My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
Sigma 5 - Axis Servo Motor and Cables - Troubleshooting Guide - CHC - TG0130
Serwis – Strona główna Sigma 5 – Serwomotor i przewody osi – Instrukcja rozwiązywania problemów – CHC – TG0130
Sigma 5 - Serwomotor i przewody osi - Instrukcja rozwiązywania problemów - CHC
TG0130
- Przejdź do sekcji - 1. Electrical Safety 2. Symptom Table 3. Serial Data Communication Faults / Electrical Noise 4. Main Processor/Encoder Cable or Faulty Encoder 5. Power Cable 6. Servo Motor 7. Motor Brake 8. Electrical Diagram Back to Top
Electrical Safety
 NIEBEZPIECZEŃSTWO: Praca z instalacjami elektrycznymi wymagana w przypadku maszyn CNC jest bardzo niebezpieczna i może skutkować poważnymi obrażeniami lub śmiercią.
Przed podłączeniem przewodów do maszyny CNC:
  • Wyłącz całe zasilanie urządzenia u źródła.
  • Wykonaj procedurę blokowania i oznaczania (LOTO), aby upewnić się, że zasilanie pozostanie wyłączone podczas pracy.
  • Sprawdź, czy zasilanie zostało odłączone, za pomocą czujnika napięcia AC na wszystkich liniach przychodzących.
Jeśli nie masz pewności, jak bezpiecznie odłączyć zasilanie lub wykonać procedury LOTO:
  • Nie kontynuuj pracy.
  • Przed ponownym przystąpieniem do pracy skontaktuj się z wykwalifikowanym personelem lub uzyskaj odpowiednią pomoc.
Niezastosowanie się do tych środków ostrożności może spowodować porażenie prądem, uszkodzenie sprzętu lub śmiertelne obrażenia.
 Niebezpieczeństwo: Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz szafy sterowniczej lampka kontrolna wysokiego napięcia na układzie zasilania 320 V / napędzie wektorowym musi być wyłączona przez co najmniej pięć (5) minut. Ten okres oczekiwania zapewnia rozproszenie napięcia resztkowego i zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Niektóre procedury serwisowe obejmują komponenty elektryczne wysokiego ryzyka i mogą skutkować poważnymi obrażeniami, a nawet śmiercią. Technikom nie wolno wykonywać żadnych procedur, chyba że w pełni zrozumieją podjęte kroki i związane z nimi zagrożenia.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących procedury należy skontaktować się z punktem sprzedaży fabrycznej Haas (HFO), aby zamówić usługę wykwalifikowanego technika serwisowego.
Objaw Prawdopodobna przyczyna Działanie naprawcze
Alarmy 828-839 AXIS SERIAL DATA COMMUNICATION FAULT
Sygnały enkodera są narażone na hałas z przewodów o dużej mocy. Zapoznaj się z poniższym punktem  Błędy szeregowej transmisji danych/ Szum elektryczny .
Przewody nie są prawidłowo podłączone lub enkoder jest uszkodzony. Skontrolować przewody i złącza. Patrz Główny procesor/przewód enkodera w poniższej sekcji. Sprawdź stopnie kodera/obrót w porównaniu z podziałką i sprawdź, czy liczba enkodera jest dokładna dla każdego obrotu.
Oprogramowanie sprzętowe FPGA jest nieaktualne.
Przejdź na zakładkę Diagnostyka/system, aby zobaczyć wersję oprogramowania układowego FPGA. Musi być w wersji 1,09 lub nowszej.
Uwaga: Oprogramowanie układowe musi zostać zaktualizowane przez certyfikowanego technika serwisowego.
Alarmy 161-164, 193, 276 AXIS DRIVE FAULT
Alarm 992 AMPLIFIER OVER CURRENT
Alarm 645 AMPLIFIER GROUND FAULT (ZWARCIE WZMACNIACZA)
Uszkodzony przewód zasilający. Skontrolować przewody i złącza. Zapoznaj się z poniższą sekcją  Przewód zasilający .
Uszkodzony serwowzmacniacz. Sprawdź odpowiedni zespół wzmacniacza.
Instrukcje dotyczące rozwiązywania problemów z serwomechanizmem można znaleźć w Serwowzmacniacz-Przewodnik rozwiązywania problemów .
Uszkodzony serwomotor. Sprawdzić odpowiedni serwomotor. Zapoznaj się z poniższym punktem  Serwomotor .
Alarm 103-105, 270, 709 AXIS SERVO ERROR TOO LARGE Sygnały enkodera są narażone na hałas z przewodów o dużej mocy. Lub uszkodzony koder. Zapoznaj się z poniższym punktem  Błędy szeregowej transmisji danych/ Szum . Sprawdź stopnie/obrót kodera w porównaniu z i skok śruby kulowej i sprawdź, czy liczba enkodera jest dokładna przy każdym obrocie.
Hamulec silnikowy osi, nie jest odłączony, gdy serw są włączone. Zapoznaj się z poniższym punktem   Hamulec silnikowy :
Śruba kulowa osi jest uszkodzona. Sprawdź odpowiednią śrubę kulową osi.
Patrz Śrub kulowa - Przewodnik rozwiązywania problemów w celu rozwiązania problemu ze śrubą kulową.
Alarm 103-105, 270, 709 AXIS SERVO ERROR TOO LARGE, po aktualizacji oprogramowania. Parametry maszyny są nieprawidłowe.
Upewnij się, że masz poprawne parametry dla typu silnika osi.
  1. Sprawdź, czy maszyna ma silniki Sigma-1 lub Sigma-5.
    Uwaga: Silnik o osi Sigma-5 posiada łącznik wciskany dla wtyczki enkodera.
  2. Uruchom moduł sprawdzania parametrów i wybierz opcję Sigma-1 lub Sigma-5.
Alarm 103 - 105 ZBYT duży błąd AXIS SERVO, podczas procesu zerowego powrotu. Oś zero powraca w złym kierunku.
Czujnik domowy jest wykonany podczas zerowego procesu powrotu, powodując, że oś nie powróci w przeciwnym kierunku. Sprawdź przełącznik domowy osi, aby upewnić się, że na czujniku nie ma metalowych wiórów.
Serwomotory Sigma-5, bezstykowe nadajniki wyjściowe sygnał danych szeregowych do sterowania. Jeśli brak sygnału danych seryjnych lub staje się zawodne, formant wygeneruje błąd komunikacji danych seryjnych. Hałas elektryczny może spowodować, że sygnał szeregowy z kodera stanie się zawodny i spowodować fałszywe alarmy. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami rozwiązywania problemów, aby wyeliminować zakłócenia w systemie.
  1. Niewłaściwe uziemienie maszyny. Upewnij się, że rozmiar przewodu uziemienia jest prawidłowy. Również przewód uziemiający powinien biec z powrotem do panelu elektrycznego.
  2. Szum z innych urządzeń. . Upewnij się, że maszyna nie jest zasilana z tej samej sieci, co inna maszyna.
  3. Luźne złącza danych enkodera na płytce PCB lub na enkodera silnika , może spowodować, że dane seryjne staną się zawodne. Zobacz punkt   Przewód głównego procesora/ Kodera .
  4. Luźne złącza uziemienia lub wysokiego napięcia  indukują szum w systemie.
    • szafka elektryczna  sprawdzić poluzowane połączenia na wszystkich zaciskach uziemienia i zasilania wysokiego napięcia zaciski  (napęd wektorowy, trójkąt-gwiazda, styczniki, transformator. itp.).
    • sprawdzenie panelu sterowania  pod względem luźnych stykow w złączach.
    • głowica wrzeciona  sprawdzić, czy nie ma luźnych zacisków uziemienia i zasilania silnika.
  5.  Filtry ferrytowe  tłumią szum o wysokiej częstotliwości wytwarzany przez wzmacniacze i napęd wektorowy, gdy włączone są serwa. Upewnij się, że są zainstalowane w:
    • Przewody danych kodera. Upewnij się, że we wszystkich przewodach danych kodera zainstalowano filtr ferrytowy P/N 64 1252.
    • Przewody zasilające silniki osi.  Upewnij się, że przewodach zasilających silniki osi X, Y, Z,  [1] zainstalowany jest filtr ferrytowy P/N 64-1252.
    • Przewody silnika wrzeciona. Upewnij się, że na wyjściu silnika napędu wektorowego zainstalowany jest filtr ferrytowy.
 Ilustracja przedstawia poprawną instalację filtrów ferrytowych w napędzie wektorowym:
Jeden filtr ferrytowy numer części 64-1252  na czarno-białych kablach z zacisków regeneracji 1 i 2 z jednym dużym filtrem ferrytowym nr części 64-1254 na przewodach silnika na zaciskach 9, 10 i 11. zapewniające, że uziemienie znajduje się na zewnątrz filtra ferrytowego.
  1. Prowadzenie przewodów . Upewnij się, że przewód kodera jest oddzielony od przewodów zasilania wrzeciona/osi/pompy o dużej mocy.
Główny procesor/koder Cable działanie naprawcze:
Sprawdź złącze [1] na płytce Maincon lub MOCON PCB. Upewnij się, że nie jest uszkodzony.
Zbadać przewód. Poszukaj oznak uszkodzeń lub sztywności. Złącze [4] ma dwie oprawy [2, 3] dla sworzni kablowych.
Wadliwe działanie naprawcze enkodera:
Sprawdź kroki/obrót kodera w pliku konfiguracyjnym. Uskok oś i na podstawie odległości Śruba kulowa przemiesza się na obrót (Pitch Śruba kulowa), sprawdź, czy liczba enkodera są dokładne dla każdego obrotu. Zobacz diagnostykę oś osi. Licznik surowego kodera pokaże liczbę kroków kodera zostały zliczone. Kanał osi z pokaże również, ile kroków zostało zliczonych, ale zostanie zresetowany za każdym razem, gdy zostanie przekazany impuls z. Z-Pulse jest punktem zerowym kodera, więc będzie resetowany za każdym razem, gdy koder zrobi jedną rewolucję. Na podstawie tych informacji, użytkownik będzie wiedział, czy koder działa, jeśli poprawne ilość kroków na obrót są liczone za każdym razem, gdy uskok osi odległość długości skoku kulki. Jeśli numery nie pasują do siebie, masz problem.
Jeśli szpilki zostały wsunięte do silnika, należy wymienić silnik i przewód razem.
Upewnij się, że przewód jest dobrze podłączony na obu końcach. Reseat oba połączenia. Upewnij się, że przewód jest zainstalowany we właściwym gnieździe na płytce Maincon lub MOCON PCB.
Power Cable
Działanie naprawcze
Upewnij się, że przewody są prawidłowo podłączone do odpowiedniego wzmacniacza. Skontrolować złącze na silniku. Poszukaj luźnych połączeń lub zanieczyszczeń.
Poszukaj oznak uszkodzeń lub sztywności na kablu. Odłącz przewód zasilający od wzmacniacza i silnika. Zmierzyć opór od nóg do nóg, a od nogi do ziemi. Upewnij się, że pomiary powodują otwarcie połączenia. Sprawdzić każdą nogę z jednego końca przewodu do odpowiedniej nogi na drugim końcu przewodu, aby zapewnić ciągłość. Jeśli jest otwarte połączenie, występuje problem z przewodem.
Servo Motor
Działanie naprawcze
Upewnij się, że złącza silnika nie są zanieczyszczone. Odłączyć i sprawdzić Złącze przewodu zasilającego na silniku. Upewnić się, że nie występuje zanieczyszczenie chłodziwa. Zanieczyszczenie płynu chłodzącego może generować alarmy awarii napędu i uszkodzić wzmacniacz. Zmierzyć opór styków oznaczonych symbolem A, B i C na złączu silnika z masą podwozia.
  • Odczyt musi pokazywać obwód otwarty.
  • Jeśli odczyt nie pokazuje obwodu otwartego, serwomotor jest uszkodzony.
Motor Brake
Działanie naprawcze:
Osadź połączenie dla P79 lub P78 [1] na płytce PCB we/wy.
Zmierz napięcie na czerwono-czarnych kablach.
Naciśnij przycisk  [EMERGENCY STOP]. Nie powinno być napięcia.
Naciśnij [RESET], aby wyczyścić alarmy. Napięcie powinno wynosić od 20-30 VDC.
Zbadać połączenie z hamulcem silnika [2] i złączami zasilania [3] w celu zanieczyszczenia. Ponownie osadzenia połączeń.
Jeśli napięcie nie jest obecne, należy zapoznać się z:
  • Classic Haas Control-I/O PCB-Przewodnik rozwiązywania problemów
Electrical Diagram
  • Informacja o dostępności
