁内部电磁阀部件 [3]。确保从阀 [4] 中清除所有碎屑。
  • 在橡胶密封件上涂抹一层薄薄的硅脂。
  • 以与拆卸方向相反的顺序组装组件。
ASCO 空气净化电磁阀:
  • 拆下螺母 [1]。
  • 拆下移把 [2]。
  • 拆下电磁线圈 [3]。注意线圈的方向。
  • 拆下塞螺母 [4]。
注意:用铝钳口将堵头螺母的外径(如图所示)固定在台虎钳中以防止损坏。
  • 拆下弹簧 [5]。
  • 拆下阀弹出阀 [6]。
  • 使用压缩空气清洁阀体 [7] 阀弹出阀和弹簧。
  • 清洁塞螺母螺纹上的旧螺纹密封剂,并涂抹新鲜密封剂。
  • 以相反顺序组装电磁阀。
3-PORT SOLENOIDS
3 端口 poppet 型电磁阀是 Haas 机器上最常用的电磁阀。这些图显示了常关闭的 MAC 3 端口弹出式电磁阀的工作原理:
黑色箭头表示来自空气供应的空气压力。灰色箭头表示机器的排气流量。
电磁阀操作 : 常闭应用
电磁阀操作 : 正常打开的应用
3 端口电磁阀故障排除
从电磁阀上的端口 2 断开输出软管。激活电磁阀。如果空气从输出端口 2 流出,电磁阀工作正常。请勿更换电磁阀。如果空气在激活时未退出输出端口 2,请继续对电磁阀进行故障排除。断开输出软管后,使用电磁阀顶部的手动激活按钮手动激活电磁阀:
  • 从电气接头上断开电磁阀。
  • 检查有无空气从端口逸出。
  • 多次按下手动激活按钮。空气应仅从输出端口 2 流出。
  • 如果按下手动激活按钮时出气端口 2 处没有吹气吹出,请验证端口 1 处有气压。如果端口 1 处有压力,则电磁阀损坏。如果出气端口 2 有气流吹出,则通过反复手动激活从阀上清除碎屑,或者机器或电磁阀出现电气故障。如果机器有电气故障,则查找故障原因。如果电磁阀有电气故障,请更换它。
确保电磁阀没有泄漏:
感觉并聆听电磁阀的排气口 [2]。
如果排气口不断释放空气,则内部活塞卡住,并通过排气口 [2] 和出口 [1] 释放空气。
 注意: 绝不能有来自排气口的源源不断的空气流。
停止向电磁阀供气,并拆下电磁阀。使用压缩空气清洁电磁阀。
安装电磁阀。如果问题仍然存在,请更换电磁阀。
清洁 3 个端口电磁阀 (SMC):
  • 拆下将电磁阀线圈 【8】 连接到阀 【3】 的螺钉。
  • 小心地从阀体上拆下小垫片 【7】 和垫片 【4】。
  • 拧下并拆下弹簧板 【1】,注意不要丢失回弹弹簧 【2】。
  • 通过在阀杆 【6】 上施加压力,推出阀组件
  • 应使用杆 【6】 拆下一个孔  【5】,拆下剩余的孔 【5】。
________
  • 用压缩空气清洁内部电磁阀部件 [4-7]。确保从阀体 [3] 中清除所有碎屑。
  • 在阀杆 【6】 和孔 【5】 上的垫片 【4】 和 O 型环密封件上涂一层薄薄的硅脂。
  • 以与拆卸方向相反的顺序组装组件。
4 端口,单线圈电磁阀
  1. 电磁线圈
  2. 端口 A
  3. 端口 B
  4. 电气箱
  5. 排气口
  6. 输入端口
4 端口电磁阀操作
4 端口电磁阀 - 双作用
4 端口电磁阀 :常开功能
在此应用中,一个插件位于其中一个端口中。这使得电磁阀可作为 3 端口、常开电磁阀运行。Haas 机床在某些应用中使用这些电磁阀作为 3 端口电磁阀的替代品。
 注意: 插头位于端口 A 中。
4 端口,双线圈电磁阀
  1. 低档线圈
  2. 低档端口
  3. 高齿轮端口
  4. 高齿轮线圈
  5. 低档电缆
  6. 排气口
  7. 输入端口
  8. 高齿轮电缆
 注意: 低档和高齿轮线圈永远不会同时通电。这些电磁阀的唯一功能是换档的 Haas 变速箱。
4 端口,双线圈电磁阀操作
 注意: EC-400 PP 机器使用 4 或 5 端口电磁阀来提升 H 框架。请勿将电磁阀更换为另一个 4 端口或 5 端口电磁阀。托盘提升系统的配置已升级。使用维修套件 93-2248 更换电磁阀。
4 端口电磁阀故障排除
确保输入气压正确。感受并聆听电磁阀的排气口。如果排气口不断释放空气,请断开气缸和电磁阀之间的非加压管路。如果空气继续流经排气口和/或电磁阀上的非加压管路端口,请按照以下步骤操作:
  1. 从机器上断开空气供应,并释放机器中的所有气压。
  2. 如果电磁阀已通电,则将其关闭电源。
  3. 将空气重新连接到机器。
  4. 命令电磁阀激活。如果电磁阀继续泄漏,请断开空气供应,并在电磁阀仍然通电时释放气压。如果电磁阀继续泄漏,请继续对电磁阀进行故障排除。
拆下机器的供气器并拆下电磁阀。使用压缩空气清洁电磁阀。安装电磁阀并检查有无泄漏。如果电磁阀继续泄漏,请按照以下步骤操作。
  1. 在电磁阀没有电源时,拆下在电磁阀和气缸之间运行的未加压软管。
  2. 的 电磁 如果空气从排气中释放出来,则有泄漏。
  3. 的 缸 如果空气从气缸回油软管中释放,则有泄漏。
  4. 电磁阀通电时重复测试。气缸和电磁阀之间的另一条软管现已加压。
5-PORT SOLENOIDS
  1. 输入端口
  2. 端口 2
  3. 排气口 3
  4. 端口 4
  5. 排气口 5
  6. 电气箱
5 端口电磁阀操作
  1. 输入端口
  2. 夹钳端口
  3. 排气口 3
  4. 松开端口
  5. 排气口 5
  6. 电气箱
4 路电磁阀 - 刀塔夹子 / 松开电磁阀操作
4 路电磁阀故障排除
对 5 端口电磁阀进行故障排除的步骤与 4 端口电磁阀的步骤相同。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
