My Haas Willkommen
      • ST-Serie
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
    • Dreh- & Indexiertische
      • 5-Achsen-Dreh-/Schwenktisch
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
UMC -500 - Pallet Pool Installation
Service Home How-To-Verfahren UMC -500 - Pallet Pool Installation
3.3 UMC PP – 16/20 Station – Version 2
Recently Updated Last updated: 01/19/2023
UMC PP – 16/20-Station – Version 2 – Installation
Revision C – 07.2026
Updated
Das folgende Verfahren zeigt Ihnen, wie Sie einen 16/20-Stationen-Palettenbahnhof auf den folgenden Maschinen installieren:
  • UMC-500/SS
Die Software der nächsten Generation auf der Maschine muss die Version 100.20.000.1110 oder höher haben.
Wichtig: Um sicherzustellen, dass der Palettenbahnhof nicht dejustiert wird, wird empfohlen, die Maschine und den Palettenbahnhof zu verankern. Siehe folgenden Link: Verankerungshinweise.
Die Option Palettenbahnhof bietet Platz für insgesamt 17 Paletten, die mit der Option Palettenbahnhof auf einer UMC-500 installiert werden können.
Der Palettenbahnhof hat 2 Servoachsen. Die PR-Achse dreht den Stößel des Palettenbahnhofs und die PS-Achse fährt den Stößel des Palettenbahnhofs aus und ein zum Laden/Entladen der Paletten.
Die UMC-500 muss eben sein, bevor der Palettenbahnhof installiert werden kann. Siehe Verfahren UMC-500-Installation.
Drücken Sie [AUSSCHALTEN].
Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die [AUS] Position.
Sperren Sie den Hauptleistungsschalter. Verwenden Sie ein zugelassenes Schloss mit einem genehmigten Sicherheitsetikett.
Vorsicht:Wenn Sie eine Leiterplatte handhaben, müssen Sie einen Elektrostatischen Entladungsgurt (ESD) tragen.
Um die Maschine ohne Palettenbahnhof, der mit der Maschine verbunden ist, auszurichten, gehen Sie wie folgt vor:
Stellen Sie sicher, dass ein Kurzschlussblock [1] an den oberen beiden Stiften des P12-Steckverbinders auf der E/A-Platine installiert ist
Vergewissern Sie sich, dass ein Brückenstecker (P/N 33-0527)[2] an der E/A-Leiterplatte an P14 angeschlossen ist.
 Hinweis: Diese Brückenstecker werden benötigt, um die Maschine ohne den Palettenbahnhof zu betreiben.
Deaktivieren Sie den Palettenbahnhof und ändern Sie die Einstellung 382 Palettenwechsler zum Palettenbahnhof deaktivieren.
Hinweis: Durch den obigen Schritt wird der Palettenbahnhof deaktiviert, damit Sie die Maschine auf Null zurücksetzen können, wodurch sie nivelliert werden kann.
Siehe die UMC-500 Installations verfahren.
Pallet Pool Installation Video
Dieses Video zeigt, wie Sie Ihren UMC-Palettenbahnhof installieren.
Hinweis: Dieses
Service-Video dient nur als Referenz und ersetzt nicht das schriftliche Verfahren.
Leveling Screws Hardware
Hinweis: Die Unterlegscheiben [1] und Muttern [2] werden beim Versand installiert und sollten für die Installation aufbewahrt und nicht weggeworfen werden.
Hinweis: Die Ausrichtung der Unterlegscheibe [3] ist wichtig.  Der konische Teil der Unterlegscheibe sollte gegen das Gussteil liegen,  siehe Darstellung.
Mating the Pallet Pool
Entfernen Sie den Verriegelungsbolzen der Ladestationstür [1].
Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben [2] zur Unterstützung der Palettenablage angehoben werden, bevor Sie den Palettenbahnhof auf den Boden stellen.
Entfernen Sie die Querverstrebung [1] vom Palettenbahnhof, bevor Sie den Palettenbahnhof zusammenfügen.
Installieren Sie die Tropfschale [1] auf der Unterseite des automatischen Fensters. Diese Komponente sollte direkt auf das Fenster gleiten.
Für Maschinen, die vor (3/2022) gebaut wurden:
Installieren Sie die Ausrichtungsblöcke des Palettenbahnhofs [2] auf dem Sockel der Host-Maschine.
Hinweis: Der Ausrichtungsblock muss mit dem Radius [2] zur Vorderseite der UMC und der Ausrichtungsblock mit der flachen Seite [1] zur Vorderseite der Maschine installiert werden. Verwenden Sie die drei SHCS 3/8-16 X 2 und die eine SHCS 3/8-16 X 1 3/8.
Installieren Sie die Ausrichtungsstangen [3] auf dem Sockel des Palettenbahnhofs.
HINWEIS: Verwenden Sie den CABCOOL als Höhenreferenz in Bezug auf die Öffnung des Palettenbahnhofgehäuses.
Bewegen Sie die Palettenbahnhof-Baugruppe so, dass die Ausrichtungsarme 3 - 6" (76 - 152 mm) von den Ausrichtungsblöcken entfernt sind.
Montieren Sie die Nivellierpads unter dem Palettenbahnhof und senken Sie den Palettenbahnhof ab.
Für Maschinen, die nach (3/2022) gebaut wurden:
Installieren Sie die Ausrichtungsstangen [1] auf dem Sockel des Palettenbahnhofs.
Bewegen Sie die Palettenbahnhof-Baugruppe so, dass die Ausrichtungsarme 3–6 " (76–152 mm) von den Ausrichtungsblöcken [2] entfernt sind.
Verwenden Sie einen langen Hubwagen oder Gabelstapler, um den Palettenbahnhof in die Nähe der Maschine zu bringen.
Auf der Rückseite der Maschine ist ein Aufkleber angebracht, der angibt, wo die Palettengabeln [2] die Maschine anheben sollen [1].
Hinweis: Lassen Sie den Hubwagen den Palettenbahnhof von der gegenüberliegenden Seite aufnehmen, wo das Schiebefenster sein würde.
Montieren Sie die Spannschlösser [3] mit den mitgelieferten Teilen (SHCS, Unterlegscheibe und Buchsen [1]) an den Ausrichtungsarmen [2] und dem Grundguss [4].
Hinweis: Die Seite des Spannschlosses mit den beiden Buchsen sollte an der Seite des Palettenbahnhofs installiert werden.
Ziehen Sie die Spannschlösser gleichmäßig an, bis die Ausrichtungsarme fast fest an den Ausrichtungsstangen anliegen, STOPP wenn die Ausrichtungsstangen etwa 1-2" von den Ausrichtungsblöcken entfernt sind.
Stellen Sie die Höhe des Palettenbahnhofs so ein, dass sich die Höhe der Ausrichtstäbe in der Mitte der Blöcke befindet bevor Sie die Spannschlösser bündig mit den Ausrichtblöcken anziehen. Heben oder senken Sie dabei die Palettenbahnhof-Nivellierschrauben gleichmäßigan.
Ziehen Sie die Spannschlösser weiter gleichmäßig an, bis die Ausrichtungsarme fest an den Ausrichtungsblöcken anliegen.
Sobald die Ausrichtungsstangen und Blöcke gleichmäßig bündig zueinander sind, lösen Sie die Drehschnallen.
Entfernen Sie die Schrauben [2], mit denen die RAM-Gabeln an der Transporthalterung [1] befestigt sind.
Entfernen Sie die Transporthalterungen [1], indem Sie die Befestigungselemente [2] entfernen, mit denen die Transporthalterung an der Ladestation befestigt ist.
Schalten Sie den Hauptleistungsschalter ein und warten Sie, bis das Hochspannungslicht des Vektorantriebs erlischt.
[OFF]
Hinweis: Die Verstärker PR (Palettenrotation) und PS (Palettenschlitten) sind bereits werkseitig installiert.
Schlagen Sie die vorgestanzte Zugangsplatte [1] heraus.
Führen Sie die Palettenbahnhofkabel [2] wie in der Abbildung gezeigt in den Schaltschrank.
Das PR-Motor-Encoderkabel (32-0478) an den  Maincon PCB-Kanal 15 anschließen.
Das Palettenschlitten-Motor-Encoderkabel (32-0484) an den Maincon PCB-Kanal 16 anschließen.
Schließen Sie das PR-Motor-Netzkabel (32-1644A) an den mit PR gekennzeichneten Verstärker an.
Montieren Sie die Ferritfilterperle auf dem Motorleistungskabel.
Das Palettenschlitten-Motor-Netzkabel (32-1648A) an den mit Palettenschlitten gekennzeichneten Verstärker anschließen. Montieren Sie die Ferritfilterperle auf dem Motorleistungskabel.
Updated
Schließen Sie den Schlauch der Druckluftpistole [1] an die Druckluftleitung unter dem Palettenbahnhof [2] an.
Verlegen Sie den Druckluftschlauch vom Palettenbahnhof zur vom Schmierschrank [3] kommenden Leitung.
Die Druckluftleitung vom Palettenbahnhof an die T-Verschraubung [4] anschließen, die die Maschinendruckluftpistole mit dem Schmiermittelschrank verbindet.
Folgen Sie der aus dem Schmiermittelschrank [5] tretenden Leitung, um das T-Anschussstück zu lokalisieren.
Updated
Schließen Sie die Hydraulikleitungen an das Schott an. Die Palettenklemme [1] ist mit einem grünen  und die Palettenentklemmung [2] mit einem roten Kabelbinder gekennzeichnet. Die Hydraulikleitungen sollten sauber durch die Leitung verlaufen.
Hinweis: Die Trennwand verwendet Schnellentkopplungen  für die Hydraulikschläuche. Die Klemmseite hat die männliche Seite der Schnellkupplung [3] und die Entklemmung hat die weibliche Seite [4], dies dient dazu, die Schläuche nicht verkehrt herum zu montieren.
Verlegen Sie das HPU-Ölstandssensorkabel 32-0423 von der HPU zur Anschlusshalterung [5].
HPU UP/ DWN SOL (Kabel 33-1579)  [1] an P38 anschließen.
Schließen Sie HPU THRML PROBE (Kabel 32-1804) [2] an P46 an.
Schließen Sie die HPU PALLET CLMP SOL (Kabel 33-1528) [3] an das von P35 abgehende Pigtail an.
Schließen Sie den HPU-DRUCK SNSR (Kabel 33-2562) [4] an das von P48 abgehende Pigtail an.
Entfernen Sie die Brückensteckerverbindung vom P14 Stecker auf der E/A-Platine.
PP-STATUSSCHALTER (Kabel 33-0523) [5] an P14 anschließen.
Entfernen Sie den Kurzschlussblock vom P12 -Anschluss auf der E/A-Platine.
Schließen Sie die PALLETTENWECHSLERSTATION  (Kabel 32-0961) [6] an P12 an
Schließen Sie PALETTENALARM (Kabel 32-0961) [7]  an P50 an.
Vergewissern Sie sich, dass alle Stecker der Pallet-Pool-Statushalterung an der richtigen Stelle eingesteckt sind.
Schließen Sie die Arbeitsleuchten der Palettenladestation (33-5838) [8] an die LVPS-Stromversorgung der Arbeitsraumbeleuchtung an.
 HINWEIS :Bewahren Sie die Brückenstecker des Palettenbahnhofs an einem sicheren Ort auf, mit denen das Servicepersonal die Maschine bewegen oder warten kann.
13
Verlegen Sie das Kabel „HPU PUMP PWR“ (Kabel 33-0429) zu P1 auf der TMD-Karte, die sich an der Klapptür der E/A-Leiterplatte befindet.
Die restlichen Komponenten in diesem Bild sind bereits verbunden, doch das Diagramm kann als Referenz genutzt werden.
Parameters and Settings
Stellen Sie den Hauptleistungsschalter in die Position EIN ein.
Drücken Sie [POWER ON]
Rückstellung auf null für alle Achsen
Gehen Sie wie folgt vor, um die Palettenbahnhof-Option zu aktivieren.
Wichtig:  Sie müssen diesen Schritt ausführen, wenn Sie eine Option 5 für die Neuinstallation auf einer UMC mit Palettenbahnhof ausführen.
Setzen Sie die Einstellung 382 Palettenwechsler deaktivieren auf Keiner.
Für Maschinen, die ursprünglich nicht mit der Option für den Palettenbahnhof bestellt wurden, stellen Sie die folgenden Werksparameter auf diese Werte ein:
  1. 2128 [:] Palettenbahnhoftyp = HPU-Hebevorrichtung mit Unterstützung
  2. 40.011 (HPU 1 Typ ) = On Demand
  3. 15.019 [:] PR-Axis Invisible = False
  4. 16.019 [:] PS-Axis Invisible = False
  5. 15.004 [:] PR-Achse deaktiviert = Falsch
  6. 16.004 [16:3] PS-Achse deaktiviert = Falsch
  7. Schalten Sie die TMD-Karte im Schaltschrank ein
Hinweis: Die Maschine muss möglicherweise ausgeschaltet werden, damit die Parameter angezeigt werden.
Suchen Sie den Aufkleber mit den Haas-Palettenbahnhof-Parametern am Nothalt der Palettenbahnhof-Maschine.  Notieren Sie die Werte.
Legen Sie den Service-USB-Stick ein, und wechseln Sie in den Service-Modus.
Drücken Sie [DIAGNOSTIC] Gehen Sie zu PARAMETER> Registerkarte Werkseinstellungen.
Stellen Sie die folgenden Werksparameterwerte ein:
  1. 15.078 PR-Achsen-Werkzeugwechselversatz = Verwenden Sie den Aufkleberwert.
  2. 15.140 PR-Achsen-Werkzeugwechselversatz = Verwenden Sie den Aufkleberwert.
  3. 16.078 PS-Achsen-Werkzeugwechselversatz = Verwenden Sie den Aufkleberwert.
  4. 16.140 PS-Achsen-Werkzeugwechselversatz = Verwenden Sie den Aufkleberwert.
  5. Referenzfahrt nach Anpassung des Rasterversatzes.
 HINWEIS: Wenn  die Meldung „Keine Palette“ bei der Auswahl von „Ladestationspalette ablegen“ und „Hervorgehobene Palette holen“ erscheint, lesen Sie den Abschnitt „Symptomtabelle“ in UMC-Palettenbahnhof – Leitfaden zur Fehlerbehebung – NGC
Base Level Pallet Pool
Stellen Sie sicher, dass alle äußeren Stützen den Boden NICHT berühren.
Stellen Sie sicher, dass der Palettenbahnhof auf 3 Punkten sitzt, der Nivellierfuß, der den Puck nicht berührt, ist derjenige, der dem Maschinenschaltschrank am nächsten ist [1].
Bringen Sie den Stößel in die Grundstellung, falls dies noch nicht geschehen ist, legen Sie die Wasserwaage auf den Stößel und richten Sie ihn grob in Bezug auf X & Y aus.
Hinweis: Grobe Nivellierung durch Verstellen der 3 Nivellierfüße, ohne den 4. in der Luft zu verstellen.
Assigning Missing Pallets on Scheduler
Es ist möglich, eine Bedingung einzugeben, bei der die Ablagen auf der Palettenplanungsseite nicht zugewiesen sind [1]. Dadurch können PR und PS die Maschine nicht auf Referenzfahrt zurückstellen oder wiederherstellen.
In diesem Abschnitt wird erklärt, wie die fehlenden Ablagen zugewiesen werden. Wenn sich Ihre Maschine nicht in diesem Zustand befindet, fahren Sie bitte mit dem nächsten Abschnitt fort.
Drücken Sie zuerst [CURRENT COMMANDS] und navigieren Sie zur Registerkarte Paletten-Programmtisch .
Drücken Sie [EMERGENCY STOP] [1] und markieren Sie die Ablageregisterkarte auf Palette Nummer eins.
Geben Sie bei gedrücktem [EMERGENCY STOP] den Buchstaben A ein und drücken Sie [ENTER]. Dadurch wird Ablage A der Palette Nr. 1 [2] zugewiesen.
Wiederholen Sie den vorherigen Schritt für die verbleibenden Palettennummern in alphabetischer Nummer [1].
Hinweis: Die Ablagen können jederzeit  neu zugewiesen werden, wie auch immer der Benutzer es wählt, indem derselbe Vorgang wiederholt wird (z. B. Palette Nr. 3 kann Ablage B zugewiesen werden).
Align Pallet Drop Off Station
Stecken Sie den Service-USB-Schlüssel ein und schalten Sie die Maschine in den Servicemodus.
Achten Sie darauf, dass sich keine Hindernisse innerhalb der Maschine oder im Palettenbahnhofbereich befinden. Ziehen Sie alle [E-STOPS] und [RESET] die Alarme.
Drücken Sie [ZERO RETURN] und dann [ALL]. Die Maschine führt für alle Achsen Nullpunktrückstellung durch.
Sobald alle Achsen auf Null stehen, drücken Sie [RECOVER]. Es erscheint ein Popup-Fenster, wählen Sie [2] für die Wiederherstellung des Palettenwechslers.
Updated
Der Bildschirm Wiederherstellung des Palettenwechslers zeigt den Status des Palettenbahnhofs an. Stellen Sie sicher, dass der Palettenfilter unten [1] ist. Wenn nicht, drücken Sie [ALTER] um den Palettenfilter nach unten zu bringen.
Drücken Sie [R] und dann die [DELETE]-Taste für den Palettenbahnhof mit 16 Stationen. Drücken Sie [V] und dann die [DELETE]-Taste für den Palettenbahnhof mit 20 Stationen. Dadurch wird der Palettenfilter in Richtung der Arbeitsstation gedreht.
Drücken Sie [F1] um das Auto-Fenster zu öffnen [3].
Updated
Öffnen Sie das Fenster mit [F1] und wählen Sie dann [+Z] , um Palettenschlitten-Achse auszuwählen, schieben Sie den RAM manuell in die Maschine an die Abholposition.
HINWEIS: Bewegen Sie die Gleitachse langsam und stellen Sie sicher, dass die Unterseite der Gabeln das Empfängergussstück frei hat. Heben Sie den Palettenbahnhof gleichmäßig an, wenn dies nicht der Fall ist.
Passen Sie die PR-Position bei Bedarf an, indem Sie[-Z] drücken, um die Palettendrehachse  auf der Palettenwiederherstellungsseite auszuwählen.
HINWEIS: Sie sollten in der Lage sein, den Palettenbahnhof auszurichten, indem Sie die PR- und Palettenschlitten-Achse anpassen. Wenn es schwierig wird, dies nur mit diesen beiden zu tun, stellen Sie die C-Achse auf eine Position ein, in der die Palette mit der Kante der Gabeln bündig ist. Setzen Sie dann den Parameter 7.310 C-ACHSEN-PALETTENVERSATZ auf die aktuelle Position. Dies ist die Position, in die sich die C-Achse während eines Palettenwechselvorgangs dreht.
Verwenden Sie den Palettenbahnhof in der unteren Position mit dem Spaltmessgerät [1] 25-14354, um den Spalt durch Einstellen der Höhe des Palettenbahnhofs einzustellen. Heben oder senken Sie die Nivellierschrauben des Palettenbahnhofs gleichmäßig entsprechend der Spaltlehre.
HINWEIS: Der Palettenbahnhof sollte sich beim Einstellen des Spalts nur noch an 3 Punkten befinden.
Updated
Stellen Sie die PR- oder Palettenschlitten-Achse so ein, dass die Gabelbolzen korrekt unter der Palette ausgerichtet sind. Sie können die mitgelieferte Unterlegplatte 25-14354 [2] als gerade Kante verwenden, um die Palette an der Gabel auszurichten [1], wie in der Abbildung gezeigt.
Drücken Sie [F2], um die Palette zu lösen und drücken Sie [ALTER], um die Palette zu heben und zu senken und sicherzustellen, dass die Palette reibungslos auf die Stifte fällt.  Nehmen Sie kontinuierlichAnpassungen an der PR- und Palettenschlitten-Achse vor, um sicherzustellen, dass die Stifte an den Löchern ausgerichtet sind.
 WARNUNG: Das Abblasen der Aufnahme macht ein lautes Geräusch, es werden Ohrstöpsel empfohlen.
Wenn sich der Palettenbahnhof in der gewünschten PR- und Palettenschlitten-Position befindet, drücken Sie [Wiederherstellung], um die Modus der Wiederherstellung zu verlassen und zu den Werkseinstellungen 2313 [:] Ablage R Schiebe-Nullpunkt und 2321 [:] Ablage R Dreh-Nullpunkt für den 16-Stationen-Palettenbahnhof zu gelangen. Für den Palettenbahnhof mit 20 Stationen gehen Sie zu den Werkseinstellungen 2375 [:] Ablage V Schiebe-Nullpunkt und 2383 [:] Ablage V Dreh-Nullpunkt. Drücken Sie [F2], um den Wert des Parameters auf die aktuelle Achsenposition einzustellen.
Entfernen Sie die Palette manuell von der Maschine.
Setzen Sie schließlich die vierte Nivellierschraube auf den Puck.
Rufen Sie die Seite für die Palettenrückgewinnung erneut auf und stellen Sie sicher, dass die Palette nicht eingespannt ist, bevor Sie [INSERT] drücken, um den RAM in den Palettenbahnhofbereich zurückzubringen.
Drücken Sie [A] und dann [DELETE], um den RAM in seine Ausgangsposition zu drehen.
Drücken Sie [A] und [UNDO] , um das RAM in die Ausgangsposition zu schieben.
Prüfen Sie, ob der Pegel in X- & und Y-Richtung noch akzeptabel ist [1].
Nach der Überprüfung, führen Sie die PR- und PS-Achse auf Null / kein Spiel zurück.
Align Pallet Loading Station
Laden Sie eine Palette auf die Ladestation und verwenden Sie, während sich der RAM in der Ladestation befindet, den Transportbügel [1], um den Abstand zwischen der Unterseite der RAM-Gabeln und der Ladestation einzustellen.
Verstellen Sie die beiden Nivellierfüße der Ladestation [2], bis der Abstand eingestellt ist. Heben und senken Sie die Palette, um sicherzustellen, dass dies reibungslos geschieht.
Hinweis: Der Spalt sollte auf beiden Seiten gleichmäßig eingestellt sein.
Setting Up Pallet Stations
Senken Sie alle äußeren Nivellierfüße [1] von Hand auf den Boden ab und drehen Sie dann jeden Nivellierfuß um eine weitere 1/2 Umdrehung [2].
Bitte schauen Sie in die PALETTENBAHNHOF-BEDIENUNGSANLEITUNG , um mehr über das Laden der Paletten auf die Maschine mit dem Palettenplanungstabelle zu erfahren.
Stellen Sie den mitgelieferten Behälter unter die Kühlmittelablaufwanne des Palettenbahnhofs, um das von den Paletten ablaufende Kühlmittel und die Späne aufzufangen.
Leeren Sie den Behälter nach Bedarf.
Testen Sie den Aufnahme-/Abgabevorgang an den verbleibenden Stationen, indem Sie die Funktionen zur Wiederherstellung des Palettenbahnhofs verwenden.
Installieren Sie die Anker.
Installieren Sie die Palettenbahnhof-Schutzplatten.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
