    • Tokarki Haas Tokarki
      • Ruchome oprawki narzędziowe
      • Paleta narzędziowa
Użyj strzałek w górę i w dół, aby wybrać dostępny wynik. Naciśnij Enter, aby przejść do wybranego wyniku wyszukiwania. Użytkownicy urządzeń dotykowych mogą korzystać z gestów dotykowych i gestów przeciągania.
UMC -500 - Pallet Pool Installation
Serwis – Strona główna Procedura postępowania UMC -500 - Pallet Pool Installation
3.3 UMC PP - stacja 16/20 - wersja 2
Recently Updated Last updated: 01/18/2023
UMC PP - stacja 16/20 - wersja 2 - instalacja
Pallet Pool Installation Video
Poniższa procedura przedstawia sposób montażu zespołu palet z 16/20 stanowiskami w następujących maszynach:
  • UMC-500/SS
Oprogramowanie Next Generation na komputerze musi być w wersji 100.20.000.1110 lub nowszej.
Opcja zespołu palet nie jest obecnie możliwa do zainstalowania w terenie.
Ważne: Aby mieć pewność, że zespół paletowy będzie prawidłowo wyrównany, zaleca się zakotwienie maszyny oraz zespołu palet. Zobacz następujący link: Instrukcje kotwienia.
Opcja zespołu palet mieści łącznie 17 palet, które można zainstalować w UMC-500 z opcją zespołu palet.
Pula palet ma 2 serwo osi. Oś PR obraca siłownik Pallet Pool, a oś PS wysuwa i chowa siłownik Pool Pallet, aby załadować / rozładować palety.
UMC-500 musi być wypoziomowana zanim będzie można zainstalować zespół paletowy. Zapoznaj się z procedurą Instalacja UMC-500.
Naciśnij [WYŁĄCZ ZASILANIE].
Ustaw główny wyłącznik w pozycji WYŁ..
Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.
 Przestroga: Podczas pracy z płytką PCB należy nosić pasek wyładowania elektrostatycznego (ESD).
Aby wypoziomować maszynę bez zespołu palet podłączonego do maszyny, wykonaj następujące czynności:
Upewnij się, że na dwóch górnych stykach złącza P12 na płytce we / wy PCB zainstalowano blok zwarciowy [1]
Upewnij się, że zworka (P/N 33-0527) [2] podłączona jest do płytki PCB we/wy w P14.
 Uwaga: Zworki te są niezbędna do działania maszyny bez magazynu palet.
Wyłącz zespół paletowy, zmień ustawienie 382 Wyłącz zmieniacz palet do zespołu palet.
Uwaga: Powyższe kroki pozwolą wyłączyć zespół paletowy, aby można było wyzerować i wypoziomować maszynę.
Zapoznaj się z procedurą Instalacja UMC-500 .
Leveling Screws Hardware
Uwaga: Podkładki [1] i nakrętki [2] są zakładane na czas transportu i należy je zachować do montażu i nie należy ich wyrzucać.
Uwaga: Orientacja podkładki [3] jest ważna.  Stożkowa część podkładki powinna opierać się o odlew,  patrz ilustracja.
Mating the Pallet Pool
Wykręć śrubę blokującą drzwi stacji załadunkowej [1].
Upewnij się, że wszystkie śruby podpierające [2] półki paletowej zostały wykręcone, zanim umieścisz magazyn palet na podłodze.
Zdemontuj mocowanie poprzeczne [1] z zespołu palet zanim rozpoczniesz pasowanie zespołu palet.
Zainstaluj tacę ociekową [1] na dole automatycznego okna, ten komponent powinien przesuwać się w prawo na oknie.
Maszyny zbudowane przed (3/2022):
Zamontuj bloki wyrównujące magazynu palet [2] do podstawy maszyny głównej.
Należy pamiętać, że blok wyrównujący z promieniem [2] musi być zamontowany na tylnej stronie UMC zaś blok wyrównujący o płaskim boku [1] musi być zamontowany z przodu maszyny. Użyj trzech wkrętów SHCS 3 / 8-16 X 2 i jednego wkrętu SHCS 3 / 8-16 X 1 3/8.
Zamontuj pręty wyrównujące [3] do podstawy magazynu palet.
 UWAGA: Użyj CABCOOL jako odniesienia wysokości w stosunku do otworu w obudowie zespołu palet.
Przenieś zestaw magazynu palet, aby ramiona wyrównawcze były 3-6” (76 - 152 mm) od bloków wyrównawczych.
Umieść podkładki poziomujące pod magazynem palet i opuść magazyn palet.
Do maszyn zbudowanych po (3/2022):
Zamontuj pręty wyrównujące [1] do podstawy magazynu palet.
Przenieś zestaw magazynu palet, aby ramiona wyrównawcze były 3-6” (76 - 152 mm) od bloków wyrównawczych [2].
Użyj długiego wózka paletowego lub widłowego, aby przewieźć zespół paletowy bliżej maszyny.
Z tyłu maszyny umieszczono naklejkę wskazującą miejsce umieszczenia wideł do palet [2], aby prawidłowo podnieść maszynę [1].
Uwaga: Podnieś zespół palet wózkiem paletowym od przeciwnej strony niż ta, po której znajdowałoby się okno przesuwne.
Zamontuj nakrętki rzymskie [3] przy pomocy dostępnego sprzętu (śrub imbusowych typu SHCS, podkładki i tulei [1]) na ramionach wyrównujących [2] oraz odlewanym korpusie [4].
Uwaga: Śruba rzymska powinna być zamontowana na ścianie bocznej zespołu palet stroną z dwiema tulejami.
Dokręć śruby rzymskie równomiernie, aż ramiona wyrównawcze będą prawie przylegać do prętów wyrównawczych, STOP w momencie, gdy pręty wyrównawcze znajdą się mniej więcej 1–2 cale od bloków wyrównawczych.
Równomiernie dostosuj wysokość zespołu palet, aby wysokość prętów wyrównawczych znajdowała się na środku bloków, zanim zaczniesz dokręcać śruby rzymskie do bloków wyrównawczych. W trakcie tego procesu  równomiernie podwyższ lub poobniżaj śruby poziomujące zespołu palet.
Równomiernie dokręcaj nakrętki rzymskie aż ramiona wyrównujące zetkną się z blokami wyrównującymi.
Gdy pręty i bloki wyrównawcze będą wyrównane względem siebie, poluzuj śruby rzymskie.
Upewnij się, że wyłącznik główny jest na  [OFF] pozycji i poczekaj aż lampka wysokiego napięcia na napędzi wektorowym zgaśnie.
 Uwaga: Wzmacniacze PR (obracania palet) i PS (zsuwania palet) są już zainstalowane fabrycznie.
Zdejmij wstępnie przycięty panel dostępu [1].
Poprowadź przewody zespołu palet [2] tak, jak pokazano na obrazku.
Podłącz kabel kodera silnika PR do kanału 15 płytki PCB Maincon
Podłącz kabel kodera silnika PS do kanału 16 płytki PCB Maincon.
Podłącz kabel zasilający silnika PR do wzmacniacza oznaczonego PR. Zamontować filtr ferrytowy (tylko zestawy NGC) na przewody zasilające silnika.
Podłącz kabel zasilający silnika PS do wzmacniacza oznaczonego PS. Zamontować filtr ferrytowy (tylko zestawy NGC) na przewody zasilające silnika.
Updated
Podłącz wąż pistoletu pneumatycznego [1] do linii powietrza pod zespołem palet [2].
Poprowadź wąż pneumatyczny od zespołu palet do linii wychodzącej z szafy smarowania [3].
Podłącz linię powietrza z zespołu palet do łącznika T [4], łączącego przewód pistoletu pneumatycznego z szafą smarowania.
Sprawdź położenie linii z szafy smarowej [5], aby pomóc zlokalizować łącznik T.
Updated
Podłącz przewody hydrauliczne do przegrody. Zacisk palety [1] jest oznaczony zieloną opaską, a odblokowanie palety [2] jest oznaczone czerwoną opaską. Przewody hydrauliczne powinny starannie przebiegać przez kanał.
Uwaga: W przegrodzie zastosowano szybkozłączki do węży hydraulicznych. Po stronie zacisku znajduje się szybkozłączka po stronie męskiej [3], a zwolnienie po stronie żeńskiej [4], ma to na celu uniknięcie montażu węży w przeciwnym kierunku.
Poprowadź kabel czujnika poziomu oleju HPU 32-0423 od HPU do wspornika złącza [5].
Podłącz ELEKTROZAWÓR HPU UP/DWN [1] do portu P38.
Podłącz SONDĘ TERMICZNĄ HPU [3] do portu P46.
Podłącz ELEKTROZAWÓR ZACISKU PALETY HPU [4] do portu P35.
Podłącz CZUJNIK CIŚNIENIA HPU [5] do portu P48.
Usuń zworkę ze złącza P14 [6] na płytce drukowanej wejścia/wyjścia.
Podłącz PRZEŁĄCZNIKI STATUSU PP  [7] do portu  P14
Usuń blok zwarciowy ze złącza P12 [8] na płytce PCB we/wy
Podłącz STACJĘ ZMIENIACZA PALET [9] do portu P12
Podłącz przewód ALRAM PALET [10]  do portu P50.
Upewnij się, że wszystkie złącza konsoli zespołu magazynu palet są podłączone w odpowiednim miejscu.
 UWAGA: Zworki zespołu palet należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, ponieważ będą używane przez personel serwisowy do przenoszenia lub serwisowania maszyny.
Poprowadź kabel HPU PUMP PWR  doP1 na karcie TMD znajdującej się na drzwiach zawiasowych płytki PCB we/wy.
Pozostałe elementy na tej ilustracji są już połączone, ale ten schemat można wykorzystać jako odniesienie.
Wykręć śrubki [2], które przytrzymują widły RAM do wspornika transportowego [1].
13
Ustawić wyłącznik główny w położeniu ON.
Push [POWER ON].
Wyzeruj wszystkie osie
Wykonaj następujące czynności, aby włączyć opcję zespołu palet w UMC-500.
Ważne:  Będziesz musiał wykonać ten krok, jeśli wykonasz opcję 5 czystej instalacji na UMC-500 z zespołem palet.
Ustaw ustawienie 382 Wyłącz zmieniacz palet do Żaden.
Uwaga: maszyna może wymagać włączenia zasilania, aby wyświetlić parametry.
Znajdź etykietę Haas z parametrami zespołu palet na wyłączniku awaryjnym na maszynie zespołu palet.  Zapisz wartości.
Włóż klucz Service USB i przejdź do trybu serwisowego.
Naciśnij [DIAGNOSTIC], aby uzyskać kartę PARAMETERS> fabryczne.
Ustaw następujące wartości ustawień fabrycznych:
  1. 2128 [:] Typ zespołu palet = Podnośnik HPU
  2. 40.011 (Rodzaj HPU 1 ) = Na żądanie
  3. 15.019 [:] Oś PR niewidoczna = False
  4. 16.019 [:] Oś PS niewidoczna = False
  5. 15.004 [:] Wyłącz oś PR = Fałsz
  6. 16.004 [16:3] Oś PS wyłączona = Fałsz
  7. Włącz kartę TMD
Włącz korekcje siatki i TC dla osi PR i PS.
  1. 15.078 Przesunięcie wymiany narzędzia osi PR = Użyj wartości z etykiety.
  2. 15.140 Przesunięcie siatki osi PR = Użyj wartości z etykiety.
  3. 16.078 Przesunięcie wymiany narzędzia osi PS = Użyj wartości z etykiety.
  4. 16.140 Przesunięcie siatki osi PS = Użyj wartości z etykiety.
  5. Wyzeruj po dostosowaniu korekcji siatki
 UWAGA: Jeśli pojawi się komunikat „Brak palety” podczas wybierania „Odłóż paletę stanowiska ładowania” i „Pobierz podświetloną paletę”, zapoznaj się z tabelą symptomów w Zespół paletowy UMC/EC – Instrukcja rozwiązywania problemów – NGC
14
Zdemontuj wsporniki transportowe [1], demontując elementy [2] mocujące wspornik transportowy do stanowiska ładowania.
Base Level Pallet Pool
Upewnij się, że wszystkie zewnętrzne podpórki NIE dotykają podłoża.
Upewnij się, że zespół paletowy spoczywa na 3 punktach, a stopa poziomująca, która nie dotyka krążka, znajduje się najbliżej szafy sterowniczej maszyny [1].
Przywróć RAM do położenia początkowego, jeśli się na niej nie znajduje, umieść poziomicę pęcherzykową na RAM i wypoziomuj orientacyjnie w odniesieniu do X Y.
Uwaga: Dokonaj poziomowania orientacyjnego, dostosowując trzy stopy poziomujące, ale pomijając czwartą, która nie dotyka podłoża.
Assigning Missing Pallets on Scheduler
Istnieje możliwość wprowadzenia warunku, w którym półki na stronie planowania palet nie są przypisane [1]. Nie pozwoli to PR i PS na wyzerowanie lub przywrócenie maszyny.
W tej sekcji wyjaśnimy, jak przypisać brakujące półki. Jeśli Twoja maszyna nie jest w tym stanie, przejdź do następnej sekcji.
Najpierw naciśnij [CURRENT COMMANDS] i przejdź do karty Tabela harmonogramu palet.
Naciśnij [EMERGENCY STOP] [1] i podświetl kartę półki na palecie numer jeden.
Trzymając naciśnięty przycisk [EMERGENCY STOP] , wpisz literę A i naciśnij [ENTER]. Spowoduje to przypisanie półki A do palety numer 1 [2].
Powtórz poprzedni krok dla pozostałych numerów palet w kolejności alfabetycznej [1].
Uwaga: Półki można ponownie przypisać w dowolnym momencie, jednak użytkownik wybiera, powtarzając ten sam proces (np. do palety nr 3 można przypisać półkę B).
Align Pallet Drop Off Station
Włóż napęd USB z kluczem serwisowym i przełącz maszynę do trybu serwisowego.
Upewnij się, że nie ma żadnych przeszkód w maszynie lub w obszarze magazynu palet. Wyciągnij przycisk  [E-STOPS]  i  [RESET]  dla wszystkich alarmów.
Naciśnij [ZERO RETURN] , a następnie naciśnij[ALL]. Maszyna wyzeruje wszystkie osie.
Gdy wszystkie osie są w pozycji zero, naciśnij [RECOVER]. Pojawi się wyskakujące okienko, wybierz [2] dla odzyskiwania zmieniacza palet.
Ekran odzyskiwania zmieniacza palet pokazuje stan zespołu palet. Upewnij się, że podnośnik palet jest opuszczony [1]. Jeśli nie, naciśnij [ZMIEŃ] , aby opuścić podnośnik palet.
Naciśnij [R] a następnie przycisk [DELETE] . Obróci to podnośnik palet w kierunku stacji R.
Naciśnij [F1], aby otworzyć automatyczne okno [3].
Wciąż na stronie odzyskiwania palety naciśnij [R] dla zespołu paletowego stacji 16 lub [V] dla zespołu paletowego stacji 20. Następnie naciśnij [DELETE] ,aby obrócić RAM w kierunku wnętrza maszyny. Naciśnij [+Z], aby wybrać  oś suwaka palet i wysłać RAM w maszynie.
Upewnij się, że spód wideł nie zahaczy o odlew odbiornika. Podwyższ śruby poziomujące zespołu palet, aby je wyrównać , jeśli nie są równe.
Następnie naciśnij [-Z] , aby wybrać  Oś obrotu palety  i ręcznie obrócić RAM , dostosuj oś PR tak, by widły zrównały się z kołkami ustalającymi na odbiorniku.
Naciśnij [Odzyskiwanie], aby wyjść z odzyskiwania palety i przejdź do ustawień fabrycznych 2321 [:] Korekcja obrotowa półki R dla zespołu paletowego 16. W przypadku zespołu paletowego stacji 20 przejdź do ustawień fabrycznych 2383 [:] korekcja obrotowa półki V. Ustaw tę korekcję na aktualną pozycję osi rotatora palet.
Impulsuj oś PS , aby wysłać RAM z powrotem do obszaru zespołu palet i wyzerować oś PR.
Ponownie wejdź na stronę odzyskiwania palety i naciśnij [R] , a następnie  [DELETE], by obrócić zespół paletowy na pozycję R w przypadku stacji 16. W przypadku stacji 20 naciśnij [V], a następnie [DELETE], aby obrócić zespół palet do pozycji V.
W kolejnym kroku naciśnij [F1] , by otworzyć okno, po czym naciśnij[+Z] , by wybrać  Oś suwaka palet i  wsunąć RAM do maszyny.
Naciśnij [F2]  , by zwolnić zacisk siłownika i umieścić paletę na odbiorniku strzałkami zwróconymi w kierunku okna przesuwnego.
 UWAGA: Nadmuch powietrza na odbiorniku wydaje bardzo głośny dźwięk, zaleca się korzystanie ze stoperów do uszu.
Naciśnij [F2] do odmocowania palety.
Gdy zespół palet znajduje się w dolnym położeniu, użyj szczelinomierza [1] 25-14354, aby ustawić odstęp, dostosowując wysokość zespołu palet. Równomiernie podwyższ lub opuść śruby wyrównujące zespołu palet posiłkując się szczelinomierzem.
Uwaga: Zespół paletowy nadal powinien spoczywać na 3 punktach podczas ustawiania odstępu.
Nie zmieniając położenia dostosuj również Korekcję suwaka palet.
Użyj dołączonej podkładki regulacyjnej 25-14354 [2], jako prostej krawędzi, by wyrównać paletę w stosunku do wideł [1], jak przedstawiono na obrazku.
Naciśnij [Odzyskiwanie], aby wyjść z odzyskiwania palety i przejdź do ustawień fabrycznych 2313 [:] Korekcja przesunięcia półki R dla zespołu paletowego 16. W przypadku zespołu paletowego stacji 20 przejdź do ustawień fabrycznych 2375 [:] korekcja przesunięcia półki V. Ustaw aktualną pozycję osi suwaka palet jako korekcję.
Wsuń RAM z powrotem do maszyny i wyzeruj zespół paletowy.
Ponownie wejdź na stronę odzyskiwania palety i naciśnij [R] lub [V} , a następnie  [DELETE]  , aby wysłać RAM na pozycję suwaka półki R. Następnie naciśnij [R] lub [V],  a następnie [UNDO],  aby wysłać RAM do prawidłowej pozycji suwaka półki.
Upewnij się, że kołki zrównane są z otworami w palecie. Zwolnij paletę, a następnie podnieś ją i opuść, aby potwierdzić prawidłowe działanie. Jeśli nie, dostosuj odpowiednio  parametry 2321 i 2313 zespołu paletowego stacji 16 lub parametry 2375 i 2383  zespołu paletowego stacji 20.
 UWAGA: Powinno dać się wyrównać zespół paletowy, dostosowując oś PR i PS. Jeśli będzie to trudne, tylko te dwa ustawienia wyregulują oś C do pozycji, w której paleta jest równo z krawędzią wideł. Następnie ustaw parametr 7.310 PRZESUNIĘCIE PALET OSI C na aktualną pozycję. Jest to pozycja, do której obróci się oś C podczas operacji zmiany palety.
Ręcznie usuń paletę z maszyny.
Na koniec opuść czwartą śrubę poziomującą na krążek.
Upewnij się, że RAM znajduje się w pozycji dolnej i naciśnij [INSERT], by wysłać RAM do obszaru zespołu palet.
Naciśnij [A] , a następnie [DELETE], by obrócić RAM do położenia początkowego.
Naciśnij  [A] i [UNDO], by przesunąć RAM do położenia początkowego.
Sprawdź, czy poziom jest wciąż akceptowalny w kierunku X Y [1].
Po zweryfikowaniu wyzeruj osie PR i PS.
Align Pallet Loading Station
Załaduj paletę na stanowisko ładowania i, mając tam również RAM, użyj wspornika transportowego [1], by ustawić odstęp pomiędzy spodem wideł RAM i stanowiskiem ładowania.
Dostosuj obie stopy poziomujące stanowiska ładowania [2] tak, by ustawić odstęp. Podnieś i opuść paletę, aby potwierdzić prawidłowe działanie.
Uwaga: Taki sam odstęp powinien być ustawiony po obydwu stronach.
Setting Up Pallet Stations
Ręcznie opuść zewnętrzne stopy poziomujące [1] na ziemię, a następnie obróć każdą stopę o dodatkowe 1/2 obrotu [2].
Informacje na temat sposobu ładowania palet do maszyny przy użyciutabeli planowania paletmożna znaleźć w INSTRUKCJI OPERATORA ZESPOŁU PALET.
Umieść dostarczony pojemnik pod tacą odprowadzającą chłodziwo zespołu palet, aby przechwycić chłodziwo i wióry spływające z palet.
Opróżnij pojemnik w razie potrzeby.
Przetestuj operację odbierania/wysyłania na pozostałych stacjach za pomocą funkcji odzyskiwania zespołu palet.
Zamontuj kotwice.
Zamontuj panele osłaniające magazynu palet.
