    • Tours Haas Tours
      • Rectifieuse plane 2550
      • Rectifieuse plane 3063
      • Porte-outils tournant
      • Affûteurs d’outils coupants
Mill Smart CAN DC Autodoor - Installation - AD0513
Accueil du service Procédures d’aide Porte automatique de fraiseuse Smart CAN DC - Installation - AD0513
Recently Updated Last updated: 06/30/2023
AD0513
Cette procédure vous montrera comment installer l'option de porte automatique Smart CAN sur les fraiseuses.
Remarque : Si vous effectuez une mise à niveau vers un système de porte automatique Smart CAN, n'utilisez pas cette procédure, reportez-vous à la procédure Mise à niveau porte automatique Smart CAN.
Exigences de la machine:
  • Version logicielle 100.20.000.1200 ou supérieure
  • PCB E/S 34-3490B ou supérieur
  • PCB AD 34-3096, 34-3096A avec version du firmware 1.42 ou supérieure
  • Firmware d’E/S version 4.09 ou supérieure
  • Firmware TC version 2.06 ou supérieure
  • Voir le tableau des exigences de tôle métallique ci-dessous pour les détails spécifiques de la machine pour voir si votre machine peut installer la porte automatique. Les machines après cette date sont en mesure de le faire, les machines antérieures ne le sont pas.
  • Si une machine a un capteur de mouvement, un câble CAN  33-7586 supplémentaire devra être commandé.
 REMARQUE :  Tous les fichiers de logiciels et de firmware ci-dessus peuvent être téléchargés à partir du portail commercial Haas.
Machines : VF - 1-2 VF - 3-5 VF - 6 ou supérieure DT/DM-1 CM-1  MM/SMM
Dates : Avril 2019 Novembre 2018 40T Mars 2020 Octobre 2020 Novembre 2023 23/07/2024
50T  Juillet 2020
Remarque : Les machines HE avec une porte automatique commandées avec un robot ou un APL ne seront pas livrées avec un capteur de bord car ces options d’automatisation sont livrées avec une clôture. Si la machine est exécutée sans l’option d’automatisation avec clôture, ils devront commander le bon capteur de bord pour la machine afin de la rendre conforme. Consulter les procédures applicables aux capteurs de bord pour connaître la bonne référence pièce à commander :
  • Installation du capteur de bord de fraisage
  • Installation du capteur de bord de tour
Kits de porte automatique Smart CAN
Référence pièce Description Puissance électrique
93-1000473 PORTE AUTOMATIQUE, KIT D’INSTALLATION SUR SITE, VF SM 2020 150
93-1000474 PORTE AUTOMATIQUE, KIT D’INSTALLATION SUR SITE, VF M NYT 2020 150
93-1000475 PORTE AUTOMATIQUE, KIT D’INSTALLATION SUR SITE, VF M YT 2020 150
93-1000588 PORTE AUTOMATIQUE, INSTALLATION SUR SITE, CAN VF-6/8 150
93-1000589 PORTE AUTOMATIQUE, INSTALLATION SUR SITE, CAN VF-7/9 150
93-1000590 PORTE AUTOMATIQUE, INSTALLATION SUR SITE, CAN VF-10/11 150
93-1000491 PORTE AUTOMATIQUE, KIT D'INSTALLATION SUR SITE, DT/DM-1 150
93-1001089 PORTE AUTOMATIQUE INSTALLATION SUR SITE MM/SMM 350
93-1000995 PORTE AUTOMATIQUE, KIT D’INSTALLATION SUR SITE CM-1 350
93-1000698 PORTE AUTOMATIQUE, KIT D'INSTALLATION SUR SITE, VF SM 2021 350
93-1000697 PORTE AUTOMATIQUE, KIT D'INSTALLATION SUR SITE, VF M NYT 2021 350
93-1000696 PORTE AUTOMATIQUE, KIT D'INSTALLATION SUR SITE, VF M YT 2021 350
93-1000695 PORTE AUTOMATIQUE, KIT D'INSTALLATION SUR SITE, DT/DM-1 2021 350
93-1000689 PORTE AUTOMATIQUE, INSTALLATION SUR SITE, CAN VF-6/8 2021 350
93-1000688  PORTE AUTOMATIQUE, INSTALLATION SUR SITE, CAN VF-7/9 2021 350
93-1000687 PORTE AUTOMATIQUE, INSTALLATION SUR SITE, CAN VF-10/11 2021 350
93-1001099* PORTE AUTOMATIQUE, KIT D’INSTALLATION SUR SITE, DC-2 350
*REMARQUE : Les machines DC-2 fabriquées avant 2025 doivent commander 93-4987 - Gabarit de perçage pour porte automatique DC-2  pour rendre leur machine compatible avec la porte automatique. Consultez AD0845 pour obtenir des instructions sur l'utilisation du gabarit de perçage pour les machines DC-2.
Haas Europe : kits de porte automatique Smart CAN
93-1000672 PORTE AUTOMATIQUE, KIT D'INSTALLATION SUR SITE, VF SM 2020 HE 150
93-1000662 PORTE AUTOMATIQUE, KIT D'INSTALLATION SUR SITE, VF M NYT 2020 HE 150
93-1000663 PORTE AUTOMATIQUE, KIT D'INSTALLATION SUR SITE, VF M YT 2020 HE 150
93-1000670 PORTE AUTOMATIQUE, INSTALLATION SUR SITE, CAN VF-6/8 HE 150
93-1000665 PORTE AUTOMATIQUE, INSTALLATION SUR SITE, CAN VF-7/9 HE 150
93-1000671 PORTE AUTOMATIQUE, INSTALLATION SUR SITE, CAN VF-10/11 HE 150
93-1000664 PORTE AUTOMATIQUE, KIT D'INSTALLATION SUR SITE, DT/DM-1 HE 150
93-1000674 PORTE AUTOMATIQUE, KIT D'INSTALLATION SUR SITE, VF SM 2021 HE 350
93-1000684 PORTE AUTOMATIQUE, KIT D'INSTALLATION SUR SITE, VF M NYT 2021 HE 350
93-1000683 PORTE AUTOMATIQUE, KIT D'INSTALLATION SUR SITE, VF M YT 2021 HE 350
93-1000682 PORTE AUTOMATIQUE, KIT D'INSTALLATION SUR SITE, DT/DM-1 21 HE 350
93-1000676 PORTE AUTOMATIQUE, INSTALLATION SUR SITE, CAN VF-6/8 21 HE 350
93-1000681 PORTE AUTOMATIQUE, INSTALLATION SUR SITE, VF-7/9 21 HE 350
93-1000675 PORTE AUTOMATIQUE, INSTALLATION SUR SITE, VF-10/11 21 HE 350
VF - Installation
Coupez le rail [1] et la bande [2] à la longueur spécifique à votre machine dans le tableau ci-dessous.
Nettoyez le bas du support de rail [3] et assurez-vous qu'il n'est pas contaminé. Coupez le ruban double face [4] à la longueur décrite ci-dessous, décollez un côté du ruban et laissez l'autre intact, puis connectez le support [3] et [4] ensemble.
Machine Piste [1] (in.) Bande [2] (in.) Bande [4] (in.)
VF-1/2 19,1  19,35 12
VF-3-5 26,4 26,6 12
Boulonner le rail sur le haut des panneaux de porte [1] à l'aide des FILS AUTO-TARAUDS PHCS 10-24.
Le procédé illustré est pour le côté gauche, le trou de boulon utilisé est le plus proche du bord où les deux portes se rencontrent, le trou de boulon utilisé ici est comme indiqué [2]. Pour la droite, c'est le trou de position intérieure.
REMARQUE :  Ne décollez pas la bande double face tout de suite, assurez-vous que le rail a un peu de jeu pour le réglage.
Décollez un peu la bande [1],  mais ne décollez pas le tout. Elle sera décollée à une étape ultérieure.
Pour installer l'ensemble moteur gauche, insérez le support de montage [1] dans les trous de montage, boulonnez le moteur [2] sur le support de montage [1] à l'aide de  Boulons FBHCS 1/4-20. Pour compléter l'installation du moteur, montez le support de raidisseur [3] à l'intérieur du boîtier et fixez les écrous 1/4-20 au support de montage [1] et au moteur.
REMARQUE : Le support de raidisseur n'est installé que sur la grande série VF.
Pour installer l'ensemble moteur droit, répétez l'étape 3.
 REMARQUE : Le support de raidisseur est installé uniquement sur la grande série VF.
DC-2 Installation
Si la machine n'a pas les supports d'adaptateur indiqués sur l'image [1], ou si la machine manque de trous pour le montage des assemblages de la porte automatique, le kit de gabarit de perçage 93-4987 doit être commandé.
Consultez AD0845 - Gabarit de perçage pour porte automatique DC-2 pour obtenir des instructions sur l'utilisation du gabarit de perçage.
Assurez-vous que les supports d’adaptateur de porte automatique [1] sont installés pour les portes gauche et droite.
Puis serrez les écrous [2] sur la plaque de montage de l’assemblage d’entraînement de porte automatique [3].
Remarque : l’opération doit être réalisée sur la porte gauche et la porte droite. Assurez-vous que l’ensemble d’entraînement droit est installé sur la porte droite et que l’ensemble d’entraînement gauche est installé sur la porte gauche.
Montez l’ensemble d’entraînement de porte automatique [4] sur le support de montage installé à l’étape précédente à l’aide de vis BHCS [5].
Serrez les écrous sur les broches de l’ensemble d’entraînement [6] de l’intérieur de la machine pour maintenir l’ensemble moteur de porte automatique en position.
Remarque : consultez les sections suivantes pour résoudre les problèmes d’alignement et tester la machine avant d’installer les couvercles de porte automatique.
Installez le couvercle du moteur de porte automatique [1] à l’aide des 3 vis BHCS [2].
Consultez les sections ci-dessous pour l’installation électrique, le routage des tuyaux et les tests de la porte automatique DC-2.
CM-1 Installation
Retirez le panneau de cartérisation supérieur [1] situé au-dessus de la porte. Une fois retiré, coupez la tôle métallique [2] en suivant les lignes de guidage présentes sur les panneaux de cartérisation.
Installez le rail de porte automatique [1] sur le dessus de l'ensemble de porte [2] à l'aide des 2 fixations PHCS [4].
Assurez-vous que les clips de rail [3] sont orientés correctement sur le rail et n'empêchent pas la porte de s'ouvrir ou de se fermer complètement.
Après avoir installé le rail, réinstallez le panneau de cartérisation supérieur [1] possédant des découpes dans la tôle métallique.
Montez le support d'adaptateur [2] sur la cartérisation à l'aide des fixations FBHCS [5]. Installez le moteur [4] sur l'assemblage de montage du moteur [3].
Fixez ensuite l'assemblage à la plaque adaptatrice avec les 4 fixations FBHCS restantes.
Remarque :Voir la section suivante pour les détails de câblage et d'alignement du CM-1. Le montage du couvercle  de porte automatique est similaire à celui des autres machines
MiniMill/Super MiniMill - Installation
Utilisez le ruban adhésif double face pour installer la courroie d'entraînement [1] sur le rail de porte automatique [2].
Fixez le rail de porte automatique [2] et les 2 pinces de rail [3] au panneau supérieur de la porte [4] à l'aide des 2 vis Torx PHCS [5].
Utilisez le SHCS [1] pour installer l'ensemble d'entraînement moteur [2].
Fixez l'ensemble d'entraînement moteur au support de montage [3] sur le panneau de cartérisation supérieur .
Remarque :Voir la section suivante pour savoir comment aligner le rail d'entraînement et câbler l'ensemble d'entraînement.
Installez le couvercle du moteur de porte automatique [2] en utilisant les 4 SHCS [1] pour fixer le couvercle au panneau de cartérisation supérieur [3].
Track alignment and wiring
Pour aligner la voie sur le moteur, il est important que la roue soit complètement engagée sur la voie, NE sacrifiez PAS l'alignement de la porte pour l'alignement de la voie, si vous avez des problèmes d'alignement de la voie, ajustez la voie elle-même avec les fentes dans les clips de la voie.
Une fois la piste alignée, décollez le morceau de ruban adhésif qui avait été laissé auparavant et appliquez une pression pendant que vous le décollez.
VF-1/2
Acheminez les tuyaux pneumatiques comme indiqué, le raccord en T connectera les trois tuyaux à l'emplacement [1].
VF-3 à VF-5
DC-2
CM-1
Acheminez les tuyaux pneumatiques vers l'armoire de lubrification comme indiqué sur l'image.
Remarque :Voir les sections ci-dessous pour la configuration électrique de la porte automatique.
MM/SMM :
Acheminez les tuyaux pneumatiques vers l'armoire de lubrification [1] comme indiqué sur l'image.
Connectez le tuyau pneumatique au solénoïde illustré, un panneau de lubrifiant nu est utilisé pour aider à identifier facilement le solénoïde auquel se connecter.
Installez le couvercle du moteur, appliquez si possible de la graisse de collage sur le capuchon [1] du moteur pour faciliter l'installation et boulonnez le couvercle à l'aide du FBHCS 1/4-20. Assurez-vous qu'il y a un espace suffisant dans l'espace [2], si des ajustements sont nécessaires, faites-le en desserrant les boulons du panneau [3] et ajustez.
REMARQUE : Si vous installez la porte automatique sur un VF-1/2 et que HIL est déjà installé, vous devrez installer la plaque de montage. Veuillez vous référer à la partie sur l'installation de la plaque montante dans la procédure d'installation HIL.
Éclairage haute intensité - Installation
Installez l’entretoise de pare-chocs [1].
Ouvrez les portes et réglez l'écart entre les pare-chocs [1] entre 1 et 1,5 pouces
Ajoutez un peu de superglue avant d'installer le Trim-Lok, puis installez-le sur la porte droite comme indiqué.
Smart CAN Autodoor Power Supply
Installez le bloc d'alimentation Smart Can Autodoor à l'aide du matériel fourni.
Pour les machines construites avant juillet 2021, utilisez les (2) écrous 6-32 fournis sur les deux trous en haut du support LVPS pour installer l’alimentation électrique de porte automatique CAN 350 W.
Pour les machines construites après juillet 2021, le LVPS doit avoir (2) des écrous pem [1] sur les trous traversants existants sur le dessus du LVPS et les écrous 6-32 ne sont pas nécessaires pour installer l’alimentation électrique de porte automatique CAN 350 W.
Connectez les câbles à l'alimentation électrique comme indiqué à l'étape suivante.
Connectez le bloc d'alimentation Smart CAN Autodoor en utilisant le schéma de câblage illustré.
Connectez les câbles suivants :
  1. P/N 33-3310 Alimentation Smart CAN (P1) à PCB PSUP (P7)
  2. P/N 33-5310 Alimentation Smart CAN (J1) à PCB E/S (J2)
  3. Le câble d'alimentation de l’alimentation Smart Can (J6) au moteur Autodoor n° 1 et pour la fraiseuse, connectez le câble d'alimentation de (J9) au moteur Autodoor n° 2.
Remarque :Pour les machines CM-1, il n'y a qu'un seul moteur de porte automatique, par conséquent, connectez J6 sur la porte automatique PSUP au moteur.
 Remarque : Les câbles P/N 33-3310 et 33-5310 sont inclus dans la nouvelle alimentation.
Connectez le bouton de porte automatique à J15 sur le PCB SKBIF.
Parameters and Firmware Updates
Mettre la machine en marche.
Vérifiez que tous les correctifs nécessaires ont été appliqués.
Passez en mode service et définissez le réglage d'usine 9013.001 CAN NODE 13 ACTIVER sur VRAI.
Accédez à l’onglet DIAGNOSTIQUE> Système.  Vérifiez que vous avez installé les bonnes versions de logiciel et de firmware (voir la section d'introduction).
Allez à Réglage 131 PORTE AUTOMATIQUE et réglez sur ON.
Verification
Appuyez sur le bouton Porte automatique sur le côté du boîtier de commande et vérifiez que la porte automatique fonctionne correctement.
