      • Frezarka do gniazd
      • Frezarki wspornikowe
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
EC-1600 AMO Non-Contact Encoder - Replacement AD0576
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Koder bezkontaktowy EC-1600 - Wymiana AD0576 (2011 – październik 2016)
*EC-1600 - Koder bezkontaktowy AMO - Wymiana (2011 – październik 2016)
AD0576
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. usuwanie (13 kroki) 3. Instalacja (16 kroki) 4. Weryfikacja Back to Top
Wprowadzenie
Ta procedura wyjaśni, jak wymienić koder 12 V NCE na 5 V NCE na 4. osi EC-1600. Ta procedura ma zastosowanie do następującego zestawu:
93-3423 ZESTAW SERWISOWY NCE AMO 5 V ec-1600 2011-2016
Nie należy wykonywać naprawy maszyn lub procedur serwisowych, chyba że są wykwalifikowani i wiedzą na temat procesów.
 Procedurę napraw powinien przeprowadzać wyłącznie przeszkolony i certyfikowany personel, który został do tego upoważniony.
 Wszelkie zawarte tu informacje zostały umieszczone z uprzejmości dla posiadaczy maszyn Haas wyłącznie w celach referencyjnych i ilustracyjnych. Haas Automation nie ponosi odpowiedzialności za samodzielnie wykonywane naprawy. Wyłącznie usługi i naprawy dokonywane przez autoryzowane punkty sprzedaży fabrycznej Haas podlegają gwarancji.
Po zakończeniu procedury wymiany maszyna będzie musiała zostać skalibrowana laserowo.
usuwanie
Ustaw oś obrotową w położeniu początkowym i zaznacz przód płyty [1].
Wyłącz skalę osi A.
CHC: Parametr 269:0 Włączony liniał osi A ustawiony na 0.
NGC: 5.083 Włączony liniał osi A ustawiony na Fałsz.
UWAGA: Ważne jest, aby oznaczyć przód przed wyjęciem płyty, aby ułatwić proces ponownej instalacji.
Zwolnij hamulec i odłącz linię doładowania hydraulicznego [1] przed zdjęciem płyty.
UWAGA: jeśli ten krok nie zostanie wykonany przed zdjęciem płyty, hamulec może ulec uszkodzeniu.
Umieść wskaźnik na powierzchni płytki wzorcowej i wykonaj test pchania i ciągnięcia, aby zmierzyć luz.
Wykonaj test pchania/ciągnięcia co 90 stopni i zapisz wartości w każdym miejscu.
Zachowaj te wartości, ponieważ pokrętło będzie musiało zostać przywrócone do tych wartości w dalszej części procedury.
Po zakończeniu ustawiania maszyny upewnij się, że strzałka jest skierowana do przodu maszyny i wyłącz maszynę.
Oznacz mocowanie napędu harmonicznego i odlewanie w położeniu, w którym się znajduje, przed wycofaniem napędu z koła koronowego [1].
UWAGA: Oznaczenie mocowania ułatwi regulację luzu w dalszej części procedury.
Poluzuj (3x) nakrętki HHB 3/4-10 [2] na uchwycie napędu. Wycofaj napęd harmoniczny z koła koronowego, wkręcając śruby regulacyjne [3] w przeciwnym kierunku, w którym znajduje się napęd harmoniczny.
Mocowanie napędu odchyla się od śruby pasowanej [4], nie luzuj tej śruby.
Wykręć zaślepkę otworu środkowego [1], wykręcając śruby [2].
Usuń zaślepki [3], aby uzyskać dostęp do śrub 3/8-16 SHCS [4]
Odkręć śruby płyty [4] i w bezpieczny sposób podnieś płytę za pomocą odpowiedniego sprzętu dźwigowego.
Odłącz kabel kodera [1] od kodera i wyjmij pole interpolacji. Kabel [1] jest poprowadzony przez otwór środkowy i pod obudową nakrętki kulkowej.
Odłącz kabel wyjściowy [1] od pola interpolacji. Ten kabel biegnie przez maszynę do szafy sterowniczej, jak pokazano na ilustracji.
Odłącz kabel 12 V DC [1] od P34A/B na PSUP  oraz kabel [2] sprzężenia zwrotnego liniału [2] od P5A na płytce PCB rozszerzenia Maincon.
Po odłączeniu kabli ostrożnie wyjmij kabel z szafy elektrycznej i kanału kablowego.
UWAGA: Jeśli urządzenie nie posiada karty rozszerzeń, kabel zostanie podłączony do kanału 12 A na płycie głównej.
Usuń koder i wspornik kodera ze środkowego mocowania.
Jeśli maszyna ma kolanko pasujące do łożyska [1], hamulec należy zdemontować, aby usunąć przewód olejowy.
Jeśli maszyna ma linię smarowania wchodzącą bezpośrednio do łożyska [2], wyciągnij linię smarowania przed usunięciem łożyska.
Jeśli maszyna nie ma przewodu olejowego do łożyska [3], przejdź do kroku 12.
Aby usunąć hamulec, odkręć śruby 3/8 mocujące hamulec do odlewu.
Wymontuj łożysko i zespół mocowania kodera z zespołu stołu.
UWAGA: Upewnij się, że są śruby mocujące łożysko i płytę montażową kodera.
13
Wymień starą płytę montażową kodera i zainstaluj nową płytę montażową kodera [1].
UWAGA: Zdejmij i zainstaluj płytę montażową kodera. Musisz wkręcić 2 śruby [2] przez łożysko do płyty montażowej kodera. Spowoduje to podniesienie obu elementów razem podczas wymiany.
Instalacja
Zainstaluj łożysko i nowy zespół płyty montażowej kodera.
Stopniowo dokręć śruby 3/8-16 w trzech etapach i w układzie gwiazdy.
SPECYFIKACJA MOMENTU HAAS
Wskaż płaską powierzchnię łożyska NTE 0,0005 cala (0,013 mm) na bieżni zewnętrznej łożyska [1].
Umieść wskaźnik na wewnętrznej bieżni [2], aby móc obracać wskaźnikiem.
Zamocuj mocowanie kolankowe [1] lub linię smarowania [2] do łożyska.
Zamontuj hamulec i dokręć śruby.
Wskaż bicie średnicy zewnętrznej [1].
Bicie średnicy zewnętrznej wynosi NTE 0,0005 cala (0,013 mm) do 0,002 cala (0,051 mm)
UWAGA: Zalecamy wskazanie bicia średnicy zewnętrznej na 0,0005 cala (0,013 mm), aby poprawić osiowanie maszyny.
Dokręć śruby 3/8-16 do zalecanej wartości
UWAGA: umieść wskaźnik na wewnętrznej bieżni łożyska [2], jest to część, która może się obracać.
Nałożyć cienką warstwę 5% smaru Molly Mobil Grease nr części 99-1792 na zewnętrzną średnicę zespołu hamulca.
UWAGA: Jak tylko smar zostanie nałożony na hamulec, zamontuj płytę. NIE DOPUŚĆ  do przemieszczenia płyty.
Znajdź impuls Z na koderze, zaznacz otwór śruby [2], który pokrywa się ze impulsem Z, który najczęściej jest oznaczony kropką [1].
UWAGA: Kropka powinna znajdować się na górnej stronie pierścienia [1].
Zamontuj pierścień na mocowanie kodera za pomocą osprzętu [1]. Pierścień należy montować na rozstaw śrub [2], który znajduje się bezpośrednio pod większym otworem w mocowaniu kodera.
UWAGA: Umieść pierścień w pozycji, w której impuls Z znajduje się tak, jak na ilustracji.  Kropka kodera/impuls Z [3] musi znajdować się pod linią środkową płyty [4].
Zainstaluj płytę na stole, upewniając się, że strona z wcześniej wykonanym oznaczeniem jest skierowana do przodu [1].
Podłącz przewód hamulca z powrotem do wzmacniacza hamowania, z podłączonym wężem, uruchom hamulec kilka razy, aby wyśrodkować płytę.
Po wyśrodkowaniu płyty przykręć śruby mocujące płytę do odlewu. Nie dokręcaj jeszcze śrub.
Sprawdź koncentryczność płyty poza środkowym otworem [2], to jest NTE 0,002" (0,051 mm)
Dokręć śruby 3/8-16 do zalecanej wartości i sprawdź koncentryczność.
 UWAGA: Do ustawienia koncentryczności płyty można użyć śruby walcowej.
Przywróć napęd harmoniczny do poprzedniego położenia, dopasowując znak [1] wykonany wcześniej podczas procesu usuwania.
Dokręć wcześniej poluzowaną śrubę ustalającą, aby cofnąć napęd [2]. Spowoduje to, że luz będzie zbliżony do pierwotnego, ale mogą być potrzebne dodatkowe korekty.
Po ustawieniu dokręć (3x) HHB 3/4-10  [3]. Mocowanie napędu odchyla się od śruby pasowanej [4], nie luzuj tej śruby.
Włącz urządzenie.
Wykonaj test popychania/ciągnięcia co 90 stopni, aby znaleźć "ciasny" punkt. Będzie to lokalizacja z najmniejszym luzem nawrotnym.
Luz nawrotny powinien zostać przywrócony do pierwotnej wartości przyjętej na początku procedury.
Po wyregulowaniu luzu nawrotnego dokręć (3x) nakrętki HHB 3/4-10 poluzowane w poprzednim kroku momentem 200 ft-lbs.
Umieść wskaźnik na płaszczyźnie wrzeciona i ustaw wskaźnik [1] na wewnętrznej średnicy pierścienia [2]. Jest to NTE 0,0005 cala (0,013 mm) TIR.
Zamontuj koder i wspornik montażowy kodera do środkowego mocowania. Zdjęcie jest robione tak, jakby skierowane było z przodu maszyny.
UWAGA: Płyta jest pokazana na ilustracji, ale na tym etapie należy ją ponownie umieścić na stole.
13
Poprowadź kabel [1] przez obudowę i postępuj zgodnie z trasą pokazaną na ilustracji.
UWAGA: Pod stołem znajduje się złącze, w którym część kabla idącego do szafy sterowniczej spotyka się z częścią prowadzącą do kodera.
14
Podłącz kabel do kanału P5A na płycie rozszerzeń przymocowanej z tyłu płyty Maincon, z której pierwotnie usunięto stary kabel.
Ustaw szczelinę kodera za pomocą podkładki mylarowej [1] dostarczonej z koderem.
Włącz maszynę i upewnij się, że po włączeniu nie ma żadnych alarmów.
Włącz parametr skali.
CHC: Parametr 269:0 Włączony liniał osi A ustawiony na 1.
NGC: 5.083 Włączony liniał osi A ustawiony na Prawda
Ponownie zatkaj środkowy otwór i dokręć śruby talerza zgodnie z tabelą momentów dokręcenia Haas, do której link znajduje się poniżej.
UWAGA: Po wymianie kodera obrotowego kompensacje obrotowe muszą zostać wykonane ponownie, prosimy o kontakt z serwisem Haas w celu uzyskania dalszych instrukcji.
Uruchom płytę, aby sprawdzić, czy waga działa prawidłowo.
16
Po ustawieniu parametrów na prawidłową wartość naciśnij [SETTING] i przejdź do karty systemu obrotowego, aby wybrać odpowiedni plik systemu obrotowego.
Poniżej znajduje się tabela przedstawiająca model systemu obrotowego i opis, wybierz -P9 [1] jako model systemu obrotowego.
Maszyna Stoły obrotowe Opis
EC-1600 -P8 Systemy obrotowe EC-1600 z koderem pomocniczym 12 V DC.
EC-1600 -P9 Systemy obrotowe EC-1600 z koderem pomocniczym 5 V DC.
EC-1600 -P18 Systemy obrotowe EC-1600 z silnikiem sigma-7 z koderem pomocniczym 5 V DC.
EC-1600 -R
Uwaga: W przypadku maszyn EC-1600 dostępne są odwrócone parametry. Patrz .
Następna generacja sterowania-Odwróć kierunek obrotowy Setup
Mają oznaczenie "R" w numerze wersji P. Jeśli klient planuje używać DWO/TCPC na EC-1600,
należy użyć odwróconych parametrów i przypisać literę osi „B” do systemu obrotowego EC-1600.
Weryfikacja
Włącz maszynę, włącz oś B i wyzeruj maszynę, aby przetestować wszystkie funkcje maszyny. Po zakończeniu wszystkich testów zainstaluj wtyczki i podłącz wszystko, co początkowo było odłączone.
Uwaga:  Ustaw nową korekcję wymiany narzędzia i zaktualizuj wartości tabeli kompensacji dla osi B. Będzie to wymagało kalibracji laserowej.
