My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
UMC - Rotary - Troubleshooting Guide - TG0152
サービス ホーム UMC - ロータリー - トラブルシューティングガイド - TG0152
- 原因に移動 - Back to Top
10.6 UMCロータリー - トラブルシューティング
  1. ソレノイドバルブコネクター
  2. 電磁弁
  3. エアチューブ
  4. 空圧式ピストン
  5. ブレーキブースター
  6. ピストン
  7. リターンスプリング
  8. 油圧ライン
  9. 油圧力スイッチ
  10. 作動油リザーバー
  11. リザーバー液のスイッチ
兆候 考え得る原因 是正措置
アラーム6.108、または7.108 B or C AXIS SERVO OVERLOAD(B軸たはC軸サーボの過負荷) 送りと速度が作業には高すぎます。 送りと速度を下げます。
切削工具が鋭くないか、破損しています。 新しい工具または新しい工具インサートを取り付けます。
移動軸に機械的な障害があります。 軸に明確な移動経路があることを確認してください。
回転ユニットの内部に機械的な障害物があります。 回転ユニットをテストします。
回転ユニットのブレーキソレノイドに電気的故障があります。 ブレーキソレノイドをトラブルシューティングします。
サーボアンプに問題があります サーボアンプをトラブルシューティングします。
アラーム6.103、7.103 B or C AXIS SERVO ERROR TOO LARGE(B軸またはC軸サーボの過大エラー) エンコーダーまたは電源への接続に問題があります。 エンコーダーと電源ケーブルのモーターへの接続を確認してください。
サイクロイドユニットの入力シャフトが緩んでいます
入力シャフトの横方向および縦方向の動きを確認します。
入力シャフトのロックナットが緩んでいないことを確認します。
入力シャフト のセクションを参照してください。
プラッタの下の汚染物質により、Molyグリースが硬化します。
クーラント汚染のセクションを参照してください
HSG-A 2023年6月28日
C軸プラッタシールが損傷していないことを確認します。 AD0597を参照してください
機械加工された部品に不正確な機能があります 送りと速度が作業には高すぎます。 送りと速度を下げます。 UMC - アプリケーション - トラブルシューティングガイドを参照してください。
アラーム6.423、または7.423 B or C AXIS SECONDARY ENCODER POSITION MISMATCH(B軸またはC軸の二次エンコーダー位置のミスマッチ)
アラーム6.9944、または7.9944 B or C AXIS SECONDARY ENCODER Z FAULT(B軸またはC軸の二次エンコーダーのZ障害)
アラーム6.9945、または7.9945B or C AXIS SECONDARY ENCODER Z CHANNEL MISSING(B軸またはC軸の二次エンコーダーのZチャネル欠落)
アラーム6.9946、または7.9946 B or C AXIS SECONDARY ENCODER CABLE FAULT(B軸またはC軸の二次エンコーダーのケーブル障害)
回転スケールまたはスケールケーブルが不良です。 回転スケールケーブルを確認してください。
ロータリースケールエンコーダーは正しく接地されていません。
UMC BおよびC軸ロータリースケールエンコーダーのセクションを参照してください。
HSG-A 2023年2月3日
アラーム6.994または7.994アンプ の過負荷 過圧によるブレーキリングの損傷または漏れ ブレーキリングを交換するか、ブレーキレギュレーターサービスキットを追加します - AD0601
アラーム6.9948、または7.9948 B or C AXIS SECONDARY ENCODER SERIAL FAULT(B軸またはC軸の二次エンコーダーの連続障害)
アラーム6.9918、または7.9918  BまたはC軸 シリアルエンコーダー内部データエラー
アラーム 6.9922、または7.9922  BまたはC軸 モーションチャネルの故障検出
アラーム 6.9923、または7.9923  BまたはC軸 ソフトウェアで検出されたエンコーダーの故障
アラーム 6.9930または7.9930  BまたはC軸 シリアルエンコーダーの通信異常
アラーム6.9959または7.9959  BまたはC軸 シリアルエンコーダー切断
アラーム6.9949または7.9949  BまたはC軸 ソフトウェアで検出された二次エンコーダーの故障
アラーム6.9950または7.9950 BまたはC軸 ソフトウェアで検出された二次エンコーダーの故障
アラーム6.9951または7.9951  BまたはC軸 二次エンコーダーのシリアル通信障害
アラーム 6.9960、または7.9960 B or C AXIS  SECONDARY ENCODER CABLE FAULT(B軸またはC軸の二次エンコーダーのケーブル障害)
ソフトウェアが古くなっています。
アラームが最新でない
ソフトウェアで更新されたエンコーダー障害に対する新しいアラーム。最新バージョン100.21.000.1130以上への更新。
Moconの一次軸および二次軸におけるエンコーダー障害検出についてアラーム9719と9720が追加されました。
アラーム4011、 6.4011、 7.4011 ロータリーブレーキエンゲージメントエラー 圧力スイッチの故障。 圧力スイッチを確認してください。
ソレノイドの不良。 ソレノイドをチェックします。
ソレノイドのトラブルシューティングガイドを参照してください。
ブレーキ内に空気がある。 ブレーキから空気を排出させます。
ブレーキブースターシールの損傷。 エア抜き工具キットを使用して、圧力を確認します。
エアシリンダーが動かなくなる。 シリンダーシャフトを修理します。
バックラッシュする。表面仕上げが悪い。 ブレーキ内に空気がある。 ブレーキから空気を排出させます。
ソレノイドの不良。 ソレノイドをテストします。
アラーム4003または6.4003 ロータリーブレーキリリースの故障 エアシリンダーにリターンラインが取り付けられていない エアラインを取り付けます。 回転 - 油圧ブレーキブースターリトラクトエアライン - 取り付けを参照してください。
アラーム6.4004または7.4004 A軸ロータリーブレーキ噛み合わせ中に軸動作発生 プラッタの下のクーラント汚染物質により、Molyグリースが硬化します。
プラッタの下に油圧オイルが漏れている。 ロータリーブレーキシールが破損している可能性があります。
機械への流入空気圧を確認します。105psi/6.8バールを超える場合は、 適切なサービスキットを追加します。以下の ロータリーブレーキサービスキットを参照してください。
サービスキットを取り付けた後もブレーキが漏れ続ける 下記のロータリーブレーキリングの交換を参照してください。
アラーム6.9719、7.9719  BまたはC軸一次エンコーダーのシリアル障害
アラームサブコード(0x1) エンコーダーデータ故障 = (アラーム9918 シリアルエンコーダー内部データエラー)
エンコーダーの信号は、高電源ケーブルからのノイズの影響を受けます。
(サーボモーターのエンコーダーの故障。)
以下の シリアルデータ通信障害/電気的ノイズ のセクションを参照してください。
(クーラントの汚染がないかサーボモーターを確認します。)
アラーム 6.9719、7.9719    BまたはC軸一次エンコーダーのシリアル障害
アラームサブコード(0x2) エンコーダー内部軸故障1 =(アラーム9922 モーションチャネル故障が検出されました)
(動作チャネルから、制御上未知のタイプの内部故障が報告されました。)  機械の電源を入れ直します。問題が解決しない場合は、エラーレポート(シフトF3)を取得して、Haas Serviceに電子メールで送信します
アラームサブコード(0x3) エンコーダー内部軸故障2 =(アラーム9923 ソフトウェアでエンコーダー故障が検出されました)
 (ソフトウェアが、制御によって認識されないタイプの内部故障を報告しました。)
 機械の電源を入れます。問題が解決しない場合は、エラーレポート(シフトF3)を取得して、Haas Serviceに電子メールで送信します。
アラームサブコード(0x4) エンコーダーCRC故障 =(アラーム9930 シリアルエンコーダーの通信異常)
 (エンコーダーの信号は、高電源ケーブルからのノイズの影響を受けます。)
 (以下の シリアルデータ通信障害/電気的ノイズ のセクションを参照してください。)
アラームサブコード(0x5) エンコーダーケーブル故障 =(アラーム9959 シリアルエンコーダー切断)
 (ケーブルが正しく接続されていないか、エンコーダーが故障しています。)
 (ケーブルとコネクタを点検します。 以下の メインプロセッサ/エンコーダーケーブル のセクションを参照してください。)
アラーム 6.9720、または7.9720  B or C AXIS SECONDARY ENCODER SERIAL FAULT(B軸またはC軸の二次エンコーダーの連続障害)
アラームサブコード(0x1) エンコーダーデータ故障  = (アラーム9948 シリアルエンコーダー内部データエラー)
スケールの信号は、高電源ケーブルからのノイズの影響を受けます。
(リニアスケールの故障、設定ファイルの問題。モータータイプが正しくないか、スケールタイプが正しくありません。)
(スケールエンコーダーにクーラントの汚染がないか確認します。)
アラーム 6.9720、7.9720 B or C AXIS SECONDARY ENCODER SERIAL FAULT(B軸またはC軸の二次エンコーダーの連続障害)
アラームサブコード(0x3) エンコーダー内部軸故障2 = (アラーム9949 ソフトウェアでエンコーダー故障が検出されました)
 機械の電源を入れます 問題が解決しない場合は、エラーレポート(シフトF3)を取得して、Haas Serviceに電子メールで送信します。
アラーム6.9720、または7.9720 B or C AXIS SECONDARY ENCODER SERIAL FAULT(B軸またはC軸の二次エンコーダーの連続障害)
アラームサブコード(0x3) エンコーダー内部軸故障2 =(アラーム9950 ソフトウェアでエンコーダー故障が検出されました)
アラームサブコード(0x4) エンコーダーCRC故障 =(アラーム9951 シリアルエンコーダーの通信異常)
アラームサブコード(0x5) エンコーダーケーブル障害 =  (アラーム9960 二次シリアルエンコーダーケーブル障害)
(ケーブルとコネクタを点検します。以下の メインプロセッサ/エンコーダーケーブル のセクションを参照してください。)
2023年6月14日以前に製造されたUMC-350HD機械
1.25インチ以上の工具はOTSプローブに到達しません。
プローブ取付けを更新するには、より長いツールが必要です。 UMC-350HDプローブマウントレトロフィット手順を参照して、機械に古いプローブマウントがあるかどうかを確認します。必要に応じて新しいプローブマウントを改造してください。
ソフトウェア100.23.000.1200を搭載した機械でユーザーロータリーの適用に問題が発生しています。 ソフトウェアが古くなっています。 ソフトウェアバージョン100.24.000.1002以降にアップグレードしてください。
Air In The Brake
是正措置:
ブレーキシステムに空気が入ると、ブレーキが正しい圧力を生成できません。空気を抜くには、ブレーキシステムをエア抜きする必要があります。エア抜き工具は、EC1600ではT-0062A、UMCではT-0062を使用します。
2016年11月より前に製造された機械は、リザーバー供給ホースの再構成が必要になる場合があります。詳細については EC-1600、UMC-750-油圧ブレーキブースター-交換 を参照してください。
以下をご参照ください。
  • UMCシリーズ機械: UMC-B軸およびC軸回転式ブレーキ-エア抜き手順
  • EC-1600機械: EC-1600-回転式ブレーキ-エア抜き手順
Program
考えられる原因: 送りと速度が作業には高すぎます。
是正措置:
アクティブなプログラムの送りと速度を下げて、機械の負荷を減らします。
Tooling
考えられる原因: 切削工具が鋭くないか、破損しています。
是正措置:
切削工具に損傷がないか調べます。切削工具が損傷している、または鋭利でない場合は、新しい工具または新しい工具インサートを取り付けます。
Servo Amplifier
考えられる原因: サーボアンプに異常があります。
是正措置:
サーボアンプのトラブルシューティング手順については、 サーボアンプ - トラブルシューティングガイドを参照してください。
Electrical Short
考えられる原因: 軸モーターにアースへの短絡があります。
是正措置:
ロータリーケーブルに摩耗や損傷がないか検査を行ってください。以下の電気回路図をご参照ください。
UMC B and C Axis Rotary Scale Encoder
エンコーダーマウントプレートに接続されているB軸またはC軸のアースケーブルを検査します。 エンコーダーマウントプレートに固定されていることを確認してください。ケーブルの逆側の一端がシャーシに接続されていることを確認してください。
マシンに接地ケーブルが取り付けられていない場合。エンコーダーマウントに、接地ねじ用の[1] 8-32 UNCの取り付け位置があることを確認してください。
以下の部品を取り付けます :
33-8001  GNDからSPエンコーダー16FT(C軸)まで
33-6055 GNDからSPエンコーダー13FT(B軸)まで
必要に応じて
20-7278A - MNT NCE/HOME SW B軸 UMC
20-7279A - MNT NCE/HOME SW C軸 UMC
注:読み取りヘッドのねじを緩めないでください。緩めると、機械のレーザー補正が必要になります。
Input Shaft
是正措置:
マークが合うまでスパナレンチでロックナットを締めます
Pressure Switch
是正措置:
機械は圧力スイッチで、作動時にブレーキが圧力を保持していることを確認します。次の手順を実行して、圧力スイッチをテストします。
  • すべての軸をゼロリターンします。 [EMERGENCY STOP]を押します。
  • センサーケーブルを、B軸ブースターユニットから取り外します。
  • デジタルマルチメーターからのリード線を、センサーの接点[1]に接続します。
  • [EMERGENCY STOP]をリリースします。
  • 手動でソレノイドを作動させて、ブレーキを解除します。
  • マルチメーターの表示は、ブレーキがクランプされている時にはOL(オープン)、クランプが解除されている時には、0.1〜0.4オームとなります。
  • ブレーキシステムに空気が入っている場合、ブレーキはスイッチを作動させるのに十分な圧力を生成できません。スイッチを交換する前に、適切にブレーキのエア抜きをしてください。
Solenoid
是正措置:
コードM11およびM13を使用して、軸ブレーキのクランプを開閉します。ソレノイドが120 VACであることを確認します。
電圧がある場合は以下を参照してください。ソレノイドトラブルシューティングガイド
電圧がない場合は以下を参照してください。
  • I/O PCB - NGC - トラブルシューティングガイド
Booster
是正措置:
ブレーキエア抜きキット(EC-1600の場合はHaas P/N T-0062A、UMCの場合はT-0062)を使用して、システムの圧力を確認します。圧力を上げることができない場合、400〜425 psi(27.6〜29.3バー)、または圧力が低下した場合、ブースターのシーリングが損傷している可能性があります。タンク内のオイルレベルが引き続き低下する場合は、ブレーキが内部で漏れています。詳細については UMC-750-BおよびC軸ブレーキブースター-交換 用を参照してください。
Air Cylinder
是正措置:
ブレーキブースター本体からエアシリンダーを取り外します。
エアシリンダーピストンシャフト[1]を格納位置に押し込みます。リアエアフィッティングを取り外します。
小径のロッド(.375インチ(10 mm)以下)[2]を使用して、ピストンアセンブリを展開位置に押します。
シャフトのバリやハイスポットを石を使って取り除きます。
手動でシャフトを前後に動かします。自由に動くはずです。
Rotary Brake Kits
ロータリーブレーキサービスキット
部品番号 説明
93-3510(2X) ブレーキ レギュレーター レトロフィット キットUMC AD0601
93-3511(1x) ブレーキ レギュレーター レトロフィット キット EC-1600 AD0604
93-3512(1X) ブレーキ レギュレーター レトロフィット キット VMT AD0605
ROTARY BRAKE ASSEMBLY KIT(ロータリーブレーキアセンブリキット)
部品番号 説明
93-3108 14.39 OD ROTARY BRAKE ASSEMBLY KIT(14.39 OD ロータリーブレーキアセンブリキット)
93-3111  18.39 OD ROTARY BRAKE ASSEMBLY KIT(18.39 OD ロータリーブレーキアセンブリキット)
Serial Data Communication Faults / Electrical Noise
シグマ5サーボモーター、非接触エンコーダーは、シリアルデータ信号を制御に出力します。シリアルデータ信号がないか、信頼性が低くなると、制御はシリアルデータ通信エラーを生成します。電気的ノイズにより、エンコーダーからのシリアルデータ信号が信頼できなくなり、誤ったアラームが発生する可能性があります。以下のトラブルシューティングガイドに従って、システムのノイズを除去してください。
  1. 機械の接地が正しくありません。 アース線のサイズが正しいことを確認してください。また、アース線は電気パネルまで配線されている必要があります。
  2. 他の機器からのノイズ。 機械が他の機械と電気供給を共有していないことを確認してください。
  3. PCBまたはモーターエンコーダーでのエンコーダーデータコネクターの緩みにより、シリアルデータが信頼できなくなる可能性があります。 メインプロセッサ/エンコーダーケーブル セクションを参照してください。
  4. アースまたは高電圧電源コネクタ の緩みにより、システムにノイズを発生させます。
    • 電気キャビネット すべての接地および高電圧電源端子(ベクトル駆動、Wye-deltaコンタクタ、トランスなど)の接続が緩んでいないか確認します。
    • ペンダント 端子コネクタが緩んでいないか確認してください。
    • スピンドルヘッド アースとモーターの電源端子が緩んでいないか確認してください。
  5.  フェライトフィルター サーボがオンのときに、アンプとベクトル駆動によって生成される高周波ノイズを抑制します。これらが次の場所に取り付けられていることを確認してください。
    • エンコーダデータケーブル。 すべてのエンコーダデータケーブルにフェライトフィルターP/N 64 1252が取り付けられていることを確認します。
    • 軸モーター電源ケーブル。 X、Y、Z軸のモーター電源ケーブルにフェライトフィルターP/N 64-1252が取り付けられていることを確認します[1]。
    • スピンドルモーターケーブル。 ベクトル駆動のモーター出力にフェライトフィルターが取り付けられていることを確認してください。
       6リード線 [1]の 40HP ベクトルの場合、フェライトP/N 64-1254を使用します。
       3リード線 [2]の 40HP ベクトルの場合、フェライトP/N 64-1252を使用します。
       6または3リード線 [3、4]の 20HP ベクトル駆動の場合、フェライトP/N 64-1252を使用します。
  6. ケーブル配線。 エンコーダーケーブルが高出力スピンドル/軸/ポンプケーブルから分離されていることを確認してください。
Maincon PCB / Encoder Cable
是正措置:
Mainconのコネクタ[1]を調べます。破損していないことを確認してください。
ケーブルを調べます。損傷または硬直の兆候がないか調べます。コネクタ[4]には、ケーブルピン用の2つのハウジング[2,3]があります。
ピンがモーターに押し込まれている場合は、モーターとケーブルを一緒に交換する必要があります。
ケーブルの両端がしっかりと接続されていることを確認してください。両方の接続を取り付け直します。MainconまたはMOCON PCBの正しいコネクタにケーブルが取り付けられていることを確認します。
Coolant Contamination
考え得る原因:
プラッタの下に クーラントが侵入し、 Moly グリースが汚染されます。グリースがブレーキの表面を硬化または錆びさせる原因。
是正措置:
プラッタを清掃できるのか、交換する必要があるのかを確認します
  • プラッタとブレーキの表面を清掃し、損傷がないか点検します
  • プラッタの取り外しと交換については、 AD0667 を参照してください。
プラッタサービスキット
93-3783  B プラッタ プラグ付き SVC  キット  UMC-750/1000
93-3784 B プラッタ、プラグ付き SVC キット UMC-500
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
