      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
Multi-colored Display and/or Alarm 101, 825, or 488 (Original Release - 02/01/2013)
Inicio de Servicio Actualizaciones del servicio Pantalla multicolor y/o alarma 101, 825 o 488 (versión original - 02/01/2013)
1 de febrero de 2013: Pantalla multicolor - Alarma 101, 835 o 488
  Actualización 10-05-2016: Aclaró la declaración de la solución permanente.
  actualizar: Las versiones de software enumeradas en el "Permanente Solución" sección de este documento se han cambiado de "Molino 18.13C o Torno 11.10D" Para "Molino 18.14A o Torno 11.11A"
Problema: Aparece una pantalla multicolor. El control intenta mostrar la advertencia de caducidad ALARM 144 TIME OUT, pero la pantalla multicolor puede ocultar la advertencia. Esto también puede causar alarmas: 101 MOCON COMM. FALLO, 825 FALLO DE INTERFAZ DE PANEL DELANTERO - ERROR CRC y ERROR DE BUS DE CPU INTERNA 488.
Causa: Esto ocurre en máquinas con menos de 5 días antes de la activación requerida, con las versiones de software de fresadora 18.07A a través de fresadora 18.13B o torno 11.06B a través del torno 11.10C. Esto ocurre cuando el aviso de activación se produce al mismo tiempo que el cliente presiona Inicio del ciclo en un M00 o M01.
Solución temporal: Despejen las alarmas. Ciclo de la energía. Obtenga e introduzca el código de extensión o el código de liberación permanente. Utilice la opción 7 del Programa de parámetros para asegurarse de que los parámetros de la máquina no han cambiado de los valores predeterminados de Haas. NO REEMPLACE NINGUNA PIEZA PARA REPARAR ESTE PROBLEMA.
Solución permanente: Instale la última versión del software disponible. A partir de la fecha de esta alerta de servicio, la versión actual del software de fresadora es fresadora 18.14A (o superior) o torno 11.11A (o superior) (#46252 del proyecto).
Consulte el Actualización automática del software de control (fresadora VER18 y torno VER11) Procedimiento.
Producto(s) afectado(s):
Modelo(s) de máquina: todo.
Referencia(s): No es relevante.
En rango de números de serie: No es relevante.
Con una fecha de compilación: No es relevante.
Con la versión de software: fresadora 18.07A a 18.13B y Torno 11.06B a 11.10C.
Resumen de la acción:
Piezas reemplazadas: No es relevante.
Piezas devueltas a Haas: No es relevante.
Piezas reelaboradas: No es relevante.
Piezas descartadas: No es relevante.
