  • máquinas
    • Fresadoras verticales de Haas
      • VMC con cambio de paletas
      • Serie de pasarelas
      • Fresadora/torno vertical
      • Cargador de piezas de fresadora automático
    • Product Image
    • Tornos Haas
      • Alimentador de barras
      • El nuevo cargador automático de piezas del torno
    • Fresadoras horizontales Haas
    • Mesas giratorias y divisores Haas
    • Product Image
      • Sistemas robotizados
      • los sistemas de Pallet Pool
      • Models
    • ENLACES RÁPIDOS Serie especial  Serie especial  LISTA DE PRECIOS LISTA DE PRECIOS CONFIGURACIONES Y PRECIOS CONFIGURACIONES Y PRECIOS
      En las tiendas Haas Factory Outlet (HFO), pueden resolver sus dudas y orientarle sobre las mejores opciones.
  • Opciones
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Extracción de virutas y refrigeración de Haas
      Tratamiento de refrigeración y virutas
      • Tratamiento de refrigeración y virutas
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Por qué Haas MyHaas Automatización Red HTEC Industria 4.0 Certificado Haas
  • Servicio
    • SEARCH ALARM CODES
      Buscar
    • Guías de solución de problemas y procedimientos técnicos
      • Product Image
        Guía de solución de problemas
      • Product Image
        Procedimientos técnicos
    • Manuales
      • Product Image
        Manuales del operador
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Vídeos
  • My Haas
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Acerca de MyHaas
      • Acerca de MyHaas
    • Programa de certificación CNC de Haas
    • Haas Learning Resources
    • HFO Perú
      • HFO Perú
      • Inicio
      • Nosotros
      • Servicios
      • Capacitación
      • Financiamiento
      • Sala de exposición
      • Contáctenos
Mi carro
Buscar un distribuidor
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
Maincon Control Software Load (Mill VER18 and Lathe VER11)
Servicio Procedimientos técnicos Carga del software de control de Maincon (fresadora versión 18 y torno versión 11)
Recently Updated Last updated: 10/30/2020
Software de control de Maincon (fresadora versión 18 y torno versión 11) - Carga
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Requisitos previos 3. Herramientas necesarias 4. Carga de software maincon (1 paso) 5. Inicialización y activación para Fresadora Ver 18 y Torno Ver 11 y Software (11 pasos) 6. Instalación de archivos de copia de seguridad 7. Activación del parámetro del husillo 8. Activación del código de opción 9. Procedimientos necesarios después de una actualización del software de control Back to Top
Introducción
Este procedimiento le indica cómo realizar estas tareas en cualquier máquina CNC con una PCB Maincon:
  • Instale una nueva PCB Maincon.
  • Retire la memoria y el software de la PCB Maincon e instálela de nuevo.
Los siguientes elementos enumeran diferentes tipos de software y sus rutas en el portal de Haas:
  1. Software de control de la fresadora: Service > Documents and Software > Control Software > Mill > Mill XXX > XXX.zip
  2. Software de control del torno: Service > Documents and Software > Control Software > Lathe > Lathe XXX > XXX.zip
  3. Firmware de Enet versión 14.007 & 14.011: Service > Documents and Software > Control Software > Mill (Classic Haas Control) > Mill 17.07A > Communications Firmware> XXX.zip
  4. Archivo Readme del software: Service > Documents and Software > Control Software > readme Software Load.txt
  5. Guía del asistente de carga del software: Service > Training > Procedure > Software Load Assistant
  6. Programa verificador de parámetros: Service > Documents and Software > Control Software > Parameter Program > XXX.zip
 Importante: Cuando se complete este procedimiento, asegúrese de que estén habilitadas las funciones opcionales correctas. INTRODUZCA EL CÓDIGO DE TIEMPO DE FACTURACIÓN SI ESTÁ DISPONIBLE. Si el código de tiempo de facturación no está disponible, asegúrese de aumentar el tiempo hasta la fecha máxima permitida desde el portal de Haas.
Requisitos previos
Utilice un dispositivo de memoria USB con archivos de copia de seguridad creados con Copia de seguridad de datos de la máquina (fresadora 16.xx y superior, y torno 9.xx y superior), compruebe la parte posterior del armario de control para el lápiz de memoria USB o póngase en contacto con [email protected] para obtener los archivos de copia de seguridad.
Asegúrese de tener acceso al portal de Haas (https://portal.haascnc.com).
Si no sabe cómo descargar el software, consulte Software disponible para descargar desde el portal de HAAS.
  • Dispositivo de memoria USB
Preparación de la máquina - Modo monitor
Pulse [EMERGENCY STOP].
Desconecte todas las conexiones del puerto serie RS-232.
Pulse [POWER OFF].
Espere 10 segundos y, a continuación, mantenga pulsado [PRGRM CONVRS] mientras presionas [POWER ON].
Prueba eléctrica de Maincon
Escriba E.
Pulse [WRITE/ENTER].
Tipo Y en la primera pregunta [1].
Escriba N en la segunda pregunta [2].
Escriba Y en la tercera pregunta [3].
Pulse [WRITE/ENTER]. El control llevará a cabo una prueba eléctrica.
Cuando la prueba esté hecha, pulse RESET.
 Nota: repita la prueba eléctrica tres veces si recibe el error FLASH NO ERASED AT 1000000. Si sigue apareciendo este mensaje de error, sustituya la placa de circuito maincon.
Obtenga el dispositivo de memoria USB que contiene la versión de software correcta. Inserte el dispositivo de memoria USB en el puerto USB en el colgante.
En modo Monitor, escriba FC [1].
Espere hasta que la pantalla muestre el mensaje FLASH CLEAR COMPLETE [2].
Escriba M 6000000 6FFFFFF [3].
 Precaución: Antes de pulsar WRITE/ENTER, asegúrese de que ha escrito esto correctamente. Asegúrese de que M 6000000 tenga 6 ceros. Y asegúrese de que 6FFFFFF tenga 6 F.
Espere hasta que este mensaje aparezca 3 veces: MEMORY TEST PASSED. PUSH RESET TO STOP. [4]
Pulse [RESET].
Espere hasta que la pantalla muestre el cursor (>_).
Para el software de la fresadora, escriba N M18xxx.bin. Para el software del torno, escriba N L11xxx.bin.
Por ejemplo, para la fresadora 18.10C, escriba N M1810C.bin [5].
Escriba UF [6].
Pulse [WRITE/ENTER]. La pantalla muestra el mensaje LOADING 00XXXXX[7].
Espere hasta que la pantalla muestre LOAD COMPLETE [8].
Pulse [POWER OFF].
La pantalla muestra la pantalla Cargador de archivos de idioma.
Pulse [POWER ON].
Seleccione un idioma.
Pulse [WRITE/ENTER] para confirmar.
Pulse [F1] para cargar los idiomas seleccionados.
cambio AJUSTE 26 al número de serie de la máquina.
Entre en DEBUG modo.
Para inicializar la máquina, escriba el modelo correcto.
Para máquinas con cono ISO 40, escriba VFx. Por ejemplo, para un VF-1, VF1 [1].
Para máquinas con cono ISO 50, escriba VFx50. Por ejemplo, para un VF-5, escriba VF550 [2].
Pulse [WRITE/ENTER] para reiniciar la máquina.
 Nota: Debe presionar una tecla cada 15 segundos o el control se apagará.
Registre el número de serie, la dirección MAC, la versión de software y el código de activación del ACTIVACIÓN DE LA MÁQUINA Pantalla.
Ir a la Haas portal (https://portal.haascnc.com).
Seleccione Service [1].
Seleccione Machine Activation Codes [2].
Seleccione Machine Software Update [3].
Escriba el número de serie en el campo Serial Number [4].
Seleccione Get Machines [5].
Asegúrese de que se muestra la máquina correcta en la pantalla [6].
Seleccione Next [7].
Actualice toda la información de la página y, a continuación, seleccione Next [1].
Introduzca el código de activación.
En el campo Reason for Upgrading [1], incluya el título del problema del software y el número de referencia de las notas de la versión [2].
Seleccione Next.
Revise la información.
Si la información es correcta, seleccione Submit [1].
Registre el código de activación [1].
Ejemplo: JWXY7
Introduzca el código de activación en la página de activación del equipo.
Si ve este mensaje, pulse [CANCEL] para continuar.
Repita el proceso de introducción del código para los otros parámetros: 183 SP MAX FREQ, 1287 SPINDLE MAX BEARING RPM y 1288 SPINDLE RPM MAX FREQUENCY.
Descargue los parámetros de la máquina y ejecute el Programa verificador de parámetros.
Apague y encienda la alimentación.
 Nota: Asegúrese de que los valores de los parámetros para esta versión de software sean correctos.
Este procedimiento indica cómo restaurar los datos de su máquina de la copia de seguridad en un dispositivo de memoria USB. El dispositivo de memoria USB contiene archivos de máquina de copia de seguridad, como . Var. Establecer. Ofs. PAR, . cajero. Ips. Camarada. Lsc. Pgm. Archivos.
Pulse . Pulse .
Pulse . Cambie el Ajuste 7 a OFF. Cambie el Ajuste 7 a OFF.
cambio Parámetro 257 SPINDL ORIENT OFSET$$ a 99999.
Pulse .
Navegue a la DISPOSITIVO USB pestaña.
Pulse .
Pulse .
Seleccione Cargar todo - Restaurar.
Introduzca el nombre de archivo del archivo de copia de seguridad.
Pulse [WRITE/ENTER] para cargar los archivos de copia de seguridad en el software.
Vete a Parámetro 257 SPINDL ORIENT OFFSET y asegúrese de que no es 99999.
Asegúrese de que todas las opciones disponibles estén habilitadas. Introduzca el código de tiempo de facturación si está disponible. Si el código de hora de facturación no está disponible, asegúrese de ampliar el tiempo a la fecha máxima permitida por el portal.
Ir a la Machine Software Update en el Portal Haas. O vaya a la sección Machine Hardware Update.
 Nota:  Machine Software Update y Machine Hardware Update le dan los códigos de activación del husillo. Seleccione la opción para su tarea.
Seleccione la versión de software correcta, por ejemplo M18.05D, y luego seleccione Get Codes.
Imprima o registre los valores correctos de los parámetros [1]. Imprima o registre los códigos de desbloqueo [2].
Pulse[SETNG/GRAPH].
Cambie el Ajuste 7 a OFF [1].
Habilite los códigos RPM del husillo.
Por ejemplo, introduzca 12000 [1] para el Parámetro 131 MAX SPINDLE RPM. La pantalla muestra la AUTORIZACION PARAMETER Pantalla.
Escriba el código para Parámetro 131.
Ejemplo: 23624 [1].
Pulse[WRITE/ENTER].
En el Portal haas, seleccione el Servicio pestaña [1].
Seleccione Activación de la máquina Códigos [2].
Seleccione Códigos de opción [3].
Escriba el número de serie en el campo [4].
Seleccione Enviar [5].
Imprima los códigos de opción para esta máquina.
Asegúrese de que los códigos de opción coincidan con lo que el cliente pidió. Si los códigos no coinciden, llame al servicio Haas.
Pulse .
Habilite los códigos de opción para el resto de los parámetros:
Todos los números de parámetro para las opciones que requieren códigos de desbloqueo se enumeran a continuación:
  1. RIGID TAP (Parámetro 57:4)
  2. ENABLE ROT & SCALNG (Parámetro 57:17)
  3. M19 SPINDLE ORIENT (Parámetro 57:21)
  4. ENABLE MACRO (Parámetro 57:22)
  5. *TSC ENABLE (Parámetro 209:24)
  6. MACHINING DE ALTA SPD (Parámetro 315:4)
  7. CUARTA AXIS (Parámetro 315:14)
  8. FIFTH AXIS (Parámetro 315:15)
  9. INTUITIVE PROG SYS (parámetro 315:31)
  10. ENABLE EXTENDED MEMORY (Parámetro 737:2)
  11. ENABLE HARD DRIVE (Parámetro 737:10)
  12. ENABLE NETWORKING Parámetro 737:11
Nota:  Para las versiones de software anteriores a 18.07A, TSC ENABLE no requiere un código de desbloqueo.
Después de instalar e inicializar el software y utilizar el programa Comprobador de parámetros, realice estos procedimientos:
    Ponga todos los ejes a cero.
  • Cambiador de herramientas de montaje lateral - Desplazamiento de orientación del husillo - Parámetro 257
  • Cambiador de herramientas paraguas - Desplazamiento de orientación del husillo - Parámetro 257
  • VMC Side-Mount Tool Changer - Set Parameter 64 - Z Axis Tool Change Offset
  • Cambiador de herramientas paraguas - Establecer parámetro 64 - Desplazamiento de cambio de herramienta de eje Z
  • Pruebe las RPM del husillo
  • Operación de refrigerante de prueba
  • Pruebe el sinfín de virutas
  • Calibración del sistema de sonda intuitivo inalámbrico (WIPS)
  • Pruebe el asa de jog remoto
  • Pruebe el cambiador de herramientas
 Importante: Cuando se complete este procedimiento, asegúrese de que las funciones opcionales correctas están habilitadas. INTRODUZCA EL CÓDIGO DE TIEMPO DE FACTURACIÓN SI ESTÁ DISPONIBLE. Si el código de hora de facturación no está disponible, asegúrese de aumentar el tiempo hasta la fecha máxima permitida desde el portal de Haas.
 Nota: Cuando se completen todos estos procedimientos, cicle la potencia (1) tiempo.
 Nota: Para funcionar correctamente, un Maincon de reemplazo debe tener una versión de firmware Mocon que sea la misma o superior a la versión del Maincon inicial. El Maincon de reemplazo también debe tener la misma versión de Firmware de comunicaciones ("Floppy") o superior. Si es necesario, Actualización de firmware de Mocon y el Firmware de las comunicaciones ("Versión de disquete") Reemplazo para un procesador Maincon.
 Nota: Debe crear nuevos archivos de copia de seguridad.
BUSCAR DISTRIBUIDOR
  • Términos y condiciones de las herramientas Haas
  • Red HTEC
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc - Máquinas herramienta CNC
Aviso sobre cookies
Manage Settings
Aviso sobre cookies
Functional Cookies
Analytics Cookies
