Multi-colored Display and/or Alarm 101, 825, or 488 (Original Release - 02/01/2013)
Pagina iniziale Assistenza Aggiornamenti assistenza Schermata multicolore e/o Allarmi 101, 825 o 488 (Versione originale - 01/02/2013)
1 febbraio 2013 Schermata multicolore - Allarmi 101, 835 o 488
  Aggiornamento 05-10-2016: La descrizione della soluzione permanente è stata riformulata in modo più chiaro.
  Aggiornamento: Le versioni del software elencate nella sezione "Soluzione permanente" del presente documento sono state modificate da "18.13C per la fresatrice o 11.10D per il tornio" a "18.14A per la fresatrice o 11.11A per il tornio"
Problema: viene visualizzata una schermata multicolore. Il controllo tenta di visualizzare l'avviso di scadenza ALLARME 144 TIMEOUT, ma la schermata multicolore potrebbe nascondere l'avviso. Questa condizione potrebbe anche generare altri allarmi, come: 101 ERRORE DI COMUN. MOCON 825 ERRORE DELL’INTERFACCIA DEL PANNELLO FRONTALE - ERRORE CRC e 488 ERRORE INTERNO DEL BUS DELLA CPU.
Causa: questo si verifica su macchine a cui restano solo 5 giorni di tempo per completare l’attivazione e dotate di versioni software da 18.07A a 18.13B per la fresatrice o da 11.06B a 11.10C per il tornio. Ciò accade quando l'avviso di attivazione viene generato nello stesso momento in cui il cliente invia il comando di Inizio ciclo in M00 o M01.
Soluzione temporanea: cancellare gli allarmi. Ciclo di potenza. Ottenere e immettere il codice di estensione o il codice di rilascio permanente. Utilizzare l'opzione 7 nel programma Parametri per assicurarsi che i parametri della macchina non siano stati modificati rispetto ai valori predefiniti di Haas. NON SOSTITUIRE ALCUN PEZZO PER RISOLVERE QUESTO PROBLEMA.
Soluzione permanente: Installare la versione più recente del software disponibile. Alla data di questo avviso di servizio, l’ultima versione del software della fresatrice è 18.14A (o superiore) o del Tornio 11.11A (o superiore) (progetto n. 46252).
Fare riferimento alla procedura Aggiornamento automatico del software di controllo (Fresatrice VER18 e Tornio VER11) .
Prodotto/i interessato/i:
Modello/i della macchina: tutti.
Codice/i articolo: Non rilevante.
Intervallo numeri di serie: Non rilevante.
Data di compilazione: Non rilevante.
Con versione del software: fresatrice da 18.07A a 18.13B e tornio da 11.06B a 11.10C.
Riepilogo azione:
Pezzi sostituiti: Non rilevante.
Pezzi restituiti ad Haas: Non rilevante.
Pezzi rilavorati: Non rilevante.
Pezzi scartati: Non rilevante.
