      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
Lathe - G-Codes
Lathe - G-Codes
Roscado rígido inverso con herramienta motorizada (para roscados a mano izquierda)
Código G Descripción Grupo
G00 Posicionamiento de movimiento rápido 01
G01 Movimiento de interpolación lineal 01
G02 Movimiento de interpolación circular en sentido horario 01
G03 Movimiento de interpolación circular en sentido antihorario 01
G04 Pausa 00
G09 Parada exacta 00
G10 Establecer correctores 00
G12 Fresado circular de cavidades en sentido horario
G13 Fresado circular de cavidades en sentido antihorario
G14 Cambio del husillo secundario 17
G15 Cancelación del cambio del husillo secundario 17
G17 Plano XY 02
G18 Plano XZ 02
G19 Plano YZ 02
G20 Seleccionar pulgadas 06
G21 Seleccionar sistema métrico 06
G28 Retorno al punto cero de la máquina 00
G29 Retorno desde el punto de referencia 00
G31 Función Omitir 00
G32 Corte de roscado 01
G40 Cancelación de la compensación de la punta de la herramienta 07
G41 Compensación de la punta de la herramienta (TNC) izquierda 07
G42 Compensación de la punta de la herramienta (TNC) derecha 07
G43 Compensación de la longitud de la herramienta + (Añadir) 08
G47 Engrabación de texto 00
G50 Límite de velocidad del husillo 00
G51 Establecer corrector de coordenadas global FANUC 00
G52 Establecer sistema de coordenadas local FANUC 00
G53 Selección de coordenadas de la máquina 00
G54 Sistema de coordenadas n.° 1 FANUC 12
G55 Sistema de coordenadas n.° 2 FANUC 12
G56 Sistema de coordenadas n.° 3 FANUC 12
G57 Sistema de coordenadas n.° 4 FANUC 12
G58 Sistema de coordenadas n.° 5 FANUC 12
G59 Sistema de coordenadas n.° 6 FANUC 12
G61 Modalidad de parada exacta 15
G64 Cancelar parada exacta G61 15
G65 Opción de llamada a subprograma macro 00
G68 Rotación 16
G69 Cancelar G68 Giro 16
G70 Ciclo de acabado 00
G71 Ciclo de eliminación de existencias de O.D./I.D. (diámetro exterior/diámetro interior) 00
G72 Ciclo de retirada de material de la cara final 00
G73 Ciclo de retirada de material de trayectoria irregular 00
G74 Ciclo final de ranurado frontal 00
G75 Ciclo de ranurado de O.D./I.D. (diámetro exterior/diámetro interior) 00
G76 Ciclo de roscado, Pasada múltiple 00
G80 Cancelar ciclo fijo 09
G81 Ciclo fijo de taladrado 09
G82 Ciclo fijo de taladrado de punto 09
G83 Ciclo fijo de taladrado intermitente normal 09
G84 Ciclo fijo de roscado 09
G85 Ciclo fijo de mandrinado 09
G86 Ciclo fijo de mandrinado y parada 09
G89 Ciclo fijo de mandrilado y pausa 09
G90 Ciclo de torneado O.D./I.D. (diámetro exterior/diámetro interior) 01
G92 Ciclo de roscado 01
G94 Ciclo de refrentado final 01
G95 Roscado rígido con herramientas motorizadas (Cara) 09
G96 Velocidad de superficie constante activada 13
G97 Velocidad de superficie constante desactivada 13
G98 Avance por minuto 10
G99 Avance por revolución 10
G100 Deshabilitar imagen especular 00
G101 Habilitar imagen especular 00
G103 Límite del previsor de bloques 00
G105 Comando de la servo barra 09
G107 Correlación cilíndrica de G107 00
G110 Sistema de coordenadas n.° 7 12
G111 Sistema de coordenadas n.° 8 12
G112 Interpolación XY a XC 04
G113 Cancelar G112 04
G114 Sistema de coordenadas n.° 9 12
G115 Sistema de coordenadas n.° 10 12
G116 Sistema de coordenadas n.° 11 12
G117 Sistema de coordenadas n.° 12 12
G118 Sistema de coordenadas n.° 13 12
G119 Sistema de coordenadas n.° 14 12
G120 Sistema de coordenadas n.° 15 12
G121 Sistema de coordenadas n.° 16 12
G122 Sistema de coordenadas n.° 17 12
G123 Sistema de coordenadas n.° 18 12
G124 Sistema de coordenadas n.° 19 12
G125 Sistema de coordenadas n.° 20 12
G126 Sistema de coordenadas n.° 21 12
G127 Sistema de coordenadas n.° 22 12
G128 Sistema de coordenadas n.° 23 12
G129 Sistema de coordenadas n.° 24 12
G154 Seleccionar coordenadas de trabajo P1-99 12
G156 Ciclo fijo de brochado 09
G167 Modificar ajustes 00
G170 G170 Cancelar G171/G172 20
G171 Anulación de la programación de radio de G171 20
G172 Anulación de la programación de diámetro de G172 20
G184 Ciclo fijo de roscado inverso para roscados a mano izquierda 09
G186 09
G187 Control de precisión 00
G195 Roscado radial de avance con herramienta motorizada (Diámetro) 09
G196 Roscado radial de retroceso con herramienta motorizada (Diámetro) 09
G198 Desacoplar control de husillo síncrono 00
G199 Acoplar control de husillo síncrono 00
G200 Índice sobre la marcha 00
G211 Ajuste de herramientas manual -
G212 Ajuste de herramientas automático -
G234 Control del punto central de la herramienta (TCPC) 08
G241 Ciclo fijo de taladrado radial 09
G242 Ciclo fijo de taladrado de puntos radial 09
G243 Ciclo fijo de taladrado intermitente normal radial 09
G245 Ciclo fijo de mandrinado radial 09
G246 Ciclo fijo de mandrinado radial y parada 09
G249 Ciclo fijo de mandrinado radial y pausa 09
G250 Cancelar escala 11
G251 Escala 11
G254 Corrector de piezas dinámico (DWO) 23
G255 Cancelar corrector de piezas dinámico (DWO) 23
G266 Movimiento de avance rápido lineal % de los ejes visibles 00
G268 Habilitar sistema de coordenadas de la característica 02
G269 Deshabilitar sistema de coordenadas de la característica 02
G390 Comando de posicionamiento absoluto 03
G391 Comando de posicionamiento incremental 03
