My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Maszyny pozycjonujące 3+2
      • Seria ST
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
9 - Autodoor - Troubleshooting
Drzwiczki automatyczne — Instrukcja obsługi
  • 1 - Drzwi automatyczne - Wprowadzenie
  • 2 - Drzwi automatyczne 8M - Instalacja
  • 3 - Drzwi automatyczne CAN - Instalacja
  • 4 - Drzwi automatyczne - LVPS
  • 5 - Drzwi automatyczne - Czujnik krawędzi drzwi
  • 6 - Drzwi automatyczne - Tor drzwi
  • 7 - Drzwi automatyczne - Silnik DC
  • 8 - Drzwi automatyczne - Konserwacja
  • 9 – Drzwi automatyczne – Rozwiązywanie problemów
  • 9.1 Automatyczne drzwi CAN – Rozwiązywanie problemów
  • 9.2 Automatyczne drzwi 8M – Rozwiązywanie problemów
9.1 Drzwiczki automatyczne CAN – Rozwiązywanie problemów
Drzwiczki automatyczne CAN DC — Instrukcja rozwiązywania problemów - NGC
TG0044
Wersja C – 07.2025 r.
Ta instrukcja rozwiązywania problemów przedstawia sposób rozwiązywania problemu związanego z automatycznymi drzwiami CAN.  Informacje dotyczące rozwiązywania problemów związanych z innymi systemami CAN można znaleźć w instrukcji rozwiązywania problemów panelu smarowania CAN i głowicy wrzeciona
Przed wymianą jakichkolwiek części pobierz i wypełnij poniższą listę kontrolną raportu z przeglądu drzwiczek automatycznych CAN.
Lista kontrolna raportu kontroli drzwi automatycznych CAN
Poniższy film pokazuje, jak rozwiązywać problemy z magistralą Smart CAN i drzwiczkami automatycznymi.
 Uwaga: Ten
film serwisowy służy wyłącznie do celów poglądowych i nie zastępuje pisemnej procedury.
Alarm 548 KODY M DRZWI NIEDOZWOLONE Maszyna nie ma sygnału bezpiecznej komórki lub kurtyna świetlna nie jest włączona. Kody M frezarki M80/M81 oraz tokarki M85/M86 działają tylko wtedy, gdy maszyna odbiera sygnał bezpiecznej komórki od robota lub jeśli ma zainstalowaną kurtynę świetlną. Więcej informacji można znaleźć w dokumencie referencyjnym Pomoc w integracji robota - NGC.
KOD ALARMU/CAN
PRZED WERSJĄ OPROGRAMOWANIA 100.21.000.1100:
Alarm 9898.001: OSTRZEŻENIE O WĘZŁACH CAN
Kod CAN [0x43]: OSTRZEŻENIE WĘZŁA CAN
OPROGRAMOWANIE 100.21.000.1100 i nowsze:
Alarm 9706 lub (100.001): OBECNIE STEROWANY WĘZEŁ CAN POZA ZASIĘGIEM
Kod CAN [0x43]
Nieaktualne oprogramowanie sprzętowe & Parametry
UaktualniĆ do najnowszej wersji oprogramowania, pliki konfiguracyjne, oraz oprogramowanie układowe we/wy / CAN AD.
Alarm 9701: Identyfikator węzła: Węzeł XX wysłał zgłoszenie, że utracił komunikację z płytką wejścia/wyjścia
Kod CAN [0x01]
Nieaktualny firmware dla wejścia/wyjścia. Wgraj firmware dla wejścia/wyjścia w wersji 4.09 lub wyższej.
Słabe połączenie  Upewnij się, że złącza magistrali CAN są wpięte do końca, a rezystor terminujący poprawnie ustawiony.
Drzwi nie są w pełni otwarte. Chip gromadzą się w rolkach drzwiowych lub zanieczyszczenia chłodziwa na kole drzwi automatycznych. Oczyścić wióry z dala od rolek drzwiowych. Oczyścić chłodziwo z koła drzwi automatycznych.
Fabryczne ustawienia czasu otwarcia drzwi nie są ustawione prawidłowo. Patrz procedura Modernizacja drzwiczek automatycznych Smart CAN.
Silnik nie jest ustawiony prawidłowo względem prowadnicy drzwi. Sprawdź wyrównanie drzwiczek. Patrz punkt Drzwiczki automatyczne - wyrównanie drzwiczek poniżej.
Być może koło pasowe silnika dostarczono odłączone. Zdejmij pokrywę silnika, aby sprawdzić, czy koło pasowe jest dobrze zamocowane. Jeśli nie, sprawdź koło pasowe i wał silnika oraz na wał silnika i gwinty nałóż czerwony Loctite.
Maszyny DM/DT/UMC-350 wyprodukowane przed 15 lipca 2023 r.: Drzwiczki automatyczne pomijają zęby. Wymień wspornik adaptera drzwiczek automatycznych na nowy, usztywniony wspornik adaptera 25-14189B.
Pod koniec sekwencji otwierania drzwi występuje opóźnienie. Oprogramowanie układowe płytki CAN drzwi automatycznych może być przestarzałe. Przejdź do zakładki Diagnostyka > karta System i sprawdź, czy oprogramowanie układowe drzwiczek automatycznych zostało zaktualizowane do wersji aV142 lub nowszej.
Drzwi otwierają się całkowicie, ale nie zatrzymują się i nie chowają, co powoduje wyskoczenie silnika z prowadnicy drzwi podczas odłączania. Wadliwy silnik.
W przypadku maszyny jednodrzwiowej zainstalować nowy silnik i sprawdzić, czy drzwi się zatrzymują i chowają. Jeśli zatrzymują się i chowają, wymienić uszkodzony silnik.
W przypadku maszyny z podwójnymi drzwiami zamienić silniki i sprawdzić, czy silnik zatrzymuje się i chowa. Jeśli zatrzymują się i chowają, wymienić uszkodzony silnik.
Tory drzwiowe dostarcza się niezłożone. Zacisk toru nie przylega prawidłowo do profilu zęba. Zwiększono rozmiar zacisku toru, sprawdź sekcję Zacisk toru drzwiczek automatycznych poniżej, aby ustalić, czy maszyna ma zmodernizowane zaciski toru. Jeśli potrzebne są nowe zaciski, zamów zestaw do wymiany zacisku toru i postępuj zgodnie z procedurą Wymiana toru drzwiczek automatycznych.
Podczas otwierania lub zamykania drzwiczek, drzwiczki się zatrzymują, cofają i zostaje wygenerowany "komunikat:" Drzwiczki automatyczne natrafiły na przeszkodę. Nagromadzenie wiórów przy rolkach lub drzwiczki nie zostały dobrze dopasowane. Oczyścić wióry z dala od rolek drzwiowych. Upewnij się, że drzwiczki są dopasowane i otwierają się oraz zamykają bezproblemowo.
Maszyna ma nieaktualne pliki konfiguracyjne. Pobierz najnowsze pliki konfiguracyjne z portalu Haas i za ich pomocą zaktualizuj maszynę.
(dotyczy wyłącznie podwójnych drzwiczek automatycznych) Przewody zasilające od silnika są wpięte w niewłaściwe wyjścia. Sprawdź, czy przewody silnika zostały wpięte we właściwe wyjścia na płytce drukowanej Smart CAN.  Przewód Silnik 1 powinien być wpięty w wyjście J6.  Przewód Silnik 2 powinien być wpięty w wyjście J9.  Skorzystaj z diagramu elektrycznego poniżej.
(dotyczy wyłącznie podwójnych drzwiczek automatycznych) Przełączniki do otwierania lewych i prawych drzwiczek zostały odwrotnie podłączone na płytce drukowanej wejścia/wyjścia. Upewnij się, że gdy otwierasz lewe drzwiczki, to stan ich wejścia na ekranie diagnostycznym płytki drukowanej wejścia/wyjścia ulega zmianie.  Jeśli tak się nie dzieje, sprawdź wejścia drzwiczek na płytce drukowanej wejścia/wyjścia (P41 otwiera prawe drzwiczki, a P42 otwiera lewe drzwiczki).
Tylko maszyny z podwójnymi drzwiami: Prąd silnika podczas otwierania lub zamykania przekracza limit prądu. Tylko maszyny z podwójnymi drzwiami: Wymień na zasilacz 350 W i zainstaluj poprawkę parametrów i poprawkę IO.
Alarm 9899 AWARIA PŁYTKI WEJŚCIA/WYJŚCIA CAN i/lub 9105 PRÓBA WYKONANIA POLECENIA Z PŁYTKI WEJŚCIA/WYJŚCIA ZAKOŃCZONA NIEPOWODZENIEM Konfiguracja wejścia/wyjścia węzła CAN jest nieprawidłowa. Zaktualizuj konfigurację wejścia/wyjścia w zakładce I/O Config.
Włączony jest niewłaściwy węzeł CAN. Sprawdź, czy Ustawienia fabryczne 9000.001 — >9031.001 ustawione są prawidłowo. Wyłącznie aktywne węzły powinny być włączone.
Płytka drukowana drzwiczek automatycznych CAN nie ma zasilania. Upewnij się, że zasilanie o niskim napięciu zasila płytkę drukowaną drzwiczek automatycznych CAN.
Przewód komunikacyjny węzła CAN jest odłączony. Wyłącz maszynę na co najmniej minutę. Upewnij się, że wszystkie przewody komunikacyjne CAN są podłączone prawidłowo.
Selektor ID modułu CAN jest niewłaściwy. Wyłącz maszynę na co najmniej minutę. Ustaw właściwy selektor ID. Włączyć zasilanie maszyny.
Moduły CAN mają nieprawidłową terminację. Wyłącz maszynę na co najmniej minutę. Upewnij się, że wyłącznie ostatni węzeł w łańcuchu poddawany jest terminacji. Włączyć zasilanie maszyny.
Węzeł CAN musi zostać zresetowany. Wyłącz węzeł CAN przy pomocy 9000.001 — >9031.001. Gdy maszyna wstanie (strona wejścia/wyjścia nie wyświetla „X”) po wyłączeniu konkretnego węzła, spróbuj włączyć ten węzeł ponownie.
Alarm 9172 KOLIZJA DRZWI AUTOMATYCZNYCH  Drzwi automatyczne wykryły kolizję podczas zamykania. Sprawdź, czy jakieś obiekty blokują drzwi przed zamknięciem.
Sprawdź, czy przy prowadnicach przy drzwiach nie nagromadziło się zbyt dużo wiórów.
Sprawdź, czy koła napędowe drzwi nie są zablokowane lub nie tracą kontaktu z górną częścią drzwi.
Sprawdź okablowanie pod kątem zwarć.
Uaktualnij do najnowszej wersji oprogramowania,  pliki konfiguracyjne, oraz  oprogramowanie układowe we/wy / CAN AD.
Alarm 9118 DRZWICZKI AUTOMATYCZNIE NIE OTWORZYŁY SIĘ
LUB
Alarm 9983  DRZWICZKI AUTOMATYCZNIE NIE ZAMKNĘŁY SIĘ
Drzwiczki automatyczne DC nie otworzyły lub nie zamknęły się w dozwolonym czasie. Sprawdź, czy na drodze drzwi nie ma żadnych przeszkód.
Sprawdź, czy kółka napędu drzwi nie ślizgają się lub czy nie są poluzowane na górnej krawędzi drzwi.
Zapadki są zainstalowane. Usunąć zapadki drzwi. Zapoznać się z punktemUsuwanie zapadek poniżej.
Alarm 9829PRZEKROCZONO LIMIT DLA WEJŚCIA ANALOGOWEGO CAN Nieaktualne oprogramowanie sprzętowe i parametry Uaktualnij do najnowszej wersji  plików konfiguracyjnych oraz oprogramowania sprzętowego we/wy CAN AD.
(Tylko tokarki) Drzwi wydają się przeciągać. Nakrętki dociskowe na sworzniu obrotowym w zespole silnika odpadły. Zamów (2x) oringi nr części 57-0551 i zainstaluj je, jak pokazano poniżej w sekcji Montaż nakrętek dociskowych.
(Tylko tokarki) Grzechotanie/zgrzytanie dobiegające z obszaru silnika.
Silnik drzwiczek automatycznych nadal działa po całkowitym otwarciu. Maszyna została wyprodukowana z drzwiczkami automatycznymi od lutego 2023 do czerwca 2023 lub jeśli w tym okresie wymieniono pas, pas może być uszkodzony. Dokładnie sprawdzić system automatycznych drzwi. Jeśli wszystkie to sprawdzono jako prawidłowe, trzeba wymienić pas. Patrz Wymiana toru drzwiczek automatycznych DC - AD0465.
Ciśnienie powietrza wynosi ponad 85 psi. Sprawdź, czy elementy silnika drzwiczek automatycznych oraz prowadnicy paska tłoka pneumatycznego nie są poluzowane lub uszkodzone.
 Sprawdź, czy drzwiczki nie są nachylone w dół podczas otwierania.
Sprawdź regulację tłoka pneumatycznego.
Uruchom silnik drzwiczek automatycznych i upewnij się, że tłok znajduje się na swoim miejscu na prowadnicy pasa.
System automatycznych drzwi CAN nie wykrywa poboru prądu, co prowadzi do kontynuacji pracy silnika na końcu toru.
Power Supply Identification
Układ zasilania automatycznych drzwi CAN 150 W
Wejście zasilania na zasilaczu jest na górze [1].
Wyjście zasilania na zasilaczu znajduje się na dole [2].
Układ zasilania automatycznych drzwi CAN 350 W
Wyjście zasilania na zasilaczu znajduje się na górze [1].
Wejście zasilania na zasilaczu znajduje się na dole [2].
Door Track Clip
Zwiększono rozmiar zacisku toru, upewnij się, że maszyna ma te nowe zaciski.
Jeśli do maszyny potrzebne są te nowe zaciski, przejdź do procedury Wymiana toru drzwiczek automatycznych i zamów zestaw do wymiany.
Detent Removal
Jeśli maszyna podaje Alarmy 9118 lub 9983 a na drodze drzwi nie ma żadnych przeszkód, zapadki mogą wymagać usunięcia, jeśli są zainstalowane.
Zapadki są przymocowane do blachy nad drzwiami [1].
Usunąć osprzęt i zapadki [2] z urządzenia.
Push Nut Re-Attachment
Jeśli nakrętki dociskowe (nr części 46-0043) zejdą z trzpienia obrotowego, zamów (2x) o-ringi nr części 57-0551.
Weź jedną nakrętkę dociskową [1] i umieść o-ringi [2] wewnątrz nakrętki dociskowej, jak pokazano na prawym rysunku.
Załóż nakrętkę dociskową z pierścieniami o-ring na sworzeń obrotowy.
Jeśli dociskana nakrętka jest zamocowana bez o-ringów, będzie wyglądać jak na zdjęciu po lewej stronie.
Po zamocowaniu nakrętki dociskowej z pierścieniami o-ring sworzeń obrotowy będzie wystawał jak na zdjęciu po prawej stronie.
Upewnij się, że sworzeń obrotowy wystaje jak na obrazku po prawej stronie i ponownie zamocuj drugą nakrętkę dociskową.
Dual Door - 350W Power Supply Upgrade
Jeśli frezarka pionowa lub tokarka z długim łożem z podwójnymi drzwiami nie otwiera lub nie zamyka drzwi, należy wykonać wszystkie kroki rozwiązywania problemów.
Jeśli maszyny nadal alarmują, zainstaluj nowy zasilacz wprowadzony dla automatycznych drzwi Smart CAN.
93-3354 ZESTAW ZASILANIA AUTOMATYCZNYCH DRZWICZEK CAN 2021
Uwaga: Dotyczy to tylko maszyn z podwójnymi drzwiami.
Uwaga: Poprawki wymagane do aktualizacji aktualnych limitów.
Poprawka parametrów: AD 350W PS CV
Poprawka IO: AD 350W PS IO
Auto Door - Data Collection
Użyj narzędzia do zbierania danych, aby zebrać dane dotyczące prądu silnika podczas otwierania drzwi.
Plik narzędzia do zbierania danych i procedura „Jak to zrobić” można znaleźć na stronie HBC.
Znaleziono pliki: Karta Serwis > Dokumenty i oprogramowanie > Oprogramowanie sterowania > Układ sterowania Next Generation > Automatyczne drzwi CAN i e-imadło
Uwaga: Maszyna musi mieć najnowsze oprogramowanie i oprogramowanie układowe WE/WY i AD. Przed użyciem narzędzia do zbierania danych należy włączyć właściwy węzeł CAN i wykonać wszystkie czynności związane z rozwiązywaniem problemów. Dołącz te dane do powiadomienia serwisowego.
Auto Door - Door Alignment
Aby dopasować prowadnicę do silnika, ważne jest, aby koło miało pełne oparcie w prowadnicy. NIE WOLNO poświęcać wyrównania drzwi na rzecz wyrównania prowadnicy. W przypadku problemów z wyrównywaniem prowadnicy należy wyrównać prowadnicę do szczelin w zaciskach prowadnicy.
Sprawdź, czy odstęp między przekładnią a prowadnicą [1] jest równy w całym zakresie ruchu drzwi, gdy silnik jest podniesiony.
Sprawdź, czy koło zębate jest wyśrodkowane na prowadnicy [2], gdy silnik zasprzęgla prowadnicę przez cały zakres ruchu drzwi.
Sprawdź, czy przekładnia zębata jest wyśrodkowana na prowadnicy [2], gdy silnik zasprzęgla prowadnicę przez cały zakres ruchu drzwi.
UWAGA: Przedstawiona ilustracja pochodzi z instalacji drzwiczek automatycznych UMC.
Autodoor Settings
SETTING
Opis
UŻYCIE
131
Gdy ustawienie jest ustawione na Wł., drzwi zamykają się po naciśnięciu [CYCLE START] i otwierają się, gdy program osiągnie M00, M01 (z włączonym zatrzymaniem opcjonalnym WŁ), M02 lub M30 i wrzeciono przestanie się obracać.
UWAGA:  Przycisk automatycznych drzwi otwiera/zamyka drzwi, niezależnie od tego, czy ustawienie 131 jest ustawione na Wł./Wył., z wyjątkiem sytuacji, gdy urządzenie ma poprawkę HE.
Frezarka:  Użycie kodów M M80/M81 otwierania/zamykania automatycznych drzwi. Patrz M80/M81 (kody M otwierania/zamykania drzwi automatycznych).
Tokarka: Użycie kodów M M85/M86 otwierania/zamykania automatycznych drzwi. Patrz M85/M86 (kody M otwierania/zamykania drzwi automatycznych).
Uwaga:  Kody M działają tylko wtedy, gdy maszyna odbiera sygnał bezpiecznej komórki od robota lub jeśli ma zainstalowaną kurtynę świetlną. Więcej informacji można znaleźć w dokumencie referencyjnym Pomoc w integracji robota - NGC.
 UWAGA: Poniższe ustawienia fabryczne są wymienione w celach informacyjnych i mogą być zmieniane tylko przez technika HFO.
USTAWIENIE FABRYCZNE
Opis
UŻYCIE
2194 Włącz przełącznik całkowitego otwarcia przednich drzwi (Pojedyncze drzwi) Umożliwia sprawdzenie przełącznika pełnego otwarcia drzwi przednich na końcu sekwencji drzwi, w przeciwnym razie zachowanie pozostaje bez zmian
2195
Włącz przełącznik całkowitego otwarcia prawych przednich drzwi
(Podwójne drzwi) Umożliwia sprawdzenie przełącznika pełnego otwarcia prawych drzwi na końcu sekwencji drzwi, w przeciwnym razie zachowanie pozostaje bez zmian
2196
Włącz przełącznik całkowitego otwarcia lewych przednich drzwi
(Podwójne drzwi) Umożliwia sprawdzenie przełącznika pełnego otwarcia drzwi przednich na końcu sekwencji drzwi, w przeciwnym razie zachowanie pozostaje bez zmian
9009.001
WĘZEŁ 9 CAN (STARSZE AUTOMATYCZNE DRZWI)
Włączone, gdy zainstalowane jest zasilanie CAN automatycznych drzwi.
9013.001
CAN NODE 13 (AUTODOOR) WŁĄCZYĆ
Włączone, gdy zainstalowane jest zasilanie automatycznych drzwi Smart CAN.
Smart CAN Autodoor Sequences
 Uwaga: Poniższa sekwencja dotyczy tylko automatycznych drzwi Smart CAN.
Sekwencje otwierania z przełącznikiem pełnego otwarcia drzwi:
  1. Włącz silniki i poczekaj na przekroczenie limitu czasu.
  2. Odblokuj drzwi, czekaj na przekroczenie limitu czasu.
  3. Do upływu czasu otwarcia drzwi
    • Uruchom drzwi przy napięciu otwarcia
    • Uruchom drzwi przy prądzie otwarcia
      • Jeśli węzeł CAN przejdzie w stan ochrony z powodu przekroczenia zadanego prądu silników, sekwencja drzwi zostanie zatrzymana
        1. Jeżeli w przypadku uruchomienia przez M-Code/Robota/APL będzie alarm
        2. Jeśli uruchamiasz za pomocą przycisku autodoor, pojawia się komunikat
  4. Do upływu czasu uzgodnienia
    • Uruchom drzwi przy napięciu wolnego otwarcia
    • Uruchom drzwi przy prądzie wolnego otwarcia
      • Gdy drzwi uderzą w ogranicznik, prąd wzrośnie, a węzeł CAN przejdzie w stan chroniony
        1. Węzeł CAN zasygnalizuje zakończenie głównego procesu i nie będzie czekał, aż upłynie czas.
  5. Poczekaj na przekroczenie limitu czasu.
  6. Cofnij silniki na czas.
  7. Wyłącz silniki i poczekaj na przekroczenie limitu czasu.
  8. Jeśli włączone są przełączniki Całkowicie otwarte
    • Sprawdź przełączniki
      • Jeżeli nie otwarte całkowicie
Sekwencje otwierania bez przełącznika pełnego otwarcia drzwi:
    • Uruchom drzwi przy napięciu otwarcia.
    • Uruchom drzwi przy prądzie otwarcia.
  4. Do upływu czasu uzgodnienia.
    • Uruchom drzwi przy napięciu wolnego otwarcia.
    • Uruchom drzwi przy prądzie wolnego otwarcia.
Sekwencja zamykania:
  3. Do upłynięcia czasu zamknięcia drzwi.
    • Uruchom drzwi przy prędkości zamykania.
    • Uruchom drzwi przy prądzie zamykania.
      • Oprogramowanie będzie monitorować raportowany prąd i jeśli przekroczy limit przez czas dłuższy niż maksymalny, potraktuje to jako kolizję i cofnie silniki
      • Jeśli oprogramowanie układowe wykryje przekroczenie narzuconego prądu przez czas dłuższy niż 250 ms, wejdź w stan bezpieczny i powiadom Dział oprogramowania. Oprogramowanie potraktuje to jako kolizję i cofnie silniki.
  4. Jeśli nie znaleziono przełącznika zamykania
    • Jeżeli w przypadku uruchomienia przez M-Code/Robota/APL będzie alarm
    • Jeśli uruchamiasz za pomocą przycisku autodoor, pojawia się komunikat
Electrical Diagrams
Related Content
TSG – Systemy CAN Bus
Rozwiązywanie problemów związanych z we/wy
TSG – Głowica wrzeciona CAN i panel smarowania
Dane diagnostyczne
Aktualizacja oprogramowania układowego
Integracja robotyki
Drzwiczki automatyczne 8M DC - Diagnostyka i usuwanie usterek - NGC
TG0019
Drzwiczki automatyczne DC wykorzystują siłownik pneumatyczny, który popycha koło napędowe na drzwiczki.
Silnik 12 v napędza koło CW i CCW, aby otworzyć lub zamknąć drzwiczki.
Urządzenie używa czasomierza do otwierania drzwi (P1404/ P2229,P2230) oraz czujnik zamkniętych drzwi, aby zatrzymać silnik podczas zamykania drzwi.
Wewnętrzna sprężyna w cylindrze podnosi montaż, gdy Elektrozawór wyłącza się.
Alarm 548 KODY M DRZWI NIEDOZWOLONE Maszyna nie ma sygnału bezpiecznej komórki lub kurtyna świetlna nie jest włączona. Kody M  frezarki M80/M81 i tokarki M85/M86 działają tylko wtedy, gdy maszyna odbiera sygnał bezpiecznej komórki od robota lub jeśli ma zainstalowaną kurtynę świetlną. Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Pomoc w integracji robota - NGC .
Auto drzwi nie angażują się, koło się obracając. Występuje problem z elektrozaworem lub zanieczyszczeniem w butli. Rozwiązać problem elektromagnetyczny, sprawdzić wąż powietrza i cylinder.
Auto Door angażuje ale koło się nie włącza. Silniki drzwi lub prądu stałego są zablokowane. Zakleszczenie silników prądu stałego spowoduje wyłączenie zasilania 12VDC.  Sprawdź, czy drzwi lub  Silniki prądu stałego nie są zakleszczone.
Istnieje problem z automatycznym drzwiami zasilacza 12VDC. Sprawdź zasilacz AD, 120 wejście VAC, wyjście 12 VDC. Moc wyjściowa może spaść, jeśli zasilacz wyczuje duże obciążenie,  to normalne.  Sprawdź, czy nie ma zacięć drzwi lub ich zablokowania w silnikach.
Istnieje problem z 8M PCB. Skontrolować przekaźniki i przyłącza.
Plik konfiguracyjny IO.xml nie jest poprawnie zamapowany. Może się to zdarzyć, jeśli drzwi automatyczne zostały zainstalowane na miejscu lub po aktualizacji oprogramowania.  Plik IO.xml może nie mieć poprawnie odwzorowanego wyniku, wezwij serwis Haas.
Ustawienie 131 drzwi samochodowe Jest Na.
Po naciśnięciu przycisku Auto Door z boku wisiorka,
lub
podczas komendanta M80 na MDI.
Komunikat "Funkcja wyłączona" pojawi się na ekranie lub alarm 548 KODY M DRZWI NIEDOZWOLONE.
Parametr 823 [823:] Typ drzwi automatycznych jest ustawiony na 0. Upewnij się, że ustawienie fabryczne 823 [823:] Auto typ drzwi jest ustawiony poprawnie:
5 = pojedynczy silnik DC Auto Door
6 = Podwójne drzwi Auto silnika DC
Input Voltage Inspection
Działanie naprawcze:
Zmierzyć napięcie na zasilaczem AD [1]. Sprawdź wejście 120 VAC i wyjście 12 VDC.
Zmierzyć napięcie na P2 na PŁYTCE 8M [2]. Używać multimetru z sondami igłowych. Napięcie musi wynosić 12 VDC.
 Uwaga: Nie należy mierzyć napięcia przy odłączonym kablu.
Jeśli napięcie nie jest poprawne, zmierzyć napięcie na P35 dla CHC lub P18 dla NGC na PDIST PCB. Napięcie musi wynosić 12 VDC. Jeśli napięcie jest poprawne, 860 przewodu jest uszkodzony. Jeśli napięcie nie jest poprawne, należy rozwiązać problem z PDIST PCB.
Jeśli napięcia są poprawne i 12 VDC idzie do silnika, ale nie obraca się, silnik może nie powiodło się. Silnik powinien odczytać 6-12 Ohms rezystancji.
Relay Inspection
Patrz  8M PCB-Przewodnik rozwiązywania problemów
Solenoid
Po zainstalowaniu drzwi automatycznych lub po aktualizacji oprogramowania. Plik IO.xml może nie mieć poprawnie odwzorowanego wyniku, wezwij serwis Haas.
Auto Door Settings / Parameters
Uwaga: Poniższe parametry nie mogą być zmieniane i powinny być używane tylko jako odniesienie
Opis
UstawienieUżycie
131 AUTODOOR To ustawienie włącza/wyłącza automatyczne
Parametry ustawień fabrycznych
Parametr Opis
Użycie
1404 CZAS PODTRZYMANIA DRZWI AUTOMATYCZNYCH (MS) (Pojedyncze drzwi) Określa czas, w którym silnik prądu stałego jest włączony, aby otworzyć drzwi.
2229 CZAS OTWARCIA LEWYCH DRZWI SILNIKA DC (Podwójne drzwi) Określa czas szybkiego ruchu lewych drzwi
2230 CZAS OTWARCIA PRAWYCH DRZWI SILNIKA DC (Podwójne drzwi) Określa czas szybkiego ruchu prawych drzwi
2195 Włącz przełącznik całkowitego otwarcia prawych przednich drzwi (Podwójne drzwi) Umożliwia sprawdzenie przełącznika pełnego otwarcia prawych drzwi na końcu sekwencji drzwi, w przeciwnym razie zachowanie pozostaje bez zmian
2196 Włącz przełącznik całkowitego otwarcia lewych przednich drzwi (Podwójne drzwi) Umożliwia sprawdzenie przełącznika pełnego otwarcia drzwi przednich na końcu sekwencji drzwi, w przeciwnym razie zachowanie pozostaje bez zmian
Parametry konfiguracji
Parametr Opis
Użycie
251 CZAS BŁĘDU OTWIERANIA AUTOMATYCZNYCH DRZWI Określa czas, jaki może uruchomić silnik, aby otworzyć drzwiczki. Po tym alarm jest generowany.
823 AUTOMATYCZNY TYP DRZWI Typ drzwi automatycznych (typ 5 = pojedyncze automatyczne drzwi z silnikiem prądu stałego, typ 6 = podwójne automatyczne drzwi z silnikiem prądu stałego)
1405 CZAS PODTRZYMANIA ZAMKNIĘCIA DRZWI AUTOMATYCZNYCH (MS) Określa czas, przez który silnik prądu stałego pozostaje włączony po wykryciu wyłącznika drzwi.
2091 OPÓŹNIENIE KONTAKTU KÓŁ Służy do zapewnienia pełnego sprzężenia silników z zasilaczem przed uruchomieniem silników.
2092 OPÓŹNIENIE ZWALNIANIA KÓŁ Służy do upewnienia się, że silniki zostały całkowicie zatrzymane przed odłączeniem silników od zasilacza.
Parametry klasycznego sterowania Haas
Uwaga: Te parametry są dostępne tylko w przypadku klasycznego sterowania Haas z oprogramowaniem tokarki w wersji 11.26 lub nowszej.
Parametr Opis
Użycie
1406 WYJŚCIE OTWARCIA DRZWI AUTOMATYCZNYCH Numer wyjścia przekaźnika kodu M otwierania drzwi automatycznych.
1407 WYJŚCIE ZAMYKANIA DRZWI AUTOMATYCZNYCH Numer wyjścia przekaźnika kodu M zamykania drzwi automatycznych.
1408 WYJŚCIE WŁĄCZENIA DRZWI AUTOMATYCZNYCH Numer wyjścia elektrozaworu załączenia drzwi automatycznych.
1409 WEJŚCIE OTWARCIA DRZWI AUTOMATYCZNYCH Ten parametr nie jest używany. Nie ma otwartego przełącznika drzwi, kontrola analizuje parametr 1404 czas, aby otworzyć drzwi.
Autodoor Sequences
Otwarta sekwencja z przełącznikiem pełnego otwarcia drzwi
  1. Włącz przekaźnik, aby włączyć koło cierne.
  2. Poczekaj na timer P2091.
  3. Wyłącz przekaźnik zamykania silnika drzwi; włącz przekaźnik otwarcia drzwi silnika.
  4. Poczekaj, aż drzwi się otworzą (P1404/P2229, P2230).
  5. Wyłącz przekaźnik otwarcia silnika drzwi.
  6. Poczekaj na timer P2092.
  7. Wyłącz przekaźnik załączenia koła ciernego.
Otwórz sekwencję bez przełącznika pełnego otwarcia drzwi
  4. Poczekaj na sygnał przełącznika Pełne otwarcie drzwi (P2194/P2195, P2196).
  5. Jeśli przełącznik całkowicie otwartych drzwi nie zostanie wykryty przed czasem wygaśnięcia otwarcia (P1404/P2229,2230), alarm (przy automatycznym otwarciu)
  6. Wyłącz przekaźnik otwarcia silnika drzwi.
  7. Poczekaj na timer P2092.
  8. Wyłącz przekaźnik załączenia koła ciernego.
  1. Włącz przekaźnik załączenia koła ciernego.
  3. Wyłącz przekaźnik otwarcia silnika drzwi; włącz przekaźnik zamykania drzwi.
  4. Poczekaj na sygnał wyłącznika zamknięcia drzwi.
  5. Jeśli przełącznik drzwi nie zostanie wykryty przed wygaśnięciem P251, alarm (po automatycznym zamknięciu)
  6. Poczekaj na timer P1405.
  7. Wyłącz przekaźnik zamykania silnika drzwi.
  8. W razie potrzeby zezwól na wznowienie wykonywania programu.
  9. Poczekaj na timer P2092.
  10. Wyłącz przekaźnik załączenia koła ciernego.
Electrical Diagrams
  • Informacja o dostępności
