My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车床
      车床
      车床 View All
      • 车床
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车床
      • 紧凑型车削中心
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Pallet Changer - Troubleshooting Guide - NGC - TG0108
服务主页 托盘更换装置 - 故障排除指南 - NGC - TG0108
TG0108
- 跳至原因 - 1. Introduction 2. Symptoms 3. Clamp/Unclamp I/O Status 4. H-Frame Up/Down I/O Status 5. H-Frame Rotate CW/CCW I/O Status 6. Electrical Diagrams 7. EC-400 APC Gear Rack Version Change (2 步骤) 8. Air Blast Manifold Seal (1 步骤) Back to Top
使用此故障排除指南查找并纠正液压托盘更换装置的问题。
如需相关的检查报告,请点击下面的链接。确保下载正确机床的正确检查报告。 EA0419 (对于  EC-400/500 )和 EA0429 (对于 EC-500/50 和 EC-630)。
检验报告列表
托盘更换顺序
  1. 检查托盘是否夹紧到接收器上。
  2. 将 Z 轴和 B 轴移动到零位置。
  3. 松开托盘。
  4. 使用液压压力,H 型框架被提升、旋转和降低。
    注意: 托盘旋转时,吹气打开。气压系统监控气压。
  5. 托盘夹紧到接收器上。
发生托盘更换时,液压需求请求将发送到 HPU。 HPU 将在更换托盘期间监控液压压力。 如果液压压力不足,不允许更换托盘。如果参数化时间段内压力不存在,则生成警报。
设置
  • 216 - 关闭伺服电动机和液压泵
  • 382 禁用托盘更换装置
托盘更换装置 - 底部视图
  1. 完整的 CCW 传感器
  2. 全 CW 传感器
  3. H 框架(托盘)向上传感器
  4. H 框架(托盘)向下传感器
  5. 架
  6. 液压缸 (CW/CCW)
  7. H 框架提升缸
  8. 锁站手柄
  9. 机架停止调整螺钉
第四轴接收器 - 侧视图
  1. 第 4 轴接收器
  2. 第 4 轴主传感器
  3. 液压夹/松开夹输入
  4. 吹气吹入
  5. 托盘松开传感器
  6. 转塔夹钳传感器
Symptoms
症状 可能的原因 纠正措施
警报 644 APC 气压低 换档期间气压较低。 检查润滑柜上有无空气泄漏和气压。
警报 945 APC 托盘下降超时 在超时期之前未与 H 帧向下传感器联系。 检查 H 帧向下传感器,确保其状态发生变化。
警报 956APC 提升帧已超时 在超时期之前未与 H 帧上传感器接触。 检查 H 帧上传感器以确保其状态发生变化。
警报 9114 H-FRAME 旋转超时 CW/CCW 电磁阀未激活。 检查 CW/CCW 电磁阀从 I/O PCB 获得 115 VAC。
警报 9115 APC 非法开关条件旋转框架 在托盘更改期间,H 帧 CW/CCW 输入处于无效状态。 确保 H 帧 CW/CCW 输入更改为正确的状态。 请参阅下面的 H 帧 CW/CCW I/O 状态部分。
警报 9116 APC 托盘未夹紧 托盘夹/松开夹输入处于无效状态。
确保托盘夹/松开夹输入更改为正确的状态。 查看下面的夹紧/松开 I/O 部分。
托盘先下降位置,然后达到夹紧位置。。 开关位置不正确。  调整开关/支架。如调整不当,则齿轮架更改为增加了一个槽口,因此在托盘到位之前不会使传感器跳闸。开关安装块也改为更短的长度。将齿条和开关安装块更换为新版本。订购备件前,请查看您的版本。
托盘气缸阻尼器不会降低托盘速度,导致其猛撞到硬挡块。 阻尼器调整或开关调整不当。 调节气缸上的阻尼器。逆时针旋转螺钉以打开并加速阻尼器。顺时针关闭并降低速度。它可能关闭或堵塞,需要进一步打开以进行清除。
需要恢复的消息在更改托盘后继续显示在屏幕上。  完整的 CW/CCW传感器处的 H 框架(托盘更换装置)松动。 确保完整的 CW/CCW 传感器处的  H 框架(托盘更换装置)工作正常且正确紧固。 参见下面的“H 框架旋转 CW/CCW I/O 状态”部分。
从吹气歧管中排出的空气最少  碎屑进入吹气组件 联接轴新版本的吹气歧管 (20-7437A) 有一个轴密封件 (57-0813),以防止碎屑进入组件。有关更多详细信息,请参阅吹气歧管密封件部分。
托盘更换装置夹紧/松开机构操作方向错误。 液压管路是方向错误。 检查液压提升缸和液压动力装置两端,并确认它们设置正确。
托盘夹紧/松开传感器方向错误。 接收器上带托盘。 命令托盘夹紧与松开。 前往 I/O 选项卡,并验证输入 25 PALLET CHANGER PALLET UNCLMPED(托盘夹具松开)和 29 PALLET CHANGER PALLET CLAMPED(托盘更换装置夹紧)是否切换到正确状态。 检查接线端子,检查其否正确连接。
液压油因吹气而泄漏。 密封件损坏或安装不正确。
如果 EC-400/VC-400/EC-500 是在 2022 年 3 月 1 日之前制造,则机床可能是使用旧式托盘接收装置总成制造。Haas 建议升级到新型托盘接收装置,请参阅下面的零件号。使用 托盘接收装置和夹具总成 EC-400/500 -安装 这些套件的安装程序。
  • 93-3465 托盘接收装置和夹具总成 EC-400/500
  • 93-3464 托盘接收装置和夹具总成 VC-400
液压油泄漏到夹紧/松开电磁阀中。
液压油在联接轴和缸盖之间泄漏。
如果机床是在 2022 年 3 月 1 日之后制造,则该机床可能配备新型接收装置。查看 托盘接收装置和夹具总成 EC-400/500 - 安装 文档作为参考,以验证哪个密封件可能已损坏。剖面图详细说明了在此过程中安装了哪些密封件。
机器状态
托盘取消夹
输入#25
托盘夹
输入#29
托盘夹
输出 = 44
托盘位于工作站上并夹紧 0 1 0
托盘在工作站上,未夹紧 1 0 1
工作站上无托盘,夹紧 0 0 0
机器状态
H 框架(托盘更换装置)向下
输入#23
H 框架(托盘更换装置)向上
输入#35
H 框架(托盘更换装置)向上
输出 = 48
H 框架(托盘更换装置)向下
输出# 165
托盘在工作站上,H 框架是向下 1 0 0 1
托盘在工作站上,H 框架是向上 0 1 1 0
机器状态
全 CCW 时的 H 框架(托盘更换装置)
输入#163
全 CW 时的 H 框架(托盘更换装置)
输入#164
H 框架(托盘更换装置)旋转 CCW
输出 = 163
H 框架(托盘更换装置)旋转 CW
输出# 164
CW 处的 H 帧 0 1 0 0
CCW 的 H 帧 1 0 0 0
H 帧旋转到 CW 0 0 0 1
H 帧旋转到 CCW 0 0 1 0
Electrical Diagrams
托盘更换装置输入状态 / 电磁阀输出电缆图
辅助前面板电缆图
向齿条增加槽口,因此在托盘到位之前不会触发传感器。将齿条更换为新版本[2]。订购备件前,请查看您的版本。
请参考 EC-400 - APC 旋转气缸 - 更换有关如何删除此内容的进一步说明的程序
右图中的安装块缩短,以减少 APC 托盘自动交换装置完全旋转时的感应余量,防止 H 框架过早降低。
新版本的吹气歧管包含一个用于联接轴密封件  57-0813 S SEAL 3.25 X 3.614 X .211 SL WIPER 的凹槽。此密封件可在表示为 [1] 的图像中显示。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
