My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车床
      车床
      车床 View All
      • 车床
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车床
      • 紧凑型车削中心
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
RPL - 2nd Pallet Rack - Installation - AD0895
服务主页 方法程序 RPL - 第 2 托盘架 - 安装 - AD0895
- 跳至部分 - 1. Introduction 2. Modify Base Plate (2 步骤) 3. 2nd Pallet Rack Installation (9 步骤) 4. Configure Rack 2 for Setup (3 步骤) 5. Set and Test Initial Pickup on Rack 2 (5 步骤) 6. Reset 2nd Rack Frame (3 步骤) 7. Test Operation and Verify DCS Back to Top
Recently Updated Last updated: 09/12/2025
版本 A - 2025 年 9 月
此过程演示如何在客户现场安装第二托盘架到机器人托盘装载系统上。
本程序适用于以下编号的零件:
  • 93-1001225 - 第二托盘架 RPL-25KG 安装套件
  • 93-1001226 - 第 2 托盘架安全围栏客户现场安装套件
说明:安全围栏套件仅在 CE 区域需要。
以下是在现有 RPL 系统上客户现场安装第 2 托盘架的要求:
  • 带100.25.001.1100 系列软件的 19 英寸监视器机器。
说明:双架 RPL 所需的最低软件版本为 100.25.001.1100 或更高版本。 这意味着 15 英寸监视器 NGC 机床与双架 RPL 不兼容。
此安装需要将第二个机架提升到位。机架可重 100 磅。
Modify Base Plate
底板应具有用于安装第二个机架的孔形式。
注意: 如果底板没有这些孔形式,则底板是以前的版本。 25-10797B 或更高版本 的底板具有这些孔形式。
如果您不想安装 C 通道导轨,则只需要钻孔和攻丝 6 个支撑腿安装孔 [1]。
要使用 C 通道导轨,剩余的 12 个孔 [2] 需要攻丝。
注意: 运输双机架 RPL 时,C 通道导轨有助于将托盘架滑入和滑出。对于第二个机架的客户现场安装,C 通道导轨是可选的。
 重要提示: 图中所示的所有孔的大小和螺纹为:
  • 3/8-16 粗螺纹到深度 0.4 英寸(10.2 毫米)
机架支撑腿安装孔位置:
  • [1]  = 59.0 英寸(1497.5 毫米)
  • [2]  = 12.0 英寸(304.8 毫米)
  • [6]  = 12.0 英寸(304.8 毫米)
  • [7 + 8]  = 24.56 英寸 + 4.296 英寸 - > 28.856 英寸
    • (623.89 毫米 + 109.10 毫米 - > 732.99 毫米)
  • [7 + 10 + 11] = 24.56 英寸 + 47.1 英寸 + 4.296 英寸 - > 79.956 英寸
    • (623.89 毫米 + 1197.6 毫米 + 109.10 毫米 -> 1930.59 毫米)
C 通道导轨安装孔位置(选项):
  • [3] = 1.125 英寸 (28.575 毫米)
  • [4]= 4.875 英寸(123.825 毫米)
  • [5] = 8.625 英寸(219.075 毫米)
  • [7] = 24.56 英寸(623.89 毫米)
  • [9] = 8.591 英寸(218.211 毫米)
  • [10] = 47.1 英寸(1197.6 毫米)
  • [12]= 8.591 英寸(218.211毫米)
注意:如果要使用 C 通道导轨,只需钻孔/攻丝 C 通道导轨安装孔。
下图中标注的尺寸以英寸和毫米为单位列出:
  1. [1]  = 59.0 英寸(1497.5 毫米)
  2. [2]  = 12.0 英寸(304.8 毫米)
  3. [3] = 1.125 英寸(28.575 毫米)
  4. [4]= 4.875 英寸(123.825 毫米)
  5. [5] = 8.625 英寸(219.075 毫米)
  6. [6]  = 12.0 英寸(304.8 毫米)
  7. [7] = 24.56 英寸(623.89 毫米)
  8. [8] = 4.296 英寸(109.10 毫米)
  9. [9] = 8.591 英寸(218.211 毫米)
  10. [10] = 47.1 英寸(1197.6 毫米)
  11. [11] = 4.296 英寸(109.10 毫米)
  12. [12]= 8.591 英寸(218.211毫米)
底板应具有用于安装第二个机架的孔形式。这些孔形式[1]是机架支撑腿和 C 通道导轨安装的位置。
这些孔必须钻孔和攻丝。有关使板与第二个机架兼容的信息,请参阅修改底板部分。
说明:对于双机架 RPL,HRP 电气箱不能位于托盘上。如图所示,将电气箱移到机架 1 后面。
例如,在 UMC 上,电气箱将位于机床电气柜下方或旁边。
将从电气箱引出的机器人电源电缆重新布置在机床底部,以免卷起。
说明:将电源线卷起可能会导致电气噪音,从而导致机器人控制柜发出警报。确保电源线不会相互叠放布设。
将第二个机架支撑腿 [1] 放在底板上。
使用 3/8-16 x 1-1/4 SHCS [2] 和 3/8 垫圈 [3](1.25 英寸外径)将支撑腿固定在托盘上。
说明:确保使用中间 [4] 和外部 [5] 安装位置。这样,将机架放在支腿上之后,就不需要将机架滑出。
将调平螺钉 [1] 放入第 2 个机架支撑支腿 [2]。
向下运行螺柱,使其位于调平盘 [3] 内。
调平螺钉接触圆盘后,松开 4 个将支撑腿固定到位的 SHCS [4]。
说明:这些是上一步中安装的相同 SHCS。它们需要松动,以便在后续步骤中调整支撑腿。
注意:此步骤需要 2 个人帮助将托盘架提升到位。如果没有 2 个人,您可能需要使用叉车或其他物品来辅助提升托盘架。
将托盘架安装支架 [1] 固定在托盘架的柱 [2] 上。
提起托盘架并将其放在支撑腿 [3] 的顶部。
将机架放在支撑腿上。对机架和/或支撑腿的位置进行小调整,直到安装支架与支撑腿上的孔对齐。
使用 3/8-16 x 1/2 BHCS [1] 将安装支架 [2] 固定到机架支撑腿上。
使用垫圈和 1/4-20 SHCS [3] 将较小的安装支架 [4] 固定在机架的支撑腿上。
托盘架固定到支撑腿后,使用调平螺钉对机架进行粗调平。
使用 12 个 3/8-16 BHCS [2] 将两个 C 型槽导向罩 [1] 安装在支撑腿上。
说明:C 型槽导向罩 [1] 顶部的开口应对准固定支撑腿与底座托盘的垫圈和螺栓 [3] 的中心。
通过使用机架垂直柱 【1】 上的气泡水平仪开始调平。
根据需要升高/降低调平螺钉 【2】,以使每个柱垂直。
继续调整调平螺钉,直到水平仪位于每个柱的中间。
立柱垂直后,将水平仪移到顶部架子上。
将水平仪 【2】 放在托盘支架 【1】 的顶部。
根据需要调整调平螺钉。
说明:机架只需要粗略调平。优先保证当前这个水平度,而非之前让支柱保持垂直的步骤。
重要: 建议调整机器人框架以匹配架子,而不是尝试调整机架的水平以匹配框架。有关创建与架子匹配的框架,请参阅以下部分。
为了在机架 2 上设置位置,首先导航到多托盘交换系统,然后在当前命令中导航到托盘工位设置 选项卡。
将机架计数值更改为 2 [1]。
这将为菜单填充更多额外机架的字段。
检查模板中的其余字段。将机架 2 [1]上的 托盘总数 更改为 15,以进行设置。
说明:即使您没有 15 个托盘,也建议将其更改为 15 个托盘进行设置。您需要这样做,以便您可以命令机器人移动到机架上的任何位置。
要浏览托盘架设置 选项卡,您需要将所有托盘分配至架子位置。
转到托盘计划表 并输入每个托盘的架子位置。双机架上的托盘指定由 <Rack number>-<shelf position> 指定。例如,要将托盘分配给机架 2 上的架子 C5,您可以输入 2-C5 ,然后按 Enter 突出显示托盘的架子值。
有关分配架子位置[1]时要突出显示的位置,请参阅图像。
分配机架 2 上的所有 15 个点后,您可以继续设置/验证初始拾取位置。这在下一节中有详细说明。
需要设置机架 2 的初始拾取位置。
要设置此位置,首先将红色设置托盘夹在夹持器中。
在当前命令中使用托盘架设置选项卡。在此页面按[F1] 可在机架 1 和机架 2 之间切换。
突出显示位置 2-A1 并按 [F3] 移动到突出显示的工位。不要让它一步到位。靠近机架时,准备好急停机器人。
重要提示:缓慢运行机器人,以便在机器人与机架就要发生碰撞时可以紧急停止机器人。
当设置托盘延伸至机架上方时,按急停。您将以笛卡儿运动方式点动机器人,以将设置托盘与 2-A1 托盘支架对齐。
按急停按钮后,切换到机器人运动设置选项卡。
按 [Handle Jog] ,然后选择 RJH 上的笛卡尔模式。
点动机器人,使红色设置托盘与托盘支架 的侧面和背面对齐。向下点动,使设置托盘与托盘支架齐平或高于托盘支架几毫米。
请参阅图像,了解良好的对齐方式。
对齐后,突出显示 机架 2  菜单 [3]  中的 初始拾取位置,然后按 [F2] 以记录位置。
注意: 确保将活动框架设置为 托盘工位 R2 [4]。要更改框架,请按 [F3]。
在测试初始拾取位置之前,请检查框架是否与架子匹配。
要测试框架,首先需要恢复机器人。
恢复后,返回到托盘架设置选项卡,并将设置托盘夹在夹持器中。
突出显示工位 2-A5 [1]并按 [F3] [2] 移动此托盘位置。这将测试框架是否与架子匹配,或者是否需要创建新框架。
警告 当机器人接近 2-A5 位置时,请仔细观察机器人。建议缓慢运行机器人,以确保其按预期移动。
说明:如果机器人在架子上移动时发出警报,请恢复机器人,然后返回就绪位置,然后前往 2-A5 位置。
说明:如果框架设置正确,则设置托盘将正好位于托盘支架上方。您应该能够将托盘支架滑到设置托盘下方,间隙小于 1/4"。
如果设置托盘离得很远(如图所示),则需要重置框架以及初始拾取位置。
注意: 有关重置框架的信息,请参阅以下部分。
如果设置托盘的高度在 A5 位置上方正确,则可以在第二个机架上设置剩余的托盘支架。
移到架子上将使用的每个托盘位置。
将托盘支架 【1】 放在红色设置托盘 【2】 下方的位置。
托盘支架与设置托盘对齐后,拧紧 4 SHCS 【3】 以将托盘支架固定到位。
如果需要为第二个机架重置框架,请在当前命令中进入“框架”选项卡,并使用名为“架子 2”的框架的 3 点方法选项
使用以下架子区域来使用 3 点方法创建框架。这将确保您的 Z 方向指向正确的方向:
  1. 位置 2-C1(使用架子立柱和托盘支架)
  2. 位置 2-C5(使用架子立柱和托盘支架)
  3. 位置 2-A5 (使用架子立柱和托盘支架)
将红色设置托盘夹紧在机器人夹持器中。
使用托盘支架 [1] 和机架柱 [2] 的内边缘,为框架设置 3 点方法中的每个点。
首先,在机架工位 2-C1 附近点动机器人,如图所示(左下角)。
说明:图像显示机架 2 的背面。设置托盘最接近图像中的 2-C1 托盘位置。
按[F2] 以记录第一个位置。然后将机器人点动到工位 2-C5(右下角)以设置第二个参考位置。
执行与设置参考位置 1 相同的过程。使用托盘支架[1]和架柱[2]的内边缘对齐设置托盘。
设置托盘对齐后,按 [F2] 将当前位置记录为第二个参考位置。然后继续设置 3 点方法的最终参考位置。
说明:图像为 Rack2 的背面。设置托盘最接近图像中的 2-C5 托盘位置。
Updated
执行与设置前两个参考位置相同的过程,但这次使用架子 2-A5   作为近似位置。使用托盘支架[1]和架柱[2]的内边缘对齐设置托盘。
设置托盘对齐后,按 [F2] 将当前位置记录为最终参考点。
现在将创建框架。
重要: 如上述步骤所述,使用此框架并重置初始拾取位置。如果您需要调整运动文件,也请使用此新框架。您也可以将此框架直接输入至架子 2 。
要测试第 2 个机架,请排程所有将使用的托盘,并在机器人在每个托盘位置拾取和放下时缓慢观察。
有关运行 RPL 系统的更多详细信息,请参阅第 9 章 - RPL 设置 和 第 10 章 - RPL 操作 。
重要提示:可能需要调整 DCS 区域以便机器人能够到达第二个机架。在运行模式下运行 RPL,查看是否产生 DCS 报警。如果出现报警,请扩展 DCS 区域,使第 2 个机架位置位于区域内。若要获取 更多信息,请参阅第 8 章 - RPL - DCS 设置。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
