      • Les Packs d’options Plus
Lathe - G-Codes
Lathe - G-Codes
G47
Code g Description Groupe
G00 Positionnement en déplacement rapide 01
G01 Déplacement en interpolation linéaire 01
G02 Déplacement en interpolation circulaire SH 01
G03 Déplacement en interpolation circulaire SAH 01
G04 Pause 00
G09 Arrêt exact 00
G10 Régler les corrections 00
G12 Fraisage d’une poche circulaire SH
G13 Fraisage d’une poche circulaire SAH
G14 Permutation sur broche secondaire 17
G15 Échange/Annulation broche secondaire 17
G17 Plan XY 02
G18 Plan XZ 02
G19 Plan YZ 02
G20 Sélectionner pouces 06
G21 Sélectionner métrique 06
G28 Retour au point zéro de la machine 00
G29 Retour du point de référence 00
G31 Fonction de saut 00
G32 Filetage 01
G40 Annulation de compensation de nez d’outil 07
G41 Compensation nez d’outil (TNC) gauche 07
G42 Compensation nez d’outil (TNC) droite 07
G43 Compensation de longueur d’outil + (Ajouter) 08
Cycle de gravure de texte 00
G50 Limite de vitesse de broche 00
G51 Réglage de correction des coordonnées globales FANUC 00
G52 Réglage du système de coordonnées locales FANUC 00
G53 Sélection coordonnées machine 00
G54 Système de coordonnées #1 FANUC 12
G55 Système de coordonnées #2 FANUC 12
G56 Système de coordonnées #3 FANUC 12
G57 Système de coordonnées #4 FANUC 12
G58 Système de coordonnées #5 FANUC 12
G59 Système de coordonnées #6 FANUC 12
G61 Arrêt exact modal 15
G64 Annulation arrêt exact G61 15
G65 Option d’appel de sous-programme macro 00
G68 Rotation 16
G69 Annulation de rotation G68 16
G70 Cycle de finition 00
G71 Cycle d’enlèvement de matière D.E./D.I. 00
G72 Cycle enlèvement de matière face d’extrémité 00
G73 Cycle enlèvement de matière trajectoire irrégulière 00
G74 Cycle ébauche faciale d’extrémité 00
G75 Cycle d’ébauche D.E./D.I. 00
G76 Cycle de filetage, Passes multiples 00
G80 Annulation de cycle fixe 09
G81 Cycle fixe de perçage 09
G82 Cycle fixe de perçage de centrage 09
G83 Cycle fixe de perçage avec débourrage normal 09
G84 Cycle fixe de taraudage 09
G85 Cycle fixe d’alésage 09
G86 Cycle fixe d’alésage et arrêt 09
G89 Cycle fixe d’alésage et pause 09
G90 Cycle de tournage D.E./D.I. 01
G92 Cycle de filetage 01
G94 Cycle de dressage de face d’extrémité 01
G95 Taraudage rigide à outil tournant (Face) 09
G96 Vitesse de surface constante activée 13
G97 Vitesse de surface constante désactivée 13
G98 Avance par minute 10
G99 Avance par tour 10
G100 Désactiver l’image miroir 00
G101 Activation d’image miroir 00
G103; Limitation d’anticipation des blocs 00
G105 Commande du servo barre 09
G107 G107 Mappage cylindrique 00
G110 Système de coordonnées #7 12
G111 Système de coordonnées #8 12
G112 Interpolation XY à XC 04
G113 Annuler G112 04
G114 Système de coordonnées #9 12
G115 Système de coordonnées #10 12
G116 Système de coordonnées #11 12
G117 Système de coordonnées #12 12
G118 Système de coordonnées #13 12
G119 Système de coordonnées #14 12
G120 Système de coordonnées #15 12
G121 Système de coordonnées #16 12
G122 Système de coordonnées #17 12
G123 Système de coordonnées #18 12
G124 Système de coordonnées #19 12
G125 Système de coordonnées #20 12
G126 Système de coordonnées #21 12
G127 Système de coordonnées #22 12
G128 Système de coordonnées #23 12
G129 Système de coordonnées #24 12
G154 Sélection des coordonnées de travail P1 à P99 12
G156 Cycle fixe de brochage 09
G167 Modifier le réglage 00
G170 G170 Annuler G171/G172 20
G171 G171 Surclassement de la programmation du rayon 20
G172 G172 Surclassement de la programmation du diamètre 20
G184 Cycle fixe taraudage inverse pour filetage pas à gauche 09
G186 Taraudage rigide inverse outil tournant (pour filetage pas à gauche) 09
G187 Contrôle de la précision 00
G195 Taraudage radial avant outil tournant (Diamètre) 09
G196 Taraudage radial inverse outil tournant (Diamètre) 09
G198 Débrayer la commande synchrone de broche 00
G199 Engagement de commande synchrone de broche 00
G200 Indexation à la volée 00
G211 Réglage d’outils manuel -
G212 Réglage d’outils automatique -
G234 Contrôle du point central des outils (TCPC) 08
G241 Cycle fixe perçage radial 09
G242 Cycle fixe perçage de centrage radial 09
G243 Cycle fixe perçage avec débourrage radial normal 09
G245 Cycle fixe d’alésage radial 09
G246 Cycle fixe d’alésage radial et arrêt 09
G249 Cycle fixe d’alésage radial et pause 09
G250 Annulation de mise à échelle 11
G251 Mise à l’échelle 11
G254 Décalage d’origine dynamique (DWO) 23
G255 Annulation du décalage d’origine dynamique (DWO) 23
G266 Axes visibles linéaire % de mouvement rapide 00
G268 Activation du système de coordonnées des fonctions 02
G269 Désactivation du système de coordonnées des fonctions 02
G390 Commande de positionnement absolu 03
G391 Commande de positionnement incrémental 03
