      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
UMC - Rotary - Troubleshooting Guide - TG0152
Service Home UMC - Draaitafel - Gids voor probleemoplossing - TG0152
- Ga naar oorzaak - Back to Top
10.6 UMC DRAAITAFEL - PROBLEMEN OPLOSSEN
  1. Aansluiting magneetventiel
  2. Magneetventiel
  3. Luchtbuis
  4. Pneumatische zuiger
  5. Rembooster
  6. Zuiger
  7. Retourveren
  8. Hydraulische leiding
  9. Hydraulische drukschakelaar
  10. Hydraulisch vloeistofreservoir
  11. Schakelaar voor de vloeistofreservoir
Alarm 6.108 of 7.108 B or C AXIS SERVO OVERLOAD De feeds en snelheden zijn te hoog voor het werk. Verlaag de feeds en snelheden.
Het snijgereedschap is niet scherp of beschadigd. Installeer een nieuw gereedschap of een nieuwe tool insert.
Er is een mechanische verstopping in de as van de reis. Zorg ervoor dat de as een duidelijk pad van de reis heeft.
Er is een interne mechanische obstructie in de roterende eenheid. Test de roterende eenheid.
De remsolenoïde voor de roterende unit heeft een elektrische storing. Problemen met de remsolenoïde oplossen.
De servoversterker heeft een probleem Problemen met de servoversterker.
Alarm 6.103, 7.103 B or C AXIS SERVO ERROR TOO LARGE De verbinding met de encoder of de voeding is defect. Controleer de aansluitingen van de encoder en de voedingskabel naar de motor.
De ingaande as op de Cycloidal-eenheid zit los
Controleren op laterale en verticale beweging van de ingaande as.
Controleer of de borgmoer op de ingaande as niet los zit.
Raadpleeg de sectie Ingaande as .
Vervuiling onder het plateau waardoor Moly-vet hard wordt.
Zie Verontreiniging met koelmiddel sectie
HSG-A 06/28/2023
Controleer of de afdichting van de C-asplaat niet beschadigd is. Refer to AD0597
Het bewerkte deel heeft onnauwkeurige functies De voeding en toerentallen zijn te hoog voor het werkstuk. Verlaag de voeding en toerentallen.  Zie de UMC - Toepassingen - Handleiding voor het oplossen van problemen.
Alarm 6.423 of 7.423 B or C AXIS SECONDARY ENCODER POSITION MISMATCH
Alarm 6.9944 of 7.9944 B or C AXIS SECONDARY ENCODER Z FAULT
Alarm 6.9945 of 7.9945 B or C AXIS SECONDARY ENCODER Z CHANNEL MISSING
Alarm 6.9946 of 7.9946 B or C AXIS SECONDARY ENCODER CABLE FAULT
De roterende schaal of schaal kabel is defect. Controleer de roterende schaal kabel.
De roterende schaalencoder is niet correct geaard.
Zie het hoofdstuk UMC B- en C-as draaischaalencoder.
HSG-A 02/03/2023
Alarm 6.994 of 7.994 AMPLIFIER OVERLOAD Remring is beschadigd of lekt door te hoge druk Vervang de remring of voeg een remregelaarservicekit toe - AD0601
Alarm 6.9948 of 7.9948 B or C AXIS SECONDARY ENCODER SERIAL FAULT
Alarm 6.9918 of 7.9918  B or C AXIS SERIAL ENCODER INTERNAL DATA ERROR
Alarm  6.9922 of 7.9922  B or C AXIS MOTION CHANNEL FAULT DETECTED
Alarm  6.9923 of 7.9923  B or C AXIS SOFTWARE DETECTED ENCODER FAULT
Alarm  6.9930 of 7.9930 B or C AXIS SERIAL ENCODER POOR COMMUNICATION
Alarm  6.9959 of 7.9959  B or C AXIS SERIAL ENCODER DISCONNECT
Alarm  6.9949 of 7.9949 B or C AXIS SOFTWARE DETECTED SECONDARY ENCODER FAULT
Alarm 6.9950 of 7.9950B or C AXIS SOFTWARE DETECTED SECONDARY ENCODER FAULT
Alarm 6.9951 of 7.9951 SERIËLE COMMUNICATIEFOUT B-ASSECUNDAIRE ENCODER
Alarm  6.9960 of 7.9960  B or C AXIS SECONDARY SERIAL ENCODER CABLE FAULT
De software is verouderd.
Alarm is verouderd
Nieuw alarm voor encoderfouten bijgewerkt in software. Update naar de nieuwste versie 100.21.000.1130 of hoger;
Alarmen 9719 en 9720 toegevoegd voor foutdetectie encoder op primaire en secundaire as van Mocon.
Alarm 4011, 6.4011, 7.4011 ROTARY BRAKE ENGAGEMENT FAILURE Drukschakelaar defect. Controleer de drukschakelaar.
Defecte elektromagneet. Controleer het magneetventiel.
ZieGids voor probleemoplossing - Magneetventiel.
Lucht in de rem. De rem te ontluchten.
Beschadigde rembooster afdichtingen. Gebruik de gereedschapsset voor afloop om te controleren op druk.
LUCHTCILINDER wordt in beslag genomen. Repareer de cilinder schacht.
Speling Slechte oppervlakte-afwerking. Lucht in de rem. De rem te ontluchten.
Defecte elektromagneet. Test de solenoïde.
Alarm 4003 of 6.4003 Fout bij het vrijgeven van de roterende remmen LUCHTCILINDER heeft de retourleiding niet geïnstalleerd Luchtleiding installeren, zie  Luchtleiding intrekken hydraulische rembekrachtiger - Installation (installeren).
Storing van de drukschakelaar. Controleer de drukschakelaar.
Alarm 6.4004 of 7.4004 AXIS MOTION OCCURRED WHILE THE ROTARY BRAKE WAS ENGAGED Koelmiddel onder het plateau waardoor Moly-vet hard wordt.
Er lekt hydraulische olie onder de schaal. De roterende remafdichting kan beschadigd zijn.
Controleer de inkomende luchtdruk naar de machine. Als deze hoger is dan 105 psi/6,8 bar, voeg dan de juiste servicekit toe. Zie de  Rotary Brake Service Kits hieronder.
De rem blijft lekken nadat de onderhoudsset is geplaatst Zie hieronder de info over het vervangen van de roterende remring.  Zie Rotary Brake Ring replacement (remring van de draaitafel vervangen) hieronder.
Alarm 6.9719, 7.9719  B or C AXIS PRIMARY ENCODER SERIAL FAULT
Alarmsubcode (0x1) Encodergegevensfout = (Alarm 9918 SERIAL ENCODER INTERNAL DATA ERROR)
Coderings signalen worden beïnvloed door ruis van hoogspanningskabels.
(Defecte servomotorencoder.)
Zie  Serial Data Communication Faults/Electrical Noise (storingen seriële datacommunicatie/elektrische ruis) hieronder.
(Controleer de servomotor op vervuiling door koelvloeistof).
Alarmsubcode (0x2) Encoder interne asfout 1 = (Alarm 9922 MOTION CHANNEL FAULT DETECTED)
(Het bewegingskanaal heeft een interne fout gemeld van een type dat niet door de besturing wordt herkend)  Schakel als het probleem aanhoudt de machine uit en weer in, maak een foutenrapport (Shift F3) en stuur dit per e-mail naar Haas Service.
Alarmsubcode (0x3) Encoder interne asfout 2 = (Alarm 9923 SOFTWARE DETECTED ENCODER FAULT)
 (Software heeft een interne fout gemeld van een type dat niet herkend wordt door de besturing).
 Schakel de machine in om de wijzigingen door te voeren. Als het probleem aanhoudt, maak dan een foutenrapport (Shift F3) en e-mail dit naar Haas Service.
Alarm Subcode (0x4)  Encoder CRC-fout  = (Alarm 9930  SERIAL ENCODER POOR COMMUNICATION)
 (encodersignalen worden beïnvloed door ruis van hoogspanningskabels).
 (Zie  Serial Data Communication Faults / Electrical Noise (storingen seriële datacommunicatie/elektrische ruis)  hieronder.)
Alarmsubcode (0x5) Encoderkabel defect =  (Alarm  9959 SERIAL ENCODER DISCONNECT)
 (kabels zijn niet goed aangesloten of encoder is defect.)
 (Controleer de kabels en connectors. Zie  Hoofdprocessor/encoderkabel hieronder.)
Alarm  6.9720, 7.9720  B of C AXIS SECONDARY ENCODER SERIAL FAULT.
Alarmsubcode (0x1) Encodergegevensfout  = (Alarm 9948 SECONDARY ENCODER INTERNAL DATA ERROR)
Weegschaalsignalen worden beïnvloed door ruis van hoogspanningskabels.
(Defecte lineaire weegschaal, probleem met het configuratiebestand, onjuist motortype of onjuist weegschaaltype).
(Controleer de weegschaalencoder op vervuiling door koelmiddel).
Alarmsubcode (0x2) Encoder interne asfout 1 = (Alarm 9949 SOFTWARE DETECTED SECONDARY ENCODER FAULT)
 Schakel de machine uit en weer in. Als het probleem zich blijft voordoen, maak dan een foutenrapport (Shift F3) en stuur een e-mail naar Haas Service.
Alarmsubcode (0x3) Encoder interne asfout 2 = (Alarm 9950 SOFTWARE DETECTED SECONDARY ENCODER FAULT)
Schakel de machine in om de wijzigingen door te voeren. Maak als het probleem aanhoudt een foutenrapport (Shift F3) en e-mail dit naar Haas Service.
Alarmsubcode (0x4) Encoder CRC-fout = (Alarm 9951 SECONDARY ENCODER SERIAL COMMUNICATION FAULT)
(lijnweegsignalen worden beïnvloed door ruis van hoogspanningskabels).
Alarmsubcode (0x5) Encoderkabel defect = (Alarm 9960 SECONDARY SERIAL ENCODER CABLE FAULT)
(De kabels zijn niet goed aangesloten of de weegschaal is defect).
UMC-350HD-machines gebouwd vóór 14-6-2023
Gereedschappen van 1,25 inch of langer bereiken de OTS-taster niet.
Langere gereedschappen moeten de tasterbevestiging bijwerken. Raadpleeg de procedure UMC-350HD-tasterbevestiging retrofit om te bepalen of de machine de oude tasterbevestiging heeft en retrofit de nieuwe, indien nodig.
Machines met software 100.23.000.1200 hebben problemen met het toepassen van gebruikersrotaries. Software is verouderd. Upgrade software naar 100.24.000.1002 of hoger.
Air In The Brake
Corrigerende actie:
Als de lucht in het remsysteem komt, genereert de rem niet de juiste druk. U moet het remsysteem ontluchten om de lucht te verwijderen. Gebruik afloop gereedschap T-0062A voor EC1600, T-0062 voor UMC.
Machines die voor november zijn gemaakt, moet de 2016 mogelijk de toevoerslang van het reservoir opnieuw configureren. Zie EC-1600, UMC-750 - Hydraulische rembekrachtiger - Replacement (vervangen)  voor meer informatie.
Raadpleeg:
  • UMC serie machine: UMC - B-as en C-as trommelremmen - Ontluchtingsinstructies
  • EC-1600 machine: EC-1600 - Roterende rem - Ontluchtingsinstructies
Program
Mogelijke oorzaak: de voeding en toerentallen zijn te hoog voor het werkstuk.
Corrigerende actie:
Verlaag de invoer en snelheid van het actieve programma om de machine belasting te verlagen.
Tooling
Mogelijke oorzaak: het snijgereedschap is niet scherp of beschadigd.
Corrigerende actie:
Onderzoek het snijgereedschap op beschadigingen. Installeer een nieuw gereedschap of een nieuwe gereedschapswissel als het snijgereedschap beschadigd is of niet scherp is.
Servo Amplifier
Mogelijke oorzaak: de servoversterker heeft een probleem.
Corrigerende actie:
Zie Servoversterker - Handleiding voor het oplossen van problemen. voor instructies voor het oplossen van problemen met de servoversterker.
Electrical Short
Mogelijke oorzaak: er is kortsluiting met aarde in de asmotorkabel.
Corrigerende actie:
Inspecteer de kabels van de draaitafel op slijtage of schade, raadpleeg het elektrisch schema hieronder.
UMC B and C Axis Rotary Scale Encoder
Inspecteer de B- of C-as massakabel die is bevestigd aan de bevestigingsplaat van de encoder.  Zorg ervoor dat deze is vastgemaakt aan de montageplaat van de encoder.  Controleer of het andere uiteinde van de kabel is aangesloten op het chassis.
Als er op de machine geen aardingskabel is geïnstalleerd. Controleer of de encoderbevestiging [1] 8-32 UNC-locatie voor de aardingsschroef heeft.
Installeer de volgende  :
33-8001  GND naar SP-encoder 16FT (C-as)
33-6055 GND naar SP-encoder 13FT (B-as)
Indien nodig;
20-7278A - MNT NCE/HOME SW B AXIS UMC
20-7279A - MNT NCE/HOME SW C AXIS UMC
Opmerking: Draai de leeskopschroeven niet los, hiervoor moet de machine worden gecompenseerd voor laser.
Input Shaft
Corrigerende actie:
Draai de borgmoer vast met de steeksleutel totdat de markeringen op één lijn liggen
Pressure Switch
Corrigerende actie:
De machine bewaakt een drukschakelaar om ervoor te zorgen dat de rem druk vasthoudt wanneer deze wordt geactiveerd. Voer de volgende stappen uit om de drukschakelaar te testen.
  • Nul retourneer alle assen. Druk op [EMERGENCY STOP].
  • Koppel de sensorkabel los van de B-assige Booster unit.
  • Verbind de leads van een digitale multimeter met de sensorcontacten [1].
  • Ontgrendel de [EMERGENCY STOP].
  • Activeer de spoel handmatig om de rem te ontkoppelen.
  • De multimeter toont OL (open) wanneer de rem wordt geklemd, en 0,1 tot 0,4 ohm wanneer het wordt ongeklemd.
  • Als er lucht in het remsysteem is, genereert de rem niet voldoende druk om de schakelaar te activeren. De rem goed uitbloeden voordat u de schakelaar vervangt.
Solenoid
Corrigerende actie:
Gebruik code M11 en M13 om de asrem te klemmen en te ontkoppelen. Controleer op 120 VAC bij de solenoïde.
Als de spanning aanwezig is, verwijzen wij naar: Handleiding voor het oplossen van problemen met magneetventielen.
Als de spanning niet aanwezig is, verwijzen wij naar:
  • I/O PCB-NGC-Handleiding voor probleemoplossing
Booster
Corrigerende actie:
Gebruik de rem-afloop Kit (haas P/N T-0062A voor EC-1600, T-0062 voor UMC) om de systeemdruk te controleren. Als u geen druk opbouwen, 400-425 psi (27,6-29,3 bar), of, als de druk daalt, kan de booster beschadigde afdichtingen hebben. Als het oliepeil in het reservoir consequent daalt, lekt de rem intern. Zie UMC-750 - Rembekrachtiger B- en C-as - Replacement (vervangen)  voor meer informatie.
Air Cylinder
Corrigerende actie:
Verwijder de luchtcilinder uit de rembooster behuizing.
Duw de luchtcilinder zuiger schacht [1] in de teruggetrokken positie. Verwijder de achterste lucht fitting.
Gebruik een staaf met een kleine diameter (. 375 "(10 mm) of kleiner) [2] om de zuigereenheid naar de verlengde positie te duwen.
Gebruik een steen om bramen of hoge plekken op de as te verwijderen.
Gebruik uw hand om de as heen en weer te bewegen. Het moet vrij bewegen.
Rotary Brake Kits
Servicekits voor roterende rem
Artikelnummer Beschrijving
93-3510 (2X) BRAKE REGULATOR RETROFIT KIT UMC AD0601
93-3511 (1x) BRAKE REGULATOR RETROFIT KIT EC -1600 AD0604
93-3512 (1X) BRAKE REGULATOR RETROFIT KIT VMT AD0605
Assemblagekits voor roterende remmen
93-3108 14.39 OD ROTERENDE REMMONTAGE KIT
93-3111  18.39 OD ROTARY BRAKE ASSEMBLY KIT
Sigma-5 servomotoren, contactloze encoders voeren het seriële gegevens signaal naar de besturing uit. Als het seriële gegevens signaal ontbreekt of onbetrouwbaar wordt, genereert het besturingselement een fout in seriële gegevenscommunicatie. Elektrische ruis kan ervoor zorgen dat het seriële gegevens signaal van het coderingsprogramma onbetrouwbaar wordt en valse alarmen veroorzaakt. Volg de onderstaande Handleiding voor probleemoplossing om de ruis in het systeem te elimineren.
  1. Onjuiste machine aarding. Zorg ervoor dat de grootte van de aarddraad correct is. Ook de grond draad moet draaien helemaal terug naar het elektrische paneel.
  2. Ruis van andere apparatuur  Controleer of de voeding van de machine niet gedeeld wordt met die van een andere machine.
  3. Losse encoder data connectors bij PCB of op de motorencoder, kan de seriële gegevens onbetrouwbaar worden. Zie  Main Processor/Encoder Cable (hoofdprocessor/encoderkabelkabel) .
  4. Losse aard- of krachtstroomvoedingconnectors  zullen ruis veroorzaken in het systeem.
    • elektrische kast controleer op losse verbindingen bij alle aardklemmen en krachtstroomvoedingklemmen (Vector Drive, driefasentransformatorcontacten, transformator...enzovoort).
    •  hangende besturingsunitcontroleer op losse connectors.
    • spindelkop controleer op losse aarding en voedingsklemmen van de motor.
  5. De ferrietkernen  onderdrukken hoogfrequente ruis die wordt geproduceerd door de versterkers en de Vector Drive wanneer de servo's ingeschakeld zijn. Zorg ervoor dat ze zijn geïnstalleerd in:
    • Encodergegevenskabels. Controleer of er een ferrietkern art.nr. 64 1252 is aangebracht om alle encodergegevenskabels.
    • Voedingskabels voor asmotoren. Controleer of er een ferrietkern art.nr. 64-1252 is aangebracht om de voedingskabels van de motoren voor de X-, Y- en Z-as [1].
    • Spindelmotorkabels. Controleer of er een ferrietkern is aangebracht om de motoruitgang van de Vector Drive.
      Gebruik voor een 40 pK Vector Drive met zes aders [1] ferrietkern art.nr. 64-1254.
      Gebruik voor een 40 pK Vector Drive met drie aders [2] ferrietkern art.nr. 64-1252.
      Gebruik voor een 20 pK Vector Drive met zes of drie aders [3, 4] ferrietkern art.nr. 64-1252.
  6. Bekabeling. Controleer of de encoderkabel niet naast de hoogvermogen spindel/as/pompkabels ligt.
Maincon PCB / Encoder Cable
Corrigerende actie:
Controleer de connector [1] op de Maincon. Zorg ervoor dat deze niet beschadigd is.
Controleer de kabel. Kijk voor tekenen van beschadiging of stijfheid. De connector [4] heeft twee behuizingen [2, 3] voor de kabel pinnen.
Als de pinnen in de motor zijn geduwd, moet u de motor en kabel bij elkaar te vervangen.
Zorg ervoor dat de kabel aan beide uiteinden stevig is aangesloten. Plaats beide verbindingen opnieuw. Zorg ervoor dat de kabel is geïnstalleerd in de juiste aansluiting op de Maincon-of MOCON-PCB.
Coolant Contamination
Mogelijke oorzaak:
 Koelmiddel onder het plateau terechtgekomen, waardoor het  moly vet vervuild is geraakt. Hierdoor verhardt het vet of roest het oppervlak van de rem.
Corrigerende actie:
Bepaal of het plateau kan worden gereinigd of moet worden vervangen
  • Reinig het plateau en het remoppervlak en controleer op beschadigingen.
  • Zie  AD0667  voor het verwijderen en vervangen van het plateau.
Plateau-onderhoudssets
93-3783 B PLATTER W/PLUG SVC KIT UMC-750/1000
93-3784 B PLATTER W/PLUG SVC KIT UMC-500
