My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
UMC - Rotary - Troubleshooting Guide - TG0152
服务主页 UMC - 转台 - 故障排除指南 - TG0152
- 跳至原因 - Back to Top
10.6 UMC 转台 - 故障排除
  1. 电磁阀连接器
  2. 电磁阀
  3. 空气管
  4. 气动活塞
  5. 制动助力器
  6. 活塞
  7. 返回弹簧
  8. 液压管线
  9. 液压开关
  10. 液压储液罐
  11. 储液罐液的开关
症状 可能的原因 纠正措施
警报 6.108 或 7.108B 或 C 轴伺服过载 馈送和速度对于工作来说太高了。 降低进给和速度。
切削工具不锋利或损坏。 安装新工具或新工具插入。
行驶轴上有机械堵塞。 确保轴具有清晰的行驶路径。
旋转单元中存在内部机械障碍物。 测试旋转单元。
旋转单元的制动电磁阀有电气故障。 对电磁阀进行故障排除。
伺服放大器有问题 对伺服放大器进行故障排除。
警报 6.103、7.103B 或 C 轴伺服错误太大 编码器连接或电源故障。 检查电机编码器和电源线缆连接。
摆线装置上的输入轴松动
检查 输入轴的横向和垂直运动。
确认输入轴上的锁紧螺母没有松动。
查看“输入轴” 部分。
转盘下的胶体污染导致 Moly 润滑脂硬化。
参见冷却液污染部分
HSG-A 06/28/2023
确认 C 轴转盘密封件未损坏。请参阅 AD0597
加工零件具有不准确的特征 馈送和速度对于工作来说太高了。 降低进给和速度。请参阅 UMC - 应用 - 故障排除指南。
警报 6.423 或 7.423B 或 C 轴辅助编码器位置不匹配
警报 6.9944 或 7.9944B 或 C 轴辅助编码器 Z 故障
警报 6.9945 或 7.9945 B 或 C 轴辅助编码器 Z 通道丢失
警报 6.9946 或 7.9946B 或 C 轴辅助编码器线缆故障
旋转刻度或刻度电缆有故障。 检查旋转刻度电缆。
旋转光栅编码器未正确接地。
请参阅 UMC B 和 C 轴旋转光栅编码器部分。
HSG-A 02/03/2023
警报 6.994 或 7.994  放大器过载 由于过度加压,制动环损坏或泄漏 更换制动环或添加制动调节器维修套件 - AD0601
警报 6.9948 或 7.9948B 或 C 轴辅助编码器串行故障
警报 6.9918或 7.9918B or C AXIS SERIAL ENCODER INTERNAL DATA ERROR(B 或 C轴串行编码器内部数据错误)
警报  6.9922 或7.9922  B or C AXIS MOTION CHANNEL FAULT DETECTED(检测到 B 或 C 轴运动通道故障)
警报 6.9923或7.9923 B or C AXIS SOFTWARE DETECTED ENCODER FAULT(检测到 B 或 C轴软件编码器故障)
警报 6.9930或 7.9930 B or C AXIS SERIAL ENCODER POOR COMMUNICATION(B 或 C轴串行编码器通信不良)
警报  6.9959或7.9959 B or C AXIS SERIAL ENCODER DISCONNECT(B 或C 轴串行编码器断开)
警报  6.9949 或 7.9949 B or C AXIS SOFTWARE DETECTED SECONDARY ENCODER FAULT(检测到 B 或 C 轴软件辅助编码器故障)
警报 6.9950 或 7.9950B or C AXIS SOFTWARE DETECTED SECONDARY ENCODER FAULT(检测到 B 或 C 轴软件辅助编码器故障)
警报 6.9951 或 7.9951 B or C AXIS SECONDARY ENCODER SERIAL COMMUNICATION FAULT(B 或 C 轴辅助编码器串行通信故障)
警报  6.9960 或 7.9960  B or C AXIS SECONDARY SERIAL ENCODER CABLE FAULT(B 或 C 轴辅助编码器线缆故障)
软件已过期。
警报已过时
在软件中更新编码器故障新警报。更新到最新版本 100.21.000.1130 或更高版本;
添加了 Mocon 主轴和辅助轴上编码器故障检测的警报 9719 和 9720。
警报 4011、6.4011、7.4011 旋转制动器接合失败 压力开关故障。 检查压力开关。
电磁阀故障。 检查电磁阀。
请参阅电磁阀故障排除指南。
制动器中的空气。 放气制动器。
制动助力器密封件损坏。 使用放气工具包检查压力。
气瓶被卡住。 修理气缸轴。
反向间隙 表面光洁度差。 制动器中的空气。 放气制动器。
电磁阀故障。 测试电磁阀。
警报 4003 或 6.4003 转台制动器释放失败 未安装气缸回油管 请参阅转台- 液压刹车助力器缩回空气管道 - 安装。
压力开关故障。 检查压力开关。
警报 6.4004 或 7.4004 轴运动发生时,转台制动器啮合 转盘下的冷却液污染导致 Moly 润滑脂硬化。
参见冷却液污染部分
转盘下方存在液压油泄漏。 转台制动器密封圈可能损坏。
验证机床的进气压力,如果高于 105 psi / 6.8 巴,则添加合适的维修套件。请参考以下转台制动器维修套件。
安装维修套件后制动器继续泄漏,请参考以下转台制动器环更换。
警报 6.9719、7.9719  B or C AXIS PRIMARY ENCODER SERIAL FAULT(B 或 C 轴主编码器串行故障)
警报子代码 (0x1)编码器数据故障 =(警报 9918 串行编码器内部数据错误)
编码器信号受高功率电缆噪声的影响。
(伺服电动机编码器故障。)
请参阅以下 串行数据通信故障/电气噪声 部分。
检查伺服电动机是否存在冷却液污染。
警报  6.9719、7.9719   B or C AXIS PRIMARY ENCODER SERIAL FAULT(B 或 C轴主编码器串行故障)
警报子代码 (0x2) 编码器内部轴故障 1 =(警报 9922 检测到运动通道故障)
(运动通道报告了控制器无法识别的内部故障类型)  重启机床,如果问题仍然存在,请获取错误报告(Shift F3)并通过电子邮件发送给 Haas Service
警报子代码 (0x3) 编码器内部轴故障 2 =(警报 9923 软件检测到编码器故障)
(软件报告了控制器无法识别的内部故障类型)
 重启机床电源。如果问题仍然存在,请获取错误报告 (Shift F3) 并通过电子邮件发送给 Haas Service
警报子代码 (0x4) 编码器 CRC 故障 =(警报 9930 串行编码器通信不良)
 编码器信号受高功率电缆噪声的影响。
 (请参阅以下 串行数据通信故障/电气噪声 部分。)
警报子代码 (0x5) 编码器电缆故障 =(警报 9959  串行编码器断开)
电缆连接不正确或编码器有故障。
 (检查电缆和连接器。 请参阅下面的 主处理器/编码器电缆 部分。)
警报 6.9720、7.9720  B 或 C 轴辅助编码器串行故障
警报子代码 (0x1) 编码器数据故障  = (警报 9948  辅助编码器内部数据错误)
光栅尺信号受高功率电缆噪声的影响。
(光栅尺故障、配置文件问题;电机类型不正确或光栅尺类型不正确。)
(检查光栅编码器有无冷却液污染。)
警报子代码 (0x2) 编码器内部轴故障1 = (警报 9949 软件检测到辅助编码器故障)
警报6.9720, 7.9720  B 或 C 轴辅助编码器串行故障
警报子代码 (0x3) 编码器内部轴故障 2 =(警报 9950 软件检测到辅助编码器故障)
警报子代码 (0x4) 编码器 CRC 故障 =(警报 9951 辅助编码器串行通信故障)
(光栅尺信号受高功率电缆噪声的影响。)
警报子代码 (0x5) 编码器电缆故障 =  (警报 9960 辅助串行编码器电缆故障)
(电缆连接不正确或光栅尺有故障。)
2023 年 6 月 14 日之前制造的 UMC-350HD 机床
1.25 英寸或更长的刀具无法到达 OTS 探针。
需要较长工具才能更新探针安装。 请参阅 UMC-350HD 探针安装改装程序,以确定机床是否具有旧探针安装,并在有需要时改装新探针。
具有软件 100.23.000.1200 的机床在应用用户转台时出现问题。 软件已过期。 升级到软件版本 100.24.000.1002 或更高版本。
Air In The Brake
纠正措施:
如果空气进入制动系统,制动器不会产生正确的压力。您必须放气制动系统才能排出空气。使用排气工具 T-0062A 进行 EC1600,T-0062 用于 UMC。
2016 年 11 月之前制造的机床可能需要重新配置储液罐进给软管。请参阅EC-1600, UMC-750 - 液压刹车助力器 - 更换了解更多信息。
请参阅。
  • UMC 系列机床:UMC - B 轴和 C 轴旋转制动器 - 排气说明
  • EC-1600 机床:EC-1600 - 旋转制动器 - 排气说明
Program
可能的原因:进给和速度对于工作来说太高了。
纠正措施:
降低活动程序的馈送和速度,以降低机器负载。
Tooling
可能的原因:切削刀具不锋利或损坏。
纠正措施:
检查切削工具有无损坏。如果切削工具损坏或不锋利,则安装新工具或新刀具刀片。
Servo Amplifier
可能的原因:伺服放大器有问题。
纠正措施:
有关伺服放大器故障排除说明,请参阅伺服放大器 - 故障排除指南.
Electrical Short
可能的原因:轴电机电缆中存在接地短路。
纠正措施:
检查转台线缆是否磨损或损坏,请参阅下面的电气图。
UMC B and C Axis Rotary Scale Encoder
检查连接到编码器安装板上的 B 或 C 轴接地电缆。确保固定在编码器安装板上。 验证电缆另一端已连接到机箱。
如果机床未安装接地电缆。验证编码器安装是否具有用于接地螺钉的 [1] 8-32 UNC 位置。
安装以下部件:
33-8001  GND 到 SP 编码器 16 英尺(C 轴)
33-6055 到 SP 编码器 13 英尺(B 轴)
如果需要;
20-7278A - MNT NCE/原点开关 B 轴 UMC
20-7279A - MNT NCE/原点开关 C 轴 UMC
注意:请勿松开读头螺钉,否则将需要对机床进行激光补偿。
Input Shaft
纠正措施:
用活动扳手拧紧锁紧螺母,直到标记对齐
Pressure Switch
纠正措施:
机器监控压力开关,以确保制动器在激活时保持压力。执行这些步骤以测试压力开关。
  • 零返回所有轴。按[EMERGENCY STOP]。
  • 断开传感器电缆与 B 轴增压装置的连接。
  • 将引线从数字万用表连接到传感器触点 [1]。
  • 松开[EMERGENCY STOP](紧急停止)。
  • 手动激活电磁阀以松开制动器。
  • 万用表显示老(打开)当制动器夹紧时,在松开制动器时为 0.1 至 0.4 欧姆。
  • 如果制动系统中有空气,制动器产生的压力不足以激活开关。在更换开关之前,请正确放气制动器。
Solenoid
纠正措施:
使用代码 M11 和 M13 夹紧和松开轴制动器。检查电磁阀处有无 120 VAC。
如果不存在电压,请参阅: 电磁阀 - 故障排除指南
如果不存在电压,请参阅:
  • NGC - I/O PCB - 故障排除指南
Booster
纠正措施:
使用制动器排气套件(HAas P/N T-0062A 表示 EC-1600,T-0062 表示 UMC)检查系统压力。如果无法建立压力,则 400-425 psi(27.6 - 29.3 bar),或者,如果压力下降,增压器可能损坏了密封件。如果储液罐中的油位持续下降,制动器将在内部泄漏。请参阅UMC-750 - B 轴和 C 轴制动助力器 - 更换了解更多信息。
Air Cylinder
纠正措施:
从制动助力器体上拆下气缸。
将气缸活塞轴 [1] 推入缩回位置。拆下后空气接头。
使用小直径杆(0.375” (10 mm) 或更小)[2] 将活塞组件推到扩展位置。
使用石头去除轴上的任何毛刺或高点。
用你的手来回移动轴。它应该自由移动。
Rotary Brake Kits
转台制动器维修套件
零件编号 说明
93-3510 (2X) 制动调节器改装套件 UMC AD0601
93-3511 (1x) 制动调节器改装套件 EC-1600 AD0604
93-3512 (1X) 制动调节器改装套件 VMT AD0605
转台制动器总成套件
零件编号 说明
93-3108 14.39 OD 转台制动器总成套件
93-3111  18.39 OD 转台制动器总成套件
Serial Data Communication Faults / Electrical Noise
西格玛-5伺服电机,非接触式编码器输出串行数据信号到控制。如果串行数据信号丢失或变得不可靠,则控件将生成串行数据通信错误。电气噪声可能导致来自编码器的串行数据信号变得不可靠,并导致误报。请按照下面的故障排除指南操作,以帮助消除系统中的噪音。
  1. 机器接地不正确。 确保接地线尺寸正确。此外,接地线应一直运行回电气面板。
  2. 来自其他设备的噪音 。确保机床不与其他机器共享电气服务。
  3. PCB 或电机编码器处的散散编码器数据连接器,可能导致串行数据变得不可靠。参见以下 主处理器/编码器电缆 部分。
  4. 松动的接地或高压电源连接器会将噪音引入系统。
    • 电柜检查所有接地和高压电源端子(矢量驱动器、星-三角接触器、变压器)是否连接松动。等)。
    • 控制器检查端子接头是否松动。
    • 主轴头检查接地和电机电源端子有没有松动。
  5. 当伺服器打开时,铁氧体过滤器 会抑制放大器和矢量驱动器产生的高频噪声。确保它们安装在:
    • E编码器数据电缆。 确保所有编码器数据电缆中都安装了铁氧体滤波器 P/N 64 1252。
    • 轴电机电源线。 确保 X、Y、Z 轴电机电源线 [1] 中安装了铁氧体滤波器 P/N 64-1252。
    • 主轴电机电缆。确保矢量驱动器的电机输出中安装了铁氧体滤波器。
      对于带  6 个导线引线 [1] 的  40HP 矢量,请使用铁氧体 P/N 64-1254。
      对于 40HP 矢量3 根导线引线[2],请使用铁氧体 P/N 64-1252。
      对于 20HP 矢量驱动器6 或 3 根导线引线 [3, 4],使用铁氧体 P/N 64-1252。
  6. 电缆布线。确保编码器电缆与高功率主轴/轴/泵电缆分离。
Maincon PCB / Encoder Cable
纠正措施:
检查 Maincon 上的连接器[1]。确保它未损坏。
检查电缆。寻找损坏或僵硬的迹象。连接器 [4] 电缆引脚有两个外壳 [2,3]。
如果针脚已推入电机,则必须将电机和电缆一起更换。
确保电缆两端牢固连接。重新拔下两个连接。确保电缆安装在 Maincon 或 MOCON PCB 的正确连接器中。
Coolant Contamination
可能的原因:
 冷却液侵入转盘,污染 Moly  润滑脂。导致润滑脂硬化或导致制动器表面生锈。
纠正措施:
确定转盘是否可以清洁或必须更换
  • 清洁转盘和制动表面并检查有无损坏
  • 有关转盘的拆卸和更换,请参阅 AD0667 。
转盘维修套件
93-3783  转盘 带插头 维修 套件  UMC-750/1000
93-3784 B 转盘,带插头维修套件 UMC-500
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
