My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Solenoid - Troubleshooting Guide - TG0131
サービス ホーム ソレノイド - トラブルシューティングガイド - TG0131
セクションに移動 1. Introduction 2. Solenoid Valve Troubleshooting 3. 2-PORT SOLENOIDS 4. Cleaning ASCO, SMC and FESTO Brand Solenoids 5. 3-PORT SOLENOIDS 6. 4-PORT, TWO-OUTLET SOLENOIDS 7. 5-PORT SOLENOIDS Back to Top
Recently Updated Last updated: 03/20/2026
TG0131
改訂B - 2026年3月
兆候 考え得る原因 是正措置
I/O PCB 34-3490A/Bを備えた機械
アラーム131 ツールがクランプしていません: デジタルSMCソレノイドを備えた機械で断続的に発生します。
ソレノイドのコマンドがオフになると、少し遅れが出るため、アラームが発生します。  サービスキット 93-3451& 93-3452 を注文し、 電磁バルブ低負荷抵抗器  - 取り付け 手順に従ってください。
アラーム126 断続的な「126 ギアボックス故障」アラームは、デジタルSMCギアボックスソレノイドのある機械で発生する可能性があります。
ソレノイドのコマンドが出されると、少し遅れが出るため、アラームが発生します。 サービスキット 93-3450 & 93-3452 を注文し、 電磁バルブ低負荷抵抗器  - 取り付け 手順に従ってください。
APLのグリッパーが回転またはクランプ/クランプを解除するコマンドが出されると、遅延が発生します。
デジタルSMCソレノイドのコマンドが出されると、わずかな遅延が発生します。
EMCブランドのソレノイド
ソレノイドは、作動すると振動します。
側面のプラスチックナットが緩んでいます。 側面のナット[1]を締めてください。
EMCブランドのソレノイド
空気圧とパワーが良好であるにも関わらず、ソレノイドが物理的にシフトしていません。
ピストンがロックされているため、機械的な作動ができません。
手動オーバーライドノブ[1]を反時計回りに回してロックを解除します。ボタンがロック解除位置[2]まで上昇するまで回転させます。
チェック弁付きソレノイド
指令時にソレノイドが作動していません。
または
ソレノイドポートに適切な空気の流れが得られていません。
チェック値が故障し、チェック弁の内部がソレノイドの中に入っています。 ソレノイドとチェック弁の両方を交換します。
  • 機械に正しい空気圧と気流があることを確認してください。シャットオフバルブが完全に開いていることを確認してください。多くのソレノイドは、正しい空気圧と背圧がないと正しくシフトしません。システムのソレノイドをテストします。コンセントがシステムに接続されていない場合、ソレノイドが正しく動作しません。
  • STモデルの旋盤、TRP、およびサイドマウントツールチェンジャーポケットのタレットには、具体的なトラブルシューティング手順があります。詳細については、次の トラブルシューティングガイドを参照してください。
    • 工具解除ピストン - トラブルシューティングガイド
    • サイドマウント(SMTC)- VF/VM/UMC/EC - 回転ラックとポケット - トラブルシューティングガイド
    • TSC-300/1K - トラブルシューティングガイド
  • 正しい空気圧なしでソレノイドを開閉するように命令すると、機械が正しい空気圧である場合、ソレノイドが中間状態になり、それ自体は補正されない可能性があります。ソレノイドを中間状態から外すには、エアバルブを閉じて、機械の電源を切ります。
     注意: 機械への空気供給が正常になるまで、機械を使用しないでください。
  • 排気マフラーが詰まると、ソレノイドが正しく作動しない可能性があります。ソレノイドから排気マフラーを取り外し、ソレノイドを再度テストします。
  • 機械の電源を入れ、制御を使用してソレノイドを作動させます。ソレノイドへの電気出力を指令するために、 MDI モードで簡単なプログラムを書くことができます。
  • 制御の診断画面の I/O タブに進みます。指令時に、出力の状態が変化することを確認してください。状態が変わらない場合は、続行する前に問題のトラブルシューティングと修正を行ってください。
  • ソレノイドのコイル領域からのカチカチという音またはブーンという音が聞こえるか確認します。ほとんどのソレノイドでは、ソレノイドのコイル領域は、黒いプラスチック領域です。ソレノイドに指を置くとカチッという感触があります。ソレノイドが指令されたときにカチッという音がしない場合は、ソレノイドバルブが正しく接続されており、電源供給が正しいことを確認してください。ソレノイドケーブルを調べて、損傷していないことを確認します。ソレノイドに正しい電圧があることを確認してください。測定電圧は120VACでなければなりません。
     注意: 電圧検出器、または針先の付いたプローブを備えたマルチメータを使用して、電圧を測定します。電圧は常にコネクタの背面から測定してください。ソレノイドが接続された状態で電圧を測定します。 それでもソレノイドが正常に動作しない場合は、ソレノイドを機械から取り外し、既知の電源に接続してください。ソレノイドが正しく動作する場合は、機械に電気的な問題があります。ソレノイドを交換しないでください。ソレノイドに正しい電圧があり、正常に動作しない場合は、ソレノイドコイルの導通を確認してください。導通がない場合は、ソレノイドを交換してください。コイルに導通がある場合は、ソレノイドの正しいセクションに進んでください。
  • ソレノイドからクーラントが漏れている場合、問題はスピンドルヘッドのTSCチェック弁です。
多くの症状は、ソレノイド内の汚れや破片によって引き起こされる可能性があります。正しい空気と電力をテストした後にソレノイドから漏れがあった場合は、2 mmの六角レンチで手動で作動させます。バルブを循環させて、バルブに詰まっている可能性のある汚染物や破片を取り除きます。ソレノイドがそれでも正常に動作しない場合は、ソレノイドを外して、ポートに汚染物や破片がないか確認してください。ソレノイドを循環させながら、圧縮空気でソレノイドを掃除します。一部のソレノイド(Ascoなど)は、現場で分解することができます。このドキュメントの ASCO、SMC、またはFESTOブランドのソレノイドの洗浄 のセクションを参照してください。ポートが除去できない汚れや破片で覆われている場合は、ソレノイドを交換してください。
2-PORT SOLENOIDS
A: MAC、SMC、およびFestoブランド
  1. ポート1 は、通常、入力ポートです。
  2. ポート2 は、通常、出口ポートです。
  3. ポート3 これを2ポートソレノイドにするプラグを付けることができます。これは、一部のエアパージソレノイドの構成です。
B: ASCOブランド
  1. ソレノイドがオフになると、空気の流れはポート1で停止します。
  2. ソレノイドが励磁されると、空気はポート1から流れ、ポート2から流れます。
  3. 電源が落ちると、空気の流れが止まります。ソレノイドはオフの位置に戻ります。
エアパージソレノイドは、一定の周期で励磁されます。ソレノイド内部に汚れがたまりすぎると、吐出口からの漏れが発生します。一部のブランドのソレノイドは手動で通電できます。これは時間サイクルには影響しません。
ASCOまたはSMCブランドの2ポートソレノイドバルブは、エアシステムのパージに最も一般的に使用されます。これらのソレノイドは、冷却剤補充およびTABオプションでも使用されます。
 注意: MAC 3ポートポペットスタイルのソレノイドバルブは、エアシステムの洗浄にも使用されます。MAC3ウェイポペットスタイルのソレノイドバルブを使用する場合、ポート3番にプラグがあります。MAC3ポートポペットスタイルソレノイドバルブのポートの1つから漏れがある場合は、手動起動ボタンを数回押して、ソレノイド内のごみを取り除きます。これが機能しない場合は、ソレノイドを取り外し、ソレノイドの作動中に圧縮空気でクリーニングします。MAC洗浄ソレノイドの交換が必要な場合は、別のMACソレノイドを代用しないでください。承認された交換用ソレノイドを使用してください。
ソレノイドが作動していないときにこれらのソレノイドから空気が漏れている場合、ごみがプランジャーを開いた位置に保持している可能性があります。2ポート空気洗浄ソレノイドバルブをクリーニングするには、次の手順に従います。
ASCO空気洗浄ソレノイド:
  • 赤いキャップ[1]を取り外します。
  • ソレノイドコイルアセンブリ[2]を押し下げて、内部のバネを圧縮します。
  • 仕様プレート[3]をスライドさせて取り外します。
  • スプリットバネ[4]とバルブサブアセンブリ[5]をコイルアセンブリ[2]から取り外します。
  • バルブサブアセンブリ[5]を分解します。
  • 圧縮空気で部品を清掃します。バルブ内部からすべてのごみを取り除いてください。
  • ボディガスケット[6]に高級シリコングリースを薄く塗ります。
  • 取り外した順序と逆の順序でコンポーネントを組み立てます。
  • バルブの一次側エアーを開きます。漏れがないことを確認します。
SMC空気洗浄ソレノイド:
  • 4本のネジ[1]を取り外します。
  • ソレノイドコイルアセンブリ[2]を取り外します。
  • ソレノイド内の部品[3]を、圧縮エアーで清掃します。バルブ[4]の内側からすべてのごみを取り除いてください。
  • ゴム製シールにシリコングリースを薄く塗ります。
FESTO空気洗浄ソレノイド:
  • ナット[1]を取り外します。
  • ワッシャ[2]を取り外します。
  • ソレノイドコイル[3]を取り外します。コイルの向きに注意してください。
  • プラグ [4] を取り外します。
注意:損傷を防ぐために、プラグナットの外径(写真は赤)をバイスのアルミニウム製ジョーで保持します。
  • バネ[5]を取り外します。
  • バルブポペット[6]を取り外します。
  • 圧縮空気を使用して、バルブ本体[7]のバルブポペットとバネを清掃します。
  • プラグナットのネジ山から古いスレッドシーラントを取り除き、新しいシーラントを塗布します。
  • ソレノイドを逆の手順で組み立てます。
3-PORT SOLENOIDS
3ポートポペットスタイルのソレノイドバルブは、Haas機械で使用される最も一般的なソレノイドバルブです。次の図は、通常閉じているMAC3ポートポペットスタイルのソレノイドバルブの動作の仕組みを示しています。
黒い矢印は、空気供給からの空気圧を示しています。灰色の矢印は、機械からの排気の流れを示しています。
ソレノイド操作:通常クローズドアプリケーション
ソレノイド操作:通常オープンアプリケーション
3ポートソレノイドのトラブルシューティング
ソレノイドバルブのポート2番から出力ホースを外します。ソレノイドを作動させます。空気が出力ポート2番から出る場合、ソレノイドは正しく動作しています。ソレノイドを交換しないでください。作動時にソレノイドが出力ポート2番から出ない場合は、ソレノイドのトラブルシューティングを続けます。出力ホースを外した状態で、ソレノイドバルブの上部にある手動起動ボタンを使用して、ソレノイドを手動で起動します。
  • ソレノイドを電気コネクタから外します。
  • ポートから漏れる空気を確認します。
  • 手動アクティブ化ボタンを複数回押します。空気は出力ポート2番からのみ出るはずです。
  • 手動起動ボタンを押したときに、出力ポート2番からの空気の吹き出しがない場合は、ポート1に空気圧があることを確認してください。ポート1に圧力がある場合、ソレノイドが損傷しています。出力ポート2番からの空気の送風がある場合は、手動による作動を繰り返して破片がバルブから取り除かれたか、機械またはソレノイドに電気的な問題があります。機械に電気的な問題がある場合は、問題の原因を見つけます。ソレノイドに電気的な問題がある場合は、交換してください。
ソレノイドバルブに漏れがないことを確認します。
ソレノイドの排気ポート[2]に触れて聞いてください。
排気ポートから一定の空気が放出されると、内部ピストンが詰まり、排気ポート[2]とアウトレットポート[1]から空気が放出されます。
 注意: 排気口から一定の空気の流れがあってはなりません。
ソレノイドへの空気供給を停止し、ソレノイドを取り外します。圧縮空気を使用して、ソレノイドを徹底的に掃除します。
ソレノイドを取り付けます。問題が解決しない場合は、ソレノイドを交換してください。
3ポートソレノイド(SMC)の清掃:
  • ソレノイドコイル[8]をバルブ[3]に接続するねじを外します。
  • バルブ本体から小さなスペーサー[7]とガスケット[4]を慎重に取り外します。
  • スプリングプレート[1]を緩めて取り外します。リターンスプリング[2]を紛失しないように注意してください。
  • バルブステム[6]に圧力を加え、バルブアセンブリを押し出します
  • 1つのオリフィス [5]をステム[6]と一緒に取り外し、残りのオリフィス[5]を取り外します。
________
  • ソレノイド内の部品[4-7]を、圧縮エアーで清掃します。バルブ[3]の内側からすべてのごみを取り除いてください。
  • バルブステム[6]、オリフィス[5]のガスケット[4]とOリングシールにシリコングリースを薄く塗ります。
4ポート、シングルコイルソレノイド
  1. ソレノイドコイル
  2. ポートA
  3. ポートB
  4. 電気ケーブル
  5. 排気ポート
  6. 入力ポート
4ポートソレノイド操作
4ポートソレノイド-複動
4ポートソレノイド:通常オープン機能
このアプリケーションでは、プラグはポートの1つにあります。これにより、ソレノイドは3ポートの通常オープンソレノイドとして動作します。Haas機械は、一部のアプリケーションで3ポートソレノイドの代替としてこれらのソレノイドを使用します。
 注意: プラグはポートAにあります。
4ポート、デュアルコイルソレノイド
  1. ローギアコイル
  2. ローギアポート
  3. ハイギアポート
  4. ハイギアコイル
  5. ローギアケーブル
  6. 排気ポート
  7. 入力ポート
  8. ハイギアケーブル
 注意: 低ギアと高ギアのコイルが同時に通電されることはありません。これらのソレノイドの唯一の機能は、Haas変速機のギアを変更することです。
4ポート、デュアルコイルソレノイド操作
 注意: EC-400 PP機械は、4または5ポートのソレノイドを使用してHフレームを持ち上げます。ソレノイドを別の4または5ポートソレノイドに交換しないでください。パレットリフトシステムの構成がアップグレードされました。サービスキット93-2248を使用して、ソレノイドを交換します。
4ポートソレノイドバルブのトラブルシューティング
吸入空気圧力および気流が正確であるか確認してください。ソレノイドの排気ポートに触れて聞いてください。排気ポートから空気が常時放出される場合は、シリンダーとソレノイドの間の非加圧ラインを外します。ソレノイドの排気ポートまたは非加圧ラインポート、あるいはその両方を通して空気が流れ続ける場合は、次の手順に従ってください。
  1. 機械から空気供給を切り離し、機械からすべての空気圧を解放してください。
  2. ソレノイドの電源が入っている場合は、電源を切ります。
  3. 空気供給を機械に再接続します。
  4. ソレノイドが作動するように命令します。ソレノイドが引き続き漏れる場合は、空気供給を切断し、ソレノイドがまだ通電されている状態で空気圧を解放します。ソレノイドが引き続き漏れる場合は、ソレノイドのトラブルシューティングを続けます。
機械への給気を取り外し、ソレノイドを取り外します。圧縮空気を使用して、ソレノイドを徹底的に掃除します。ソレノイドを取り付け、漏れがないか確認します。ソレノイドが引き続き漏れる場合は、次の手順に従います。
  1. ソレノイドに電力が供給されていない状態で、ソレノイドとシリンダーの間にある非加圧ホースを取り外します。
  2. 排気口から空気が放出されると ソレノイドから 漏れがあります。
  3. シリンダーリターンホースから空気が放出されると シリンダーから 漏れがあります。
  4. ソレノイドが通電されている間に、テストを繰り返します。シリンダーとソレノイドの間のもう一方のホースが加圧されます。
5-PORT SOLENOIDS
  1. 入力ポート
  2. ポート2
  3. 排気ポート3
  4. ポート4
  5. 排気ポート5
  6. 電気ケーブル
5ポートソレノイド操作
  1. 入力ポート
  2. クランプポート
  3. 排気ポート3
  4. クランプ解除ポート
  5. 排気ポート5
  6. 電気ケーブル
4方向ソレノイド-タレットクランプ/クランプ解除ソレノイド操作
4方向ソレノイドバルブのトラブルシューティング
5ポートソレノイドバルブのトラブルシューティングの手順は、4ポートソレノイドバルブと同じです。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
