My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
UMC -500 - Pallet Pool Installation
服务主页 方法程序 UMC -500 - Pallet Pool Installation
- 跳至部分 - Back to Top
3.3 UMC PP - 16/20 工位 - 版本 2
Recently Updated Last updated: 01/18/2023
UMC PP - 16/20 工位 - 版本 2 - 安装
版本 B - 2026 年 6 月
以下过程将向您展示如何在下列机床上安装 16/20 工位多托盘交换系统:
  • UMC-500/SS
机床上的新一代软件必须为 100.20.000.1110 版本或更高版本。
托盘共用系统选件目前无法在客户现场安装。
重要:为确保托盘共用系统不会出现未校准的情况,建议将机床和托盘共用系统固定。请参考以下链接:地脚说明
“多托盘”选件共计可容纳 17 个托盘,可通过“多托盘”选项安装在 UMC-500 上。
托盘共用系统有 2 个伺服轴。PR 轴可旋转托盘交换系统冲头,PS 轴可伸出并收回托盘交换系统冲头以装载/卸载托盘。
UMC-500 必须处于水平状态,然后才能安装多托盘交换系统。请参阅UMC-500 安装程序。
推 [POWER OFF]。
将主电路开关设置为OFF位置。
锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。
提醒注意: 处理 PCB 时,必须佩戴静电放电 (ESD) 带。
若要对无多托盘连接的机床进行调平,请执行以下操作:
确保在 I/O PCB 上P12连接器的顶部两个销钉上安装短路块[1]
确保在 I/O PCB 的 P14 处连接了跳线 (P/N 33-0527) [2]。
 注意:操作未安装托盘共用系统的机床时需要这些跳线。
禁用多托盘,将设置 382“禁用托盘更换装置”更换为多托盘
注意:通过上述步骤禁用多托盘,将机床归零以为其调平。
请参阅 UMC-500 安装 程序。
Pallet Pool Installation Video
本视频演示如何安装 UMC 多托盘交换系统。
注意: 此
服务视频仅供参考,不能代替书面程序。
Leveling Screws Hardware
注意:垫圈[1]和螺母[2]在运输过程中已安装,应妥善保存以备安装,切勿丢弃。
注意:垫圈方向[3]很重要。 垫圈的锥形部分应紧贴铸件,  请参见插图。
Mating the Pallet Pool
拆下装载刀库门阻挡螺栓 [1]。
在将托盘交换系统放在地板上之前,请确保升起所有托盘板支撑螺钉 [2]。
在匹配托盘共用系统之前,从托盘共用系统上卸下交叉撑杆 [1]。
将滴盘 [1] 安装在自动窗口的底部,此组件应直接在窗口上滑动。
对于 2022 年 3 月之前制造的机床:
将多托盘交换系统校准块 [2] 安装到主机床底座上。
注意:半径为 [2] 的校准块必须朝 UMC 前部安装,带有平面 [1] 的校准块必须朝机床后部安装。使用三个 SHCS 3/8-16 X 2 和一个 SHCS 3/8-16 X 1 3/8。
将校准杆 [3]安装到托盘交换系统底座。
 注意: 使用 CABCOOL 作为托盘共用系统护罩开口相关的高度参考值。
移动托盘共用系统组件,使校准臂距校准块 3 - 6 英寸(76 - 152 毫米)。
在托盘共用系统下安装调平垫,然后降下托盘共用系统。
对于 2022 年 3 月之后制造的机床:
将校准杆 [1] 安装到多托盘交换系统底座上。
移动多托盘交换系统组件,使校准臂距校准块 [2] 3 - 6 英寸(76 - 152 毫米)。
使用长的托盘千斤顶或叉车将多托盘交换系统移到靠近机床的位置。
在机床背面放置一个标贴,以指示托盘货叉 [2] 应从何处抬起机床 [1]。
注意:让托盘起重器从活动窗所在位置的另一侧提起托盘共用系统。
将螺丝扣 [3] 与附带的硬件(SHCS、垫圈和衬套 [1])一起安装到校准臂 [2] 和基座铸件 [4] 上。
注意: 带有两个衬套的螺丝扣一侧应安装在多托盘交换系统一侧。
均匀拧紧螺丝扣,直到校准臂几乎紧紧贴在校准杆上,一旦校准杆距校准块大约 1-2",停止 操作。
调整托盘共用系统的高度, 使校准杆的高度位于校准块的中心, 然后拧紧螺丝扣,使其与校准块齐平。进行此操作时,请 均匀地升高或降低托盘共用系统调平螺钉。
继续均匀地拧紧螺丝扣,直到校准臂紧贴校准块。
一旦校准杆和校准块彼此均匀齐平,松开螺丝扣。
卸下将 RAM 货叉固定在装运支架 [1] 上的螺栓 [2]。
卸下将装运支架固定到装载工位的硬件 [2],从而卸下装运支架 [1]。
打开 [OFF]主断路器,并等待矢量驱动高压指示灯熄灭。
 注意:出厂时已安装 PR(托盘旋转)和 PS(托盘滑动)放大器。
敲击预切检修面板 [1]。
按照图示将托盘共用系统电缆 [2] 布线到控制柜中。
将 PR 电机编码器电缆(32-0478)连接至 Maincon PCB 通道 15。
将 PS 电机编码器电缆 (32-0484) 连接到 Maincon PCB 通道 16。
将 PR 电机电源线 (32-1644A) 连接到标有 PR 的放大器。将铁氧体滤珠安装到电机电源线上。
将 PS 电机电源线(32-1648A)  连接到标有 PS 的放大器。将铁氧体滤珠安装到电机电源线上。
Updated
将气枪软管 [1] 连接到多托盘 [2] 下的空气管线。
将空气软管从多托盘连接到来自润滑油柜的线缆 [3]。
将来自多托盘的空气管道连接到将机床气枪连接到润滑油柜的 T 型接头 [4]。
按照润滑油柜 [5] 中的线路帮助定位 T 型接头。
Updated
将液压管路连接至舱盖。托盘夹[1]标有 绿色拉链标记 ,托盘松开[2]标记 红色拉链标记。液压管路应整齐穿过导管。
注意:隔板将快速断开  用于液压软管。夹具侧具有母侧快速断开[3],松开侧具有公侧[4],这是为了避免将软管向后安装。
将 HPU 油位传感器电缆 32-0423 从 HPU 布线到连接器支架 [5]。
将 HPU UP/ DWN SOL (电缆 33-1579)  [1] 连接到 P38。
将 HPU THRML PROBE (电缆 32-1804)[2] 连接到P46。
将 HPU PALLET CLMP SOL (电缆 33-1528) [3] 连接到P35 的尾纤。
将 HPU PRESSURE SNSR (电缆 33-2562)【4】 连接到P48 的尾纤。
从 I/O PCB 的 P14 连接器上卸下跳线。
将 PP STATUS SWITCHES (电缆 33-0523)[5] 连接到 P14。
从 I/O PCB 上的 P12连接器上卸下短路块。
将 PALLET CHNGR STATION (电缆 32-0961) [6] 连接到 P12。
将 PALLET ALRAM (电缆 32-0961) [7]  连接到P50。
确保所有托盘共用系统状态支架接头都已插入正确的位置。
把托盘装载工位工作灯 (电缆 33-5838) [8] 连接到工作灯 LVPS 电源。
 注意:将多托盘交换系统跳线存放在安全位置,维修人员将使用这些跳线来移动或维修机床。
13
把 HPU PUMP PWR (电缆 33-0429)布置到位于 I/O PCB 铰链门上的 TMD 卡上的P1 。
此图中的其余组件已连接,但此图可用作参考。
Parameters and Settings
将主断路器设置到 打开 位置。
推 [POWER ON]。
使所有轴回原点
执行以下操作以启用多托盘交换系统选项。
重要: 如果您在带有多托盘交换系统的 UMC 上执行选项 5 清理安装选项,您需要执行此步骤。
将设置 382 禁用托盘更换装置 设置为 无。
对于最初未与多托盘交换系统选件一起订购的机床,请将以下出厂参数设置为以下值:
  1. 2128 [:] 多托盘交换系统类型= HPU 提升(带辅助装置)
  2. 40.011(HPU 1 类型)= 按需
  3. 15.019 [:] PR 轴不可见 = 假
  4. 16.019 [:] PS 轴不可见 = 假
  5. 15.004 [:] PR 轴禁用 = 假
  6. 16.004 [16:3] PS 轴禁用 = 假
  7. 在电气柜中打开 TMD 卡
注意:机床可能需要重启电源,参数才会显示出来。
查找多托盘机床急停按钮的“Haas 多托盘参数”标签。记录该值。
插入 USB Service 密钥并进入维修模式。
按  [DIAGNOSTIC] 转至 PARAMETERS> Factory 设置选项卡。
设置以下出厂参数值:
  1. 15.078 PR 轴换刀偏置 =  使用贴花值。
  2. 15.140 PR 轴网格偏置 =  使用贴花值。
  3. 16.078 PS 轴换刀偏置 = 使用贴花值。
  4. 16.140 PS 轴网格偏置 =  使用贴花值。
    • 调整网格偏置后回原点。
 注意: 如果选择 “放下装载工位托盘”和“突出显示托盘”时显示“无托盘”消息,请参阅 UMC 多托盘交换系统 - 故障排除指南 - NGC
中的症状表部分
Base Level Pallet Pool
验证是否所有外部支撑腿均未触及地面。
确保托盘共用系统位于 3 个点上,未触碰圆盘的调平脚最接近机床控制柜 [1]。
将 RAM 移到机床原点(如果还未做好准备),将气泡水平仪放置在柱塞上并相对于 X & Y 大致水平。
注意:在不调节悬着的第 4 个调平支脚的情况下,通过调节 3 个调平支脚来进行粗略调平。
Assigning Missing Pallets on Scheduler
可能会遇到“托盘计划表”页面中的架子未分配的情况 [1]。在这种情况下,PR 和 PS 轴无法返回原点或无法恢复机床操作。
本节将说明如何分配缺少的架子;如果您的机床没有遇到这种情况,请跳到下一节。
首先,按 [CURRENT COMMANDS] 并选择托盘计划表选项卡。
按 [EMERGENCY STOP] [1] 并突出显示托盘 1 上的“架子”选项卡。
按住 [EMERGENCY STOP] 的同时输入字母 A,然后按 [ENTER]。这会将架子 A 分配给托盘 1 [2]。
按字母顺序 [1] 对其余编号的托盘重复上述步骤。
注意:用户可以通过重复上述过程随时重新分配架子(例如,托盘 3 可以分配给架子 B)。
Align Pallet Drop Off Station
插入 Service Key USB 并将机床置于“维修”模式。
确保机床内部或托盘共用系统区域内没有障碍物。拉出所有 [E-STOPS] ,并按 [RESET] 以设置警报。
按 [ZERO RETURN] ,然后按 [ALL]。 机床将使所有轴返回原位。
所有轴都归零后,按 [RECOVER]。此时将显示一个弹出框,为“托盘更换装置恢复”选择 [2]。
Updated
“托盘更换装置恢复”屏幕会显示托盘共用系统状态。确保托盘升降器已下降 [1]。如果没有按 [ALTER] 使托盘升降器下降。
对于16 工位多托盘交换系统,
按 [R],然后按 [DELETE] 按钮。对于20 工位多托盘交换系统,按 [V] ,然后按 [DELETE]按钮。 这将使托盘升降器朝向工作站旋转。
按 [F1] 打开自动窗口 [3]。
Updated
按 [F1] 以打开窗口,然后按 [+Z],手动选择托盘滑动轴将机床中的 RAM 滑到抓取位置。
注意:缓慢点动滑动轴,确保货叉底部离开接收装置铸件。如果货叉未离开铸件,升起多托盘交换系统。
如有必要, 通过按 [-Z] 在托盘恢复页面上选择托盘旋转轴来调整 PR 位置。
注意:您应该能够通过调整 PR 和 PS 轴来校准多托盘交换系统,如果仅用这两个轴很难对齐,请将 C 轴调整到托盘与货叉边缘齐平的位置。然后将参数 7.310“C 轴托盘偏置”设置为当前位置。托盘更换操作期间,C 轴将旋转至该位置。
在多托盘交换系统处于向下位置的情况下,使用间隙计 [1] 25-14354 通过调整多托盘的高度设置间隙。根据间隙规均匀地升高或降低托盘共用系统调平螺钉。
注意::调整间隙时,托盘共用系统仍应仅位于 3 个点上。
Updated
调整 PR 或 PS 轴,以便叉子销钉在托盘下方正确校准。如图所示,您可以使用提供的垫片 25-14354 [2] 作为直边,将托盘与货叉 [1] 对齐。
按[F2],以松开托盘,然后按 [ALTER] 提起和放下托盘以确保托盘平稳地落在销钉上。继续调整 PR 和 PS 轴,以确保销钉与孔校准。
警告:接收装置上的吹气会产生很大的噪音,建议使用耳塞。
在多托盘交换系统处于所需的 PR 和 PS 位置时,对于 16 工位多托盘交换系统,按 【Recovery】 退出托盘恢复,并转到出厂设置 2313 [:] 架子 R 滑动偏置和 2321 [:] 架子 R 旋转偏置。对于 20 工位多托盘交换系统,请转到 出厂设置 2375 [:] 架子 V 滑动偏置和 2383 [:] 架子 V 旋转偏置。 按 【F2】,将参数值设置为当前轴位置。
从机器上手动拆下托盘。
最后,将第四个调平螺钉放到圆盘上。
重新进入 托盘恢复页面,确保托盘松开,然后按 [INSERT] 以将 RAM 返回至多托盘区域。
按 [A] ,然后按 [DELETE] 将 RAM 旋转回其原点位置。
按 [A] 和 [UNDO] 将 RAM 滑回其原点位置。
确认该水平在 X & Y 方向 [1] 仍然是可接受的。
验证后,将 PR 和 PS 轴返回原点。
Align Pallet Loading Station
将托盘装载到装载工位上,在 RAM 处于装载工位的情况下,使用装运支架 [1] 设置 RAM 货叉的底部和装载工位之间的间隙。
调节两个装载工位的调平支脚 [2],直到设置好间隙。升高和降低托盘,以确保其平稳进行。
注意:间隙应均匀地设置在两侧。
Setting Up Pallet Stations
用手将所有外部调平支脚 [1] 降到地面,然后将每个调平支脚再旋转 1/2 圈 [2]。
请参阅多托盘操作员手册,了解如何使用托盘计划表在机器上加载托盘。
将我们提供的接袋置于多托盘冷却液排放盘下方,以用于接收托盘内排放出来的冷却液和切屑。
根据需要清空手提袋。
使用托盘共用系统恢复功能测试其余工位上的提取/放下操作。
安装锚点。
安装托盘共用系统防护面板。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
