My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
UMC -500 - Pallet Pool Installation
サービス ホーム 手順 UMC -500 - Pallet Pool Installation
- セクションに移動 - Back to Top
3.3 UMC PP - 16/20ステーション - バージョン2
Recently Updated Last updated: 01/18/2023
UMC PP - 16/20ステーション - バージョン2 - 設置
改訂B - 2026年6月
以下の手順で、16/20ステーションのパレットプールを以下の機械に設置する方法を説明します。
  • UMC-500/SS
機械の次世代ソフトウェアは、必ずバージョン100.20.000.1110またはそれ以降を使用します。
パレットプールオプションは現在のところ、現場でインストールできません。
重要:パレットプールがずれないようにするために、機械とパレットプールを固定することをお勧めします。次のリンクを参照してください。アンカーリングに関する注意事項。
パレットプールオプションには、パレットプールオプションを使用してUMC-500に取り付けることができる合計17個のパレット用のスペースがあります。
パレットプールには2つのサーボ軸があります。PR軸はパレットプールラムを回転させ、PS軸はパレットプールラムを伸縮させてパレットをロード/アンロードします。
パレットプールを取り付ける前に、UMC-500を水平にする必要があります。UMC-500の設置手順を参照してください。
[POWER OFF]
を押します。
メイン回路ブレーカーを OFF の位置にセットします。
メイン回路ブレーカーをロックします。承認済みの安全タグ付きの承認済みロックを使用します。
要注意:PCB を取り扱うときは、静電放電(ESD)ストラップを着用する必要があります。
パレットプールを機械に接続せずに機械を水平にするには、次の手順を実行します。
I/O PCBのP12コネクタ上部の2本のピンにショートブロック[1]が取り付けられていることを確認します
P14でI/O PCBに接続されているジャンパー(P/N 33-0527) [2]があることを確認します。
注意:これらのジャンパーは、パレットプールなしで機械を操作するために必要です。
パレットプールを無効にし、設定382 Disable Pallet Changer(パレットプールチャンジャーを無効にする)をPallet Pool(パレットプール)に変更します。
注:上記の手順でパレットプールを無効にすると、機械をゼロリターンして、水平にすることができます。
Pallet Pool Installation Video
このビデオでは、UMCパレットプールを取り付ける方法を説明します。
注:このサービスビデオは参考用であり、書面による手順に代わるものではありません。
Leveling Screws Hardware
注:ワッシャ[1]とナット[2]は出荷時に取り付けられます。設置のために保管し、廃棄しないでください。
注記:ワッシャ[3]の向きは重要です。ワッシャの円錐部分は鋳物に当たるようにする必要があります。図を参照してください。
Mating the Pallet Pool
ローディングステーションのドアブロックボルト[1]を取り外します。
パレットプールを床に置く前に、すべてのパレットシェルフ支持ネジ[2]を持ち上げてください。
パレットプールを嵌合する前に、パレットプールからクロスブレース[1]を取り外します。
自動ウィンドウの下部にドリップトレイ[1]を取り付けます。このコンポーネントはウィンドウ上で右にスライドする必要があります。
2022年3月以前に製造された機械について:
ホスト機械のベースにパレットプールの整列ブロック[2]を取り付けます。
注意:半径[2]の整列ブロックは、UMCの前面に向かって設置する必要があり、平らな側面[1]の整列ブロックは、機械の前面に向かって設置する必要があります。3本のSHCS 3/8-16 X 2と1本のSHCS 3/8-16 X 1 3/8を使用します。
位置合わせバー[3]をパレットプールベースに取り付けます。
注意:パレットプールカバーの開口部に関連する高さの基準としてCABCOOLを使用してください。
位置合わせアームが位置合わせブロックから3〜6インチ(76〜152 mm)離れるように、パレットプールアセンブリを移動します。
パレットプールの下にレベリングパッドを取り付け、パレットプールを下げます。
(2022年3月)以降に製造された機械について:
整列バー[1]をパレットプールベースに取り付けます。
整列アームが整列ブロック[2]から3 - 6”(76〜152 mm)離れるように、パレットプールアセンブリを移動します。
ロングパレットジャッキまたはフォークリフトを使用して、パレットプールを機械の近くに移動します。
パレットフォーク[2]が[1]から機械を持ち上げる位置を示すために、機械の背面にデカールが配置されています。
注記:スライドウィンドウがある場所の反対側からパレットジャッキにパレットプールを持ち上げさせます。
ターンバックル[3]を付属のハードウェア(SHCS、ワッシャ、ブッシング[1])で、整列アーム[2]とベース成型[4]に取り付けます。
注意: 2個のブッシングを備えたターンバックルの側面をパレットプールの側面に取り付ける必要があります。
整列アームが整列バーにほぼ密着するまで、ターンバックルを均等に締めます。整列バーが整列ブロックから約1~2インチ離れたら停止します。
ターンバックルを整列ブロックと面一になるまで締める前に、整列バーの高さがブロックの中心になるようにパレットプールの高さを調整します。これを行う際は、パレットプールの水平調整ねじを均等に上げ/下げします。
整列アームが整列ブロックに密着するまで、ターンバックルを均等に締め続けます。
整列バーとブロックが互いに均等に面一になったら、ターンバックルを緩めます。
RAMフォークを輸送用ブラケット[1]に取り付けているボルト[2]を取り外します。
輸送用ブラケットを積載ステーションに取り付けているハードウェア[2]を取り外して、輸送用ブラケット[1]を取り外します。
メイン回路ブレーカーを[OFF]にして、Vector Drive High-Voltage(ベクトル駆動高圧)ライトが消えるまで待ちます。
 注意: PR(パレット回転)およびPS(パレットスライド)アンプは、工場ですでに取り付けられています。
プレカットアクセスパネル[1]をノックアウトします。
図のように、パレットプールケーブル[2]を制御キャビネットに配線します。
PRモーターのエンコーダーケーブル(32-0478)を、Maincon PCBチャネル15に接続します。
PSモーターのエンコーダーケーブル(32-0484)を、Maincon PCBチャネル16に接続します。
PRモーターの電源ケーブル(32-1644A)を、PRというラベルの付いたアンプに接続します。フェライトフィルタービーズを、モーターの電源ケーブルに取付けます。
PSモーターの電源ケーブル(32-1648A)を、PSというラベルの付いたアンプに接続します。フェライトフィルタービーズを、モーターの電源ケーブルに取付けます。
Updated
エアガンホース[1]をパレットプール[2]の下のエアラインに接続します。
パレットプールからのエアホースを、潤滑キャビネット[3]から出ているラインにつなぎます。
パレットプールからのエアラインをT-フィッティング[4]に接続し、機械エアガンラインを潤滑油キャビネットに接続します。
潤滑キャビネット[5]の線をたどり、Tフィッティングの位置を確認します。
Updated
油圧ラインをバルクヘッドに接続します。パレットクランプ[1]は、緑 のジップタイでマーキングされ、パレットアンクランプ[2]は赤のジップタイでマーキングされています。油圧ラインは、電線管を障害なく通過する必要があります。
注記:バルクヘッドは、油圧ホース用にクイックディスコネクト を使用します。クランプ側にはオス側のクイックディスコネクト[3]があり、アンクランプにはメス側[4]があります。これは、ホースが後方に取り付けられないようにするためです。
HPUオイルレベルセンサーケーブル32-0423をHPUからコネクターブラケット[5]に配線します。
HPU UP/ DWN SOL(HPU上/下SOL)(ケーブル33-1579)[1]をP38に接続します。
HPU THRML PROBE(HPU温度プローブ)(ケーブル32-1804)[2]をP46に接続します。
HPU PALLET CLMP SOL(HPUパレットクランプSOL)(ケーブル33-1528)[3]を、P35から出ているピグテールに接続します。
HPU PRESSURE SNSR(HPU圧力センサー)(ケーブル33-2562)[4]をP48から出ているピグテールに接続します。
I/O PCBのP14コネクタからジャンパー接続を取り外します。
PP STATUS SWITCHES(PPステータススイッチ)(ケーブル33-0523)[5]をP14に接続します。
I/O PCBのP12コネクタから短絡ブロックを取り外します。
PALLET CHNGR STATION(ケーブル32-0961)[6]をP12に接続します
PALLET ALRAM(パレットアラーム)(ケーブル32-0961)[7]をP50に接続します。
すべてのパレットプールステータスブラケットコネクタが正しい場所に接続されていることを確認します。
パレット積載ステーションの作業灯(33-5838) [8]を作業灯LVPS電源に接続します。
注:パレットプールジャンパーを安全な場所に保管します。これらは、サービス担当者が機械を移動または保守するために使用されます。
13
HPU PUMP PWR(ケーブル33-0429)を、I/O PCBのヒンジ式ドアにあるTMDカードのP1に配線します。
この画像の残りの部品はすでに接続されていますが、この図は参照として使用できます。
Parameters and Settings
メイン回路ブレーカーをONの位置に設定します。
 [POWER ON]
を押します。
すべての軸をゼロリターンします
パレットプールオプションを有効にするには、次の手順を実行します。
重要: パレットプールを備えたUMCでオプション5のクリーンインストールオプションを実行する場合は、この手順を実行する必要があります。
設定382 パレットチェンジャーを無効にするをNone(なし)に設定します。
パレットプールオプションを当初注文していない機械については、以下の工場出荷時パラメータを次の値に設定してください。
  1. 2128 [:] Pallet Pool Type(パレットプールのタイプ) = HPU Lift with Assist(アシスト付きHPUリフト)
  2. 40.011 (HPU 1 Type ) = On Demand(オンデマンド)
  3. 15.019 [:] PR-Axis Invisible(PR軸非表示) = False(偽)
  4. 16.019 [:] PS-Axis Invisible(PS軸非表示) = False(偽)
  5. 15.004 [:] PR-Axis Disable(PR軸無効) = False(偽)
  6. 16.004 [16:3] PS-Axis Disabled(PS軸が無効) = False(偽)
  7. 電気キャビネット内でTMDカードの電源をオンにします
注意: パラメーターを表示するため、場合によっては機械の電源を入れ直す必要があります。
パレットプール機械の非常停止でHaasパレットプールパラメータステッカーを見つけます。値を書き留めます。
USBサービスキーを使用し、サービスモードにします。
[DIAGNOSTIC]を押し、PARAMETERS > Factory(工場)設定タブに移動します。
以下の工場出荷時パラメータ値を設定します。
  1. 15.078 PR-Axis Tool Change Offset(PR軸工具交換オフセット) = Use the decal value.(ステッカーの値を使用。)
  2. 15.140 PR-Axis Grid Offset(PR軸グリッドオフセット) = Use the decal value.(ステッカーの値を使用。)
  3. 16.078 PS-Axis Tool Change Offset(PS軸工具交換オフセット) = Use the decal value.(ステッカーの値を使用。)
  4. 16.140 PS-Axis Grid Offset(PS軸グリッドオフセット) = Use the decal value.(ステッカーの値を使用。)
  5. グリッドオフセット調整後のゼロリターン
 注意: 「積載ステーションのパレットを戻す」および「反転表示されたパレットを使う」を選択した際に、「パレットなし」メッセージが表示される場合、UMC/ECパレットプール - トラブルシューティングガイド - NGC
の現象に関する表が記載されたセクションを参照してください。
Base Level Pallet Pool
すべての外側サポート脚が床に触れていないことを確認します。
パレットプールが3点で支持され、パックに触れていない水平調整フットは、機械の制御キャビネット[1]に最も近いことを確認してください。
ラムを原点に移動します(まだ移動していない場合)。気泡水準器をラムに置き、XおよびYに対してラフレベリングします。
注:宙に浮いている4番目は調整せずに、3つの水平調整フットを調整することでラフレベリングを実行します。
Assigning Missing Pallets on Scheduler
パレット スケジューリング ページのシェルフが割り当てられていない状態になる可能性があります [1]。これにより、PRとPSがマシンをゼロリターンまたは回復することはできなくなります。
このセクションでは、欠落しているシェルフを割り当てる方法について説明します。マシンがこの状態でない場合は、次のセクションにスキップしてください。
まず、[CURRENT COMMANDS]パレット集計表タブを押して移動します。
[EMERGENCY STOP][1]を押してパレット番号1のシェルフタブを強調表示します。
[EMERGENCY STOP]を押した状態で文字Aを入力して[エンター]を押します。 これにより、シェルフAがパレット番号1[2]に割り当てられます。
アルファベット番号[1]の残りのパレット番号について、前の手順を繰り返します。
注:シェルフはいつでも再割り当て可能 ですが、ユーザーは同じプロセスを繰り返して選択します(例:   パレット番号3はシェルフBに割り当てることができます)。
Align Pallet Drop Off Station
サービスUSBキーを挿入し、機械をサービスモードにします。
機械の内部またはパレットプールエリア内に、障害物がないことを確認してください。 [E-STOPS] をべてを引き出し、 アラームを[リセット] します。
 [ZERO RETURN] を押してから、 [ALL]を押します。 機械のはすべての軸がゼロリターンします。
すべての軸がゼロに戻ったら、 [RECOVER]を押します。ポップアップボックスが表示されます。パレットチェンジャー復旧で[2]を選択します。
Updated
パレットチェンジャー復旧画面には、パレットプールのステータスが表示されます。パレットリフターが、停止[1]していることを確認してください。そうでない場合は[ALTER]を押し、パレットリフターを下降させます。
[R]を押してから、16ステーションパレットプールの[DELETE]ボタンを押します。 [V]を押してから、20ステーションパレットプールの[DELETE]ボタンを押します。これにより、パレットリフターがワークステーションに向かって回転します。
[F1] を押して自動ウィンドウ[3]を開きます。
Updated
[F1]を押してウィンドウを開いてから[+Z]を押して、Pallet slide Axis(パレットスライド軸)を選択し、機械のRAMをピックアップ位置に手動でスライドさせます。
注:スライド軸をゆっくりとジョグし、フォークの下部が受信機の鋳物から離れていることを確認します。そうでない場合は、パレットプールを均等に上昇させます。
必要に応じて、[-Z] を押してPR位置を調整し、パレット復旧ページでPallet Rotate Axis(パレット回転軸)を選択します。
注:PR軸とPS軸を調整することでパレットプールを調整することができるはずです。これら2つの軸だけでは調整が困難になった場合は、パレットがフォークの端と同じ高さになるようにC軸を調整します。次に、パラメータ7.310 C軸パレットオフセットを現在の位置に設定します。これは、パレット交換操作中にC軸が回転する位置です。
パレットプールが下がった位置にある状態で、ギャップゲージ[1] 25-14354を使用して、パレットプールの高さを調整してギャップを設定します。ギャップゲージに応じて、パレットプールの水平調整ねじを均等に上下させます。
注意:ギャップを調整している間、パレットプールは依然3点のみで支持されている必要があります。
Updated
PRまたはPS軸を調整することにより、フォークがパレットの下に正しく整列するようにします。図に示すように、付属のシム25-14354 [2]を直定規として使用して、パレットをフォーク[1]に整列させることができます。
[F2]を押してパレットのクランプを解除し、[ALTER]を押してパレットを上下させて、パレットがピン上にスムーズに下がるようにします。PR軸とPS軸を継続的に調整して、ピンの位置が穴に合っていることを確認します。
 警告:受信機のエアーブラストにより大きな音がするため、耳栓の使用をお勧めします。
パレットプールを希望のPRおよびPS位置に置き、[復旧]を押してパレット復旧から出て、16ステーションパレットプールの工場出荷時設定2313 [:]シェルフRスライドオフセットと2321 [:]シェルフRロータリーオフセットに移動します。20ステーションパレットプールについては、工場出荷時設定2375 [:] シェルフVスライドオフセットと2383 [:] シェルフVロータリーオフセットに移動します。[F2]を押して、パラメータの値を現在の軸位置に設定します。
パレットを機械から手動で取り外します。
最後に、4番目の水平調整ねじをパックに落とします。
パレット回収ページを再開し、RAMをパレットプールエリアに戻すために [INSERT]を押す前に、パレットのクランプが解除されていることを確認します。
[A] 、 [DELETE]の順に押して、RAMを原点に回転させます。
[A]、 [UNDO]の順に押して、RAMを原点にスライドさせます。
XおよびY方向[1]でレベルがまだ許容できることを確認します。
確認後、PR軸とPS軸をゼロリターンします。
Align Pallet Loading Station
パレットを積載ステーションに積載し、積載ステーションにRAMがある状態で、輸送用ブラケット[1]を使用して、RAMフォークの下部と積載ステーション間のギャップを設定します。
ギャップが設定されるまで、積載ステーションの2本の水平調節脚[2]を調整します。パレットを上下させてスムーズに動くようにします。
注:ギャップは両側で均等に設定する必要があります。
Setting Up Pallet Stations
外側のすべての水平調節脚[1]を手で地面につくように下げ、続いて各水平調節脚をさらに1/2回転させます[2]。
パレットスケジュールテーブルを使ってパレットを機械にロードする方法については、パレットプールオペレーターマニュアルを参照してください。
付属のトートをパレットプールのクーラント排出トレーの下に置き、パレットから排出されるクーラントとチップを捉えます。
必要に応じてトートを空にします。
パレットプールのリカバリー機能を使用して、残りのステーションで、ピックアップやドロップオフの操作をテストします。
アンカーを取り付けます。
パレットプール・ガードパネルを取付けます。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
