搜索结果
  • 设备
    • Haas 立式加工中心
      立式加工中心
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • 立式铣床/车削
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 桌面铣床
      • 铣床自动装料机
    • Product Image
      多轴解决方案
      • 多轴解决方案
      • 5 轴铣床
      • Y 轴车削中心
    • Haas 车削中心
      车削中心
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
      • 车削中心自动上料器
    • Haas 卧式加工中心
      卧式加工中心
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • Haas 转台和分度器
      转台和分度器
      • 转台和分度器
      • 转台
      • 分度器
      • 5 轴转台
      • 超大型回转设备
    • Product Image
      自动化系统
      • 自动化系统
      • 机器人系统
      • 自动上料机
      • 多托盘系统
      • Haas 进给器
      • Models
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      HAAS 招贤纳士 HAAS 招贤纳士 配置和价格 配置和价格 价目表 价目表 最新动态 最新动态 您的首台数控设备 您的首台数控设备 HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项
    • Product Image
      主轴
      • 主轴
    • Product Image
      刀库
      • 刀库
    • Product Image
      第 4 轴 |第 5 轴
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image
      刀塔和动力刀
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image
      探测
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      • Haas 控制系统
    • Product Image
      产品选项
      • 产品选项
    • Product Image
      刀具和夹具
      • 刀具和夹具
    • Product Image
      工件夹具
      • 工件夹具
    • Product Image
      5 轴解决方案
      • 5 轴解决方案
    • Product Image
      自动化
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
      为何选择 Haas MyHaas 教育社区 工业 4.0 Haas 认证 客户感言
  • 服务
      欢迎来到 Haas Service
      服务主页 操作手册 方法程序 故障排除指南 预防性维护 Haas 零件 Haas 刀具 视频库
  • 视频
  • MyHaas - 一站式提供所有服务
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • 关于 MyHaas
      • 关于 MyHaas
    • Haas 数控设备认证计划
      • Haas 数控设备认证计划
    • Haas 数控设备认证计划
      • Haas 数控设备认证计划
    • Haas Learning Resources
    • MyHaas App Form
      • MyHaas App Form
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 联系我们
My Cart
MyHaas 欢迎
查找经销商
  1. 选择语言
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
搜索结果
EC-1600 AMO Non-Contact Encoder - Replacement AD0576
服务首页 方法程序 EC-1600 AMO 非接触式编码器 - 更换 AD0576(2011 至 2016 年 10 月)
EC-1600 - AMO 非接触式编码器 - 更换(2011 至 2016 年 10 月)
AD0576
- 跳至部分 - 1. 简介 2. 删除 (13 步骤) 3. 安装 (16 步骤) 4. 验证 Back to Top
简介
本程序将说明如何更换 EC-1600 第 4 轴上的 5V NCE、12V NCE 编码器。此过程适用于以下套件:
93-3423 AMO 5V NCE SVC 套件 EC-1600 2011-2016
除非您具备资格并了解流程,否则不应进行机床的机械或电子修理或维修程序。
只有经过适当培训和认证的授权人员才可以执行此修理程序。
本文提供的所有信息仅供 Haas 机床所有者参考和说明之用。Haas Automation对您执行的修理不承担任何责任。仅保证由 Haas 专卖店授权经销商提供的那些维修和修理。
完成更换程序后,机器将需要进行激光校准。
删除
将回转轴返回原点并标记转盘 [1] 的正面。
禁用 A 轴光栅尺。
对于 CHC:参数 269:0 A 轴光栅尺已启用为 0。
对于 NGC:5.083 A 轴光栅尺已启用为假。
注意:在拆下转盘之前标记其正面非常重要,以便重新安装过程更容易。
在拆下转盘之前,断开制动器并拔下液压增压器管线 [1]。
注意:如果在拆下转盘之前未完成此步骤,可能会损坏制动器。
将指示器置于块规表面,进行推拉测试以测量反向间隙。
每 90 度进行一次推拉测试,并获取每个位置的值。
保留这些值,因为稍后将恢复转台上的这些值。
机床设备归位后,确保箭头朝向机床设备,然后关闭机床设备。
在从齿轮退回驱动器 [1] 之前,先将谐波传动装置安装座和铸件标记到它所在的位置。
注意:标记安装座将使稍后在程序中调整反向间隙变得更容易。
松开驱动器安装座上的 (3x) HHB 3/4-10 [2]。通过沿谐波传动装置所在的相反方向旋松调整螺栓[3],从齿轮上卸下谐波传动装置。
将驱动器安装座从肩螺栓 [4] 上旋转卸下,请勿松开该螺栓。
通过拆下螺栓 [2] 拆下中心孔塞 [1]。
移除柱塞 [3] 以检修 3/8-16 SHCS [4]
拆下转盘螺栓 [4] 并使用合适的提升设备安全地提升转盘。
从编码器上拔下编码器电缆 [1] 并移除插补框。电缆 [1] 穿过中心孔并位于球壳外壳下方。
如图所示,将输出电缆 [1] 从插值框中断开(该电缆穿过机器到达控制柜)。
从 PSUP 上的 P34A / B 上
断开电缆 12VDC 电源线[1]以及从 主孔扩展 PCB
上的  P5A 上断开 [2] 光栅反馈)电缆[2]。
断开电缆后,小心地从电气箱和导管中拆下电缆。
注意:如果机床没有扩展板,电缆将插入主孔板上的通道 12A。
从中心支架上拆下编码器和编码器支座。
如果您机床的弯头接头安装在轴承 [1] 中,则必须拆下制动器以拆下油线。
如果您的机床有一条直接进入轴承 [2] 的润滑线,请在拆卸轴承之前将润滑线拉出。
如果机器没有连接到轴承 [3] 油线,请继续 第 12 步。
要拆下制动器,需拆下将制动器固定到铸件上的 3/8 螺栓
从工作台组件上拆下轴承和编码器安装组件起重装置。
注意:确保有螺栓连接轴承和编码器安装板。
13
更换旧的编码器安装板并安装新的编码器安装板 [1]。
注意:拆卸和安装编码器安装板时,您必须将 2 个螺栓 [2] 通过轴承安装到编码器安装板上。 这将在更换过程中将两个组件一起提升。
安装
重新安装轴承和新的编码器安装板组件。
分三个阶段以星形模式逐步拧紧 3/8-16 螺栓。
HAAS 扭矩规格
在轴承 [1] 的外圈上,指示轴承平面 NTE 0.0005 in (0.013mm) 。
将指示器放在内圈 [2] 上,以便能够旋转指示器。
将弯头接头 [1] 或润滑线 [2] 重新安装到轴承中。
安装制动器并向下拧紧螺栓。
指示外径跳动 [1]。
外径跳动为 NTE 0.0005 in (0.013 mm) 至 0.002 in (0.051 mm)
笔记: 我们建议将 OD 跳动指示为 0.0005 in (0.013 mm) 以改善机床校准。
将 3/8-16 螺栓拧紧至建议值
HAAS 扭矩规格
注意:将指示器放在轴承内圈 [2] 上,这是可以旋转的部分。
在制动器组件的外径上涂抹薄薄一层 5% 的 Molly Mobil Grease PN 99-1792。
注意:将润滑脂涂到制动器上后,立即安装转盘。不要 让它凝固。
找到编码器上的 z 脉冲,标记与 z 脉冲对齐的螺纹孔 [2](通常使用点 [1] 来指示)。
注意:该点应位于环的顶部 [1]。
通过硬件 [1] 将环安装至编码器支架。该环应安装至螺栓座 [2] 上,该螺栓座位于编码器安装座上较大孔的正下方。
注意:将环放置到位,使 Z 脉冲位于图像中的位置。  安装过程中,编码器点/Z 脉冲 [3] 必须在转盘[4]中心线下方。
将转盘装回工作台,确保此前标记的一侧朝向前部 [1]。
将制动软管重新插入制动助推器,在软管连接的情况下多次启动制动器,以使转盘居中。
转盘居中后,将连接转盘的螺栓安装至铸件。切勿拧下螺栓。
核实转盘偏离中心孔[2]的同轴度,这是NTE 0.002" in (0.051 mm)
将 3/8-16 螺栓拧紧至建议值,并核实同轴度。
HAAS 扭矩规格
 说明:可以使用千斤顶螺杆让转盘同轴。
通过匹配先前在拆卸过程中所作的标记 [1],将谐波传动恢复到原来的位置。
拧紧先前松开的固定螺栓以松开驱动器 [2]。这将使反向间隙接近原先的水平,但可能需要进行额外的调整。
就位后拧紧 (3x) HHB 3/4-10  [3]。将驱动器安装座从肩螺栓 [4] 上旋转卸下,请勿松开该螺栓。
打开机床设备。
每 90 度进行一次推拉测试,以找到“拧紧”点位。这将是反向间隙最小的位置。
反向间隙应恢复到程序开始时的原始值。
调整反向间隙后,将上一步中松开的 (3x) HHB 3/4-10 螺母拧紧至 200 ft-lbs。
将指示器置于主轴表面,并将指示器 [1] 设置在环 [2] 的内径上。这是 NTE 0.0005 in (0.013 mm) TIR。
将编码器和编码器安装支架安装在中心支架上。图像是从机器正面拍摄的。
注意:转盘在图像中显示,但在此步骤中应重新组装回工作台上。
13
将电缆 [1] 穿过主体并按照图中所示的布线进行。
注意:工作台下方有一个连接点,连接至控制柜的电缆部分与连接至编码器的部分接触。
14
将电缆插入连接到主孔板背面的扩展板上的通道 P5A,旧电缆最初是从那里拔下的。
 注意 :如果机床没有扩展板,电缆将插入主孔板上的通道 12A。
使用编码器随附的聚酯薄膜垫片设置编码器间隙。
打开机器并确保通电时没有警报。
重新启用光栅尺参数。
对于 CHC:参数 269:0 A 轴光栅尺已启用为 1
对于 NGC:5.083 A 轴光栅尺已启用为真
按照下面链接的 Haas 扭矩表重新塞回中心孔并拧紧转盘螺栓。
HAAS 扭矩规格
注意:更换旋转编码器后,必须重新完成转台补偿,请联系 Haas 服务中心获取进一步说明。
运行转盘以确认光栅是否正常工作。
16
将参数设置为正确的值后,按 [SETTING] 并导航到 rotary(转台)选项卡以选择正确的转台文件。
下表显示了转台模型和描述, 选择-P9 [1] 作为转台模型。
机床 旋转模型 说明
EC-1600 -P8 EC-1600 转台带 12V DC 辅助编码器。
EC-1600 -P9 EC-1600 转台带 5V DC 辅助编码器。
EC-1600 -P18 EC-1600 转台带 sigma-7 电机和 5V DC 辅助编码器。
EC-1600 -R
{注意: 对于 EC-1600 机床,可提供倒置参数。请参阅。
下一代控制器 - 反向旋转方向设置
它们在 P 版本号中具有"R"的指定。如果客户计划在其 EC-1600 上使用 DWO/TCPC,
使用反向参数,并将轴字母“B”分配至 EC-1600 转台。
验证
接通机床电源,启用 B 轴并使机床回原点以测试所有机床功能。完成所有测试后,安装插头并连接最初断开的任何地方。
注意: 设置新的换刀偏置值,并更新 B 轴的补偿表值。这将需要进行激光校准。
寻找经销商
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas 刀具条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
  • Twitter
© 2022 Haas Automation, Inc - CNC 机床
Cookie 通知
我们使用 Cookie 来改善您的用户体验. 我们的 Cookie 通知 描述我们使用哪些 cookie、为什么使用它们以及如何找到有关它们的更多信息。请确认您同意我们使用 Analytics Cookie。如果您不同意,您仍然可以使用我们的网站,但用户体验降低。
管理设置
Cookie 通知
Functional Cookies
Analytics Cookies
