MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • コントロールシミュレーター
      • ポケットミル
      • ミル用オートパーツローダー
      • VMC/UMCサイドロード オートパーツローダー
      • 小型オートパーツローダー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
      • Haasバー送り機 12
    • 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • バンドソー
      • ニーミル
      • 垂直ソー
      • マイターソー
    • ポケット機械
      ポケット機械
      ポケット機械 すべて表示
      • ポケット機械
      • ポケットミル
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
検索結果
画像
MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
13 - SB Series - Macros
  • 3 - SB Series - Safety
  • 9 - SB Series - Part Setup
  • 11 - SB Series - Operation
  • 13 - SB Series - Macros
  • 15 - SB Series - Probing
  • 17 - SB Series - G-Codes
  • 19 - SB Series - Settings
  • 13.1 はじめに
  • 13.2 マクロ表示
  • 13.3 マクロ呼び出し引数
  • 13.4 マクロ変数
  • 13.5 マクロ変数テーブル
  • 13.6 システム変数
  • 13.7 マクロサブプログラム呼び出しオプション
  • 13.8 エイリアス
13.1 はじめに
Macros Introduction
注:この制御機能はオプションです。購入方法については、HFOにお問い合わせください。
マクロは、標準のGコードでは不可能な機能と柔軟性を制御に追加します。特定の加工品への対応、カスタム固定サイクル、複雑な動作、オプションデバイスの駆動などができます。可能性はほぼ無限です。
マクロは、複数回実行できるルーチン/サブプログラムです。マクロステートメントは、変数に値を割り当てたり、変数から値を読み取ったり、式を評価したり、プログラム内の別のポイントに条件付きまたは無条件に分岐したり、プログラムの一部のセクションを条件付きで繰り返したりすることができます。
Useful G and M Codes
M00、M01、M30-プログラムの停止
G04-ドウェル
G65 Pxx - マクロサブプログラムの呼び出し 変数を渡せるようにします。
M29 - M-FINによる出力リレーの設定
M129 - M-FINによる出力リレーの設定
M59 - 出力リレーの設定
M69 - 出力リレーのクリア
M96 Pxx Qxx - 離散入力信号が0の場合の条件付きローカルブランチ
M97 Pxx - ローカルサブルーチンの呼び出し
M98 Pxx - サブプログラムの呼び出し
M99 - サブプログラムのリターンまたはループ
G103 - 先読み制限のブロック カッター補正は許容されていません。
M109 - インタラクティブなユーザー入力
Round Off
制御は10進数を2進数として格納します。その結果、変数として保存された数字は最下位けた1桁で丸めることが可能です。例えば、マクロ変数#10000に格納された数字7は、後に、7.000001、7.000000または6.999999として読み取られる場合があります。ステートメントが以下の場合
IF [#10000 EQ 7]…;
誤った読み方をする可能性があります。これをプログラミングする比較的安全な方法は以下になります。
IF [ROUND [#10000] EQ 7]…;
この課題は通常、後で少数部分が表示されることが想定されていないマクロ変数に整数を格納する場合にのみ問題になります。
Look-ahead
先読みは、マクロプログラミングにおいて非常に重要な概念です。制御は処理を高速化させるために可能な限り多くの行を早めに処理しようと試みます。これにはマクロ変数の解釈も含まれます。たとえば、
#12012 = 1 ;
G04 P1.;
#12012 = 0 ;
これは、出力をオンにし、1秒間待ってから、オフにすることを目的としています。しかし、先読みにより、制御がドウェルを処理している間、出力がオンになり、すぐにオフに戻ります。G103 P1は、先読みを1ブロックに制限するために使用されます。この例が適切に機能するよう、以下のように修正します。
G103 P1(G103の詳細については、マニュアルのGコードのセクションを参照してください);
#12012=1 ;
G04 P1.;
#12012=0 ;
Block Look-Ahead and Block Delete
Haas制御は、ブロック先読みを使用し、現在のコードブロックの後に続くコードブロックを読み取り、準備します。これにより、制御はあるモーションから次のモーションにスムーズに移行できます。G103は、制御がコードのブロックをどれだけ先に読み取るかを制限します。G103のPnnaddressコードは、制御がどの程度先読みを許容されているかを指定します。詳細については、「G103ブロック先読みの制限(グループ00)」を参照してください。
ブロック削除モードでは、コードブロックを選択的にスキップできます。スキップしたいプログラムブロックの先頭で/文字を使用します。ブロック削除モードに入るには、[BLOCK DELETE(ブロック削除)]を押します。ブロック削除モードが有効である間、制御は/文字でマークされたブロックを実行しません。たとえば:
以下を
/M99(サブプログラムのリターン);
以下をもつブロックの前に使用すると
M30(プログラムの終了と巻き戻し);
[BLOCK DELETE(ブロック削除)]がオンの場合、サブプログラムをメインプログラムにします。このプログラムはブロック削除がオフになるとサブプログラムとして使用されます。
ブロック削除トークンである「"/"」が使用されると、ブロック削除モードが有効でなくても、その行は先読みをブロックします。これは、NCプログラム内のマクロ処理をデバッグするのに役立ちます。
13.2 マクロ表示
Macro Variable Display Page
マクロ変数は、設定やオフセットと同じようにNet ShareまたはUSBポート経由で保存またはロードします。
ローカルおよびグローバルマクロ変数#1~#33および#10000~#10999は、[Current Commands(現在のコマンド)]画面で表示および変更されます。
注:機械の内部で3桁のマクロ変数に10000が追加されます。たとえば:マクロ100は10100として表示されます。
[CURRENT COMMAND(現在のコマンド)]を押して、ナビゲーションキーを使用して[Macro Vars(マクロ変数)]ページに移動します。
制御はプログラムを解釈するため、変数は変化し、結果は[Macro Vars(マクロ変数)]表示ページに表示されます。
値(最大は999999.000000)を入力し、ENTERキーを押して、マクロ変数を設定します。[ORIGIN(原点)]を押して、マクロ変数をクリアすると、Origin Clear Entry Popup(原点クリア入力ポップアップ)が表示されます。1~3の数字を押して選択を行うか、[CANCELL(取り消し)]を押して終了します。
変数を検索するには、マクロ変数番号を入力し、上または下向きの矢印を押します。
表示される変数は、プログラム実行時の変数の値を表します。場合によっては、実際の機械の動作よりも最大15ブロック先までの値が表示されることがあります。プログラムの先頭にG103P1を挿入してブロックのバッファリングを制限すると、プログラムのデバッグが容易になります。P値のないG103は、プログラムのマクロ変数ブロックの後に追加できます。マクロプログラムが正しく動作するためには、変数のロード中にG103 P1をプログラムに残しておくことをお勧めします。G103の詳細については、マニュアルのGコードのセクションを参照してください。
Display Macro Variables in the Timers And Counters Window
[Timers And Counters(タイマーとカウンター)]ウィンドウで、任意の2つのマクロ変数の値を表示し、それらに表示名を割り当てることができます。
[タイマーとカウンター]ウィンドウに表示する2つのマクロ変数を設定するには:
[CURRENT COMMANDS(現在のコマンド)]を押します。
ナビゲーションキーを使用して、[TIMERS(タイマー)]ページを選択します。
マクロラベル#1の名前またはマクロラベル#2の名前を強調表示します。
新しい名前を入力し、ENTERキーを押します。
矢印キーを使用して、[Macro Assign #1(マクロ割り当て#1)]または[Macro Assign #2(マクロ割り当て#2)]の入力フィールド(選択したマクロラベル名に対応)を選択します。
マクロ変数番号(#を除く)を入力し、ENTERキーを押します。
結果:
[タイマーとカウンター]ウィンドウにおいて、入力したマクロラベル(#1または#2)名の右側のフィールドに、割り当てられた変数値が表示されます。
13.3 マクロ呼び出し引数
Macro Arguments
G65ステートメントの引数は、マクロサブプログラムに値を送信し、マクロサブプログラムのローカル変数を設定するための手段です。
次の2つの表は、マクロサブプログラムで使用される数値変数へのアルファベットアドレス変数のマッピングを示しています。
Alphabetic Addressing
表1: アルファベットアドレス表
アドレス: 変数   アドレス: 変数
A 1   N -
B 2   O -
C 3   P -
D 7   Q 17
E 8   R 18
F 9   S 19
G -   T 20
H 11   U 21
I 4   V 22
J 5   W 23
K 6   X 24
L -   Y 25
M 13   Z 26
表2: 代替アルファベットアドレス設定
アドレス: 変数   アドレス: 変数   アドレス: 変数
A 1   K 12   J 23
B 2   I 13   K 24
C 3   J 14   I 25
I 4   K 15   J 26
J 5   I 16   K 27
K 6   J 17   I 28
I 7   K 18   J 29
J 8   I 19   K 30
K 9   J 20   I 31
I 10   K 21   J 32
J 11   I 22   K 33
引数は、小数点以下4桁までの浮動小数点値を受け入れます。制御がメートルである場合、小数点以下第3位(.000)であると見なします。以下の例では、ローカル変数#1は.0001を受け取ります。次のように、小数が引数値に含まれていない場合:
G65 P9910 A1 B2 C3 ;
値はこの表に従ってマクロのサブプログラムへ渡されます。
Integer Argument Passing (no decimal point)
アドレス 変数   アドレス: 変数   アドレス: 変数
A .0001   J .0001   S 1.
B .0002   K .0001   T 1.
C .0003   L 1.   U .0001
D 1.   M 1.   V .0001
E 1.   N -   W .0001
F 1.   O -   X .0001
G -   P -   Y .0001
H 1.   Q .0001   Z .0001
I .0001   R .0001   - -
代替アドレス設定手法を使用すると、33個のローカルマクロ変数すべてに引数付きの値を割り当てることができます。以下の例は、マクロサブプログラムに対して2セットの座標位置を送信する方法を示しています。ローカル変数#4~#9はそれぞれ.0001~.0006に設定されます。
例:
G65 P2000 I1 J2 K3 I4 J5 K6;
次の文字は、マクロサブプログラムにパラメータを渡すために使用することはできません。G、L、N、O、P。
13.4 マクロ変数
Macro Variables
マクロ変数には、ローカル、グローバル、システムという3つのカテゴリがあります。
マクロ定数は、マクロ式に配置される浮動点値です。これらはアドレスA~Zと組み合わせることも、文の中で使用する場合には単独で使用することも可能です。定数の例としては、0.0001、5.3または-10などが挙げられます。
Local Variables
ローカル変数の範囲は#1から#33です。一連のローカル変数は常時利用可能です。G65コマンドを使用したサブプログラムの呼び出しが実行されると、ローカル変数が保存され、新しいセットを使用できるようになります。これは、ローカル変数のネスティングと呼ばれます。G65呼び出し中に、すべての新しいローカル変数は未定義の値にクリアされ、G65行に対応するアドレス変数を持つローカル変数はすべてG65行の値に設定されます。以下は、ローカル変数と、それらを変更するアドレス変数引数の表です。
変数: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
住所: A B C I J K D E F - H
代替: - - - - - - I J K I J
変数: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
住所: - M - - - Q R S T U V
代替: K I J K I J K I J K I
変数: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
住所: W X Y Z - - - - - - -
代替: J K I J K I J K I J K
変数10、12、14〜16、および27〜33には、対応するアドレス引数がありません。上記の引数に関するセクションで示したように、それらは、十分な数のI、J、およびK引数が使用されている場合に設定できます。マクロサブプログラムに入ると、変数番号1〜33を参照することにより、ローカル変数を読み取って変更できます。
L引数を使用してマクロサブプログラムを複数回繰り返す場合、引数は最初の繰り返しでのみ設定されます。これは、ローカル変数1〜33が最初の繰り返しで変更された場合、次の繰り返しは変更された値にのみアクセスできることを意味します。Lアドレスが1より大きい場合、ローカル値は繰り返しから繰り返しまで保持されます。
M97またはM98を介してサブプログラムを呼び出しても、ローカル変数はネストされません。M98によって呼び出されるサブプログラムで参照されるローカル変数は、M97またはM98呼び出しの前に存在していたものと同じ変数および値です。
Global Variables
グローバル変数はいつでもアクセス可能であり、電源をオフにしてもメモリに残ります。個々のグローバル変数のコピーはひとつのみです。グローバル変数には#10000〜#10999の番号が付けられています。3つのレガシー範囲(#100~#199、#500~#699、および#800~#999)が含まれています。レガシーの3桁のマクロ変数は#10000の範囲で始まります。つまり、マクロ変数#100は#10100として表示されます。
 注: プログラムで変数#100または#10100を使用すると、制御は同じデータにアクセスします。どちらの変数番号を使用してもかまいません。
工場取付けオプションは、プローブ、パレットチェンジャーなどのグローバル変数を使用する場合があります。グローバル変数とその使用については、マクロ変数の表を参照してください。
要注意: グローバル変数を使用する場合は、機械上の他のプログラムが同じグローバル変数を使用していないことを確認してください。
System Variables
システム変数を使用すると、さまざまな制御条件を操作できます。システム変数値は制御の機能を変えることができます。プログラムはシステム変数を読み取ると、その変数の値に基づいて挙動を変更することが可能です。一部のシステム変数は読み取り専用ステータスとなっているため、それらを変更することはできません。システム変数とその使用については、マクロ変数の表を参照してください。
13.5 マクロ変数テーブル
Macro Variables Table
ローカル変数、グローバル変数、およびシステム変数のマクロ変数の表とその使用法は次のとおりです。新世代の制御変数のリストには、レガシー変数が含まれています。
NGC変数 レガシー変数 使用
#0 #0 数字ではありません(読み取り専用)
#1~#33 #1~#33 マクロ呼び出し引数
#10000~#10199 #100~#199 電源オフで保存される一般目的変数
#10200~#10399 非適用 電源オフで保存される一般目的変数
#10400~#10499 非適用 電源オフで保存される一般目的変数
#10500~#10549 #500~#549 電源オフで保存される一般目的変数
#10550~#10580 #550~#580 プローブの校正データ(取付けられている場合)
#10581~#10699 #581〜#699 電源オフで保存される一般目的変数
#10700~#10799 #700~#749 内部使用専用の非公開変数
#10709 #709 固定具クランプ入力で使用 一般目的での使用しないでください。
#10800~#10999 #800~#999 電源オフで保存される一般目的変数
#11000~#11063 非適用 64のディスクリート入力(読み取り専用)
#1064~#1068 #1064~#1068 X、Y、Z、A、B軸それぞれの最大軸負荷
#1080~#1087 #1080~#1087 直接のアナログ/デジタル変換入力(読み取り専用)
#1090~#1098 #1090~#1098 フィルタ済みのアナログ/デジタル変換入力(読み取り専用)
#1098 #1098 Haasベクトル駆動によるスピンドル負荷(読み取り専用)
#1264~#1268 #1264~#1268 C、U、V、W、T軸それぞれの最大軸負荷
#1601~#1800 #1601~#1800 工具1から200の溝の数
#1801~#2000 #1801~#2000 工具1から200の記録された最大振動数
#2001~#2050 #2001~#2050 X軸工具シフトオフセット
#2051~#2100 #2051~#2100 Y軸工具シフトオフセット
#2101~#2150 #2101~#2150 Z軸工具シフトオフセット
#2201~#2250 #2201~#2250 工具ノーズ半径摩耗オフセット
#2301~#2350 #2301~#2350 工具チップ方向
#2701~#2750 #2701~#2750 X軸工具摩耗オフセット
#2751~#2800 #2751~#2800 Y軸工具摩耗オフセット
#2801~#2850 #2801~#2850 Z軸工具摩耗オフセット
#2901~#2950 #2901~#2950 工具ノーズ半径摩耗オフセット
#3000 #3000 プログラマブルアラーム
#3001 #3001 ミリ秒タイマー
#3002 #3002 時間タイマー
#3003 #3003 シングルブロック抑制
#3004 #3004 [FEED HOLD]制御のオーバーライド
#3006 #3006 メッセージ付きプログラマブルストップ
#3011 #3011 年、月、日
#3012 #3012 時、分、秒
#3020 #3020 電源オンタイマー(読み取り専用)
#3021 #3021 サイクルスタートタイマー
#3022 #3022 送りタイマー
#3023 #3023 現在の部品タイマー(読み取り専用)
#3024 #3024 最後の完了した部品のタイマー
#3025 #3025 以前の部品タイマー(読み取り専用)
#3026 #3026 スピンドルの工具(読み取り専用)
#3027 #3027 スピンドル回転数(読み取り専用)
#3030 #3030 シングルブロック
#3032 #3032 ブロック削除
#3033 #3033 オプションの停止
#3196 #3196 セルセーフタイマー
#3201~#3400 #3201~#3400 工具1~200の実際の直径
#3401~#3600 #3401~#3600 工具1~200のプログラマブルなクーラント位置
#3901 #3901 M30カウント1
#3902 #3902 M30カウント2
#4001~#4099 #4001~#4099 以前のブロックのGコードグループコード
#4101~#4126 #4101~#4126 以前のブロックのアドレスコード 注記:(1) 4101から4126へのマッピングは、マクロ引数セクションのアルファベット順のアドレス指定と同じです。たとえば、ステートメントX1.3は変数#4124を1.3に設定します。
#4132 該当なし 現在の有効なワークオフセット番号(該当する場合はサブオフセット番号を含む)を返します
#5001~#5006 #5001~#5006 以前のブロックの終点
#5021~#5026 #5021~#5026 現在の機械座標位置
#5041~#5046 #5041~#5046 現在のワーク座標位置
#5061~#5069 #5061~#5069 現在のスキップ信号位置 - X、Y、Z、A、B、C、U、V、W
#5081~#5086 #5081~#5086 現在の工具オフセット
#5201~#5206 #5201~#5206 G52 ワークオフセット
#5221~#5226 #5221~#5226 G54ワークオフセット
#5241- #5246 #5241- #5246 G55ワークオフセット
#5261~#5266 #5261~#5266 G56ワークオフセット
#5281~#5286 #5281~#5286 G57ワークオフセット
#5301~#5306 #5301~#5306 G58ワークオフセット
#5321~#5326 #5321~#5326 G59ワークオフセット
#5401~#5500 #5401~#5500 工具送りタイマー(秒)
#5501~#5600 #5501~#5600 合計工具タイマー(秒)
#5601~#5699 #5601~#5699 工具寿命監視限界
#5701~#5800 #5701~#5800 工具寿命監視カウンター
#5801~#5900 #5801~#5900 これまでに検出された工具負荷モニターの最大負荷
#5901~#6000 #5901~#6000 工具積載監視限界
#6001~#6999 #6001~#6999 予約済み。使用不可。
#6198 #6198 NGC/CFフラグ
#7001~#7006 #7001~#7006 G110(G154 P1)追加ワークオフセット
#7021~#7026 #7021~#7026 G111(G154 P2)追加ワークオフセット
#7041~#7386 #7041~#7386 G112~G129(G154 P3~P20)追加ワークオフセット
#8500 #8500 高度工具管理(ATM)グループID
#8501 #8501 グループ内のすべての工具の使用可能な工具寿命のATMパーセント
#8502 #8502 グループのATMで利用可能な工具の合計使用数
#8503 #8503 グループのATMで使用可能な工具の合計穿孔回数
#8504 #8504 グループのATMで使用可能な工具の合計送り時間(秒)
#8505 #8505 グループのATMで使用可能な工具の合計送り時間(秒)
#8510 #8510 ATMの次に使用される工具の番号
#8511 #8511 次の工具の使用可能な工具寿命のATMパーセント
#8512 #8512 次の工具のATM使用可能回数
#8513 #8513 次の工具のATM使用可能穿孔回数
#8514 #8514 次の工具のATM使用可能送り時間(秒)
#8515 #8515 次の工具のATM使用可能合計時間(秒)
#8550 #8550 個別の工具ID
#8551 #8551 工具の溝の数
#8552 #8552 記録されている最大の振動数
#8553 #8553 工具長さオフセット
#8554 #8554 工具長さの磨耗
#8555 #8555 工具直径オフセット
#8556 #8556 工具直径の磨耗
#8557 #8557 実際の直径
#8558 #8558 プログラマブルなクーラント位置
#8559 #8559 工具送りタイマー(秒)
#8560 #8560 合計工具タイマー(秒)
#8561 #8561 工具寿命監視限界
#8562 #8562 工具寿命監視カウンター
#8563 #8563 これまでに検出された工具負荷モニターの最大負荷
#8564 #8564 工具積載監視限界
#9000 #9000 温度補正アキュムレータ
#9000~#9015 #9000~#9015 予約済み(軸の温度アキュムレータの複製)
#9016~#9016 #9016~#9016 スピンドル温度補正アキュムレータ
#9016~#9031 #9016~#9031 予約済み(スピンドルからの軸の温度アキュムレータの複製)
#10000~#10999 非適用 一般目的変数
#11000~#11255 非適用 ディスクリート入力(読み取り専用)
#12000~#12255 非適用 ディスクリート出力
#13000~#13063 非適用 フィルタ済みのアナログ/デジタル変換入力(読み取り専用)
#13013 N/A クーラントレベル
#14001~#14006 非適用 G110(G154 P1)追加ワークオフセット
#14021~#14026 非適用 G110(G154 P2)追加ワークオフセット
#14041~#14386 非適用 G110(G154 P3~G154 P20)追加ワークオフセット
#14401~#14406 非適用 G110(G154 P21)追加ワークオフセット
#14421~#15966 非適用 G110(G154 P22~G154 P99)追加ワークオフセット
#20000~#29999 N/A 設定
#30000~#39999 N/A パラメータ
#32014 非適用 機械のシリアル番号
#50001~#50200 非適用 工具のタイプ
#50201~#50400 非適用 工具の材料
#50401~#50600 非適用 工具オフセットポイント
#50601~#50800 非適用 推定回転数(RPM)
#50801~#51000 非適用 推定送りレート
#51001~#51200 非適用 オフセットピッチ
#51201~#51400 非適用 実際のVPS推定RPM
#51401~#51600 非適用 加工品材料
#51601~#51800 非適用 VPS送りレート
#51801~#52000 N/A 概ねのプローブ長さX
#52001~#52200 N/A 概ねのプローブ長さY
#52201~#52400 N/A 概ねのプローブ長さZ
#52401~#52600 N/A 概ねのプローブ直径
#52601~#52800 N/A エッジ測定高さ
#52801~#53000 N/A 工具許容値
#53201~#53400 N/A プローブタイプ
#53401~#53600 N/A 回転工具半径
#53601~#53800 N/A 回転工具半径の摩耗
#53801~#54000 N/A 形状X
#54001~#54200 N/A 形状Y
#54201~#54400 N/A 形状Z
#54401~#54600 N/A 形状直径
#54601~#54800 N/A チップ
#54801~#55000 N/A 形状X摩耗
#55001~#55200 N/A 形状Y摩耗
#55201~#55400 N/A 形状Z摩耗
#56701~#56900 N/A 工具ごとの最大スピンドル速度
#55401~#55600 N/A 直径摩耗
#62500~#62509 N/A スピンドル速度(スピンドル1、2、3)
#62510~#62519 N/A スピンドル積載(スピンドル1、2、3)
#62520~#62529 N/A 表面速度(スピンドル1、2、3)
#62530~#62539 N/A チップ負荷(スピンドル1、2、3)
#62540~62549 N/A スピンドルオーバーライド(スピンドル1、2、3)
#62590 N/A 送りのオーバーライド
#62591 N/A 高速オーバーライド
#62592 N/A 送りレート
#62593 N/A 有効な送りレート
62742 N/A 安全な軸の積載X
62743 N/A 安全な軸の積載Y
62744 N/A 安全な軸の積載Z
62745 N/A 安全な軸の積載B
62746 N/A 有効な工具
62747 N/A 高速オーバーライド
62748 N/A スロー高速オーバーライド
62749 N/A スロー高速距離
62750 N/A パーツを完了
13.6 システム変数
System Variables In-Depth
システム変数は特定の機能に関連付けられています。これらの機能の詳細な説明は次のとおりです。
#550~#699 #10550~#10699 一般およびプローブ校正データ
これらの一般目的変数は、電源オフで保存されます。これらのより高い#5xx変数のいくつかは、プローブ校正データを保存します。例:#592は、工具検査をテーブルのどちら側に配置するかを設定します。これらの変数を上書きした場合には、プローブを再度校正する必要があります。
注意:プローブが取付けられていない機械の場合、これらの変数を電源オフ時に保存される一般目的変数として使用することができます。
#1080~#1097 #11000~#11255 #13000~#13063 1ビットディスクリート入力
外部デバイスからの指定された入力を次のマクロに接続できます。
変数 レガシー変数 使用
#11000~#11255 - 256のディスクリート入力(読み取り専用)
#13000~#13063 #1080~#1087
#1090~#1097
直接およびフィルタ済みのアナログ/デジタル変換入力(読み取り専用)
特定の入力値はプログラム内部から読み取ることができます。書式は#11nnnです。ここで、nnnは入力番号です。[DIAGNOSTIC(診断)]を押し、[I/O]タブを選択して、さまざまなデバイスの入力番号と出力番号を確認します。
例:
#10000=#11018
この例では、入力18(M-Fin_Input)を参照する#11018の状態を変数#10000に記録します。
I/O PCBで利用可能なユーザー入力については、Haasサービスのウェブサイトの「Robot Integration Aid」参考文書を参照してください。
#12000~#12255 1ビットディスクリート出力
Haas制御は、最大256のディスクリート出力を制御できます。ただし、これらの出力の多くは、Haas制御が使用するために予約されています。
変数 レガシー変数 使用
#12000~#12255 - 256のディスクリート出力
特定の出力値は、プログラム内から読み取りまたは書き込みを行うことができます。書式は#12nnnです。ここで、nnnは出力番号です。
例:
#10000=#12018;
この例では、入力18(クーラントポンプモーター)を参照する#12018の状態を変数#10000に記録します。
最大軸負荷
これらの変数には、機械の電源が最後にオンになってから、またはそのマクロ変数がクリアされてから、軸が達成した最大負荷が含まれています。最大軸荷重は、制御が変数を読み取ったときの軸荷重ではなく、軸が確認した最大荷重(100.0 = 100%)です。
#1064 = X軸 #1264 = C軸
#1065 = Y軸 #1265 = U軸
#1066 = Z軸 #1266 = V軸
#1067 = A軸 #1267 = W軸
#1068 = B軸 #1268 = T軸
工具オフセット
各工具オフセットには、長さ(H)、直径(D)および関連する摩耗値があります。
#2001~#2200 長さのH形状オフセット(1〜200)
#2201~#2400 長さのH形状摩耗(1〜200)
#2401~#2600 直径のD形状オフセット(1〜200)
#2601~#2800 直径のD形状摩耗(1~200)
#3000プログラマブルアラームメッセージ
#3000アラームはプログラムできます。プログラマブルアラームは組み込み型のアラームのように機能します。アラームはマクロ変数#3000を1~999の数に設定することによって生成されます。
#3000 = 15(アラームリストに配置されたメッセージ);
これが行われると、ディスプレイの下部にあるアラームが点滅し、次のコメントのテキストがアラームリストに配置されます。
アラーム番号(この例では15)は1000に追加され、アラーム番号として使用されます。この方法でアラームが生成されるとすべての運動が停止し、プログラムをリセットしなければ先へ進めません。プログラマブルアラームの番号は常に1000~1999です。
#3001~#3002タイマー
それぞれの変数に番号を割り当てることにより、2つのタイマーを値に設定できます。その後、プログラムは変数を読み取り、タイマーが設定されてから経過した時間を判定することができます。タイマーはドウェルサイクルを模倣したり、部品間の時間を判定したり、時間に依存する動作が必要な場合に使用できます。
  • #3001ミリ秒タイマー - ミリ秒タイマーは、電源投入後のシステム時間をミリ秒単位で表示します。#3001にアクセスした後に返される整数は、ミリ秒数を表します。
  • #3002時間タイマー - 時間タイマーはミリ秒タイマーと似ていますが、#3002にアクセスした後に返される数値が時間単位である点が異なります。時間タイマーとミリ秒タイマーは互いに独立したものであり、個別に設定できます。
システムオーバーライド
変数#3003は、Gコードのシングルブロック機能をオーバーライドします。
#3003の値が1の場合、シングルブロック機能がオンになっていても、制御は各Gコードコマンドを連続して実行します。
#3003の値がゼロの場合、シングルブロックは通常どおり動作します。シングルブロックモードでコードの各行を実行するには、[CYCLESTART(サイクルスタート)]を押す必要があります。
#3003=1 ;
G54 G00 G90 X0 Y0 ;
S2000 M03 ;
G43 H01 Z.1 ;
G81 R.1 Z-0.1 F20. ;
#3003=0 ;
T02 M06 ;
G43 H02 Z.1 ;
S1800 M03 ;
G83 R.1 Z-1. Q.25 F10. ;
X0 Y0.;
変数#3004
変数#3004は、操作中に特定の制御機能をオーバーライドします。
最初のビットは[FEED HOLD(送り停止)]を無効にします。変数#3004が1に設定されている場合、後続のプログラムブロックの[FEEDHOLD]は無効になります。#3004を0に設定して、[FEED HOLD]を再度有効にします。たとえば:
(アプローチコード - [FEED HOLD]が許可されています);
#3004 = 1([FEED HOLD]を無効にする);
(停止不可能なコード-[FEED HOLD]は許可されていません);
#3004 = 0([FEED HOLD]を有効にします);
(出発コード - [FEED HOLD]が許可されています);
変数#3004はM30で0にリセットされます。
これは、変数#3004ビットと関連するオーバーライドのマップです。
E = 有効 D = 無効
#3004 FEED HOLD 送りレートのオーバーライド 正確な停止の確認
0 E E E
1 D E E
2 E D E
3 D D E
4 E E D
5 D E D
6 E D D
7 D D D
#3006 プログラマブルストップ
M00のように機能するプログラムに停止を追加できます - 制御は停止し、[CYCLE START]を押すまで待機します。その後、プログラムは#3006の後のブロックを続行します。この例では、制御は、画面の中央下にコメントを表示します。
#3006 = 1(ここにコメント);
#3030 シングルブロック
次世代制御では、システム変数#3030が1に設定されている場合、制御はシングルブロックモードになります。G103 P1を使用して先読みを制限する必要はありません。次世代制御は、このコードを正しく処理します。
注記: 従来型Haas制御がシステム変数#3030 = 1を正しく処理するには、#3030 = 1コードの前にG103 P1を使用して先読みを1ブロックに制限する必要があります。
#4001~#4021 最終ブロック(モーダル)グループコード
Gコードグループを使用すると、機械制御でコードのをより効率的に処理できます。同様の機能を持つGコードは、通常同じグループにあります。たとえば、G90とG91はグループ3に属します。マクロ変数#4001~#4021は、21のグループのいずれかの最後またはデフォルトのGコードを格納します。
Gコードグループ番号は、Gコードセクションの説明の隣に表示されています。
例:
G81 ドリル固定サイクル(グループ09)
マクロプログラムがグループコードを読み取ると、プログラムはGコードの動作を変更すできます。#4003に91が含まれている場合、マクロプログラムは、すべての移動を絶対値ではなくインクルメントにする必要があると判断する可能性があります。グループゼロには関連する変数はありません。グループゼロのGコードは非モーダルです。
#4101~#4126 最終ブロック(モーダル)アドレスデータ
アドレスコードA~Z(Gは除く)は、モーダル値として維持されます。先読み処理によって解釈されるコードの最終行で表される情報は、変数#4101~#4126に含まれています。
アルファベットアドレスに対する変数番号の数値マッピングは、アルファベットアドレスによるマッピングに対応しています。たとえば、以前に解釈されたDアドレスの値は#4107にあり、最後に解釈されたI値は#4104です。マクロをMコードにエイリアスを設定する場合は、変数#1~#33を使用して変数をマクロに渡すことはできません。その代わりに、マクロで#4101〜#4126の値を使用します。
#5001~#5006 最終のターゲット位置
最終運動ブロックの最終的にプログラムされたポイントには、それぞれ変数#5001~#5006、X、Z、Y、A、B、Cを通じてアクセスできます。値は現在のワーク座標系に示されており、機械の動作中に使用できます。
#5021~#5026 機械座標の現在位置
現在の機械の軸位置を得るには、X、Y、Z、A、B、Cの各軸にそれぞれ対応するマクロ変数#5021~#5026を呼び出します。
#5021 X軸 #5022 Y軸 #5023 Z軸
#5024 A A軸 #5025 B軸 #5026 C軸
注記: 機械が動いている間は値を読み取ることはできません。
#5041~#5046 ワーク座標の現在位置
を呼び出します。現在のワーク座標位置を取得するには、軸X、Y、Z、A、B、およびCにそれぞれ対応するマクロ変数#5041~#5046を呼び出します。
注意:機械が動いている間は、値を読み取ることはできません。 #504Xの値には、工具長補正が適用されています。
#5061~#5069 スキップ信号の現在位置
それぞれX、Y、Z、A、B、C、U、V、およびWに対応するマクロ変数#5061~#5069は、最後のスキップ信号が発生した軸位置を示します。値は現在のワーク座標系に示されており、機械の動作中に使用できます。
#5063(Z)の値には、工具長補正が適用されています。
#5081~#5086 工具長補正
マクロ変数#5081~#5086は、それぞれ軸X、Y、Z、A、B、またはCの現在の合計工具長補正を示します。これには、H(#4008)で設定された現在の値と摩耗値によって参照される工具長オフセットが含まれます。
#5201~#5326、#7001~#7386、#14001~#14386 ワークオフセット
マクロ式は、すべてのワークオフセットを読み取って設定できます。これにより、正確な位置に座標を予め設定したり、スキップ信号(検査済み)の位置と計算の結果に基づいて座標を値に設定することができます。
いずれかのオフセットが読み取られると、そのブロックが実行されるまで、解釈先読みキューは停止します。
#6001~#6250 マクロ変数での設定へのアクセス
それぞれ設定1から開始して、変数#20000~#20999または#6001~#6250を介して設定にアクセスします。制御で使用できる設定の詳細については、第18章を参照してください。
注: #20000〜20999の範囲番号は、設定番号に直接対応しています。プログラムに旧式のHaas機械との互換性が必要な場合にのみ、設定アクセスに#6001~#6250を使用してください。
#6198 次世代制御識別子
マクロ変数#6198の読み取り専用値は1000000です。
プログラムで#6198をテストして制御バージョンを検出し、その制御バージョンのプログラムコードを条件付きで実行できます。たとえば:
IF[#6198 EQ 1000000] GOTO5 ;
(非NGCコード);
GOTO6 ;
N5(NGCコード);
N6 M30 ;
このプログラムでは、#6198に格納されている値が1000000に等しい場合は、次世代制御互換コードに移動して、プログラムを終了します。#6198に格納されている値が1000000に等しくない場合は、非NGCプログラムを実行してから、プログラムを終了します。
#6996~#6999 マクロ変数でのパラメータへのアクセス
これらのマクロ変数は、次のように、すべてのパラメータと任意のパラメータビットにアクセスできます。
  • #6996:パラメータ番号
  • #6997:ビット番号(オプション)
  • #6998:変数#6996で指定されたパラメータ番号の値が含まれます。
  • #6999:変数#6997で指定されたパラメータビットのビット値(0または1)が含まれます。
注記: 変数#6998および#6999は読み取り専用です。
パラメータ1から始まるマクロ変数#30000〜#39999をそれぞれ使用することもできます。パラメータ番号の詳細については、HFOにお問い合わせください。
使用法:
パラメータの値にアクセスするには、そのパラメータの番号を変数#6996にコピーします。そのパラメータの値は、次のようにマクロ変数#6998で入手できます。
#6996=601(パラメータ601を指定);
#10000=#6998(パラメータ601の値を変数#10000にコピーします);
特定のパラメータビットにアクセスするには、パラメータ番号を変数6996に、ビット番号をマクロ変数6997にそれぞれコピーします。以下に示されているとおり、パラメータビットの値はマクロ変数6999で入手できます。
#6996=57(パラメータ57を指定);
#6997=0(ビットゼロを指定);
#10000=#6999(パラメータ57ビット0を変数#10000にコピー);
パレットチェンジャー変数
オートパレットチェンジャーからのパレットのステータスは、次の変数でチェックされます。.
#7501~#7506 パレットの優先度
#7601~#7606 パレットのステータス
#7701~#7706 パレットに割り当てられたパーツプログラム番号
#7801~#7806 パレット使用カウント
#3028 受信機に積載されるパレットの数
#8500~#8515 高度な工具管理
これらの変数は、高度な工具管理(ATM)に関する情報を提供します。変数#8500を工具グループ番号に設定し、読み取り専用マクロ#8501~#8515を使用して選択した工具グループの情報にアクセスします。
#8500 高度な工具管理(ATM) グループID
#8501 ATM グループ内のすべての工具の使用可能な工具寿命の割合(%)
#8502 ATM グループ内で使用可能なツールの合計使用数
#8503 ATM グループ内で使用可能な工具の合計穿孔回数
#8504 ATM グループで使用可能な工具の合計送り時間(秒)
#8505 ATM グループ内で使用可能な工具の合計時間(秒)
#8510 ATM 次に使用する工具の番号
#8511 ATM 次の工具の使用可能な工具寿命の割合(%)
#8512 ATM 次の工具の使用可能な使用回数
#8513 ATM 次の工具の使用可能な穿孔回数
#8514 ATM 次の工具の使用可能送り時間(秒)
#8515 ATM 次の工具の使用可能合計時間(秒)
#8550~#8567 高度な工具管理の段取り
これらの変数は、段取りに関する情報を提供します。変数#8550を工具オフセット番号に設定し、読み取り専用マクロ#8551~#8567を使用して選択した工具の情報にアクセスします。
注記: マクロ変数#1601-#2800は、#8550~#8567が工具グループの工具に与えるのと同じデータへのアクセスを個々のツールに与えます。
#50001~#50200 工具のタイプ
マクロ変数#50001~#50200を使用して、工具オフセットページで設定された工具タイプを読み書きします。
ミルで利用可能な工具のタイプ
工具のタイプ 工具のタイプ#
ドリル 1
タップ 2
シェルミル 3
エンドミル 4
スポットドリル 5
ボールノーズ 6
プローブ 7
将来の使用のための予備 8~20
G65 Macro Subprogram Call Option
G65は、サブプログラムを呼び出して引数をそのサブプログラムに渡す機能を持つ指令です。形式は以下のとおりです:
G65 Pnnnnn[Lnnnn][引数] ;
角括弧内のイタリック体の引数はオプションです。マクロ引数について詳しくはプログラミングのセクションを参照してください。
G65指令には、制御のドライブまたはプログラムへのパスに現存するプログラム番号に対応したアドレスが要求されます。アドレスが使用されると、マクロ呼び出しは指定の回数で繰り返されます。
サブプログラムが呼び出されると、制御は有効なドライブ上またはプログラムへのパス上のサブプログラムを検索します。有効なドライブ上においてサブプログラムを検知できなかった場合、制御は設定251によって指定されたドライブを検索します。サブプログラムの検索について詳しくは検索位置のセットアップのセクションを参照してください。制御がサブプログラムを検知しなかった場合、アラームが発生します。
例1では、サブプログラム1000は、サブプログラムに条件が渡されることなく1回呼び出されます。G65呼び出しは、M98呼び出しと似ていますが、同じではありません。G65呼び出しは最大9回ネストできます。つまり、プログラム1はプログラム2を呼び出し、プログラム2はプログラム3を呼び出し、プログラム3はプログラム4を呼び出すことができます。
例1:
G65 P1000(サブプログラムO01000をマクロとして呼び出す);
M30(プログラムストップ);
O01000(マクロサブプログラム);
M99(マクロサブプログラムからのリターン);
例2の場合、プログラムLightHousing.ncはそのプログラムにあるパスを用いて呼び出されます。
例2:
G65 P15 A1. B1.;
G65 (/Memory/LightHousing.nc) A1. B1.;
注記: パスは大文字と小文字を区別します。
例3の場合、サブプログラム9010は、G65指令ラインにあるそのサブプログラムに渡されるXおよびYの引数によって決定された傾きを持つラインに沿って一連の穴を切削するよう設計されています。Zドリル深さはZとして渡され、送り速度はFとして渡され、ドリルされる穴の数はTとして渡されます。マクロサブプログラムが呼び出されると、現在の工具位置から開始して穴のラインがドリルされます。
例3:
注:サブプログラムのプログラムO09010は、有効なドライブ上あるいは設定252によって指定されたドライブ上に存在するはずです。
G00 G90 X1.0 Y1.0 Z.05 S1000 M03(位置決め用工具);
G65 P9010 X.5 Y.25 Z.05 F10. T10(O09010を呼び出し);
M30;
O09010(斜め穴パターン);
F#9(F =送りレート);
WHILE [#20 GT 0] DO1(T回繰り返す);
G91 G81 Z#26(ドリルからZまでの深さ);
#20 =#20-1(減分カウンター);
IF [#20 EQ 0] GOTO5(すべての穴が開けられました);
G00 X#24 Y#25(斜面に沿って移動);
N5 END1;
M99(発信者にリターン);
13.8 エイリアス
Aliasing
マクロエイリアスエイリアスコードは、マクロプログラムを参照するユーザー定義型のGコードおよびMコードです。ユーザーが利用できるのは10のGエイリアスコードおよび10のMエイリアスコードです。プログラム番号9010~9019はGコードのエイリアス用に、9000~9009はMコードのエイリアス用に確保されています。
エイリアスは、GコードまたはMコードをのシーケンスに割り当てる手段です。例えば、前述の例2の場合、以下のように記述するとより簡単になります。
G06 X.5 Y.25 Z.05 F10. T10;
エイリアスの場合、変数はGコードとともに渡すことが可能です。変数はMコードとともに渡すことはできません。
ここで、未使用のGコードは置換され、G06はG65 P9010になっています。前のブロックを機能させるには、サブプログラム9010に関連する値を06に設定しなければなりません。エイリアスの設定方法については、エイリアスの設定のセクションを参照してください。
注:G00、G65、G66、およびG67はエイリアスできません。1~255の間のその他すべてのコードはエイリアスに使用できます。
マクロ呼び出しサブプログラムがGコードに設定され、サブプログラムがメモリに存在しない場合、警報が発報されます。サブプログラムを検索する方法については、5ページのG65マクロサブプログラム呼び出しのセクションを参照してください。サブプログラムが見つからない場合、警報が発報されます。
マクロ呼び出しサブプログラムがGコードに設定され、サブプログラムがメモリに存在しない場合、警報が発報されます。サブプログラムを検索する方法については、マクロサブプログラム呼び出しのセクションを参照してください。サブプログラムが見つからない場合、警報が発報されます。
フィードバック
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
