      • Serie VR
Haas Robot Package 3 - Lathe - Installation
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Haas Robot Package 3 - Lathe - Installation
Pacchetto Robot 50 kg Haas - Tornio - Installazione
AD0874
Revisione B - 01/2026
Questa procedura illustra come installare il pacchetto braccio robot Haas 50 kg.
Nota: La cella di lavoro progettata da Haas costituita da una macchina CNC e un robot è stata valutata per la conformità ai requisiti CE. Le modifiche o le variazioni alla progettazione delle celle Haas devono essere valutate per la conformità agli standard applicabili e sono responsabilità dell’utente/integratore.
Requisiti della macchina:
  • Versione 100.21.000.1120 o successiva
  • ST-20/25/30/35/30L/35L & DS-20Y/25Y/30Y Riavvia lamiera (superficie piana)
  • Le macchine ST-30L/35L devono avere il gruppo portiera destra 30-12628B o successiva. Macchine costruite il 10/08/2020 e successivamente. Se la macchina non dispone di un gruppo, aggiornare il gruppo portiera con la piastra del carrello porta 25-13911B o successiva.
  • Porta automatica Haas (vedere i requisiti della macchina per porta  automatica CAN)
  • Maniglia di avanzamento a distanza -  93-1000610  SUPPORTO MANIGLIA DI AVANZAMENTO A DISTANZA (RJH-XL)
  • SPORTELLO CERNIERA PCB I/O . 93-1000297 GRUPPO PORTE I/O CERNIERE
  • Richiede alimentazione da 200-230 V trifase, 50/60 Hz, 7,5 kVA separata [7]. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida all’avvio Fanuc.
Nota: Se la macchina ha l’opzione raccoglipezzi installata. Il vassoio di raccolta interferisce con il robot e dovrà essere rimosso. Per coprire e sigillare l’apertura è necessario un pannello in lamiera personalizzata.
Requisiti di
fissaggio/ancoraggio
  • Il pacchetto Robot Haas 50 kg deve essere ancorato secondo il consiglio di Fanuc per essere sufficientemente stabile quando utilizzato secondo i limiti di peso e dimensione del pezzo definiti da Haas. Vedere la sezione di ancoraggio di seguito.
Il pacchetto Robot Haas include i seguenti componenti:
  • 30-13008 Kit Recinzione Robot PKG 50 kg (recinzione con cancello per racchiudere la postazione operatori)
  • 32-0909 Interblocco della porta
  • 32-8583A Gruppo pulsante di emergenza remoto (include fondina e cavo da 50’ piedi per volantino a distanza)
  • 32-8582A Gruppo scatola di interfaccia elettrica HRP 50 kg (include segnali del robot e cavi di alimentazione)
Nota: le parti di cui sopra sono soggette a modifiche e vi saranno alcune variazioni a seconda della data di costruzione.
Il Pacchetto Robot Haas necessita dei seguenti componenti da installare in loco con la macchina Haas:
Descrizione
CODICE ARTICOLO
93-1001031 - Param ordinato HRP Codice automatico robot
93-1000997 - Solo Par sicurezza automazione anteriore Parametro di sicurezza del robot della porta anteriore
93-1000943 - KIT DI INSTALLAZIONE HRP-3 ST-30/35 NON CE
oppure
93-1000944 - KIT DI INSTALLAZIONE HRP-3 ST-30L /35L NON CE
oppure
93-1000916 - KIT DI INSTALLAZIONE HRP-3 ST-30/35 CE
oppure
93-1000915 - KIT DI INSTALLAZIONE HRP-3 ST-30L /35L CE
Kit di installazione ST-30/35 HRP-3
oppure
Kit di installazione ST-30L /35L HRP-3
oppure
Kit di installazione CE ST-30/35 HRP-3
oppure
Kit di installazione CE ST-30L /35L HRP-3
Uno di questi dispositivi di sicurezza del robot:
93-1000898   RECINZIONE DI SICUREZZA HRP-3 VF/ST
08-1897   Kit scanner dell’area laser
08-1899   Kit HRP barriera fotoelettrica multilaterale
Dispositivo di sicurezza del robot
 Importante: Le macchine HE con porta automatica ordinate con un robot o un Caricatore di pezzi automatico non vengono fornite con un sensore di bordo perché queste opzioni di automazione vengono fornite con una recinzione. Se la macchina verrà utilizzata senza l'opzione di automazione che dispone della recinzione, sarà necessario ordinare e installare un sensore di bordo per la macchina. Fare riferimento alle procedure del sensore di bordo applicabili per il codice articolo corretto da ordinare:
  • Installazione sensore bordo fresatrice
  • Installazione del sensore del bordo del tornio
Lathe Setup
Rimuovere il coperchio della porta automatica [1].
ST-20/25/30/35 e DS-20Y/25Y/30Y:
Per macchine con i fori della staffa dell'interruttore sul pannello del tetto. [1]Installare la staffa dell'interruttore sulla coppia di fori di destra per la ST-20/25[2] e sulla coppia di fori di sinistra per la ST-30/35 e DS-30Y.
ST-20/25/30/35/30L/35L e DS-20Y/25Y/30Y:
Per macchine senza fori della staffa dell'interruttore sul pannello del tetto. Utilizzare la guida di perforazione fornita per forare i fori di montaggio per l'interruttore di apertura completa porta sinistra.
Con lo sportello completamente aperto, posizionare il modello di foratura contro la piastra di regolazione del rullo dello sportello.
Forare i due fori di montaggio  Ø3/16" (4,7 mm) attraverso i fori guida di perforazione contrassegnati con un slot [1].
Usando le viti autofilettanti fornite, installare il gruppo interruttore completamente aperto sportello e la bandierina interruttore completamente aperto sportello.
ST-30L/35L:
Utilizzare la guida di perforazione fornita per forare i fori di montaggio per l'interruttore di apertura completa porta destra.
Posizionare il modello di foratura sull'involucro superiore e contro il supporto guida sportello.
Collegare l’interruttore di apertura completa della porta come indicato di seguito:
  • BLK <COM> al terminale superiore [1].
  • RED <NO> al terminale centrale [2].
Instradare i cavi nell'armadietto di controllo come mostrato nell'immagine.
NOTA: Assicurarsi di installare la clip magnetica fornita [3] e i morsetti del cavo [4] per tenere il cavo lontano dal motore autodoor in movimento [5].
Se si tratta di una macchina a sportello singolo, collegare l’altra estremità del cavo all’ingresso porta aperta SIO P27 RRI.
Se si tratta di una macchina a doppia porta, collegare il cavo dello sportello sinistro all'ingresso porta aperta SIO P27 RRI e il cavo dello sportello destro all'ingresso porta aperta SIO P72 RRI.
Installare il coperchio autoporta.
  • Il pusher a molla APL è realizzato con un gambo per montare un portautensili da 25 mm o 1"
  • Questo strumento deve assumere un portautensili sulla torretta
  • Se la macchina è una ST-10/15, saranno necessari due portautensili vuoti per consentire spazio sufficiente per la pinza
  • Programmare i seguenti passaggi all'inizio di qualsiasi programma per assicurarsi che il pezzo sia correttamente inserita nel mandrino autocentrante:
    • Individuare il pulsante a molla davanti alla parte
    • Spostare l'asse z per comprimere la molla di circa 0,50 pollici o 12,7 mm
    • Aprire il mandrino con un dimora di un secondo
    • Chiudere il mandrino con un dimora di un secondo
    • Ritirare la torretta nella posizione più sicura possibile
Robot Lifting
Requisiti di sollevamento robot
Utilizzare queste informazioni per sollevare/spostare il pacchetto robot 50 kg.
Il pacchetto Robot Haas 50 kg deve essere sollevato secondo le raccomandazioni di Fanuc. Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale d'uso dell'unità meccanica Fanuc Robot M-710iC/50, Capitolo 1, Sezione 1 Trasporto a partire da pagina 1 per informazioni su sollevamento/spostamento.
Robot Installation
Posizionare la scatola di controllo Fanuc dietro la macchina accanto al pannello di controllo[3].
Nota: Le seguenti dimensioni sono distanze consigliate. La posizione può variare a seconda dell'applicazione dell'utente.
Misurare queste dimensioni dalla gonna della macchina alla piastra di base del robot.
Numero dimensione ST-20/25 ST-30/35 e DS-30Y ST-30L/35L
1 (Piastra di base del robot sulla parte anteriore della macchina) 24,5 in. (622,3 mm) 24,0 in. (609,6 mm) 31,0 in. (787,4 mm)
2 (lato sinistro della piastra di base del robot sul lato sinistro della macchina) 13,0 in. (330,2 mm) 5,0 in. (127,0 mm) 1,0 in. (25,4 mm)
Requisiti di ancoraggio del robot
La piastra di base e la recinzione del pacchetto robot Haas 3 devono essere ancorate per essere sufficientemente stabili se utilizzate secondo i limiti di peso e dimensioni delle parti definiti da Haas. Per informazioni sull’ancoraggio, vedere le Istruzioni per l’ancoraggio (Espansione a caduta).
Istruzioni di ancoraggio (espansione drop-in)
Accendere l’alimentazione dell’aria della macchina.
All’interno dell’armadio CALM, rimuovere la spina NPT da una delle porte collettore CALM e installare la spinta per collegare il raccordo
Il regolatore dell'aria della pinza di presa robotizzata è dotato di supporti magnetici da fissare alla lamiera della macchina.
Montare il regolatore dell'aria della pinza di presa del robot sulla bandella anteriore della macchina a destra dell'HPU.
Instradare il condotto dell’aria dal lato sinistro del regolatore all’armadio CALM e installare la spinta per collegare il raccordo.
Instradare il condotto dell’aria dal lato destro del regolatore alla porta dell’aria 1sul robot e installare la spinta per collegare il raccordo.
Impostare il regolatore sulla pressione dell'aria richiesta per l'applicazione. Più alta è la pressione, maggiore è la forza di fissaggio. Di seguito è riportato l’intervallo di pressione dell’aria della pinza di presa singola per l’HRP-3.
  • Intervallo di pressione dell'aria della pinza di presa singola - (36,0 - 100,0 psi)
  • Non procedere.
 Pericolo prima di iniziare qualsiasi lavoro all’interno dell’armadio di controllo, la spia indicatore ad alta tensione sull’alimentazione 320 V/Comando vettoriale deve essere spento per almeno 5 minuti. Questo periodo di attesa assicura che la tensione residua si sia dissipata e riduce il rischio di scosse elettriche.
Alcune procedure di assistenza prevedono componenti elettrici ad alto rischio e possono comportare gravi lesioni o pericoli di morte. I tecnici non devono tentare alcuna procedura a meno che non abbiano una conoscenza completa dei passaggi coinvolti e dei rischi associati.
In caso di dubbi su una procedura, contattare il proprio Haas Factory Outlet (HFO) per richiedere un tecnico qualificato.
Posizione di montaggio dell’interfaccia robotica ST
La scatola di interfaccia elettrica del robot è dotata di supporti magnetici da fissare alla lamiera della macchina.
Montare la scatola di interfaccia elettrica del robot [1] come mostrato nell’immagine.
Instradare i cavi elettrici dell’interfaccia del robot [2] attraverso il fondo dell’armadio elettrico.
Eseguire i seguenti passaggi per collegare il robot alla macchina Haas.
Alimentazione robot
 Nota: si consiglia di installare un serracavo antitensione per rimuovere le sollecitazioni sui collegamenti del cavo di alimentazione e isolare il cavo di alimentazione dall'armadio controller.
Cavo codice articolo 33-8562C ha connessioni multiple:
PCB I/O
  • Collegare le connessioni morsettiera ARRESTO D'EMERGENZA al SIO PCB TB-1B (vedere diagramma)[1].
  • Verificare che il ponticello sia installato sul PCB SIO su JP1.
  • Collegare le connessioni morsettiera E-STOP a SIO PCB TB-3B (vedere diagramma) [1].
  • Collegare i relè utente a K9 e K10.  (vedere diagramma)[11].
  • Collegare l’etichetta del cavo P1 SIO alla PCB SIO a P1[2].
Nota: non collegare nulla al connettore ERRORE OV FILTRO.
PCB Maincon
  • Collegare il cavo RJ-45 [3] a Ethernet all’adattatore USB [4] (codice articolo 33-0636). Collegare l’estremità del connettore USB alla porta superiore del Maincon PCB J8  (vedere lo schema). Aggiungere un filtro in ferrite 64-1252 all’adattatore USB.
PCB PSUP
  • Montare l'alimentatore da 24 V CC [10] sul lato sinistro dell'armadio di controllo e inserirlo nel connettore contrassegnato slitta del pallet 24V sul cavo 33-8562C. Collegare il cavo  33-1910A[9] all'alimentazione da 24 V CC [10] e collegarlo a P3 sul PCB del modulo PSUP.
Maniglia di avanzamento a distanza a SKBIF
  • Collegare il cavo RJ12  33-8550C[5] dalla scatola di arresto d’emergenza remoto al cavo  33-0713 e collegarlo alla PCB SKIBF  P9.
  • Rimuovere i ponticelli  JP2 e JP3 sulla SKBIF dalla posizione orizzontale e riposizionarli in posizione verticale.
  • Inserire il cavo RJH-XL nella base.
 Avvertenza: se i ponticelli non sono in posizione verticale, la funzionalità Arresto d'emergenza sulla RJH-XL è disabilitata e la macchina è considerata non sicura. I ponticelli DEVONO essere inseriti verticalmente.
Da scatola elettrica robot a controllo robot
  • Collegare i cavi del segnale di controllo del robot [6] codice articolo 33-8592A alla scatola di interfaccia elettrica del robot. Aggiungere un filtro in ferrite 64-1252 al cavo RJ-45.
 IMPORTANTE: Quando si collega il cavo del segnale di controllo del robot [6], assicurarsi di allineare la tacca femmina del connettore M12 con la chiave maschio del connettore M12 per evitare qualsiasi disallineamento che potrebbe causare pin danneggiati.
 Nota: se il cavo 33-8591A o 33-8592A non è installato nella scatola di controllo Fanuc, vedere la Guida alla risoluzione dei problemi HRP Cablaggio del controllo robot HRP-2/3 per le istruzioni di cablaggio.
  • Collegare il cavo del dispositivo di sicurezza del robot [8] dalla scatola di interfaccia elettrica al dispositivo di sicurezza del robot: barriera fotoelettrica, recinzione di interblocco o lettore di area.  Per ulteriori informazioni sui dispositivi di sicurezza, fare riferimento alla sezione Dispositivo di sicurezza del robot di seguito.
Robot Safety Device
IMPORTANTE: NON AZIONARE IL ROBOT FINO A QUANDO NON È STATO CONFIGURATO E TESTATO CORRETTAMENTE IL FUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO DI SICUREZZA.
Barriera fotoelettrica:
Se la macchina è dotata dell'opzione barriera fotoelettrica, è necessario installare la barriera fotoelettrica. Seguire la procedura seguente per l’installazione:
Installazione barriera fotoelettrica
Recinzione robot:
Se la macchina è dotata dell’opzione recinzione, la recinzione del robot e il gruppo di interblocco della porta devono essere installati sulla macchina. Seguire la procedura seguente per l’installazione:
Installazione della recinzione del robot
Disposizione recinzione tornio HRP-50 kg - Versione 1
Disposizione recinzione tornio HRP-50 kg - Versione 2
Attenzione: Gli ancoraggi per recinzione utilizzeranno una punta da 3/8, NON sono della stessa dimensione degli ancoraggi per robot.
Recinzione robot:
Installare la lamiera del pannello della recinzione sulla lamiera del collettore del refrigerante e fissare la recinzione del robot alla lamiera del pannello della recinzione.
Scanner di area
Se la macchina è stata fornita con l'opzione di scanner di area, lo scanner di area deve essere installato e configurato in base allo spazio. Seguire la procedura seguente per l’installazione:
Installazione dello scanner di area
First Power-UP
Individuare l’interruttore di modalità sul pannello operatore del controller. La chiave deve essere impostata in modalità Automatica[2]
Assicurarsi che il pulsante [E-STOP] [3] non è premuto.
Accendere la scatola del Robot Control ruotando l’interruttore in senso orario su On [1].
Accendere l’Haas CNC.
Il valore zero restituisce tutti gli assi.
Inserire il tasto USB Service.  Entra in Modalità di servizio.
Vai a Parametri> Fabbrica scheda.  Verificare quanto segue:
  • 1278 [1278:] Arresto E-Stop robot pronto a TRUE
  • 2191 [694:] TIPO BARRIERA FOTOELETTRICA a TIPO_LC_1
  • 2194 [:] Abilita interruttore apertura sportello anteriore su TRUE
Nota: Macchine con versione software 100.20.000.1010 o superiore dovranno cambiare il seguente parametro:
  • 2192 [:] Soglia trigger barriera fotoelettrica a 0
Premere [SETTING].
Impostare le impostazioni:
  • 372 Tipo di caricatore pezzi su 3: Robot.
  • 376 Abil. barr. fotoel. su On
Premere [CURRENT COMMANDS].
Andare a Dispositivi>Robot>Avanzamento . Modificare quanto segue:
  • Velocità massima di avanzamento a intermittenza a 7,9 in/sec (200 mm/sec).
Andare alla scheda Configurazione . Modificare quanto segue:
  • Velocità massima del robot a 157 in/sec (3.988 mm/sec).
  • Massa netta pinza di presa - Immettere la massa netta della pinza di presa. Fare riferimento al disegno di layout macchina HRP-3 per ottenere il valore corretto per questa impostazione.
    Avvertenza: impostando questo valore in modo errato, il braccio del robot non si muove correttamente.
  • Numero di pinze di presa al numero di pinze di presa.
  • Uscita morsetto pinza di presa pezzo grezzo a 1.
  • Uscita sbloccaggio pinza di presa pezzo grezzo a 2.
  • Ritardo morsetto pinza di presa pezzo grezzo alla durata morsetto/sbloccaggio in sec.
  • Tipo morsetto pinza grezza a OD/ID.
Premere[CURRENT COMMANDS].
Vai aDispositivi>Robot>Configurazione scheda[1].
Premere[E-Stop].
Premere [F1]per collegare il robot[2].
La prima volta che si collega un robot a una macchina, viene visualizzata una finestra Robot Activation (Attivazione robot). Questo pop-up mostra la versione software della macchina[3], l’indirizzo MAC del robot[4] e il codice generato dalla macchina[5] utilizzato per l’estensione del tempo macchina sul portale.
Per attivare il robot, immettere il numero F[6] e il codice di sblocco[7].
Il numero F si trova sull’etichetta ID del robot che si trova sullo sportello del pannello di controllo o sul braccio del robot.
Il codice di sblocco viene generato dopo aver completatol’installazione del robot su Haas Business Center.
Nota: la macchina deve essere attivata prima di attivare il robot. Seguire la procedura Attivazione macchina / Estensione del tempo - NGC.
Per l’attivazione del servizio. In modalità di servizio, premere [INSERT]per collegare il robot. Verrà disattivato dopo un ciclo di spegnimento e riaccensione.
Nota: Questo passaggio può essere completato solo da un tecnico di assistenza HFO.
Nota: Il pulsante verde sulla scatola di controllo si accende.
Premere il tasto .
Premere il pulsante [CURRENT COMMANDS]  e andare a Dispositivi > Robot > avanzare scheda.
 Nota: il robot in modalità di predisposizione può essere fatto avanzare a intermittenza solo quando viene premuto il pulsante  F2  RJH. Vedere la sezione Modalità di predisposizione/funzionamento di seguito.
Sulla maniglia del telecomando, premere il pulsante Articolato per accedere alle coordinate dei giunti.
Fare avanzare a intermittenza il robot dalla posizione di spedizione a una posizione sicura.
Nota: premere [Emergency Stop] prima di lavorare sul robot.
Nota: Spegnere l’aria della macchina girando la valvola nell’armadio Aria/Lubrificante e tirare la valvola di scarico della pressione per rilasciare l’aria nel sistema.
Gripper Installation
Installare la pinza sulla superficie di montaggio dell'organo di presa del robot.
Instradare le linee dell'aria tra il solenoide sul braccio robotizzato e la pinza. Collegare i condotti dell’aria ai corrispondenti raccordi con codice colore.
Installare il condotto su ogni coppia di linee d’aria. Utilizzare i morsetti del cavo per fissare il condotto e le linee aeree sul braccio robotizzato.
 Nota: Accendere l’aria della macchina girando la valvola nell’armadio CALM.
Verification
Testare l’arresto di emergenza:
  • Premere il pensile e i pulsanti E-STOP esterno e assicurarsi che la macchina generi 107 allarme ARRESTO D'EMERGENZA.  Se il pulsante E-STOP non genera un  allarme107 EMERGENCY STOP  (ARRESTO DI EMERGENZA), verificare il  cablaggio.Caricare i file di configurazione più recenti per abilitare RJH-XL.
Testare il dispositivo di sicurezza del robot:
Assicurarsi che sul pensile Haas sia attivata un’icona di arresto d’emergenza o di attivazione della barriera fotoelettrica quando viene attivato il dispositivo di sicurezza del robot.
  • Recinzione - Inserire la chiave nell'interblocco, verificare che le due luci LED rosse nella parte anteriore dell'interblocco siano spente (OFF). Rimuovere la chiave dall'interblocco, verificare che le due luci LED rosse siano accese (ON).
  • Scanner di area - Entrare nel campo di protezione, verificare che il LED rosso si illumini sullo scanner di area. Uscire dal campo di protezione, verificare che il LED verde si illumini.
  • Barriera fotoelettrica  - Interferire con i raggi della barriera fotoelettrica, verificare che l'icona della barriera fotoelettrica attivata appaia sul pensile Haas. Premere[RESET]. Uscire dai raggi della barriera fotoelettrica, verificare che non appaia alcuna icona sul pensile Haas.
 NOTA: se l'icona attivata dalla barriera fotoelettrica non viene visualizzata, verificare il cablaggio, l'allineamento e l'impostazione di fabbrica:  2191 [694:] TIPO DI BARRIERA FOTOELETTRICA è impostato su LC_TYPE_1.
Verificare il funzionamento delle pinze:
  • Verificare che entrambe le pinze siano bloccate e sbloccate correttamente.
  • Premere il pulsante [CURRENT COMMANDS]  e andare alla scheda Dispositivi > Robot > Avanzare .
  • Premere [F2] per bloccare/sbloccare la pinza di presa di finitura.
  • Premere [F3] bloccare/sbloccare la pinza di presa pezzo grezzo.
Testare la maniglia di avanzamento a distanza
  • Disancoraggio del volantino a distanza
  • Premere il tasto [HANDLE JOG] .
  • Sulla maniglia del telecomando, premere il pulsante Articolato per accedere alle coordinate dei giunti.
  • Spostare il robot in un luogo sicuro.
 IMPORTANTE: se viene visualizzato un messaggio di avviso giallo che indica "Attivare la barriera fotoelettrica o la cella sicura" durante il tentativo di eseguire il robot, verificare che il parametro di sicurezza sia stato applicato ricaricando i file di configurazione da HBC.
Funzionamento della modalità di verifica sicura/funzionamento
Tutte le macchine CNC Haas sono munite di serratura sulle porte del pannello di comando, e di un pulsante sul lato del pensile per bloccare e sbloccare la modalità di predisposizione. Il robot avrà i seguenti comportamenti a seconda della modalità selezionata.
  • Quando il controllo Haas è in modalità Esecuzione, la modalità 1, sbloccando l’interblocco e aprendo la saracinesca, interrompe tutti i movimenti e nessun movimento può essere avviato fino a quando non viene chiuso e bloccato.
  • Quando il controllo Haas è in modalità di impostazione, modalità 2, movimento limitato di velocità come avanzamento a intermittenza è possibile eseguire un asse del robot per programmare il percorso di movimento di un robot, la posizione di ritiro, impostare il punto centrale dell’utensile di un robot, (un offset), caricare e prelevare pezzi dal mandrino o dal portapezzo nella macchina, ecc. Il percorso programmato sarà anche in grado di funzionare lentamente per dimostrare il percorso programmato del robot. Il robot in modalità di predisposizione può essere fatto avanzare a intermittenza solo quando viene premuto il pulsante F2 RJH.
Ogni robot Haas viene fornito con il sistema DCS di FANUC. Ciò consente all’utente di definire i limiti di velocità e posizione al robot. Se il robot esce da questi limiti, DCS interromperà il robot e rimuoverà l’alimentazione ai motori.
Questa procedura mostra come impostare una zona di sicurezza Dual Check (DCS) Fanuc.
*Robot Haas – Sicurezza a doppio controllo FANUC (DCS)* – Predisposizione
Fanuc Memory Device (MD) Backup
Backup dispositivo di memoria (MD) Fanuc - Senza audio
Dopo la predisposizione della zona DCS, creare un backup dei dispositivi di memoria (MD) del robot. Collegare al controllo Fanuc con un laptop e iPendant.
Inserire la chiavetta USB con il backup MD nella porta USB nello sportello nero del controller (UD1:) o nella porta USB del pensile Teach (UT1:).
Andare al pensile di navigazione.
Impostare il dispositivo predefinito sul dispositivo desiderato. Le due opzioni sono UT1: per il pensile Fanuc Teach o UD1: per la porta USB sulla parte anteriore della scatola di controllo Fanuc.
  • Premere MENU e quindi File.
  • Premere F1, [TYPE]. Selezionare File.
  • Premere F5, [UTIL]. Selezionare Imposta dispositivo.
  • Accedere al dispositivo in cui si desidera salvare il backup, UT1: o UD1:.
  • Premere F4, [BACKUP]. Se non viene visualizzato  [BACKUP], premere [FCTN] e selezionare RESTORE/BACKUP.
  • Selezionare Tutto Sopra e premere [ENTER].
  • Verrà richiesto di selezionare l'operazione di backup che si desidera eseguire. Premere F4, [YES] per eseguire il backup del file corrente.
  • Il completamento del processo di backup richiederà alcuni minuti.
Collegare il backup MD all'ordine di lavoro della macchina.
Dopo aver installato il robot, impostare un lavoro seguendo la procedura seguente.
Robot Haas - Guida rapida
Disable the Robot
Per disabilitare il robot per eseguire la macchina in modalità autonoma. Premere [SETTING]. Modificare le seguenti impostazioni:
  • 372 Tipo di caricatore pezzi su 0: Nessuno
  • 376 Abil. barr. fotoel. su Off
