My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
    2. Español - ES
    3. Español - MX
    26. Українська
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车床
      车床
      车床 View All
      • 车床
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车床
      • 紧凑型车削中心
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
    2. Español - ES
    3. Español - MX
    26. Українська
搜索结果
Geometry Guide - VR series
服务主页 方法程序 几何指南 - VR 系列
Recently Updated Last updated: 05/30/2024
几何指南 - VR 系列
几何指南 - VR 系列
- 跳至部分 - 1. Warning 2. Introduction 3. Leveling 4. Flatness of Square Granite 5. X- Axis Y-Axis Perpendicularity 6. X-Z plane & Y-Z Plane Perpendicularity 7. Before Starting Head Alignment 8. C-axis Parallel to Z-axis 9. C-axis Runout 10. B-axis Inclination (5 步骤) 11. Spindle Centerline and B-axis Intersection 12. B-axis Sweep Back to Top
Warning
尝试进行几何形状调整之前,请填写 EA0426 VR 检查报告并与 Haas 服务部门联系。
 警告:在未联系 Haas 服务部门的情况下破坏主轴上的“请勿拆卸”密封将使保修失效。在继续执行流程之前联系 Haas 服务部门。
警告:此页面可用作检查报告的参考,但在咨询 Haas 服务部门之前请勿进行任何调整。如未咨询 Haas 服务部门而进行调整,将导致保修失效。
注意:Haas 要求用硬质厚垫圈替换锯齿垫圈/小型钢垫圈。使用零件号 93-3769 HSD C 轴安装硬件 SVC 套件进行订购,以获得适当的硬质垫圈和更长的螺栓。用硬质垫圈替换锯齿垫圈/小型垫圈时,建议清洁镗孔座;请参阅 H-5AX C 轴镗孔修补 - 说明。
此过程将介绍如何在 VR 系列机床上调整以下组件:
  1. Haas 5 轴头
  2. 主轴头
  3. 列数
  4. 基础
  5. 鞍
  6. 工作台
注意:如前所述,此程序可用作检查报告的辅助工具,但如未经 Haas 服务部门咨询而进行调整,则将导致机床设备保修失效。
Leveling
验证水平,如机床设备未水平,请按照以下说明调平机器。
  • 将四个角的调平螺钉调整到相同高度,将底座铸件提升到机器背面调平贴标上指定的 [H] 高度。
  • 松开中间的调平螺丝[3、6],使其不接触垫板,在调平螺丝上安装防松螺母 [1],但不要拧紧
  • 转动表,使其居中在机器中。
  • 将液平放在床的中心并放置它,以便较短的小瓶与 Y 轴平行,较长的小瓶与 X 轴平行。
  • 使用较短的小瓶通过调整前部或后调平螺钉来调整前到后水平。
  • 调整调平螺钉,直到 Y 轴气泡居中。
  • 使用与 X 轴平行的较长小瓶,升起机器下侧的调平螺钉。
  • 相应地调整调平螺钉,直到 X 轴气泡居中
  • 继续使用较长的小瓶,机器前部的工作台查看指示气泡的位置
  • 在列处通过其整个 Y 轴行程停止旋转表,列中的表查看机器的哪个后角(如果有)最低。
  • 按需调整调平螺钉 2 和 4,直到 Y 轴行程没有扭曲
  • 继续调整机器前部和后部的水平,直到两个读数均为零。
  • 降低中心调平螺钉 3 和 6,直到它们与垫片接触。拧紧这些手,然后用棘轮将其再拧紧 10 度。
  • 将水平放在床的中心,使其定向,使长小瓶与 Y 轴平行
  • 当床位于其中心位置时,查看气泡位置,然后朝 Y 方向点动,直到其到达柱。
  • 记下气泡位置,如果液位显示机床在向上或向下方向弯曲,则对所有中间调平螺钉 3 和 6 进行小甚至调整
  • 扭曲和弓的容忍度是 N.T.E 0.0002"/10"
有关如何对 VMC 进行水平设置(包括如何使用外动器)的更深入的指南,请参阅:
VMC 水平
在 VR 工作台上放置调平千斤顶,然后在这些调平千斤顶上放置一块花岗岩。
将花岗岩置于千斤顶上后,将花岗岩表面调整平整。这是 NTE 0.0001"
将花岗岩调平后,将指示器置于花岗岩 [1] 正面。将指示器归零并沿花岗岩运行,调整花岗岩使两端读数为零。
X 轴平面归零后,将指示器置于一侧,与 Y 轴平面平行。在花岗岩的一端将指示器归零,然后运行指示器至花岗岩另一端。记录测量值。
此测量值为 NTE 0.0005/10"
要调整将 Y 轴垂直于 X 轴,请将鞍座(将铸件 [2] 连接至线性导垫)前部松动 (3x) SHCS M12 X 50 [1]。务必松开所有 4 个导垫。
注意:工作台下有 (2x)SHCS M12 X 50 [3] 需要松动和进行此项调整。
松开所有 4 个线性导垫螺栓后,前向后轻推鞍座几次。
使用 HAAS 扭矩规格将 5 个螺栓拧紧,然后重新检查 X 与 Y 的垂直度。
警告:此步骤可用作检查报告的参考,但在咨询 Haas Service 部门之前请勿进行任何调整。如未咨询 Haas 服务部门而进行调整,将导致保修失效。
在花岗岩上放置一个圆柱体,并在花岗岩的顶面放置指示器 [1]。调整气缸平面度,通过在气缸下方进行垫片调整,使指示器在 X/Y 运动中的读数为零。
将指示器置于气缸 [2] 前部,将指示器归零,然后上下点动 Z 轴。此测量值为 NTE 0.0005/10"。
将指示器置于气缸 [3] 侧面,将指示器归零,然后上下点动 Z 轴。此测量值为 NTE 0.0005/10"。
重要提示:此步骤仅供参考。 不需要调整床身,因为轴头几何形状可能会影响此值。如果需要进行任何调整,则需要 Haas Service 批准。  如未咨询 Haas Service 而进行调整,则将导致保修失效。
要调整任一平面的垂直度,请在垫高块 [1] 的突出显示部分放置垫片。
垫片量厚度不应超过 0.008 英寸。
注意:根据机床的碰撞方式,首先可能需要调整 B 轴扫描。请务必咨询 Haas 服务部门,以获取更多信息。
在 B 轴体上放置指示器,将指示器置于花岗岩表面,设置指示器使其扫过 5 英寸半径的花岗岩。
将指示器归零,并将 C 轴旋转 360 度并记录测量值。此直径测量值为 NTE 0.0008/10"。
若要调整 C 轴水平,松开将黑板固定至主轴头铸件 [2] 的螺栓 [1]。
松动螺栓,直至主轴头头降至足以插入其中间的垫片。请勿超过0.003"垫片厚度。垫片零件号为:
  • 59-0684 - .001"
  • 59-0685 - .0015"
  • 59-0686 - .002"
  • 59-0688 - .003"
注意:垫片量通常按 1:1 的比例校正误差。
注意:不需要支撑头部即可执行此操作。螺栓仅松开至足以插入垫片。
C-axis Runout
将 B 轴归位原点,并在测试轴上放置一个指示器。通过沿 X 轴点动指示器,找到测试棒料的高点。
将高点上的指示器归零,并将 C 轴旋转 360 度。记录误差,该测量值为NTE 0.0015" TIR。
记录最高跳动位置,因为这将需要进行调整
移除覆盖(将主轴头固定至铸件)螺栓的插头。松动螺栓,但是不要移除。
注意: 如果这些螺栓未松动,则将 难以调整同轴度
同轴度调整:
出于解释目的,最大的误差点将在 C = 90 度 [1]。将 C 轴体旋转 270 度 [2]。 如图所示,在 B 轴铸件上增加放置 2 个指示器 [B] 和 [C]。
调节同轴度前,确保固定螺栓紧贴而不紧绷。
在本示例中,用 [A] 表示的固定螺栓将用于进行必要调整。这 是指主轴头从其原始位置旋转 180 度 [1]。如果拧紧固定螺栓,它将 将主轴头朝向用户。 以小增量进行该调整,方法为将固定螺栓 [A] 拧紧半圈,并将另一侧的固定螺栓松开半圈。
 警告:  在调整时务必监测邻近的固定螺栓。它们应始终紧贴,但不要太紧。如果变得过紧,则向上松动 并继续调整。
指示器 [B] 和 [C] 用于检查沿 X 轴和 Y 轴的运动。例如,当您拧紧固定螺栓 [A] 时,主轴头可能会沿指示器 [C] 的方向移动。重新调整指示器所示运动至零位,然后继续调整固定螺栓[A]。
警告: 此 步骤可用作检查报告的参考,但在咨询 Haas Service 部门之前请勿进行任何调整。如未咨询 Haas 服务部门而进行调整,将导致保修失效。
警告:Haas 要求将与 B 轴安装螺栓配对的弹簧垫圈更换为合适的硬质垫片。
注意:更换锯齿垫圈/小型钢垫圈时,请订购维修套件 93-3769 HSD C 轴安装硬件 SVC 套件,以获得适当的硬质垫圈和更长的螺栓
注意:拧紧螺栓后一定要检查跳动,因为拧紧后同轴度可能会发生变化。
B-axis Inclination
将 B 和 C 轴回归原点,将指示器置于顶部图片所示位置的测试棒材底部。
将指示器归零,旋转测试棒料,以将指示器定位置距离初始位置 180 度之处。记录该值,当 C 轴位于原位时,该测量值为 NTE 0.0005"。
将 C 轴旋转 90 度,指示器位于底部图像中所示位置。将指示器归零,旋转测试棒料,以将指示器定位置距离初始位置 180 度之处。记录该值,当 C 轴位于 90 度位置时,该测量值为 NTE 0.002"。
注意:如果 C 处于原点位置(顶部图像)时记录的测量值不可用,请调整 B 轴换刀偏置值,以使其符合规范。这可能会使在 C=0 和 C=90 处获取的测量值重新符合规范。
若要调整 B 轴换刀偏置,将 B 轴和 C 轴置于原点,并将指示器置于测试轴的侧面。
通过点动 Y 轴,找到轴的高点。当指示器位于高点时,向上点动指示器,向下点动测试棒料,调整 B 轴,以使指示器的误差不超过0.0001"。
如果服务密钥不可用,请使用以下说明更改换刀偏置值。
按[设置]并选择“转台”选项卡。突出显示第 4 轴选择 [1],按[更改]以设置 TC 偏置 [3]。
调整好偏置后,返回并重新进行倾斜度测试,如调整后的倾斜度超出公差范围,则处理调整部分。
如服务密钥可用,则按[诊断]并选择“参数”选项卡和“出厂”选项卡。通过按轴字母 + [F2],设置当前位置偏置值,找到参数 6.078“B 轴换刀偏置”,以设置换刀偏置。
在加垫片前,务必松开所有用于调整同轴度的固定螺栓。
放下主轴头头并支撑主轴 [1] 和 B 轴铸件 [2]。
移除插头,并移除覆盖主轴头固定至铸件[3]的螺栓。
注意:切勿完全移除左下角的两个螺栓,电缆紧紧缠绕在这些螺栓上,螺栓可能会在头部和铸件中丢失。
点动 Z 轴,以将主轴头 [4] 分离至足以在其中添加垫片。
在图示区域放置聚酯薄膜垫片。记下垫片放置的位置。
重新将主轴头栓接在一起,将螺栓扭矩调整至 35 ft-lbs。
将同心螺栓重新装回原位,并重新执行此程序的主轴头对齐部分,以确保此调整后一切都在公差范围内。
在放置聚酯薄膜垫片,并重新按此点执行此前的校准程序后,验证 C 轴换刀偏置是否正确。
将 B 和 C 轴归位并将 B 轴摆动至 90 度。将指示器置于轴前面,通过点动 Z 轴方向找到高点。一旦发现沿 X 轴方向点动,请确保此读数不超过 0.0001 英寸。如出现此情况,调整 C 轴直至其在公差范围内。
按[设置]并选择“转台”选项卡。突出显示第 5 轴选择 [1],按[更改]以设置 TC 偏置 [3]。
如服务密钥可用,则按[诊断]并选择“参数”选项卡和“出厂”选项卡。通过按轴字母 + [F2] ,设置当前位置偏置值,找到参数 7.078“C 轴换刀偏置”,以设置换刀偏置。
将 B 轴和 C 轴置于原位,将 B 轴旋转至 90 度。
将指示器置于测试棒料底面,距离主轴鼻端 4英寸处。
如果在此位置归零指示器,将 X 轴移动至距离零位 4.75 英寸处,确保测试棒料读数范围为 0 [1]。这是 NTE 0.0005"。在此位置时,前往位置页面并将操作员页面上的 Z 轴和 Y 轴归零。
将 B 轴旋转至 -90 度位置(参考机床位置)。
点动 X 轴,使指示器位于测试棒料底部,确保在操作员页面将 Z 轴和 Y 轴恢复至零位。
点动 X 轴,并确保测试条读取相同的值 [2]。先减去这个值 [2] 和前一个值 [1] 之间的差,然后除以二。此测量值为 NTE 0.002"。
B-axis Sweep
将 C 轴置于原位,将 B 轴旋转至 -90 度。
将指示器置于测试棒料前面,距离主轴鼻端 4"处,用毡尖记号笔在测试棒料上标记指示器位置,并将指示器设置为归零。
将 B 轴旋转至 -45 度位置 [2],并且在 Y 轴上不移动工作台,将指示器点动回至毡尖标记。记录值。
对所有其他位置 [3]、[4] 和 [5] 继续此流程,并记录指示器的测量值。
注意:所有位置均按 45 度增量。
在 C = 0 和 B = +90 处获取最后一个读数后,将 C 轴旋转到 C = +180,使测试棒料返回其起始位置。
在操作员 X 轴零位进行测量,旋转测试棒料,以显示标记位置。
沿 X 方向扫描测试棒料,以确保它仍然是直的。如果不是,请调整 C 轴,直到测试棒料上的错误读取相同的端对端。记录值。请勿将指示器设置回零。
重新执行上述扫描步骤并记录值。运行 1 和运行 2 在每个 B 轴位置的的测量值相减,除以 2,为 NTE 0.004" (运行 1 在 C = 0,运行 2 在 C = 180;使用 检查报告 EA0426 来帮助计算)。
 注意: 如果指示器在旋转到 C = 180 后未接触测试棒料,并且未接触 X 中的扫描,则原因可能是 C 轴跳动错误,前后方向。需要重复 C 轴跳动部分,并纠正任何错误。
B 轴扫描
检查主轴与主轴安装板之间的固定销是否有损坏。
如果 B 轴位置存在误差和 B 轴扫描超出公差,请检查销[5]是否断裂,或 B 轴板[6]是否变形。
若要检查这些组件,请将 B 轴旋转 90 度,并降低 Z 轴以靠近工作台。为主轴箱[1]和 B 轴铸件[2]放置支架,然后 缓慢降低主轴头位置。 完成支撑后,断开安装螺栓[3],以移除将主轴外壳固定到位的夹子[4]。检查销钉和面板。
如果销和面板没有损坏,并且 B 轴位置和 B 轴扫描超出公差范围,请联系 Haas 服务中心寻求帮助。
注意:出于说明目的,在第三张图中的主轴已被移除,由于主轴电缆穿过主轴外壳的中心,因此无法移除主轴。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
