My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Sigma 5 - Axis Servo Motor and Cables - Troubleshooting Guide - CHC - TG0130
服务主页 Sigma 5 - 轴伺服电机和电缆 - 故障排除指南 - CHC - TG0130
TG0130
- 跳至部分 - 1. Electrical Safety 2. Symptom Table 3. Serial Data Communication Faults / Electrical Noise 4. Main Processor/Encoder Cable or Faulty Encoder 5. Power Cable 6. Servo Motor 7. Motor Brake 8. Electrical Diagram Back to Top
Electrical Safety
在将电线连接到数控设备之前:
  • 关闭机床的所有电源。
  • 使用交流电压检测器检查传入线路,以
  • 确认电源已断开。
如果您不确定如何安全地断开电源或执行 LOTO 程序:
  • 不要继续操作。
  • 在继续操作之前,
  • 联系具备资质的人员或获取适当的帮助。
 危险:在控制柜内开始任何工作之前,请确认 320V 电源/矢量驱动的高压指示灯已熄灭至少五 (5) 分钟。这段等待时间可确保剩余电压消散并降低触电风险。
某些服务程序涉及高风险电气部件,可能会造成严重伤害或致命危险。技术人员不得尝试执行任何程序,除非已完全了解涉及的步骤和相关风险。
如果对程序有任何疑问,请联系 Haas 专卖店 (HFO) 以安排符合资质的维修技术人员。
症状 可能的原因 纠正措施
警报 828-839 轴序列数据通信故障
编码器信号受高功率电缆噪声的影响。 请参阅以下 串行数据通信故障/电气噪声 部分。
电缆连接不正确或编码器有故障。 检查电缆和接头。请参阅 主处理器/编码器电缆 下一节。 检查编码器步长/旋转与球螺距,并验证编码器每次旋转是否准确。
SKBIF 固件已过期。
转到诊断/系统选项卡,查看 FPGA 固件版本。它需要版本 1.09 或更高版本。
注意: 固件必须由认证服务技术人员更新。
警报 161-164、193、276 轴驱动故障
警报 992 放大器过电流
警报645 放大器接地故障
电源线故障。 检查电缆和接头。请参阅下面的 电源线 部分。
故障伺服放大器。 检查相应的放大器组件。
有关放大器故障排除说明,请参阅 伺服放大器 - 故障排除指南 。
伺服电机故障。 检查相应的伺服电机。请参阅以下 伺服电动机 部分。
警报 103-105, 270, 709 轴伺服错误过大 编码器信号受高功率电缆噪声的影响。或编码器故障。 请参阅以下 串行数据通信故障/电气噪声 一节。 检查编码器步长/旋转与球螺距,并验证编码器每次旋转是否准确。
启用伺服时,轴电机制动器不会脱离。 请参阅以下 电机制动器 部分:
轴滚珠丝杠损坏。 检查相应的轴滚珠丝杠。
请参阅 滚珠丝杠 - 故障排除指南 以对滚珠丝杠进行故障排除。
警报 103-105、270、709 升级软件后,轴伺服错误过大。 机床参数不正确。
确保轴电机类型具有正确的参数。
  1. 确定机床是否具有 Sigma-1 或 Sigma-5 电机。
    注意: Sigma-5 轴电机具有用于编码器插头的推锁连接器。
  2. 运行参数检查器并选择西格玛-1 或西格玛-5 选项。
警报 103 - 105 轴轴错误过大,在零返回过程中。轴零返回方向错误。
在零返回过程中,正在制造主传感器,使轴以相反方向返回零。 检查轴主开关,确保传感器顶部没有金属切屑。
西格玛-5伺服电机,非接触式编码器输出串行数据信号到控制。如果串行数据信号丢失或变得不可靠,则控件将生成串行数据通信错误。电气噪声可能导致来自编码器的串行数据信号变得不可靠,并导致误报。请按照下面的故障排除指南操作,以帮助消除系统中的噪音。
  1. 机器接地不正确。 确保接地线尺寸正确。此外,接地线应一直运行回电气面板。
  2. 来自其他设备的噪音 。确保机床不与其他机器共享电气服务。
  3. PCB 或电机编码器处的散散编码器数据连接器,可能导致串行数据变得不可靠。参见以下 主处理器/编码器电缆 部分。
  4. 松动的接地或高压电源连接器会将噪音引入系统。
    • 电柜检查所有接地和高压电源端子(矢量驱动器、星-三角接触器、变压器)是否连接松动。等)。
    • 控制器检查端子接头是否松动。
    • 主轴头检查接地和电机电源端子有没有松动。
  5. 当伺服器打开时,铁氧体过滤器 会抑制放大器和矢量驱动器产生的高频噪声。确保它们安装在:
    • E编码器数据电缆。 确保所有编码器数据电缆中都安装了铁氧体滤波器 P/N 64 1252。
    • 轴电机电源线。 确保 X、Y、Z 轴电机电源线 [1] 中安装了铁氧体滤波器 P/N 64-1252。
    • 主轴电机电缆。 确保矢量驱动器的电机输出中安装了铁氧体滤波器。
 图中显示了矢量驱动上铁氧体过滤的正确安装:
再生 端子 1 和 2 的黑色和白色电缆上有一个铁氧体过滤器 P/N 64-1252 ,在端子 9、10 和 11 处的电机引线上有一个大尺寸铁氧体过滤器 P/N 64-1254。确保铁氧体过滤器的外侧接地。
  1. 电缆布线。确保编码器电缆与高功率主轴/轴/泵电缆分离。
主处理器/编码器电缆校正操作:
检查主孔或 MOCON PCB 上的连接器 [1]。确保它未损坏。
检查电缆。寻找损坏或僵硬的迹象。连接器 [4] 电缆引脚有两个外壳 [2,3]。
错误的编码器纠正措施:
检查配置文件中的编码器步骤/旋转。转动轴,并根据球螺钉每圈行驶的距离(球螺钉间距),验证编码器每次旋转是否准确。查看诊断>轴页,当您点动轴。 原始编码器计数将显示已计数的编码器步骤数。 z 轴通道还将显示已计数的步数,但每次传递 z 脉冲时都会重置。 z 脉冲是编码器零点,因此每次编码器进行一次旋转时都会重置。 根据此信息,您将知道编码器是否正常工作,如果每次旋转球杆间距距离时计算每个旋转的正确步数。 如果数字不匹配,则表示有问题。
如果针脚已推入电机,则必须将电机和电缆一起更换。
确保电缆两端牢固连接。重新拔下两个连接。确保电缆安装在 Maincon 或 MOCON PCB 的正确连接器中。
Power Cable
纠正措施:
确保电缆已正确连接到相应的放大器。检查电机上的接头。查找连接松动或污染。
查找电缆上是否有损坏或刚度的迹象。断开电源电缆与放大器和电机的连接。测量从腿到腿以及从腿到地面的阻力。确保测量结果导致连接打开。检查电缆一端到电缆另一端相应支腿的每个支腿的连续性。如果连接打开,则电缆有问题。
Servo Motor
纠正措施:
确保电机的接头未受到污染。断开并检查电机上的电源线接头。确保没有冷却液污染。冷却液污染会产生驱动故障警报并损坏放大器。测量电机接头上标有 A、B 和 C 的引脚到底盘接地的电阻。
  • 读数必须显示开路。
  • 如果读数未显示开路,则伺服电机有故障。
Motor Brake
纠正措施:
在 I/O PCB 上重新接合 P79 或 P78 [1]  的连接。
测量红色和黑色电缆上的电压。
按 [EMERGENCY STOP] 按钮。不应该有电压。
按RESET(复位)清除警报。电压应在 20-30 VDC 之间。
检查电机制动器 [2] 和电源接头 [3] 的连接,以无污染。重新拔下连接。
如果不存在电压,请参阅:
  • 经典 Haas 控制器 - I/O PCB - 故障排除指南
Electrical Diagram
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
