My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
RPL - 2nd Pallet Rack - Installation - AD0895
Serwis – Strona główna Procedura postępowania RPL – 2. stojak na palety – Instalacja – AD0895
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Modify Base Plate (2 kroki) 3. 2nd Pallet Rack Installation (9 kroki) 4. Configure Rack 2 for Setup (3 kroki) 5. Set and Test Initial Pickup on Rack 2 (5 kroki) 6. Reset 2nd Rack Frame (3 kroki) 7. Test Operation and Verify DCS Back to Top
Recently Updated Last updated: 09/12/2025
Wersja A – 09.2025
Ta procedura pokazuje, jak zainstalować drugi stojak na palety w systemie ładowania palet robota.
Niniejsza procedura dotyczy następujących numerów części:
  • 93-1001225 – Zestaw do instalacji 2. stojaka na palety RPL-25KG
  • 93-1001226 – Zestaw do instalacji w terenie 2. stojaka na palety w obszarze ogrodzenia zabezpieczającego
Uwaga: Zestaw ogrodzenia ochronnego jest wymagany tylko w regionach CE.
Poniżej przedstawiono wymagania dotyczące instalacji w terenie 2. stojaka na palety na istniejącym systemie RPL:
  • Maszyny z 19-calowymi monitorami z oprogramowaniem serii 100.25.001.1100 .
Uwaga: Minimalna wersja oprogramowania wymagana dla RPL z dwiema półkami to 100.25.001.1100 lub nowsza. Oznacza to, że 15-calowe monitory NGC nie są kompatybilne z dwupółkowymi maszynami RPL.
Ta instalacja wymaga podniesienia drugiego stojaka na miejsce. Stojak może ważyć 100 funtów.
Modify Base Plate
Płyta bazowa powinna mieć układ otworów w miejscu instalacji drugiego stojaka.
Uwaga: Jeśli płyta bazowa nie ma tych układów otworów, oznacza to, że jest to płyta bazowa poprzedniej wersji. Płyty bazowe w wersji 25-10797B lub nowszej mają te układy otworów.
Jeśli nie chcesz montować prowadnic kanałowych C, trzeba tylko wywiercić i nagwintować 6 otworów montażowych nóg podpierających [1].
Aby korzystać z prowadnic kanałowych C, należy nagwintować pozostałe 12 otworów [2].
Uwaga: Prowadnice kanałowe C wspomagają wsuwanie i wysuwanie stojaka paletowego w przypadku wysyłki podwójnego stojaka RPL. W przypadku instalacji w terenie drugiego stojaka prowadnice kanałowe C są opcjonalne.
 WAŻNE: Rozmiar i gwint wszystkich otworów pokazanych na ilustracji to:
  • 3/8-16 gruby gwint na głębokość 0,4 cala (10,2 mm)
Lokalizacje otworów montażowych nogi wspornika stojaka:
  • [1]  = 59,0 cali (1497,5 mm)
  • [2]  = 12,0 cali (304,8 mm)
  • [6]  = 12,0 cali (304,8 mm)
  • [7 + 8]  = 24,56 cala + 4,296 cala -> 28,856 cala
    • (623,89 mm + 109,10 mm -> 732,99 mm)
  • [7 + 10 + 11] =  24,56 cala + 47,1 cala + 4,296 cala -> 79,956 cala
    • (623,89 mm + 1197,6 mm + 109,10 mm -> 1930,59 mm)
Lokalizacje otworów montażowych prowadnicy kanałowej C (opcja):
  • [3] = 1,125 cala (28,575 mm)
  • [4] = 4,875 cala (123,825 mm)
  • [5] = 8,625 cala (219,075 mm)
  • [7] = 24,56 cala (623,89 mm)
  • [9] = 8,591 cala (218,211 mm)
  • [10] = 47,1 cala (1197,6 mm)
  • [12] =  8,591 cala (218,211 mm)
Uwaga: Otwory montażowe prowadnicy kanałowej C muszą być wiercone/gwintowane tylko wtedy, gdy chcesz użyć prowadnic kanałowych C.
Wymiary na powiększeniach na poniższym rysunku są podane w calach i mm:
  1. [1]  = 59,0 cali (1497,5 mm)
  2. [2]  = 12,0 cali (304,8 mm)
  3. [3] = 1,125 cala (28,575 mm)
  4. [4] = 4,875 cala (123,825 mm)
  5. [5] = 8,625 cala (219,075 mm)
  6. [6]  = 12,0 cali (304,8 mm)
  7. [7] = 24,56 cala (623,89 mm)
  8. [8] = 4,296 cala (109,10 mm)
  9. [9] = 8,591 cala (218,211 mm)
  10. [10] = 47,1 cala (1197,6 mm)
  11. [11] = 4,296 cala (109,10 mm)
  12. [12] =  8,591 cala (218,211 mm)
Płyta bazowa powinna mieć układ otworów w miejscu instalacji drugiego stojaka. W tych układach otworów [1] montowane są nóżki podpierające stojak i prowadnice kanału C.
Otwory te będą musiały zostać wywiercone i gwintowane. Zobacz sekcję modyfikacji płyty bazowej , aby dostosować płytę do drugiego stojaka.
Uwaga: W przypadku podwójnych stojaków RPL skrzynka elektryczna HRP nie może znajdować się na palecie. Przesunąć skrzynkę elektryczną za szafę 1, jak pokazano na ilustracji.
Na przykład w przypadku UMC skrzynka elektryczna będzie znajdować się pod lub obok szafki elektrycznej maszyny.
Ponownie poprowadź kable zasilające robota wychodzące ze skrzynki elektrycznej pod urządzeniem tak, aby nie były zwinięte.
Uwaga: Zwinięcie przewodu zasilającego może powodować szum elektryczny, który może wywoływać generowanie alarmów w skrzynce sterowniczej robota. Upewnij się, że przewody zasilające nie leżą jeden na drugim.
Umieść drugie nogi wspornika stojaka [1] na płycie podstawy.
Użyj śrub 3/8-16 x 1-1/4 SHCS [2] i podkładek 3/8 [3] (1,25 cala śr. zewn.), aby przymocować nogi wspornika do palety.
Uwaga: Pamiętaj, aby użyć środkowych [4] i zewnętrznych [5] pozycji mocowania. W ten sposób nie trzeba wysuwać stojaka po umieszczeniu stojaka na nogach.
Włóż wkręty poziomujące [1] do nóg wspornikowych 2. stojaka [2].
Poprowadź śruby w dół, aby siedziały wewnątrz krążków poziomujących [3].
Gdy śruby poziomujące dotkną krążków, poluzuj 4 SHCS [4] przytrzymujące nogi wspornikowe na miejscu.
Uwaga: Są to te same śruby SHCS, które zostały zainstalowane w poprzednim kroku. Należy je poluzować, aby umożliwić regulację nóg wspornikowych w następnych krokach.
Uwaga:Ten krok wymaga 2 osób, aby pomóc w podniesieniu stojaka paletowego na miejsce. Jeśli 2 osoby nie są dostępne, może być konieczne użycie wózka widłowego lub czegoś innego, aby pomóc w podnoszeniu stojaka paletowego.
Uchwyty montażowe stojaka paletowego [1] powinny pozostać przymocowane do słupków [2] stojaka paletowego.
Podnieś paletę i umieść ją w pozycji na nogach wspornikowych [3].
Oprzyj stojak na nogach wspornikowych. Dokonaj niewielkich regulacji pozycji stojaka i/lub nóg wspornikowych, aż wsporniki montażowe zostaną wyrównane z otworami w nogach wspornikowych.
Użyj 3/8-16 x 1/2 BHCS [1], aby przymocować wsporniki montażowe [2] do nóżek podporowych regału.
Użyj podkładek i 1/4-20 SHCS [3], aby zamocować mniejsze wsporniki montażowe [4] na miejscu na nóżkach podporowych regału.
Po przymocowaniu regału paletowego do nóżek podporowych przejdź do zgrubnego poziomowania regału za pomocą wkrętów poziomujących.
Zainstaluj obie pokrywy prowadnicy kanału C [1] na nóżkach podporowych za pomocą 12 z 3/8-16 BHCS [2].
Uwaga: Wycięcie w górnej części pokrywy prowadnicy kanału C [1] powinno być wyśrodkowane na podkładce i śrubie [3], która mocuje nóżki podporowe do palety podstawy.
Rozpocznij poziomowanie, używając poziomicy na pionowych słupkach [1] regału.
W razie potrzeby podnieś/obniż śruby poziomujące [2], aby każdy słupek był pionowy.
Kontynuuj regulację śrub poziomujących, aż poziom będzie pośrodku każdego słupka.
Gdy słupki będą ustawione pionowo, przesuń poziomicę na górną półkę.
Umieść poziomicę [2] na uchwytach palet [1].
W razie potrzeby wyreguluj śruby poziomujące.
Uwaga: Regał musi być jedynie zgrubnie wypoziomowany. Ustal ten poziom względem poprzedniego kroku, w którym słupki zostały ustawione pionowo.
Ważne: Zaleca się dostosowanie ramy robota do półki, zamiast dostosowania poziomu regału do ramy. Zapoznaj się z poniższą sekcją, aby utworzyć ramę, która pasuje do półki.
Aby skonfigurować pozycje na regale 2, rozpocznij od przejścia do zakładki Pallet Pool, a następnie Pallet Station Setup  w bieżących poleceniach.
Zmień wartość licznika stojaków na 2 [1].
Spowoduje to wypełnienie menu większą liczbą pól dla dodatkowego regału.
Sprawdź pozostałe pola w szablonie. Zmień wartość Total Pallets na stojaku 2 [1] na 15 na potrzeby konfiguracji.
Uwaga: Nawet jeśli nie masz 15 palet, zaleca się zmianę na 15 palet do konfiguracji. Będzie to potrzebne, aby można było wydać robotowi polecenie przeniesienia się do dowolnego miejsca na szafie.
Aby przejść przez zakładkę Pallet Shelf Setup  należy przypisać wszystkie palety do pozycji na półce.
Przejdź do tabeli harmonogramu palet i wprowadź lokalizację półki dla każdej palety. Oznaczenia palet na podwójnym stojaku są określone przez <Rack number>-<shelf position>. Na przykład, aby przypisać paletę do półki C5 na stojaku 2, należy wprowadzić 2-C5 i nacisnąć Enter, podświetlając wartość półki dla palety.
Na ilustracji pokazano, gdzie należy podświetlić podczas przypisywania lokalizacji półki [1].
Po przypisaniu wszystkich 15 miejsc na regale 2 można przejść do ustawiania/weryfikacji początkowej lokalizacji odbioru. Zostało to szczegółowo opisane w następnej sekcji.
Należy ustawić początkową lokalizację odbioru dla stojaka 2.
Aby ustawić tę pozycję, zacznij od zaciśnięcia czerwonej palety ustawiać w chwytak.
Użyj zakładki ustawiać półki palet wewnątrz bieżących poleceń. Na tej stronie naciśnij [F1], aby przełączać się między regałem 1 a regałem 2.
Zaznacz pozycję 2-A1  i naciśnij [F3], aby przejść do zaznaczonej stacji. Nie pozwól, aby przeszła aż do pozycji. Przygotuj się do zatrzymania awaryjnego robota, gdy jesteś blisko szafy.
WAŻNE: Robot powinien poruszać się powoli, aby można było go zatrzymać za pomocą E-stopu w przypadku zbliżenia się do zderzenia ze stojakiem.
Gdy paleta ustawiać zostanie wysunięta nad szafą, naciśnij przycisk E-Stop. Robot będzie poruszał się ruchem kartezjańskim w celu wyrównania palety z uchwytem 2-A1.
Po naciśnięciu przycisku E-Stop przejdź do zakładki Robot Motions Setup.
Naciśnij [Handle Jog] i wybierz tryb kartezjański na RJH.
Przesuń robota tak, aby czerwona paleta konfiguracyjna znalazła się w jednej linii z bokami i tyłem uchwytu palety. Przesuń w dół tak, aby ustawiona paleta znajdowała się równo lub kilka mm nad uchwytem palety.
Zapoznaj się z ilustracjami, aby dowiedzieć się, jak wygląda dobre wyrównanie.
Po wyrównaniu podświetl  początkową pozycję odbioru  w menu  Rack 2  [3] i naciśnij klawisz  [F2] , aby zarejestrować pozycję.
Uwaga: Upewnij się, że aktywna ramka jest ustawiona na  Stacja palet R2 [4]. Aby zmienić ramkę, naciśnij [F3].
Przed przetestowaniem początkowej pozycji odbioru sprawdź, czy ramka pasuje do półki.
Aby przetestować ramkę, najpierw trzeba będzie odzyskać robota.
Po odzyskaniu powróć do zakładki konfiguracji półki paletowej i zaciśnij ustawioną paletę w chwytaku.
Podświetl stację 2-A5 [1] i naciśnij [F3], [2], aby przesunąć tę lokalizację palety. Spowoduje to sprawdzenie, czy rama pasuje do półki lub czy należy utworzyć nową ramkę.
Ostrzeżenie: Uważaj na robota, gdy zbliża się do lokalizacji 2-A5. Zalecamy powolne uruchamianie robota, aby upewnić się, że porusza się zgodnie z oczekiwaniami.
Uwaga: Jeśli robot wygeneruje alarm, poruszając się po półce, odzyskaj go, a następnie wróć do gotowego miejsca przed przejściem do lokalizacji 2-A5.
Uwaga: Jeśli rama jest prawidłowo ustawiona, paleta ustawiać będzie znajdować się tuż nad uchwytem palety. Powinieneś być w stanie wsunąć uchwyt palety pod ustawioną paletę, zachowując mniej niż 1/4 odstępu.
Jeśli paleta ustawień jest znacznie przesunięta, jak na ilustracji, należy zresetować ramę, a także początkową pozycję odbioru.
Uwaga: Aby zresetować ramkę, zapoznaj się z poniższą sekcją.
Jeśli wysokość ustawionej palety jest prawidłowa powyżej lokalizacji A5, pozostałe uchwyty palet można ustawić na drugim regale.
Przejdź do każdej pozycji palety, która będzie używana na półce.
Wyrównaj uchwyty palet [1] poniżej miejsca, w którym znajduje się czerwona paleta ustawień [2].
Po wyrównaniu uchwytu palety do palety ustawień dokręć 4 SHCS [3], aby zabezpieczyć uchwyt palety na swoim miejscu.
Jeśli konieczne jest zresetowanie ramy dla drugiej półki, należy przejść do zakładki Frames (Ramy) w Current commands (Bieżące polecenia) i użyć opcji metody 3-punktowej dla ramy o nazwie "Shelf 2" (Półka 2).
Użyj następujących obszarów półek, aby utworzyć ramę metodą 3-punktową. Dzięki temu kierunek Z będzie wskazywać w prawidłową stronę:
  1. Lokalizacja 2-C1 (użyj słupka półki i uchwytu palet)
  2. Lokalizacja 2-C5 (użyj słupka półki i uchwytu palet)
  3. Lokalizacja 2-A5 (użyj słupka półki i uchwytu palet)
Zaciśnij czerwoną paletę konfiguracyjną w chwytaku robota.
Użyj uchwytów palet [1] i wewnętrznej krawędzi słupka regału [2], aby ustawić każdy punkt w metodzie 3-punktowej dla ramy.
Zacznij od impulsowania robota w dół w pobliżu stanowiska szafy 2-C1, jak pokazano na ilustracji (lewy dolny róg).
Uwaga: Obraz jest pokazany od tyłu stojaka 2. Paleta konfiguracji znajduje się najbliżej pozycji palety 2-C1 na obrazku
Naciśnij [F2], aby zarejestrować pozycję referencyjną. Następnie przesuń robota do stacji 2-C5 (dolny prawy róg), aby ustawić drugie położenie odniesienia.
Wykonaj ten sam proces, który został użyty do ustawienia pozycji referencyjnej 1. Użyj uchwytu palety [1] i wewnętrznej krawędzi słupka półki [2], aby wyrównać paletę ustawiać.
Po wyrównaniu palety ustawień naciśnij przycisk [F2], aby zapisać bieżącą pozycję jako drugą pozycję odniesienia. Następnie przejdź do ustawienia końcowej pozycji referencyjnej dla metody 3-punktowej.
Uwaga: Zdjęcie znajduje się z tyłu stojaka 2. Paleta konfiguracji znajduje się najbliżej pozycji palety 2-C5na obrazku.
Updated
Wykonaj ten sam proces, który został użyty do ustawienia dwóch pierwszych pozycji odniesienia z wyjątkiem tego czasu, używając półki 2-A5  jako przybliżonej lokalizacji. Użyj uchwytu palety [1] i wewnętrznej krawędzi słupka półki [2], aby wyrównać paletę ustawiać.
Po wyrównaniu palety ustawień naciśnij klawisz  [F2] , aby zapisać bieżącą pozycję jako ostateczny punkt odniesienia.
Teraz ramka zostanie utworzona.
Ważne: Użyj tej ramki i zresetuj początkową lokalizację odbioru zgodnie z opisem w powyższym kroku. Jeśli musisz dostosować pliki ruchu, użyj również tej nowej ramki. Można również kierować wejście do tej ramki w ramce PÓŁKA 2.
Aby przetestować 2. regał, należy zaplanować wszystkie palety, które będą używane, i powoli obserwować, jak robot podnosi i upuszcza je w miejscu każdej palety.
Patrz Rozdział 9 – Konfiguracja RPL i Rozdział 10 – Obsługa RPL, aby uzyskać więcej informacji na temat uruchamiania systemu RPL.
Ważne: Strefa DCS może wymagać regulacji, aby umożliwić robotowi dotarcie do drugiego regału. Uruchom RPL w trybie PRACY, aby sprawdzić, czy generowane są alarmy DCS. Jeśli pojawią się alarmy, rozszerz strefę DCS tak, aby położenie 2regału znajdowało się wewnątrz strefy. Patrz rozdział 8 – RPL – Konfiguracja DCS w celu uzyskania dodatkowych informacji.
  • Informacja o dostępności
